Möjlig lösning på akustikproblem i litet rum?
9 svar till detta ämne
Postad 17 februari 2016 - 22:04
abergjonas72
  • abergjonas72
Jag undrar om någon har erfarenhet eller bra tips om att få bra ljud i ett litet rum. Det är framförallt basen som är svår. Jag har prövat golvhögtalare och stativare. med och utan baslåda. Det som fungerat bäst är stativhögtalare utan baslåda.
Med golvhögtalare (jbl studio 190) blir det alldeles för mycket av bumlig bas, oavsett var man placerar högtalarna. Stativhögtalare blir mindre men fortfarande bumlig bas om man skruvar upp volymen.
Rummet är enligt skiss. Gipsväggar och ca 2,40 till tak. Väggen bakom högtalarna har jag byggt upp själv med mdf på 45x95 regel. Jag har även 2 st superchunk corner från SOFSCI. Med dessa absorbenter har det blivit bättre men är fortfarande inte nöjd.
Nu har jag laborerat lite enkelt genom att "trolla bort" hörnen på väggen bakom högtalarna som skissen visar. Ca 20 cm på varje sida, så det blir öppningar in till utrymmet bakom. Jag upplever basen som starkare samtidigt som den är renare.
Nån som har en teori om varför det fungerar, och om man kan finjustera det här för ännu bättre resultat? Jag kan inget om basfällor, men kan det fungera som detta?
Ursäkta om skissen är dålig, men den visar i alla fall lite hur det ser ut :-)
Bifogad fil  Skärmavbild 2016-02-17 kl. 21.42.39.png   98,51K   4 Antal nerladdningar
Tack på förhand
Postad 17 februari 2016 - 22:38
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3 208 inlägg
Enda gissningen jag har är att du med dina öppningar in i rummet bakom lyckats skapa en helmholtz som motverkar den frekvens du har mest problem med i ditt lyssningsrum.
Postad 17 februari 2016 - 22:55
abergjonas72
  • abergjonas72
Tack för svaret.
Tanken har slagit mig, men vad jag förstått så ska det vara väldigt exakt uträknat för Helmholtz, kan det vara så att kan få lite bättre ljud om man ligger nära. En annan fundering är om man tänker att rummet blir lite större ca 3 kvadrat. men då kan man lika gärna riva väggen.
Postad 18 februari 2016 - 00:11
  • 2 966 inlägg
Ytterst intressant det här!
Vad är alla andra väggar gjorda av?
Om vi inte räknar med väggen så sitter du ganska exakt där man borde sitta för bästa basåtergivning.
Rummet har primära resonanser vid 25, 61 och 71hz så det borde inte låta illa utan väggen. Testat att flytta bak sofan ½ met?
Skulle vi räkna att vägen var en avskiljande vägg så händer inte så mycket, 31hz är lägsta resonansen medans resten resten ser ungefär likadant ut men nu kan vi inte räkna med det då du har öppningar.
Om du spelar någon som bullrar på bra octäller dig bakom väggen hur låter det där?
Redigerat av johan b-lund, 18 februari 2016 - 00:13.
Postad 18 februari 2016 - 09:15
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1 393 inlägg
Har du testat att spela på andra hållet i rummet?
Edit: Ja just det ja, en teori om varför det fungerar. Anledningen till att basen blir bumlig är att det med hårda parallella ytor några meter ifrån varandra bildas resonanser. Dessa dröjer sig kvar ett tag och smutsar ner resten av återgivningen. Basen låter entonig och okontrollerad vilket leder till att det blir svårt att urskilja nyanser i den.
Nu har du ställt upp ett hinder (väggen) lite strategiskt i rummet som gör att ljudet dels kommer att studsa mellan den nya väggen och väggen bakom dig och den gamla väggen och väggen bakom dig. Du sprider ut resonansen mer helt enkelt. För att få det hela ännu bättre får du stoppa in massa isolering i utrymmet med frys och panna. Då kommer efterklangen i basen dessutom bekämpas och det kan bli riktigt bra, med lite tur.
Men jag skulle som sagt vänt på rummet. Då får ljudet som når dig först hjälp av en hård vägg (ljudet som kommer direkt från högtalarna och ljudet som studsar i väggen kommer spela i fas med varandra). Och ljudet som reflekteras tillbaka på dig bakifrån kommer att vara dämpat och lite diffusare i och med att det reflekteras på olika ställen på längden i rummet.
Tror jag :)
Redigerat av Unregisteredb2bcb2c1, 18 februari 2016 - 09:26.
Postad 18 februari 2016 - 10:16
abergjonas72
  • abergjonas72
Vänster vägg är en yttervägg med gips, höger vägg är en mellan vägg mot garaget med dubbla gips. väggen bakom mig är oxå gipsvägg med en dörr i ena hörnet in till huset.
Ställer jag mig bakom skiljeväggen och lyssnar blir det bara allmänt dåligt bullrigt ljud. Jag har testat flera olika lyssningspositioner och vissa är bättre och vissa är sämre. Det verkar också vara så att ju mindre rum ju tydligare är skillnaderna i olika lyssningspositioner?
Postad 18 februari 2016 - 10:26
abergjonas72
  • abergjonas72
Tror jag :)
Jag har testat att spela från andra sidan av rummet innan jag experimentera med att "ta bort" hörnen. Jag kan inte säga att jag hörde nån märkbar skillnad då. Har dock inte testat sen jag ändra väggen. Men jag skall pröva och delge resultat :-) är tacksam för alla tips.
Postad 20 februari 2016 - 23:18
Isaac
  • Isaac
  • 1 836 inlägg
Alla basfällor är ju mer eller mindre bredbandiga. Laborera med dämpmaterial, öppningar, avstånd, massa och fixering.
Postad 27 februari 2016 - 19:20
_digital_
  • _digital_
  • 52 inlägg
Köp en mikrofon typ minidsp Umik-1 och ladda ner REW så du kan mäta och se vad som är problemet.
Postad 10 april 2017 - 17:04
Nisken
  • Nisken
  • 651 inlägg
Jag har precis startat en blogg i ämnet "Digital Rumskorrigering" den säljer inget, gör inte reklam för nåt märke, men skriver om, testar och tipsar om DRC.
www.drc.one
Lämna gärna era kommentarer...
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
  • Kurben
    2024-05-10 10:15:28
  • Kurben
    2024-05-10 10:09:13
  • Bion idag
    DPC
    2024-05-08 09:21:33
