Ändra dashboard?
20 svar till detta ämne
Postad 11 januari 2005 - 21:07
Unregistered29693
Unregistered29693
312 inlägg
Satt och kikade lite i min ny chippade xbox, och döm av min förvåning att xbmc är så mkt skönare och snyggare än evo-x menyn. Nu till min fråga, är det krånligt om det ens går att göra så att man startar upp i xbmc istället för evo-x?
Är det nån risk med att man gör detta? kan man pajja nåt i bios el liknande?
Hur ska man gå till väga om man nu vill byta?
Tacksam för svar
R
Postad 11 januari 2005 - 21:19
lando
lando
381 inlägg
Kolla här http://manual.xboxme...akka=XBMCAsDashDet är lite knixigt, men det ska nog inte vara några problem om man bara följer anvisningarna.
Postad 11 januari 2005 - 21:20
Unregisteredc1ec26fb
242 inlägg
Yep.. finns tutorials för det på XBMC's hemsida.. kommer inte ihåg adressen i huvudet men det är bara att söka på Google..
Jag kör XBMC som dash och det är underbart
Postad 11 januari 2005 - 21:22
Unregistered29693
Unregistered29693
312 inlägg
Kolla här http://manual.xboxme...akka=XBMCAsDash Det är lite knixigt, men det ska nog inte vara några problem om man bara följer anvisningarna.
Känns som rena grekiskan det där Men man får väl prova sig fram lite
Postad 11 januari 2005 - 21:45
Foppa13
Foppa13
48 inlägg
En ytterliggare hjälp för er med xbox frågor är att gå in på psxcares forum där finns alla sådana här frågor besvarade... PSXCare forum///Mattias
Postad 11 januari 2005 - 21:53
Unregistered29693
Unregistered29693
312 inlägg
Sen om du vill ha xbmc som dashboard så ska du lägga .xbe filen och XboxMediaCenter.xml på c: men innan du gör det ska du editera en rad i xml filen
<home>-</home> ska du ändra till där du har xbmc mappen (f:\xbmc\)
sen så ska det gå å köra xbmc som dashboard. om inte så kan du testa å byta namn på default.xbe till t.ex. evoxdash.xbe
Detta hittade jag på psxcare´s forum, det verkar ju rätt så simpelt..
Inget som kan ######s efter nåt sånt här? vill inte hålla på med bios och sånt, jag kan absolut ingeting om bios och flasha osv.
Så är detta en riskfri lösning eller?
Postad 11 januari 2005 - 22:43
Foppa13
Foppa13
48 inlägg
För det första detta har inget att göra med att flasha och ändra något bios men innan du börjar se till att boxen startar från en skiva och att du har en superdisc till hands. Detta för att om något går fel så kan du fortfarande komma åt boxen genom ftp.
1. Editera XboxMediaCenter.xml med sökvägen till XBMC mappen, FTP sedan över filen till C:\ och till roten av ditt XBMC på Xboxens hårddisk.
2. Kopiera sedan över default.xbe från XBMC mappen till C:\ på Xboxen
3. Byt namn på C:\exoxdash.xbe till t.ex. C:\evoxdash(1).xbe
4. Byt namn på C:\default.xbe till C:\evoxdash.xbe
Detta gör du för att xboxen ska känna igen dashen i sin bootsekvens beronde på vilket bios du har kan du ange namnet lite olika, men detta funkar på alla bios.
När du sedan startar boxen ska den använda XBMC som dash, om det misslyckas så se till att alltid ha tillgång till Ftp mot boxen (läs början av inlägg).
///Mattias
Postad 11 januari 2005 - 23:06
Berggren
Berggren
I Am The God Of Hellfire
3 967 inlägg
Precis som det står i guiderna så KAN man strula till det om man har otur.
Men följer man bara guiderna till punkt och pricka så ska det mycket till för att det ska krångla.
Postad 12 januari 2005 - 08:48
Unregisteredf2a7f9fd
3 989 inlägg
Och använder du en tillräckligt ny XBMC efter 2 januari så behöver du oftast inte heller ändra ngt i xboxmediacenter.xml utan den letar default i nedan kataloger.
E:\Apps\XBMC,
E:\XBMC,
F:\apps\XBMC
F:\xbmc
Postad 12 januari 2005 - 15:36
Sea-Dweller
Sea-Dweller
47 inlägg
Är lite novis på detta. kryssboxen installerad med någon superdiscversion när jag chippade boxen. Har nu kommit fram till samma sak som Rockan att evolution inte är så snygg. Kan jag enbart använda XBMC för att köra uppbackade amerikanska spel å sånt? så man kan starta den utan att behöva ha massa annat "skräp" installerat? Nu känns det som jag har sjuttielva olika program som jag inte har en dugg användning för.
(någon som kan tipsa om de bästa proggen att ha/använda för musik, film och spel? Typ "nödvändigaste" programmen.)
Postad 22 januari 2005 - 00:04
Unregistered29693
Unregistered29693
312 inlägg
haha jo nog blev det pankaka av det här nog....
Jag gjorde följande:
Kopiera in XBMCs default.xbe & xboxmediacenter.xml till C:
3. Döp om XBMCs default.xbe i c: till avalaunch.xbe
4. Öppna xboxmediacenter.xml på c: och skriv in sökvägen till XBMC. Tex F:\Apps\Xmbc om den ligger där.
Men nu när xboxen startar så kommer en svart bild upp med röd text som lyder:
XBMC FATAL ERROR:
Q:\language\swedish\strings.xml,94342 failed to open file.
vad menas med detta?
får ingen kontakt via ftp:n, så jag antar att superdisc är enda lösningen....
Kan man boota via den så man kan få kontakt med ftp:n?
Isf vad ska jag ändra?
Tacksam för svar!
xbox-loose rock!
Postad 22 januari 2005 - 00:06
lando
lando
381 inlägg
Japps, du kan boota med Superdiscen
döp bara om Avalaunch.xbe till Avalaunch.bak, så ska du se att den bootar upp med Evo-X igen
Redigerat av lando, 22 januari 2005 - 00:07.
Postad 22 januari 2005 - 00:20
Unregistered29693
Unregistered29693
312 inlägg
ja nu var det evox.xbe jag hade bytt ut, men jag ftpade över orginalet på datorn innan jag gjorde nåt, det är väl bara att ftpa över orginal evox.xbe så ska saken vara biff?
Men vad är det som felar med föregående haxx?
antar då med andra ord att jag behöver fixa en superdisc då...
Redigerat av Unregistered29693, 22 januari 2005 - 00:21.
Postad 22 januari 2005 - 17:14
Unregisteredc3c83da7
538 inlägg
Kopiera in XBMCs default.xbe & xboxmediacenter.xml till C: 3. Döp om XBMCs default.xbe i c: till avalaunch.xbe 4. Öppna xboxmediacenter.xml på c: och skriv in sökvägen till XBMC. Tex F:\Apps\Xmbc om den ligger där.
Men nu när xboxen startar så kommer en svart bild upp med röd text som lyder: XBMC FATAL ERROR: Q:\language\swedish\strings.xml,94342 failed to open file.
Tacksam för svar!
MVH xbox-loose rock!
Har haft samma fel, och det berodde på att jag hade skrivit fel i xboxmediacenter.xlm. Det får inte vara några tomma rader har jag för mig, jag hade det och när jag ändrade det så funkade det bra. Som sagt ha alltid superdisc tillhands för dessa problem , då kan man alltid boota om och komma in via ftp.
Postad 22 januari 2005 - 17:16
Unregistered29693
Unregistered29693
312 inlägg
Tacksam för svar!
MVH xbox-loose rock! Har haft samma fel, och det berodde på att jag hade skrivit fel i xboxmediacenter.xlm. Det får inte vara några tomma rader har jag för mig, jag hade det och när jag ändrade det så funkade det bra. Som sagt ha alltid superdisc tillhands för dessa problem , då kan man alltid boota om och komma in via ftp.
mm som jag tyvärr inte har.. provat att bränna den på cd-r men det går åt pipsvängen...
Postad 22 januari 2005 - 21:28
Unregistered29693
Unregistered29693
312 inlägg
Ladda hem evox istället för superdisc..
Sen döper du om evoxdash.xbe till default.xbe, ändra i evox.ini så nätverket stämmer så kan du komma åt xboxen med FTP.
Vidare vad får du för errorkoder ??
Och kan du skriva upp vad alla .xbe filer heter på c:\ (roten)
Sen om du kollar på e:\ och f:\ efter .xbe filer för att se vart ifrån boxen startar, för det kan man nämligen ändra i bioset innan man flashar chippet med det.
Just ja, ett till tips när du ändå är på g, så tanka hem xbmc den nyaste du hittar
Allt är nu fixat, och jag tackar ödmjukast för hjälpen! Jag fixade superdisc, bootade med denna. Sen så gick jag in i avalaunch och fick mej ett ip. Sen bytte jag ut evoxdash.xbe (via FTP, förstås) som jag hade fifflat med till backup orginalet. Wips! så funkade det som förut. Men skam den som ger sig.... Sedan så gjorde jag om proceduren jag felat med tidigare och nu fick jag XBMC som dashboard! Men efter några minuter så fick jag ågren och det hela slutade med att jag bytte så jag kör evo-x igen som dashboard Snacka om omständigt Men Men.. där lärde man ju sig nåt också...
Postad 22 januari 2005 - 22:25
Unregistered29693
Unregistered29693
312 inlägg
kör media center du, editera bara menyn längst ner i .xml filen och sen byter du detta
<startwindow>0</startwindow> mot <startwindow>1</startwindow> så hamnar du direct i "mina program" och det är mer som evox då.
Sen om du ändrar det här så det passar mot dina genvägar så blir det perfekt
- <myprograms>
<default>F:\Games\,F:\HDDLoader\</default>
Ska nog köra som jag gör nu ändå! Men nu har man ju lärt sig lite mer om Superdisc osv. tack för förslaget iaf Peace!
Postad 25 januari 2005 - 04:20
Unregistered8ee75b8b
3 283 inlägg
Ber om ursäkt över att denna tråden blivit lite rörig nu. Medlemmen blittan har bestämt sig för att dra sig vidare, och har har sedan rensat alla sina inlägg. Jag tog bara bort dom helt så dom inte ligger och stör.
Postad 25 januari 2005 - 13:50
538 inlägg
Du BÖR köra xbmc som dash, då det är helt överlägset. Snyggare och enklare om man har konfat det rätt.
Postad 25 januari 2005 - 16:06
ippo
ippo
1 267 inlägg
Jag har varken haft ork eller tid att kika nåt närmare på XBMC, men jag tycker att det är snyggt. Men antagligen fattas det lite inställningar då inga filmer eller program dyker upp utan måste sökas efter varje gåg... Sen skulle jag gärna ha en separat modul enbart för spel, nu hamnar de i 'Program'...
Kanske dags att uppdatera XBMC...
Postad 25 januari 2005 - 22:26
538 inlägg
Du kan ändra i xboxmediacenter.xlm så att dina filmer, musik, bilder mm finns där dom ska. Så man slipper söka varje gång. Ang att spelen ligger under mina program så är det bara att döpa om knappen till "Mina spel" eller vad du vill att den ska heta. Det krävs dock att man sätter sig in i hur det går till att editera xboxmediacenter.xlm, och att man inte sätter xbmc som dash före man har kollat att alla funktioner funkar ok (been there done that).
Media & Mediauppspelning
Spelkonsoler & PC-spel
Vad är detta för märklig sak?
Kurben
2024-05-21 17:36:48
