Quad tuner
10 svar till detta ämne
Postad 09 februari 2012 - 14:19
nial04
  • nial04
  • 24 inlägg
Någon som testat detta kort? Verkar intressant och skall funka med phoenix-läsare.
http://www.buydvb.ne...v-card_p33.html
Postad 09 februari 2012 - 19:06
Unregistered2a3df4ba
  • Unregistered2a3df4ba
  • 97 inlägg
Har ett sådant, funkar lika fint som dess mindre syskon, 6980/6981, och alla går perfekt att köra i samma maskin :D
//onkan
Postad 10 februari 2012 - 08:26
nial04
  • nial04
  • 24 inlägg
Tack för svar.
Jag har ett mystique satix dual S2 med CI idag och det funkar ok förutom alla HD-kanaler med SR på 30000 som inte funkar. Min tanke var att köra quad-kortet med phoenix och DVB-link och köra mystique-kortet mot Astra för de fria tyska kanalerna samt ett floppyDTV för de fria marksända i samma maskin. Jag har CD. Några kommentarer på det, kommer det att fungera tror ni?
Redigerat av nial04, 10 februari 2012 - 08:27.
Postad 10 februari 2012 - 09:45
  • 97 inlägg
Borde funka fint.
Har de fortfarande inte fixat till SR 30 000 problemet, låter otroligt. Har ett mystique+ ett DD ( lika kort, olika namn+hårdvaru id) liggande sedan ca. 1 år tillbaka och detta problemet var en av anledningarna att det åkte ut, var en hel del andra problem också med deras drivers.
//onkan
Postad 10 februari 2012 - 10:36
nial04
  • nial04
  • 24 inlägg
Nej, det är fortfarande problem med det. Det enda problemet jag har i övrigt är att live-tv låser sig om datorn varit igång i tre-fyra veckor i sträck samt att den hänger sig när svt1 växlar mellan regionala nyheter och nationella. Irriterande men inte avgörande.
Postad 10 februari 2012 - 16:32
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Kan bara instämma med "onkan", funkar 6984 (vilket "onkan" intygar) lika bra som mitt 6981 så är det klockrent. Kör du CD så kan du kika på "min" guide (om det behövs), https://www.minhembi...howtopic=286872.
För mer info om "lillebror" kolla denna tråden https://www.minhembi...howtopic=282151.
Postad 13 februari 2012 - 10:09
nial04
  • nial04
  • 24 inlägg
Tack för alla svar.
Blir nog ett sådant. Måste bara uppgradera min dator först, kör med en intel dual core på 2,4 GH och 4 GB RAM. Jag tror att den är lite svag för att driva en DVBlink server och klient samtidigt.
Postad 19 februari 2012 - 15:29
Sjõbbe
  • Sjõbbe
  • 36 inlägg
Tack för alla svar.
Jag tror inte du behöver någon värre burk än det. Jag kör just nu server och klient på samma burk där jag har ett dvb-c och ett dvb-t kort. Jag kan titta på SVT1 HD på bruken och streama samma kanal eller en annan kanal till ipad:en på samma gång utan att burken är i närheten av överbelastning.
Minns inte exakt spec på min dator nu, kan kolla det senare om du är intresserad. Tror det var en amd x3 och 2-4GB minne, dvs ingen värstingburk.
Postad 19 februari 2012 - 15:36
Sjõbbe
  • Sjõbbe
  • 36 inlägg
Jag funderar på att byta till parabol (från tele2 kabel och boxer gratiskanaler). Jag funderar mellan dual- eller quad-tunerkort, därför hamnade jag i den här tråden.
Huvudsaken är att jag tänkt beställa några HD-kanaler från CD och nått sportpaket från Viasat, inte riktigt bestämt mig än men får iaf bli minst en nordenparabol. Då tänkte jag köra med twin LNB:er och två LNB-switchar kopplat till ett dual-tunerkort, för att kunna spela in på en kanal och se på en annan.
Jag har även haft funderingar på att istället skaffa en europaparabol. Är det värt att ta in kanaler från hotbird och astra eller är gratiskanalerna bara skräp där? Om jag använder en europaparabol så får det bli ett quad-kort där jag sätter hotbird och astra på en egen LNB-switch så jag fortfarande har kvar samma spela in/titta möjligheter på de andra huvudena.
Vad kan ni rekommendera för möjliga tunerkort och vad har ni att bidra med när man väger europa parabol mot nordenparabol?
PS. vad är det för storlekar som gäller på endera parabol, bor i Uppsala?
Postad 20 februari 2012 - 08:21
nial04
  • nial04
  • 24 inlägg
Synd, jag ville ju ha det som argument för att få köpa nytt moderkort och en i7-processor. Jag får väl ta det lite senare då, din glädjedödare. :)
Fördelen är ju att det bara är att handla nytt kort, får se när det passar in i budgeten. Spelevinken, jag kommer att följa din guide.
Postad 24 februari 2012 - 07:02
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Lycka till
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
