Ska kalibrera hembiosystemet!
7 svar till detta ämne
Postad 27 januari 2004 - 14:59
Unregistered1d3e9795
  • Unregistered1d3e9795
  • 344 inlägg
Jag fick hem min digitala ljudmätare idag. Jag undrar bara hur jag ska gå till väga när jag kalibrerar systemet? Ska man kalibrera ljudmätarn först på nåt vis eller är det bara att köra? Finns lite olika alternativ på mätaren också. Ska man först kalibrera receivern & sedan DVD:n, eller?
Jag är helt "lost" på det här!
Vilken högtalare utgår man ifrån när man höjer och sänker volymen på de andra?
Lite hjälp skulle inte sitta dumt!
mvh Carlo
Redigerat av Unregistered1d3e9795, 27 januari 2004 - 15:00.
Postad 27 januari 2004 - 15:37
Unregistered217b1113
  • Unregistered217b1113
  • 1 037 inlägg
Tja..
finns div trådar om detta ämne...
antar att du får söka dig till svaren :lol:
Postad 27 januari 2004 - 15:49
  • Audio Code 3
  • 12 561 inlägg
Din mätare borde vara fabriks inställd från början så det är bara att sätta igång.
Mät från ett och samma ställe hela tiden från den lyssnings position som är t.ex
mitt i en tre sitts soffa eller mitt emellan tvåsitts soffa o.s.v.
Ställ in din mätare på "C" mätning och om den är analog ställ in den på "slow" tryck sedan på den knapp på fjärr kontrollen eller apparat som heter Balance Check eller liknande. Denna skickar ut ett rosa brus signal (ljud) för en högtalare i taget, detta kan sedan regleras med hjälp av fjärr kontrollen om det behövs för att öka/minska volymen till den referens nivå som är 75db spl för varje högtalare.
Processorn eller receivern klarar kanske även av att skicka ut en tv bild om du koppla den till monitor uttaget på den. (Där ser du hur nivån blir för hela högtalar paketet på en gång, men dom ställs in var för sig alltså)
Subwoofern kanske även har en volym knapp, den kan stå på 0 db när du börjar.
beroende på vad du får för värde kan du även reglera denna så att dina plus/minus värden hamnar så nära varandra som möjligt om du har liknade högtalare runt om, annars spelar det mindre roll om främre högtalare är på -5 och bakre på +2
Postad 27 januari 2004 - 16:52
  • 344 inlägg
Ok! Så då utgår man ifrån ljudnivå 75dB på receivern vid brustestet. Ska man då efter justeringen få 75dB på mätaren för varje högtalare om jag förstått rätt??
Mätaren är digital, men det går att välja FAST och SLOW på den. Även dBA och dBC. Så då är dBC mätläget, vad är dBA?
Finns även en knapp "LEVEL" och en "MAX" Antar att jag ställer LEVEL på 60~90dB?
Vad är MAX?
mvh carlo
Postad 27 januari 2004 - 18:34
weezer
  • weezer
  • 706 inlägg
http://www.dvdforum....show.asp?id=113
DVD-forums guide...
Postad 27 januari 2004 - 19:18
  • 1 037 inlägg
Vad är MAX?
mvh carlo
Japps du skall ha samma db på högtalarna runt om förutom subben
den ska vara högre än dom andra.. :/ kommer inte ihåg vad som sägs om subben på min avia skiva (kalibreringsskiva)men jag ställer in den ca 5 db högre än dom andra högtalarna..
använd dig av ett kamerastativ funkar perfekt... du skall ha ljudmätaren i öronhöjd
dvs där du sitter och kollar på film normalt.....
skillnaden på FAST och SLOW är just att om du har den på SLOW så
sticker inte mätaren iväg så snabbt...(när du ska fininställa)
och då är FAST tvärtom :lol:
dom andra orden som du nämner (Level/Max vet jag inte...kanske står i
manualen :lol:
samma med DBA och DBC
hoppas detta var till lite hjälp
snake
Postad 27 januari 2004 - 19:33
  • 344 inlägg
Jag får tacka så mycket för hjälpen! Det var till stor hjälp, då jag alldrig använt sådana mätare.
mvh Carlo
Postad 27 januari 2004 - 20:57
Caveo
  • Caveo
  • 395 inlägg
Här har du yttligare lite info.
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
