Guide Canal Digital Win 7 MCE
89 svar till detta ämne
Postad 17 August 2011 - 16:30
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Lovade i ett svagt ögonblick en guide för att få Canal Digitals utbud att funka i Windows 7 MCE. Efter att först ha installerat DVB Link och kortserver på min WHS fick jag migrera konfigen till min rena htpc:n, kraften räckte helt enkelt inte till på min WHS 2011 maskin. Kör energisnålt på servern med ett E 35 kort där processorkraften inte räckte till för att köra DVB Link. Så för alla er som tänker installera på en WHS 2011 maskin, softwaren funkar men ni bör då köra med en någorlunda kraftig processor.
Kör nu en fungerande lösning på min htpc, tv-kortet är ett TBS6981 tillsammans med denna kortläsare. Har sällan upplevt en smidigare installation av både TV-kort och kortläsare - funkar utmärkt.
Går inte närmare in på DVB Link eftersom det beror på vilket kort du kör med, men i grunden är DVB Links manual väldigt bra, konfigurera DVB Link klart innan du startar med newcs och acamd. Finns en del tips och tricks som skall till, finns två befintliga trådar som är relevanta, den ena är och den andra är. Får du problem med DVB Link så posta i någon av dessa trådar.
Nu över till guiden för newcs (som var struligast för egen del):
Ladda ner Bifogad fil  newcs_1.3.zip   3.15MB   123 Antal nerladdningar
När du laddat ned newcs kan du lägga mappen var som helst på den dator du ska köra newcs ifrån, mitt ligger på skrivbordet. Det viktiga här är att filen newcs.xml som ligger i "newcs/win32" blir rätt. Den går bra att skapa i notepad, alternativt kan du köra med denna Bifogad fil  newcs.xml   2.64K   161 Antal nerladdningar som jag använder, alla ? skall ersättas med värde. Newcs är den fil som gör inställningarna för newcs.exe.
Använder du den bifogade newcs.xml, som enligt säker källa skall vara "bulletproof" så kan du behöva ändå behöva ändra en del värden (vilket du gör i genom att högerklicka på filen och välja redigera). Följande värden kan vara aktuella för ändring:
1. På sjätte raden har du ett värde för mhz (i mitt fall 357) detta är frekvensen som din cardreader har, 357 funkade med min cardreader.
2. Här skall du ange vilken comport som din cardreader tilldelats, kolla i enhetetshanteraren under portar.
Detta var det enda jag behövde ändra i övre delen, så kör ni Canal Digital satellit så bör det funka för er också om ni kör med liknande hw.
3. I delen "server" behöver inte göras någon ändring, tror detta används för att logga in via webgränssnittet och i windows funkar det inte så bra så låt värdet vara.
4. Längre ned så hittar du "newcamdserver", här är det OERHÖRT VIKTIGT att "name"(i fil ersatta med ?) och "password"(i fil ersatta med ?) blir rätt. Så ändra till valfri text. Det är dessa värden du senare använder i acamd. Vet inte om å,ä etc funkar så för säkerhets skull kör med engelska alfabetet utan mellanslag.
I mitt fall så har jag två ingångar på kortet vilket innebär att du måste SKAPA TVÅ USERS med olika namn, lösen kan vara samma.
Finns en massa överkurs här som deskey, newcamdport etc - jag ändrade inget av detta.
Newcs.xml är nu klar, dubbelklickar du på newcs.exe nu så skall ett dosfönster dra igång och du bör få en skärm som ser ut ungefär så här (?=com-port som din kortläsare har, §=nyckel för ditt Canal Digitalkort, #=den port du använder i newcs.xml):
Reading Config file from newcs.xml
TCP-log password is enabled, set to: NewCSpwd
level: verbose
type: init
output: console,tcp
logger config: level 2 type 3 output 5
Console log options: level 1 type 3
tcp port: ????
TCP log options: level 1 type 3
[ 15:48:46 ] [ Box detect ] Windows Vista Build 7601
[ 15:48:46 ] [ Config ] COM? ECM priority: round
[ 15:48:46 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 20 entries
[ 15:48:46 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 15:48:46 ] [ Loader ] Reader type 2 on node COM?
[ 15:48:46 ] [ Phoenix ] Opening device COM?
[ 15:48:46 ] [ Phoenix ] Setting parity to ODD on node COM?
[ 15:48:46 ] [ Phoenix ] Setting 1 Stop bit on node COM?
[ 15:48:46 ] [ Phoenix ] Setting baud to ?????
[ 15:48:47 ] [ ATR ] T=0 1etu=62.00us Guardtime:12etu WWT:9600etu
[ 15:48:47 ] [ ATR ] Historical bytes: 0 B 0 0
[ 15:48:47 ] [ Loader ] Init Conax card
[ 15:48:47 ] [ Phoenix ] Setting parity to EVEN on node COM?
[ 15:48:47 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM?
[ 15:48:47 ] [ Phoenix ] Setting baud to §§§§§
[ 15:48:48 ] [ Keyman ] Adding key §§§§§§§§ type 0 on Provider 000000 for caid 0B00 ID=0
[ 15:48:48 ] [ Keyman ] Adding key §§§§§§ type 1 on Provider 000000 for caid 0B00 ID=0
[ 15:48:48 ] [ Loader ] Card 0B00 on port COM? ready
[ 15:48:48 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port ######
Ser det ut ungefär så här så har du lyckats med att få newcs att läsa kortet i din kortläsare och resten är en baggis,
om inte posta i tråden.
Nu över till acamd:
Ladda ned och packa upp senaste "acamd" (i skrivande stund 0.6.20), som jag tyvärr inte kan bifoga här - google is ýour friend)), alla filer skall ligga "löst" i pluginmappen för DVB Link, en för varje mottagare.
Det du behöver ändra är filen "cardclient.conf". Observera att alla rader som börjar med # inte läses in.
Ändra någon lämplig rad ( i slutet) till "127.0.0.1" om du kör newcs på samma dator som acamd. Skulle du av någon anledning ha acamd installerat på annan dator än newcs så får du ange ip-adressen till den dator som newcs körs på.
I exemplet nedan kör jag newcs på samma dator som acamd (# tecknet är borta för den rad som är aktuell). Texten innanför ""skall anges till det värde du gett i newcs.xml.
# Comment lines can start with # or ;
# every client line starts with the client name, followed by some arguments:
# 'config' (optional) is number between 1-999 to combine with filtering
# 'hostname' is the name of the server
# 'port' is the port on the server
# 'emm' is a flag to allow EMM transfers to the server
# (0=disabled 1=enabled)
# 'caid' (optional) caid on which this client should work
# 'mask' (optional) mask for caid e.g. caid=1700 mask=FF00 would allow
# anything between 1700 & 17FF.
# Default is no filter 0000 & 0000. If only caid is given mask is FFFF.
# You may give multiple caid/mask values comma separated
# (e.g. 1702,1722,0d0c/ff00).
# 'username' is the login username
# 'password' is the login password
# newcamd client
# 'cfgkey' is the config key (28bytes)
# newcamd client
# 'providerid(s)' add provider id's for filtering 0000006A,0000006D
# newcamd2 client whith Chameleon support
# cccamn client
# 'softcam' (0=disabled 1=enabled) default 1=enabled
# 'maxhops' (0-999) default 5 hops
# radegast client
# No EMM support
# gbox client
# UDP localhost only, default ports, No EMM support
# gboxn client
# servername, serverport, emm, [caid/mask], serverpassword, pcname, pcport, pcpassword, free text
# camd35 client
# UDP protocol
#radegast:192.168.7.54:10001:0/0000/0000
#camd35:192.168.7.54:24110:1/0000/0000:username:password
newcamd:127.0.0.1:"PORT DU ANGIVIT I SISTA RADEN I NEWCS.XML":1/0B00/FFFF:"DET ANVÄNDARNAMN DU ANGIVIT I NEWCS.XML":"DET LÖSENORD DU ANGIVIT
I NEWCS.XML":0102030405060708091011121314
#newcamd:192.168.7.54:34001:1/0100/ff00:username:password:0102030405060708091011121314:0000006A
#newcamd2:192.168.7.54:34000:1/0000/0000:username:password:0102030405060708091011121314
#newcamd2:99:192.168.7.54:34000:1/0000/0000:username:password:0102030405060708091011121314: new newcamd2 engine and attach to config 99
#cccamn:192.168.7.54:12000:0/0000/0000:username:password
#cccamn:192.168.7.54:12000:0/0000/0000:username:password:0:Disable soft
#cccamn:192.168.7.54:12000:0/0000/0000:username:password:0:2:Disable soft and max 3 hops
Drar du nu igång newcs.exe (som måste vara igång) så bör dina CD-kanaler avkodas och du kan åtnjuta alla kanalerna via MCE. Jag kör själv med CD:s originalkort i kortläsaren och det funkar utmärkt, bättre än den trilskande Sagemboxen. Funkar det inte så posta i denna tråd eller om det rör DVB Link i någon av de trådarna.
Finns säkert en del otydligheter och "rörighet" i guiden men posta då frågorna, svaren finns.
Lycka till, faktiskt riktigt trevligt med HDTV i MCE. Vill betona att mitt original CD-kort sitter i kortläsaren, detta pga av den bristfälliga Sagemboxen som CD har.
Redigerat av spelevinken, 18 January 2012 - 21:52.
Postad 18 August 2011 - 08:19
Unregistered993f9066
  • Unregistered993f9066
  • 132 inlägg
Ville bara göra ett snabbt inlägg och tacka spelevinken för guiden!, även om jag inte behöver använda den just nu så uppskattas sådant iaf av mig!
Kör också CanalDigital DVBS2 , men med Oscam <- Acamd <- Mediaportal TV Server <-XBMC
Och att hitta guider som förklarar hur det funkar / installeras är mkt svårt.
Eftersom jag tycker xbmc funkar bäst att spela upp lokalt material ville jag gärna ha tv delen där också, tyvärr funkar det inte bra alls för mig, xbmc crashar hela tiden. vid kanalbyten osv.
Får se om jag kanske går över till MCE med dvblink för tv delen istället om jag inte får ordning på xbmc.
/PG
Postad 18 August 2011 - 11:46
Unregisteredfd02c471
  • Unregisteredfd02c471
  • 178 inlägg
Tackar!
En fråga om server-delen bara, måste man ha apache eller liknande up-and-running eller funkar newcs som server?
Kommer att bli klockrent tror jag, kommer att köra samma setup som dig. Beställer kortet till löningen :)
Postad 18 August 2011 - 13:12
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Tackar!
Newcs är servern så du behöver inget annat. Detta gäller på windowsdator, kör du linux eller annat vågar jag inte uttala mig om hur det funkar.
Beställer du "mina" grejor så tänk på att du får rabatt om du beställer båda, klicka i 6981 att köpa så dyker phoenixläsaren upp med rabatt som tillval. Nu är det ju bara 5 dollar men ändock :lol: .
Med dagens dollarkurs så kan du även överväga att köpa 6984, kostar nästan dubbelt upp men så har du ju också fyra ingångar.
Redigerat av spelevinken, 18 August 2011 - 13:19.
Postad 19 August 2011 - 14:02
SysRq
  • SysRq
  • 22 inlägg
Varför DVBLink?
Jag kör Canal Digital i Win 7 MC utan DVBLink och har alla kanaler, inklusive HD.
Min tuner är FloppyDTV-S2.
Postad 19 August 2011 - 14:48
Unregistered33aea5f7
  • Unregistered33aea5f7
  • 1610 inlägg
Varför DVBLink?
Med undantag av Floppy/FireDTV har det inte funnits några hårdvarubaserade lösningar för betalkanaler som har fungerat stabilt. Och Digital Everywheres produkter var ju i limbo ett bra tag men nu verkar de ju ha tagits över.
Men den stora fördelen är att avkodningen sköts av DVBlink Server som klarar sig med ett enda programkort till flera mottagare, t ex har jag 2 mottagare i min HTPC och 2 i en Dreambox, alla 4 avkrypteras med samma Canal Digital-kort av DVBlink.
Med DVBlink Network Pack kan man centralisera mottagning och lagring till en server och sedan distribuera ut TV till klienter via nätverket.
Mycket smutt och fungerar briljant.
Postad 19 August 2011 - 14:51
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Varför DVBLink?
Jo den funkar native (körde den marksända för några år sedan), fördelen med DVB Link är att alla andra kort funkar också och alla datorer i nätverket (och via webben) får tillgång till kanalerna. DVB Link är ett bättre alternativ och jag är säker på att det funkar med ditt TV-kort också.
DVB Link gör också att du kan köra softcam, dvs programvara för avkodning vilket innebär att du inte behöver ha en kortläsare/kort för varje mottagare.
Postad 19 August 2011 - 15:07
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Gränsen är hårfin om vad som är rätt, CD har hitintills varit ganska generösa då man inte kört med pairing. Inte helt enkelt DVB Link kan köra vidare till klienter från en och samma mottagare - skulle man haft ett tvillingkort istället då?
Själv kör jag med en mottagare med två ingångar (TBS6981) och jämför detta med en box (Sagemboxen som inte funkar), med mitt originalkort instoppat i denna känns det som om jag uppfyller avtalet gentemot CD. Frågan är sedan vad CD tycker om jag ansluter klienter?, bryter jag avtalet då?
Frågan är om inte din lösning är i gråzonen för det tillåtna såvida du inte har ett tvillingabbonemang (ett för htpc:n och ett för Dreamboxen)
Postad 19 August 2011 - 15:28
  • 1610 inlägg
Jodå, jag har tvillingabonnemang. Jag använder däremot inte kort nr 2. Jag betalar alltså för mig men jag slipper CAMarna och kan centralisera allt till HTPCn. Faktum är att Dreamboxen i princip aldrig är igång, den står bara där som backup om HTPCn skulle strula, vilket den faktiskt aldrig gör nuförtiden.
Jag kör inte DVBlink Network Pack själv, mina parabolkablar mynnar inte där servern står tyvärr. Jag undrar hur operatörernas abonnemangsavtal kan tolkas i läget att man har en server med programkort som tar emot signalen och sedan distribuerar ut innehållet på nätverket. Handlar det om på hur många ställen man tar emot signalen (och har möjlighet att spela in) eller om på hur många ställen man faktiskt tittar?
Eftersom CD levererar en dubbeltunerbox som bara använder ett kort är den naturliga tolkningen ett kort - två DVBlink-klienter. Men hur räknar man då servern, som är den mottagande enheten men som inte ens har någon bildskärm?
Intressant.
Postad 20 August 2011 - 13:35
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Intressant.
Var väl det jag trodde :) men gränsdragningen är inte enkel, antagligen står det finstilt i avtalet man tecknat med CD - hade faktiskt varit intressant att veta hur det skall tolkas. Finns ju hur många varianter som helst hur man kan välja att koppla det internt i hemmet. På den gamla analoga tiden hade jag själv en koaxial ut från boxen och via antennsplit så fördelades denna signal som en UHF/VHF kanal i det interna antennätverket.
Min nuvarande tolkning är att så länge jag kör kortserver till en maskin så räcker det med ett CD-abbonemang, skulle jag välja flera så får jag göra som dig, skaffa tvillingabb även om jag använder samma kort.
Hur som helst det är klurigt.
Postad 05 September 2011 - 21:56
rians2
  • rians2
Har skaffat samma kort och läsare som dig och följer nu din fina guide. När jag kommer till Newcs så får jag problem. Den startar inte som din utan loopar och försöker igen och säger reset failed. Det som jag funderar på är om min läsare skulle kunna vara trasig. Ingen av lamporna lyser (de blinkar bara kort till när man sätt i den i USB) jag har alla "vipporna" dragna neråt.
Har du någon ide?
Tack på förhand
Rickard
Postad 05 September 2011 - 22:17
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Har du någon ide?
Tack på förhand
Rickard
För det första så antar jag att installationen av cardreadern gick bra dvs både USB och COM-portsinstallationen och att du angivit rätt comport och mhz i newcs.xml?
På din beskrivning så är det uppenbart att ingen kommunikation sker mellan kortläsaren och newcs, tror inte detta beror på en trasig reader för min uppför sig precis på samma sätt (och jag trodde ett tag i början att den var trasig ;) ).
Mitt stalltips är att något värde är fel i newcs.xml. Vet inte hur datorvan du är men har du kollat så att inte notepad lagt till egen ändelse på filen när du redigerade den (så att filen heter newcs.xml.txt, något du inte ser med default inställningar i Win7), filtypen i typkolumnen i utforskaren skall vara "xml".
Du kan testa att ändra mhz, då drar du näst sista "vippen" (räknat från vänster) till övre läget och den sista ställer du sedan i 6mhz, detta kör jag nu även om det funkade med 357 för mig också. Tänk då bara på att ändra värdet i newcs.xml till "600".
Som sagt mitt stalltips är att något värde i newcs.xml är fel, räcker med ett extra komma någonstans för att det skall skita sig.
Prova det ovanstående annars får du återkomma.
Postad 06 September 2011 - 23:26
rians2
  • rians2
Provade dina ändringar men tyvärr ingen skillnad. Provade sedan att vända på kortet (är ju så man skäms!!) och det visade sig att kortet skulle sättas in uppoch ned så nu fungerar det B)
Vad som är lite konstigt är att jag måste starta newcs två gånger för att den ska hitta kortet, har du samma fenomen? Startar du newcs automatiskt eller manuellt, vill få det smidigt för resten av familjen då HTPC inte står på hela tiden i dagsläget.
Tack så mycket för guiden och hjälpen
Rickard
Postad 07 September 2011 - 21:15
BlueFruit
  • BlueFruit
  • 113 inlägg
Jag har nästan fått det att funka. Men.
Jag får in rätt kanaler i mediacenter men den säger att alla kanaler är krypterade.
Jag tror att jag har fått till newcs, när jag startar ser det ut som i ditt exempel.
Spelar det någon roll vilken port man har? 15000 var default hos mig.
Hur ser man att acamd startar som det ska?
Var lägger man till två users?
<newCSconfig>
<readers name="Phoenix">
<device>
<name>Phoenix Interface</name>
<type>phoenix</type>
<mhz>357</mhz>
<node>COM?</node>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<!-- <boxkey>0000000000</boxkey> -->
<!-- <rsa>0000000000</rsa> -->
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<crypto-special>No</crypto-special>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>15000</newcamd_port>
<priority>round</priority>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<httpd>
<server>
<port>8080</port>
<enabled>yes</enabled>
</server>
<user>
<name>newcs</name>
<password>newcs</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
<debug>
<password>NewCSpwd</password>
<level>verbose</level>
<type>init</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>normal,init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>??????????</name>
<password>??????????????</password>
<spider>No</spider>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>???????????</name>
<password>?????????????</password>
<spider>No</spider>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Jag la till dubbla poster på den övre user där det står newcs som namn och lösen. Var det fel?
Stort tack för en bra guide då jag aldrig hade kommit så här långt på egen hand.
Postad 07 September 2011 - 21:19
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Provade dina ändringar men tyvärr ingen skillnad. Provade sedan att vända på kortet (är ju så man skäms!!) och det visade sig att kortet skulle sättas in uppoch ned så nu fungerar det ;)
Rickard
Tänkte inte på det för jag gjorde precis samma grej ;). Vet inte varför du måste starta det två gånger, kör du Win 7?, om inte kan det kanske ha något att göra med UAC som var starkare i Vista. Testa att gå in i egenskaper för newcs.exe och sätt värde att köra som administratör.
För att få det familjevänligt så lägg newcs.exe i autostartsmappen, då drar det igång automatiskt.
Postad 07 September 2011 - 21:56
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
<name>newcs</name>
Ändra inget här och lägg inte till några rader, dessa rader för att logga in via ett webgränssnitt och det funkar inte speciellt bra i windows.
<spider>No</spider>
<au>on</au>
</user>
<user>
<spider>No</spider>
<au>on</au>
</user>
Du anger här EN användare per ingång (kör du med TBS 6981 så är det två), lösen kan vara samma. Dessa värden är det som acamd letar upp och när du droppar acamdfilerna i pluginmappen så måste värdena i cardclient.conf vara rätt. Exempelvis kan det se ut så här:
<name>spelevinken1</name>
<password>spelevinken</password>
<spider>No</spider>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>spelevinken2</name>
<spider>No</spider>
<au>on</au>
</user>[/b][/color]
Och raden i cardclient.conf blir då i första pluginmappen
newcamd:127.0.0.1:15000:1/0B00/FFFF:spelevinken1:spelevinken:0102030405060708091011121314
och i andra pluginmappen
newcamd:127.0.0.1:15000:1/0B00/FFFF:spelevinken2:spelevinken:0102030405060708091011121314
Du ser också att den port du undrade över (15000) finns med i cardclient.conf så ändrar du i newcs så måste du ändra i acamd också, vågar dock inte uttala mig om det ställer till något så behåll 15000.
Finns säkert andra alternativ att se att acamd funkar men jag ser det i newcs.exe (i dosfönstret), tittar du på en kanal så kommer du se att det rullar på med ditt angivna namn (i exemplet spelevinken 1 och 2) med ett OK efter.
Postad 08 September 2011 - 09:07
BlueFruit
  • BlueFruit
  • 113 inlägg
Får det fortfarande inte att funka.
Acamdmonitor säger följande:
#NEXT#
C:\Program Files (x86)\DVBLogic\DVBLink2\Sources\TVSource2\Plugins\ACamd.dll
10:02:32.891:
10:02:32.891: Ch: 38 - Animal Planet
10:02:32.891: Programm crc: BB53AEA9
10:02:32.891: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0026 (AND SID=0197)
10:02:32.891: 0x0026 0x0197 0x0B00 0x00000000 0x0065 0x0030 11111110
Det säger inte mig någonting.
Så här säger NewCs när jag kör den:
level: verbose
type: init
output: console,tcp
tcp port: 1001
[ 10:02:07 ] [ Box detect ] Windows Vista Build 7601
[ 10:02:07 ] [ Config ] COM3 ECM priority: round
[ 10:02:07 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 20 entries
[ 10:02:07 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 10:02:07 ] [ Loader ] Reader type 2 on node COM3
[ 10:02:07 ] [ Phoenix ] Opening device COM3
[ 10:02:07 ] [ Phoenix ] Setting parity to ODD on node COM3
[ 10:02:07 ] [ Phoenix ] Setting 1 Stop bit on node COM3
[ 10:02:07 ] [ Phoenix ] Setting baud to 16457
[ 10:02:08 ] [ ATR ] T=0 1etu=62.00us Guardtime:12etu WWT:9600etu
[ 10:02:08 ] [ ATR ] Historical bytes: 0 B 0 0
[ 10:02:08 ] [ Loader ] Init Conax card
[ 10:02:08 ] [ Phoenix ] Setting parity to EVEN on node COM3
[ 10:02:08 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM3
[ 10:02:08 ] [ Phoenix ] Setting baud to 16457
[ 10:02:09 ] [ Keyman ] Adding key 43CD7485 type 0 on Provider 000000 for caid 0B00 ID=0
[ 10:02:09 ] [ Keyman ] Adding key 21E6BA type 1 on Provider 000000 for caid 0B00 ID=0
[ 10:02:09 ] [ Loader ] Card 0B00 on port COM3 ready
[ 10:02:09 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000
Det känns som om jag missat något.
Postad 08 September 2011 - 11:15
BlueFruit
  • BlueFruit
  • 113 inlägg
;) Nu funkar det. ;)
Vet inte vad jag gjorde, pillade lite överallt men nu rullar det.
Hinner inte kolla om allt funkar som det ska. Det får jag ta i helgen.
Stort tack för guiden och all hjälp.
Postad 08 September 2011 - 20:33
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
:) Nu funkar det. :rolleyes:
Tacksam för feedback huruvida guiden funkarl, så är det så att någon del i guiden var svår så meddela det så att ändring kan göras.
Postad 09 September 2011 - 06:49
joakim99
  • joakim99
  • 3433 inlägg
Jag tänkte följa guiden i helgen när jag skall flytta mitt tvkort från min htpc (win 7) till min server (whs 2011). Återkommer med feedback efter jag har testat.
Postad 09 September 2011 - 18:42
BlueFruit
  • BlueFruit
  • 113 inlägg
Jag tror nog guiden stämmer. De fel jag gjorde berodde på min okunskap. (och förmågan att läsa informationen ordentligt) :(
Det jag saknade var info om DVB-link. Jag vet att du tycker att infon finns i andra trådar, men det blev ett väldigt flängande i de andra trådarna för att hitta allt. Om man är en rookie på det här med TV så blir det lite rörigt.
Men jag är väldigt tacksam för guiden. Jag hade fått svårt att få det att funka inom en snar framtid utan den.
Stort tack.
Postad 27 September 2011 - 10:28
Unregistered31248d18
  • Unregistered31248d18
  • 47 inlägg
Tackar. Beställer nu ett kort för att förhoppningsvis kunna pilla igång det hela i slutet av nästa vecka-. Lite småsugen är man ju på kortet med fyra mottagare :-) http://www.tbsdtv.co...oduct/6984.html
Postad 27 September 2011 - 22:04
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Kör man "hela-hushållet TV" så är det ju absolut ett alternativ. Det trista är ju att man skall fram med fyra koaxialer också, man kanske kan sätta sin tv-server uppe vid parabolen och sedan bara dra en nätverkssladd ner i huset :D
Postad 06 October 2011 - 08:47
  • 47 inlägg
Fungerade alldeles utmärkt. De problem som kvarstår är dvblink relaterade. Hittar inte alla kanaler och har problem med epg-scanningen. Förstod på de andra trådarna att du har en ini-fil för canal digital att använda vid kanalscanningen. Är det möjligt att få snylta lite på den?
Uppdaterat:
Problemet med kanalsökningen är löst. Körde networkscanning istället. Epg är dock fortsatt en gåta... Får leta en stund till.
Uppdaterat 2:
Så var epg problemet också löst. Hittade inte "1" bland all text i xml-filen för epg. Nu är den ändrad till en nolla och då flyter allt som smort.
Redigerat av Unregistered31248d18, 06 October 2011 - 11:22.
Postad 06 October 2011 - 21:06
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Uppdaterat:
Uppdaterat 2:
Trevligt att det löste sig, hade själv problem med epg:n innan jag hittade rätt. Skulle du behöva ini-fil så hör av dig.
Postad 13 October 2011 - 23:13
AndreasBj
  • AndreasBj
  • 43 inlägg
Vad kan det vara för fel då endast en tuner fungerar?
Jag har ett BlackGold 3620 som bl.a. har dual DVB-C och jag har installerat den och DVBLink hittar den och jag har gjort kanalsökning på båda tunerdelarna och får det att fungera och MCE ser det som fyra viruella DVBLink tvkort men jag får endast koppling NewCS -> ACamd att fungera på den första delen.
När jag tittar i pluginskatalogen hos DVBlogic och i den log som ACamd skriver i så ser jag att allt ser bra ut i tuner 1 men i tuner två så ser jag att den startar och loggar in på NewCS men sedan händer inget trots att jag sätter igång den andra tunern, t.ex. genom att spela in på två kanaler samtidigt... Det blir inget i loggen... Senast den skriver är inloggningen. Det är som om kopplingen mellan kortet och pluginen inte fungerar.
Vart ska jag börja att titta? Hur hittar jag vad detta beror på?
Meddelandet jag får i Window 7 Media Center är “Sorry, cannot display this channel either because there is a technical problem or no TV signal”.
Redigerat av AndreasBj, 13 October 2011 - 23:15.
Postad 14 October 2011 - 09:55
FoxOne
  • FoxOne
  • 58 inlägg
Du har ett separat NewCS-konto per ACamd?
Postad 14 October 2011 - 12:21
AndreasBj
  • AndreasBj
  • 43 inlägg
Precis, det glömde jag skriva. För tuner 1 heter användaren User1 och för tuner 2 heter användaren User2, båda har samma lösenord. Jag ser att ACamd loggar in med User2 med den andra tunern och allt ser bra ut men sedan händer det inget mera. När jag använder den andra tunern så får jag fel i MCE och inget i loggarna... Den första tunern fungerar perfekt...
Redigerat av AndreasBj, 14 October 2011 - 12:22.
Postad 14 October 2011 - 15:09
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Skulle tro att något är fel i cardclient.config. När du kör newcs så skall du i DOS-fönstret se att värdena ändras med jämna mellanrum för respektive tuner med värdet "OK" efter. Din cardclient.conf skall alltså se olika ut beroende på vilken mapp den ligger i.
Postad 14 October 2011 - 18:03
Unregistered2a3df4ba
  • Unregistered2a3df4ba
  • 97 inlägg
Har du kollat om du får bild i preview läget med VLC?
//onkan
Postad 22 October 2011 - 15:54
albinlog
  • albinlog
Hej alla glada amatörer!
Jag har länge gått och funderat på detta med Canal Digital och Windows Media Center och har läst på en del om både DVB Link och olika kort. Tänkte jag skulle fråga er vad ni ser att jag behöver för att lyckas.
* Jag vill kunna spela in upp till 4 HD-kanaler samtidigt i mitt hushåll, helst genom att ha 2 abbonnemang hos CD.
* Jag vill ha 2 TV-apparater i huset och vill att oavsett vilken TV jag spelar in på så ska det hamna i en central server.
* Jag vill inte ha någon "låda" under TV'n utan vill ha allting centralt placerat i "serverrummet" i källaren (HTPC m.m.)
* Jag vill kunna spela in TV-program och strömma mitt innehåll från WMC till iPhone/iPad/Android
När jag ser i din guide (mycket bra att orkat lägga upp en sådan, hjälper oss andra jättemycket, tack) så har du ett kort med två ingångar och en kortläsare. Nu kommer mina frågor:
* Kan man ha ett kort med 4 ingångar men fortfarande 1 parabol? Kommer det gå att spela in 4 kanaler samtidigt då?
* Behöver man ha 4 kortläsare för att kunna spela in 4 kanaler?
Jag har mycket mer frågor, men man får börja så här så ser vi hur mycket ni orkar hjälpa till? Jättetacksam för alla svar!
Simma lugnt.
// Albin
Postad 23 October 2011 - 10:38
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Simma lugnt.
// Albin
Börjar vä svara på din konkreta frågor:
Jepp det räcker med en parabol men du måste ha ett LNB med fyra utgångar (Quad LNB).
Principen är sedan (som är en stor nackdel för satelitt TV) är att du måste ha en sladd till varje tuner för att de separat skall kunna styra LNB:et)
Du behöver inte fyra kortläsare utan det räcker med en om du kör med softcam (som beskrivs i guiden). Så i princip räcker det med ett kort för alla dina tuners (leverantören av mitt två-tuners kort har även ett fyra tuners kort), sedan är det ju en annan diskussion huruvida du uppfyller CD:s krav på dig gällande multiabbonemang.
På din beskrivning låter det som om du tänker köra konfigen på en server och då måste du ha hyfsad processorkraft i den. Sedan är principen en dator vid varje TV. Kör du med WHS 2011 så kan du lagra inspelningarna på denna och oavsett vilken maskin du spelar in på så kommer du åt dem på de andra.
Postad 23 October 2011 - 19:01
albinlog
  • albinlog
Tack för snabbt svar!
Jag har tänkt att ha alla maskiner nere i serverrummet och dra kabel upp till respektive TV därifrån. Detta för att slippa surr från maskiner som är igång samt att slippa ha en massa kablar m.m. som samlar damm. Följande uppsättning hade jag tänkt mig, vad tror ni om den?
TV 1 : PC med Windows Media Center
TV 2: XBox 360 som extender
SERVER 1: Vanlig PC med lite kräm i som klarar av att spela in 4 kanaler samtidigt (vad tror ni det behövs här?)
SERVER 2: Windows Home Server 2011 för lagring av data
NAS: Eventuellt ett NAS för backup av data från WHS:en.
Kan all mjukvara m.m. ligga på samma dator som WMC ligger på? Eller behövs det ytterliggare en PC för det?
Tack för hjälpen!
Postad 24 October 2011 - 19:27
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Tack för hjälpen!
Förstår inte varför du skall ha tre servers, räcker med en WHS 2011 maskin med lite processorkraft för att klara det du är ute efter. Styr dina inspelningar till din htpc och välj sedan att spara dessa på din WHS maskin så att du når dem från alla anslutna datorer.
Det går alldeles utmärkt att köra med en setup för TV med DVB Link på din WHS maskin, funkade inte för mig eftersom jag hade för lite processorkraft i min server.
Så hade jag varit som dig hade jag kört en WHS-maskin med tv-kort och DVB Link. I WHS kan du sedan ställa in att antingen en intern eller USB ansluten hdd gör backup på WHS-datorn.
Hur xbox funkar ihop med DVB Link vet jag inte men eftersom MCE brukar funka utan problem i xbox så antar jag att det inte heller är några problem, du måste ju dock mappa din xbox mot din htpc.
Du behöver ingen mjukvara på din htpc förutom DVB Links klient, all annan programvara ligger på servern.
Sedan är det ju naturligtvis estestiskt att inte ha några maskiner vid TV:n, jag kör själv så men en modern htpc låter inte mer än vilken dvdspelare som helst. Behöver bara två sladdar, en strömsladd till htpc:n och en HDMI till tv/receiver.
Postad 30 October 2011 - 16:16
g3n3ral
  • g3n3ral
  • 31 inlägg
Hej spelevinken och tack för en utmärkt guide, precis vad jag har letat efter(tror jag?).
Jag har bytt ut min laptop mot en stationär och kan äntligen uppfylla min dröm med att skaffa ett tv-kort(vet att det finns externa via usb).
Ifrån början hade jag tänka att köpa dessa saker:
https://www.prisjakt...kt.php?p=332483 och sen med en CA-modul.
Min idé är nu att köpa tv-kortet som jag länkade till, fast utan CI-slot och sen denna kortläsaren:http://www.buydvb.ne...-reader_p6.html
Vad tror du, skulle det funka med detta tv-kortet? Jag behöver bara en turner, så känns onödigt att köpa det kortet du använder i guiden.
Tack på förhand!
P.S Jag har självklart CD via satellit.
Redigerat av g3n3ral, 30 October 2011 - 16:17.
Postad 30 October 2011 - 19:35
  • 97 inlägg
Om du har CD via sat så skall du nog inte köpa det kortet som du länkade till, det är inget sat kort ;)
Sedan finns det fina kortläsare hos AD-teknik, det är lite närmare än HongKong ;)
//onkan
Postad 30 October 2011 - 20:28
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Precis som "onkan" skriver, det kortet du länkat till är för comhem. Kort för satellit skall ha ändelsen S2 (för HD). Vill du bara ha en ingång så kan detta vara alternativet http://www.buydvb.ne...er-card_p2.html, ungefär samma pris som du får pröjsa för TerraTecen. Sen hade jag själv kört med minst två tuners så att man kan spela in en kanal och titta på en annan.
Kortläsaren du länkar till är den jag kör med.
Rent generellt kan jag bara gå i god för den hw jag listat även om det säkert finns andra som funkar. Visst ligger AD-teknik närmare men jag hade mitt kort och kortläsare på tre dagar från Hong Kong
Postad 30 October 2011 - 21:34
g3n3ral
  • g3n3ral
  • 31 inlägg
//onkan
Självklart kan jag inte använda det kortet, jag hade länkat till fel och menade detta: https://www.prisjakt...kt.php?p=245503
Jag har kollat på AD-teknik och funderar över den billigaste där: http://www.adteknik....ish/phoenix.htm
Men fungerar denna kortläsaren?
Postad 30 October 2011 - 21:39
g3n3ral
  • g3n3ral
  • 31 inlägg
Jag brukar handla saker ifrån Kina, men i detta fallet känns det inte värt det eftersom det inte är så mycket billigare och är lite smidigare angående garanti om man köper dem i Sverige, samt att tull, moms kan tillkomma om jag köper ifrån Hong Kong.
Jag kommer nog köpa detta kortet i stället: https://www.prisjakt...kt.php?e=257019
Läste i någon annan tråd här på forumet att det funkade bra tillsammans med en kortläsare ifrån AD-Teknik. Angående dubbla tuners, så behöver jag bara en. Jag har inte spelat in något tvavsnitt sedan VHS-spelarens tid och om jag skule vilja spela in, så får jag kolla på den kanalen samtidigt.
Postad 31 October 2011 - 19:37
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Som sagt jag kan bara gå i god för "mitt" kort, det som kan ställa till det är DVB Link men har du kollat så det funkar tillsammans med DVB Link så är det säkert ok kort.
Postad 31 October 2011 - 20:18
g3n3ral
  • g3n3ral
  • 31 inlägg
Japp det kortet ska funka med DVB Link och nu har jag köpt samma kortläsare som dig, fast ifrån Ebay(Ukraina).
Postad 01 November 2011 - 00:04
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Bättre garanti där ;)
Postad 08 November 2011 - 15:02
osej
  • osej
  • 50 inlägg
Lägger till mina erfarenheter:
  • Guiden fungerade klockrent första gången, stort tack till Spelevinken! Tuggade på så i en månad drygt.
  • Bestämde mig i min enfald att uppgradera systemet med en ny SSD som systemdisk och då började problemen:
  • Fick först problem med att DVBlink inte hittade kanalerna. Scanning av kanaler och EPG funkade fint men sedan fanns de inte att mappa. Löstes med att installera om Windows.
  • När DVBlink till slut fungerade så ville inte NewCS komma igång, ständigt loader reset failed. Efter några dagars fipplande med olika sättningar och xml filer och sökande i olika forum så verkade det mer och mer som att den inte kunde dra igång kortet och att det verkade vara fel på det. För att verifiera det så kopplade jag upp originalmottagaren igen och satte i kortet i den och det funkade direkt. Stor besvikelse. Stoppade tillbaks kortet i phoenixläsaren och testade igen och det gick igång direkt?!? (Skall tillägga att jag tagit ut och satt i kortet flera gånger, kopplat ur och i läsaren också).
Hur som helst nu fungerar det i alla fall :)
Postad 18 November 2011 - 18:04
g3n3ral
  • g3n3ral
  • 31 inlägg
Har nu fått mitt tv-kort så tänkte äntligen sätta igång med allting. Redan direkt stötte jag på ett problem, newcs hittar inte kortet i min kortläsare och jag har samma läsare som spelevinken. Ska Den gröna eller röda lampan lysa när kortet är i? Testar jag att sätta i eller dra ut kortet så blinkar den gröna lampan till, men lyser inte?
Hur ska de där små "spakarna" på lärsaren vara inställda?
Jag har nu fått NewCS att läsa av kortet och har ändrat i "cardclient.conf" för ACamd. Du skriver att man ska lägga alla filer från ACamd mappen i plugins för DVDlink, men var hittar jag denna plugin mappen(sökväg)?
Är det: DVBLogic\DVBLink\Templates\Sources\TVSource\plugins?
Hur går jag vidare sen, kan inte starta DVBlink för det finns ingen .exe fil eller liknande?
Redigerat av g3n3ral, 18 November 2011 - 21:33.
Postad 18 November 2011 - 23:05
Videonisse
  • Videonisse
  • 133 inlägg
Om du inte redan gjort det så är ett tips är att kolla in Wikin för DVBLink, där står exakt hur den installeras och körs igång: http://www.dvblogic....llation_manuals (jag har själv testat v4 (bara okrypterade kanaler hittills) men den fungerade inget vidare så nu testar jag senaste v.3)
Redigerat av Videonisse, 18 November 2011 - 23:06.
Postad 18 November 2011 - 23:29
g3n3ral
  • g3n3ral
  • 31 inlägg
Jag kom in där av en slump, men lyckas inte ställa in kanalerna, vet inte vilken "Provider" som jag ska välja i listan?
Postad 19 November 2011 - 21:15
g3n3ral
  • g3n3ral
  • 31 inlägg
Efter ha suttit till sju och i runt tio timmar så fick jag tillslut igång det :) Men det var inte med MCE, utan med DVB viewer. Det var hur smidigt som helst, bara att lägga ACamd i plugin-mappen för DVBviewer och köra i gång. Media center struntade jag i eftersom det var krånlig och buggigt. Ville att jag skulle uppdatera något play... men sa sedan att det inte gick. Jag testade också med media portal, men där fick jag ingen sattelit signal.
Det som tog mig en hel dag, skulle nu ta mig tio minuter att fixa. Nu återstår bara att få in SVTHD, SVT2 HD och Tv4 HD, hur man nu gör det? Alla andra HD-kanaler hittades när jag sökte på Thor.
Postad 03 December 2011 - 18:28
urmo
  • urmo
  • 29 inlägg
Har även jag med hyffsat lyckat resultat testat denna guide. Allt fungerar förhållandevis stabilt för utom en sak. Jag köpte samma kort som TS fast det dyrare med 4-tuners. Jag har hittils bara installerat två tuners men problemet är att jag inte kan förmå dvblink att nyttja båda ingångarna. Håller jag på att se på en kanal på en klient så får jag meddelandet att "alla tuners upptagna" när jag försöker se på en annan.
Jag kan dock, se på en och spela in en annan om direkt på servern så jag vet att båda konfigurationerna fungerar.
Någon som har något tips på vad som kan vara galet eller hur jag kan ta reda på det? Jag har testat att plocka bort klientinstallationen, reseta MCE och installerar igen men fortfarande med samma resultat
någon?
mvh
Postad 03 December 2011 - 20:50
  • 97 inlägg
Vilken version av DVBlink kör du?
//onkan
Postad 04 December 2011 - 14:35
urmo
  • urmo
  • 29 inlägg
Jag kör 4.0.1 på allt. Men endast servern är en ren nyinstallation. Klienterna har jag tidigare kört någon äldre version på - kan det spela in? Inte jätte pigg på att helt ominstallera men om det är det som behövs så?
/urmo
4 användare läser detta ämne
