Problem med basöverhäng i ny lägenhet
11 svar till detta ämne
Postad 20 juni 2017 - 09:10
Unregistered47cc4d1b
  • Unregistered47cc4d1b
  • 53 inlägg
Hejsan alla glada och kunniga på forumet.
Har flyttat in i en ny lägenhet som dessvärre har lite knepig layout och som orsakar mig problem med basöverhäng ("boom" effekt på lägre frekvenser).
Hittills har jag gjort smärre experiment men inga större insatser då inte riktigt allt är på plats ännu. Kört Audyssey MultiEQ XT kalibrering samt säkerställt att rekommendationerna från Monitor Audio följs gällande placering från vägg osv.
Som högtalarna står nu så är de tyvärr kraftigt förskjutna i rummet. Men på grund av projektor och duk kan jag tyvärr inte ställa dem på kortsidan så att de skjuter ner i rummet.
Ett alternativ till detta är att införskaffa en motordriven duk och montera den på kortsidan. Men ser mig gärna om efter andra alternativ innan jag börjar överväga detta.
Mina tankar rör sig i dessa banor:
Skaffa akustikplattor och fästa på väggen bakom högtalarna och på väggen bakom soffan. Dessa förslagsvis: http://www.ljudfokus...absorbent/7466/
Införskaffa en dedikerad sub. Dyrt men om det faktiskt kommer reda ut problemet så är det värt pengarna. Anledningen till att jag inte gjort det hittills är för att Gold 300 högtalarna har väldigt kompetenta baselement i sig.
Bodde tidigare i en annan lägenhet med nästan perfekt bio-rum som jag tyvärr vid separation blev tvungen att lämna bakom mig. Så därav vet jag vad G300 högtalarna faktiskt är kapabla att göra.
Postad 20 juni 2017 - 09:49
Schonning
  • Schonning
  • 148 inlägg
Trevlig anläggning du har!
Tyvärr kommer inte akustikplattor göra något åt ditt problem. För att effektivt Absorbera bort frekvenser under 80hz måste du ha över en meter med dämpmaterial på väggarna, så absorption är ingen lösning för dig.
Steg 1
jag skulle säga att steg 1 är att flytta ut högtalarna mer från väggen. En vägg ger +3dB i basförstärnkning. och den inre av dina högtalare står i ett hörn och ger 6dB förstärkning. Detta borde Audessey ta höjd för vid kalibreringen, men den kan bara ändra så mycket..
Steg 2
Stäng portarna på högtalarna. Ta baspluggar och proppa in (eller något liknande material) Testa om detta löser ditt problem
Steg 3
Akustikbehandling. Det finns olika sätt att ta hand om bumlig bas som studsar i rummet. Först måste du ta reda på vilka frekvenser du har problem med. Detta kan du göra genom att göra en ljudmätning med t.ex REW + umik1 eller XTZ Room Analyzer pro II eller annan liknande utrustning.
För det som man upplever som bummelbas är stående vågor emellan väggarna - precis som i badrummet när man sjunger för sig själv och vissa toner förstärks.
Det finns speciella Basfällor man kan bygga, och kvartsvågsrör kan fungera - Men ingen av dessa lösningar är speciellt snygga.
Postad 20 juni 2017 - 09:55
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5 338 inlägg
Gå ifrån rekommendationen och ställ högtalare närmare väggen eller längre ifrån så att du flyttar "boom" vågen framför eller efter sweetspot.
Postad 20 juni 2017 - 10:06
  • genstruktur
  • 5 618 inlägg
Trevlig lägenhet och anläggning! :)
De där akustikplattorna som du länkar till kommer nog troligtvis inte göra så mycket för baspeaken tyvärr. Och andra sidan påverkar akustikbehandling och inredning andra register som kan öka välljudet ändå! Jag skulle nog  satsa på lite gardiner, mattor och grejer på väggarna i första hand dock, för att jag tycker det är trevligt :).
Om du inte kan möblera om så kanske en lösning skulle vara ett par subwoofers, i alla fall 2 eller fler. Dessa skulle du kunna placera stategiskt och/eller köra eq på. Tycker väl egentligen själv också att du har valt att möblera som jag själv skulle gjort, i alla fall om man ser till estetiken.
Lycka till! :)
Redigerat av genstruktur, 20 juni 2017 - 10:10.
Postad 20 juni 2017 - 10:10
  • 53 inlägg
Tack för snabb och konkret feedback.
Steg 2
Skall testa att stänga igen portarna. Är absolut värt att testa i varje fall. Är det värt att köra om kalibrering efter att man stoppat igenom dom eller skall man bibehålla samma inställningar som innan?
En meter dämpmaterial slipper jag gärna, tack för förtydligandet kring detta. Hade det varit värt att få upp en tjockare tyg gardin på kortväggen framför fönstret kanske? Misstänker att effekten blir rätt obefintlig.
Intressant. Tänker du nästan "kloss intill" väggarna då? Skall experimentera ikväll.
Postad 20 juni 2017 - 11:06
Schonning
  • Schonning
  • 148 inlägg
Ja det är absolut det bästa man kan göra. Labba runt lite.
Ett tips man brukar prata om när man har subwoofers är att ställa subben där du skall sitta och krypa runt och hitta en punkt där det låter bra, där ställer man subben, Det är väl inte lika lätt med golvare, men visar att det är väl värt att labba en del med placeringen av högtalarna.
Och prova att plugga hålen.
Postad 11 juli 2017 - 16:48
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1 393 inlägg
Det beror lite på vad du menar med "boom effekt på lägre frekvenser". Är frekvenserna du pratar om runt 100 Hz kan det påverka mycket att flytta högtalarna närmre eller längre ifrån väggen. Rör det sig istället om djupare bas kommer det antagligen inte göra så mycket alls. Då är alternativen att möblera om lite mer eller att skaffa absolut minst två baslådor.
Flyttar du högtalarna närmare väggen kan det vara en idé att dämpa bakom dem. Men köp då inte någon dyr "akustikplatta" som antagligen inte gör någonting utan bygg eget med isolering i en träram som du klär med tyg. Minst 10 cm tjock.
Plugga basportarna kan också hjälpa i och med att du då stryper basen som högtalarna spelar, vilket inte ger rummet lika mycket bas att förstärka.
Om du har en kalibreringsmikrofon till din receiver kan du koppla in den i mikrofoningången på en dator och köra en mätning med Room EQ Wizard, då självklart utan någon kalibrering i receivern igång. Då borde du kunna se (enklast i ett vattenfallsdiagram) i vilket frekvensområde basen är överbetonad.
Trevlig film- och musikhörna förresten :)
Postad 16 juli 2017 - 07:41
  • 16 356 inlägg
Möblera om. Han sitter för nära väggen. Vänd systemet och spela på längden så det går att flytta soffan till lämplig lyssningsplats.
Postad 16 juli 2017 - 08:41
  • 4 115 inlägg
Du tycker inte det ser lite väl smalt ut för att spela på längden med det prylar han har?
Postad 03 augusti 2017 - 10:19
  • 16 356 inlägg
Det är värt ett försök. Ljudmässigt kan det bli en vinst då man kan flytta möblerna efter var det låter bäst.
Postad 01 september 2017 - 19:48
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 697 inlägg
Jag har samma hötalare och dom går sjukt djupt med bibehollet ljudtryck, det er detta som är "problemet". Det blir mycket bättre med medföljande skumpropp.
I min lägenhet hade jag 3 pucklar och en umik + REW är en super investering, du ser med en gång vad som händer när du flyttar lite och så kör ett svep.
Jag kör nu med skumpropp, subben på ny plats, delning vid 80 och en minidsp-hd och har fått bort allt "bråkande" bas. Jag hade 25db! mer bas på 30hz samt att den hängde i över en halv sekund så ja...lovar att det är värt det. Om du inte har subben så kan du köra frontarna via minidsp och direkt i REW skapa EQ-filter och importera i minidsp och så mäta med en gång och det brukar se ganska likt ut som den "predicted" hemma hos meg.
Har man inte möjlighet att möblera om eller minska rummet med 80cm så är det en bra lösning då man kan slippa brummandet och konsentrera sig på musiken.
Redigerat av Demon Slayer, 01 september 2017 - 19:54.
Postad 07 september 2017 - 13:32
  • 1 393 inlägg
Mja, man ska vara lite försiktig med att låta REW själv göra själva EQandet. Det är bättre att mäta i många punkter för att få en uppfattning om hur, vad och var rummet förstärker för att sedan sänka nivån försiktigt vid de värsta frekvenserna samtidigt som man lyssnar.
Alltså:
Mikrofon + REW för att ta reda på exakt vilka frekvenser som spökar och var i rummet de blir som värst. Testa om någon annan rimlig högtalarplacering kan hjälpa mot de värsta problemen. Efter det, hitta en lyssningsplats där de jobbiga frekvenserna är så ojobbiga som möjligt. Sist, sätt PEQ på den jobbiga frekvensen och justera gain och q tills den överbetonade frekvensen inte låter överbetonad längre, både när man lyssnar på sinussvep och på musik :)
