Förslag till anläggning i min 240.
43 svar till detta ämne
Postad 02 augusti 2005 - 20:24
deson
deson
17 inlägg
Tjenare!
Jag har en Volvo240 som jag har tänkt bygga billjud i. Just nu sitter där en mp3 spelare(på 4x50w, 2lågnivå + sub), MacAudio bakhögtalare(8" Premium 20.4), och så har jag två slutsteg jag inte vet om jag kan använda, det ena är ett MDS HC-200(2 år gammalt ~), och det andra har följt med bilen och ser något gammalt ut :/. Jag behöver hjälp med att fixa till min stereo anläggning, vill ha ett ordentligt tryck i bilen och klart ljud.
/MVH Dennis
Postad 02 augusti 2005 - 23:04
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
Tjenare!
/MVH Dennis
att få ett ordentligt tryck i en 240 är inte svårt börja att bytta ut mac audio till 2 tolvtummare av bättre kvalitet jo det går att få i sen dämp hela bilen innvändigt finns bitumen att köpa dämpa golv tak dörrar instrument brädandet är bara för att djup basen skall stanna kvar inne i bilen och att den inte hamnar utan för. hc-200 steget till basar helst bryggat för största effekt och det andra till framsystemet det finns färdiga konsoler att köpa till midbasen hos backes ljudbygg så fram systemet ser ut så här midbas 6,5tum 4tum mellan +disk och det finns färdiga system att köpa med passiva delnings filter strömförsorningen är viktig så köp grov strömkabel en anl säkring
Postad 03 augusti 2005 - 00:53
deson
deson
17 inlägg
Alltså, jag har MacAudio 8" högtalarna i hatthyllan (det är 4-vägs 8") går ju inte få dit 2 st 12" i hatthyllan? Alltså jag har 2st 12" i bagaget nu, fast dem är totalt värdelösa.
Redigerat av deson, 03 augusti 2005 - 00:53.
Postad 03 augusti 2005 - 08:13
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
ett par open air basar ger inte så mycket tryck i basen man måste modifiera lite plåt för att kunna skjuta in en låda under hatthyllan höjden på lådan skall vara 32cm men först måste man ta bort masoniten som sitter mot baksätet. det är ju värdelöst att ha en bas låda som ligger i skuffen och spelar för omgivningen nä inn med lådan under hatthylan och sen dra upp portarna i genomhatthyllan och bygg en ny hatt hylla som ommer upp i höjd med ryggen på baksätet.
Redigerat av Unregistered1022, 03 augusti 2005 - 08:18.
Postad 04 augusti 2005 - 01:47
deson
deson
17 inlägg
ska man ha basarna mot ryggstödet eller mot bagageluckan när lådan står under hatthyllan?
Postad 04 augusti 2005 - 03:37
Unregistered46a10d28
1 229 inlägg
mot bagaget brukar bli bra, fast det kanske blir bra åt andra hållet med, har inte haft nån 240 men ett par kompisar har...
Postad 04 augusti 2005 - 07:50
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
basarna mot ryggstödet sen kan man kapa bort korset som brukar sitta i vägen för basarna om man har dom mot bakluckan så tappar man trycket i kupen och det var väl bas tryck i kupen du var ute efter.
Postad 04 augusti 2005 - 14:41
deson
deson
17 inlägg
Ok, alltså bort med korset som är gjort utav hjärn dit med basarna mot ryggstödet? (konen mog ryggstödssidan) ? Lådan kan inte vara 32cm exakt, det är 32 cm på högst stället i bagaget, typ 31 på sidorna =)
Postad 04 augusti 2005 - 15:20
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
plåt modifiering kallas det en 2.5kilos slägga fixar sidorna mattan som ligger under hatt hyllan viks åt sidan då går lådan inn bättre det är lite pill och trix men en låda på 32cm går inn .
Postad 07 augusti 2005 - 13:36
deson
deson
17 inlägg
en kompis har en perfekt låda, för 2st 12", utbyggnad med plexi för stegen osv, är det värt att köpa det av honom?
Postad 07 augusti 2005 - 13:55
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
vad har du tänkt att sätta för basar i den lådan högtalare kräver olika lådvolymer beroende på vilka parametrar som elementet har .
Postad 07 augusti 2005 - 14:30
partajare
partajare
3 282 inlägg
Det bästa vore i så fall att även köpa basarna eller likadana som han haft i den lådan, förutsatt att lådan är byggd efter elementen oh inte efter bilen?!
Postad 08 augusti 2005 - 03:34
deson
deson
17 inlägg
DLS referene series MW10
MW10 är en 10" subwoofer i Reference Magnesium series med gjuten korg. Kon av magnesium, s.k. one cone body. Dubbla spiders och dubbelt magnetsystem.
Högtalartyp : Subwoofer
Impedans : 4 ohm
Storlek på woofer : 10" (25 cm)
Effekttålighet : 400 W RMS / 600 W max
Frekvensområde : 25-2000 Hz
Känslighet : 89 dB (1W/1m)
Magnetstorlek : 156 mm (6,15"), 100 oz
Yttre diameter på woofer : 262 mm (10,31")
Inbyggnadsdjup : 130 mm ( 5,11")
Monteringshål : 234 mm (9,21")
Vikt : 6,7 kg (14,77 lb
X-max : +- 9 mm (0,35")
Fs: 35,1 Hz Re: 3,23 Qes: 0,36 Qms: 2,32 Qts: 0,31 BL: 14,2 Vas: 28 l (0,98 cuft)
Kan detta vara något att sätta in i skuffen? isåfall, hur många för att få ett ORDENTLIGT tryck? Någon som har förslag på andra basar?
Jag är nöjd med stereon, framsystemet och hatthylle högtalarna jag har i bilen, nu är det bara det riktiga trycket som saknas
p.s jag kan köpa begagnade basar om någon har nått bra till salu!
/MVH Dennis
Postad 08 augusti 2005 - 10:00
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
DLS referene series MW10 MW10 är en 10" subwoofer i Reference Magnesium series med gjuten korg. Kon av magnesium, s.k. one cone body. Dubbla spiders och dubbelt magnetsystem.
Högtalartyp : Subwoofer Impedans : 4 ohm Storlek på woofer : 10" (25 cm) Effekttålighet : 400 W RMS / 600 W max Frekvensområde : 25-2000 Hz Känslighet : 89 dB (1W/1m) Magnetstorlek : 156 mm (6,15"), 100 oz Yttre diameter på woofer : 262 mm (10,31") Inbyggnadsdjup : 130 mm ( 5,11") Monteringshål : 234 mm (9,21") Vikt : 6,7 kg (14,77 lb X-max : +- 9 mm (0,35")
/MVH Dennis
mv12 ger störe tryck då den har större konarea som orkar att flytta mera luft och skall man ha det ritiga trycket så är 2 eller fler att före dra en tia i en 240 ger inte så mycket tryck då kupe volymen ligger runt 3kbm.
Postad 09 augusti 2005 - 14:08
deson
deson
17 inlägg
Ok, vad tror ni om 2st Rockford Fosgate RFA-408 8" basar i fabriksbyggdlåda + 1st Rockford Fosgate RFP-2412 12" bas i också fabriksbyggdlåda. Har kollat lite och lådan med 8" går in under hatthyllan ganska precis, lådan med 12" går in i princip vart man vill i bagaget ;s
Postad 09 augusti 2005 - 17:29
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
det kommer att bli skuff dunk då du inte kommer att få inn något tryck i kupen jag vid hålle fortfarande att det går inn en låda på 32cm under hatthyllan
Postad 09 augusti 2005 - 18:11
1 229 inlägg
det blir inget bra med olika basar i samma bil som spelar samma frekvenser, bygg istället in 2 10" basar mot ryggstödet om du inte får in 2st 12".
men vad har du tänkt ha för slutsteg till basarna?
Postad 10 augusti 2005 - 02:51
deson
deson
17 inlägg
Ok, men har du/någon något förslag på 1st eller 2st 10" - 12" som skulle spela bra då?
p.s är en sånhär nått att ha?
Climax Phatt 1000 12" Bas:
CLIMAX PHATT 1000 Hollänska värstingbasar! Gjuten aluminiumkorg i ett exklusivt utförande. Kraftiga dubbelstackade magneter med förlängd kromad polplatta. Dubbla 4ohms 4-lagrade talspolar på en solid stomme av aluminium tillsammans med en mycket generös kylning av talspolarna. 7 stora kylkanaler för bästa möjliga effekttålighet och prestanda. Reliefförstärkt polypropylenekon med en upphängning av butylgummi. Competition spiders av oversize typ. Guldpläterade skruvanslutningar.
PHATT-1000 Max effekt 1000Watt, 2x4 ohm. 2x65oz magnet. SPL 92dB. 20-2800Hz. Vas 119,2L. Qts 0,55. FS 25Hz
Postad 10 augusti 2005 - 03:30
1 229 inlägg
det beror ju på vad du tänkt ha för slutsteg och hur mycket du vill lägga ut, de där climax basarna har jag aldrig hört talas om, men du lär behöva ett rejält monoblock för att driva dom, 1000w+.
phoenix gold r-12 är bra kostar runt 1000kr har jag för mig
peerless xls är också en bra bas, kostar 2200kr...
peerless resolution 12 är med bra kostar 1400kr
zachry bxp 12 är ok, ger ett enormt tryck om man matar de med minst 1000wrms, 2 st p-12 och ett dls d1000 trycker på rejält!
Postad 10 augusti 2005 - 08:37
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
Climax Phatt 1000 12" Bas: CLIMAX PHATT 1000 Hollänska värstingbasar! Gjuten aluminiumkorg i ett exklusivt utförande. Kraftiga dubbelstackade magneter med förlängd kromad polplatta. Dubbla 4ohms 4-lagrade talspolar på en solid stomme av aluminium tillsammans med en mycket generös kylning av talspolarna. 7 stora kylkanaler för bästa möjliga effekttålighet och prestanda. Reliefförstärkt polypropylenekon med en upphängning av butylgummi. Competition spiders av oversize typ. Guldpläterade skruvanslutningar. -------------------------------------------------------------------------------- PHATT-1000 Max effekt 1000Watt, 2x4 ohm. 2x65oz magnet. SPL 92dB. 20-2800Hz. Vas 119,2L. Qts 0,55. FS 25Hz
är det väljud du är ute efter eller ett jäkla bröl det är bättre att satsa på 3x10 då och kopla ner dom till 1.33 ohm kollade lite på basen i term-lab och den kräver ganska stor låda för att kunna gräva djupt i basen . kurvorna ser inte rolig ut den basen passar bara till en sak och det är db och sluten låda funkar inget vidare i en 240 det blir för mycket doppler effekt av den
Postad 11 augusti 2005 - 14:31
deson
deson
17 inlägg
Jag är ute efter ett jävligt bra tryck inne i bilen
Hittade några begagnade PG Octane R12, för 1000kr båda två. Ska jag köpa dem?
Postad 11 augusti 2005 - 17:05
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
Jag är ute efter ett jävligt bra tryck inne i bilen Hittade några begagnade PG Octane R12, för 1000kr båda två. Ska jag köpa dem?
kan du leva med ett par basar som pikar i frekvens kurvan så köp med risken att dom kommer att låta dåligt när man matar dom med x-antal watt men personligen så skulle jag inte köpa dom
Postad 11 augusti 2005 - 19:14
deson
deson
17 inlägg
ge mig förslag på basar som inte gör det då x-12 )
Postad 11 augusti 2005 - 19:22
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
hur mycket i pris per bas har du tänkt dig
Postad 12 augusti 2005 - 01:05
deson
deson
17 inlägg
Inte det dyraste, inte det billigaste. Bara jag får bra tryck i bilen så får de kosta va de kosta vill
Postad 12 augusti 2005 - 08:46
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
digital desingn 2512 är en bas som passar dina krav har kört i programet och den ser lovande ut den ramlar -3db vid 30hz i en låda på 84 liter och det är räknat på 2 basar pris 3602 kr vid soundpressure.com det är ett svenskt företag slänger med 2 bilder på hur det skall kapas ur i en volvo 240
Redigerat av Unregistered1022, 12 augusti 2005 - 13:19.
Postad 12 augusti 2005 - 13:48
1 229 inlägg
det behövs även rejält slutsteg till dom, inget mds hc200!
Postad 12 augusti 2005 - 14:16
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
det tänkte jag inte på att det var ett klent steg men 2x100 watt och sen kala det för hc som iregel står för high current
Postad 12 augusti 2005 - 14:29
1 229 inlägg
ja mds är roliga dom, men t.ex ett begagnat dls d1000 skulle nog bli bra, brukar ligga under 3000, om han nu inte vill köpa nytt steg...
Postad 12 augusti 2005 - 14:44
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
ja skall han få tryck i volvon så måste han ha minst en 400wattrms per bas men med mds steget så får han nog inte ens backspeglen att vibrera
Postad 12 augusti 2005 - 22:59
Unregistered990
Unregistered990
421 inlägg
bra tryck eller bra ljud?
Postad 13 augusti 2005 - 10:52
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
alleredan avhandlat han vill ha tryck
Postad 13 augusti 2005 - 15:02
deson
deson
17 inlägg
Ok, ge förslag på ett steg som driver ut dessa basar också då.
Postad 13 augusti 2005 - 15:49
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
nytt eller beg finns lite att välja på skall det vara 2kanal som går att brygga eller monoblock digital eller analogt
Postad 13 augusti 2005 - 17:38
1 229 inlägg
http://forum.lazzat....ead.php?t=26191kolla också efter dls d1000 eller cad1000, ultimate digitalis.
Postad 14 augusti 2005 - 03:13
deson
deson
17 inlägg
hmm.. Jag är sugen på att köpa det bästa till bilen just nu. Vilka basar tror ni skulle vara BÄST för att spela bra och ha ett ###### tryck i bilen? Samt vilket/vilka slutsteg skulle behövas?
Postad 14 augusti 2005 - 05:28
deson
deson
17 inlägg
Pioneer TS-W5000SPL
30 cm i diameter IMPP-kon med inflätad kolfiberarmering
Radiellgummikant med väv av aramidfiber i tre skikt
Överhängande kant med bred rulle
Högeffektsmagneter i tre steg
Dubbla talspolar med keramikbeläggning
ADMG (Aero-Dynamic Magnetic Gap) design
Gjuten aluminiumkorg med bottenstöd
Ledningsanslutningar storlek 8
Förlängt och ventilerat polok
För låda
Dubbla talspolar 4 ohm (2 eller 8 ohm)
Nominell ineffekt: 2000 W
Max effekt: 5000w
Tror ni den skulle spela på bra då? en sånn?
Postad 14 augusti 2005 - 05:31
deson
deson
17 inlägg
förresten, träffade en polare ikväll han hade nyss köpt två st av dessa basar: http://www.danmobili...8&pn=1220721527Dem spelade otroligt mycket bas i hans bil, tog ont i trumhinnan då man satt i förarsätet. Är de någonting att satsa på?
Postad 14 augusti 2005 - 09:07
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
börjar bli lite osäker på vad du vill komma fram till jag har givit dig förslag på basar som jag vet att dom funkar i en volvo. annars kan du köpa dina basar vid mds så får du ett par lika dana som din polare och det är en ren s### bas andvänder man deras lådförslag så kommer det att bli roligt. och om du skall köpa det bästa så gå till sidan 1 i tråden och läs vad jag har föreslagit
Redigerat av Unregistered1022, 14 augusti 2005 - 09:24.
Postad 14 augusti 2005 - 13:52
Unregistered30b5e98c
86 inlägg
Mina förslag är som följer:
Skall du spela skiten ur alla dina polare, och även alla andra, så skall du välja ett av följande 2 system:
System: Earthquake
2st Earthquake Magma 12" som basar
4st Earthquake SWS8" som mellanregister
1par Earthquake HDT-35S som diskanter
Detta driver du med följande steg:
2st PHD 2000W till basarna
1st PHD 2200W.4 till mellanregister och diskanter
Pris för detta system: ca 28.000kr
System Cadence:
2st Beastmaster 12" som basar
2par CVL-6K som mellan register och diskanter (komp system)
2st ZRS10 till basarna
1st ZRS4 till resten
Pris för detta system: ca 40.000kr
Skall du spela mer finlir men fortfarande ha tryck så kör följande system:
JL Audio
2st W7 Basar i valfri storlek men jag rekommenderar 12"
2st ZR650-CSi som mellan register
detta driver du med följande:
2st 1000/1 till basarna
1st e4300 till resten
Pris för detta system: ca 50.000kr
Om din budget är begränsad så tycker jag att du skall köpa följande system, men förvänta dig inte att det kommer att låta som någon "riktig" bumpabumpa bil och inte speciellt rent heller, men trots det så kommer det att rocka:
Rockford Fosgate:
2st T112D2
2par T162C
Detta driver du med:
2st P3001 till basarna
1st P4004 till resten
Priset på detta system: ca 18.000kr
Postad 14 augusti 2005 - 22:42
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
System: Earthquake 2st Earthquake Magma 12" som basar 4st Earthquake SWS8" som mellanregister 1par Earthquake HDT-35S som diskanter Detta driver du med följande steg: 2st PHD 2000W till basarna 1st PHD 2200W.4 till mellanregister och diskanter
System Cadence: 2st Beastmaster 12" som basar 2par CVL-6K som mellan register och diskanter (komp system) Detta driver du med följande steg: 2st ZRS10 till basarna 1st ZRS4 till resten
JL Audio 2st W7 Basar i valfri storlek men jag rekommenderar 12" 2st ZR650-CSi som mellan register detta driver du med följande: 2st 1000/1 till basarna 1st e4300 till resten
Rockford Fosgate: 2st T112D2 2par T162C Detta driver du med: 2st P3001 till basarna 1st P4004 till resten
man kan föreslå beganat ochså
Postad 15 augusti 2005 - 00:39
deson
deson
17 inlägg
x-12 alltså jag vill ha ett jäkla bra tryck + att ljudet är bra. Tror du mina 8" 4-vägs MacAudio räcker i hatthyllan? Framsytemet har jag köpt nu också, ett JL Audio begagnat av en polare. Tycker det spelar bra nu i bilen förutom basarna då.
Är DD basarna något att satsa på då?
JL Audio killen hade lite väl saftiga priser på sina förslag
Postad 15 augusti 2005 - 08:33
Unregistered1022
Unregistered1022
5 433 inlägg
dd usa tillverkade basarär en av dom bättre på marknaden många i db-drag har eller andvänder dom dom har vettiga t/svärden mac 8 kan du plocka ur och sen för annars får du inte inn lådan under hatthyllan se på mina bilder på sid 1
Postad 15 augusti 2005 - 12:50
1 229 inlägg
DD basarna är mycket bra, funderade själv på en sån bas förut men jag kom på att jag inte behöver så mycket bas så jag hejdade mig.
tänk på att montera framsystemet stabilt, dämpa dörrarna och dörrsidaorna så blir ljudet mycket bättre.
Ljud
Bilstereo
Vad är detta för märklig sak?
Kurben
2024-05-21 17:36:48
