Problem med tv4sport efter mux servicejobbet 1/6 2010
12 svar till detta ämne
Postad 10 juni 2010 - 00:18
slackerboy
  • slackerboy
  • 19 inlägg
Tja,
Ingen fler som fått problem med tv4sport efter de hade service på muxen 1/6? (boxer) Efter det så hackar/flimrar bilden sporadiskt både vid live sendning samt titt på inspelade program, men ser även på text scroll i sändningen att det hackar. Uppkommer endast på denna kanal samt mest då bilden rör sig mkt, speciellt i sidled. (får för mig att det kan ha att göra med bandbredd etc) Fler som upptäckt liknande? Lösning?
Just ja, jag har 2 maskiner, nr 1 med mythbuntu 8.10 nr 2 med dels mythbuntu 9.10 samt test av nya 10.04, alla beter sig på samma sätt, dock endast på tv4sport, udda. (nova-t 500 kort i båda maskinerna)
Tack på förhand.
Postad 11 juni 2010 - 08:27
Unregistered95cc4b5f
  • Unregistered95cc4b5f
  • 23 inlägg
Antar att du ändrat guard till 1/32?
http://www.teracom.s...amra-Norrtalje/
Jag fick inte äns lås utan att ändra guard.
Är dock inte säker på vilken kvalite jag har, det lär ju märkas nu då VM drar igång...
Kör också Nova-T 500.
Postad 11 juni 2010 - 11:31
slackerboy
  • slackerboy
  • 19 inlägg
Ja, det är gjort, men bara på den server som hade mythbuntu 8.10, på de andra 2 installationerna har jag auto på de flesta transponder inställningar så de fixade bytet till 1/32 själv. Om man tar mpeg filen och försöker demuxa den (med ex projecx) så blir det massor av fel och den anser filen trasig, vlc kan dock spela upp den. Frågan är vad bytet till mode 24M betyder?
Finns info om ändringar på muxen hos http://www.teracom.s...ekvenstabeller/
Postad 11 juni 2010 - 11:50
  • 23 inlägg
Ska kolla vad jag har för kvalite när jag kommer hem.
Auto låter ju smidigt, har inte vågat sätta det tidigare.
Vet inte vad 24M indikerar. Bandbredden??
Postad 12 juni 2010 - 00:11
slackerboy
  • slackerboy
  • 19 inlägg
Ok, intressant att se hur det fungerar för dig!?.
Postad 15 juni 2010 - 23:05
  • 23 inlägg
Har samma problem som dig med min mythbuntu 7.10 backend.
Ser dock bra ut med min 9.04 backend.
Den har ett Nova-TD 500 kort,
Ska undersöka vidare.
Postad 16 juni 2010 - 11:00
slackerboy
  • slackerboy
  • 19 inlägg
Ok, då skall jag testa att installera en 9.04 jag med och se vad jag kan hitta (själv kör jag med 8.10, 9.10 samt test av 10.04). Tack för input!
EDIT: Just ja, vilken kernal kör du på din 9.04 backend? (kolla i shell med uname -a) samt hur ser transponder inställningar ut på mux 5, (kan man se direkt i mysql/phpmyadmin eller via backend-setup) samt vilka options har du konfat för tvkortet (borde finnas under /etc/modprobe.d/options alt options.conf)
Redigerat av slackerboy, 16 juni 2010 - 11:31.
Postad 16 juni 2010 - 11:33
  • 23 inlägg
9.10 är det nog jag kör, lite trött igår kväll...
Dock ska jag dubbelchecka att det var OK.
Använde en frontend på min Fedora PC med låg upplösning.
Kanske såg bra ut pga det.
Återkommer med uppgifter ikväll om jag hinner.
Redigerat av Unregistered95cc4b5f, 16 juni 2010 - 11:37.
Postad 16 juni 2010 - 22:00
  • 23 inlägg
Min 9.10 är inte helt OK.
Ca var 10s så är det som bilden fryser till nån tiondel.
Klart bättre dock än på min 7.10 som är konstant ryckig/fladdrig.
Satte auto där det gick på transpondern (både 7.10 och 9.10) men det blev ingen skillnad.
Kanske är det TD kortet i min 9.10 som gör att bilden är något bättre där?
Är det nån där ute som har bra bild på TV4Sport efter servicejobbet?
Postad 16 juni 2010 - 23:26
slackerboy
  • slackerboy
  • 19 inlägg
Hmm, ok. Jag har testat xp med mediaportal med, den spelar upp ganska mjukt, men det som är trist är att filerna blir skadade och går inte att demuxa utan fel (testat med projectX) Dvs, med lite tweak går det nog att få livetv att rulla ganska ok, men det beror mer på att den player man då använder struntar i de fel som filen har och klarar att spela upp den.
Jag tycker jag testat det mesta nu, lutar åt antingen något problem med nova-t 500 kortet, förmodligen med bandbredd/komprimeringen, som drivaren/firmware inte klarar, eller så har de lagt in något bus i sändningen...
Postad 20 juli 2010 - 00:40
Unregistered2141
  • Unregistered2141
  • 2 530 inlägg
Jag har samma problem med min digitalbox hemma och det är som du säger bara TV4 sport som bilden hackar :)
Redigerat av Unregistered2141, 20 juli 2010 - 00:40.
Postad 20 juli 2010 - 00:52
Unregistered2141
  • Unregistered2141
  • 2 530 inlägg
Blir jag av med problemet om jag skaffar en MPEG4 box? Jag har försökt med ny kanalsökning utan att lyckas. Digitalboxen jag har idag är en MPEG2 box, en sådan som i länken.
och där nere står en
Tacksam för svar!
Mvh Perra
Redigerat av Unregistered2141, 20 juli 2010 - 00:59.
Postad 07 augusti 2010 - 13:07
slackerboy
  • slackerboy
  • 19 inlägg
Tacksam för svar!
Mvh Perra
Troligen inte då tv4sport sänder i mpeg2. Mina problem kvarstår...
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
  • Kurben
    2024-05-10 10:15:28
  • Kurben
    2024-05-10 10:09:13
  • Bion idag
    DPC
    2024-05-08 09:21:33
