Undrar om man kan ändra buffringstiden på live tv
5 svar till detta ämne
Postad 23 november 2009 - 16:03
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
Kan man göra så att live tv startar snabbare på clienterna ??
kan man ändra det någonstans i backend:n så den inte buffrar så länge. alltså innan live tv startar :(
Redigerat av da_king, 23 november 2009 - 16:08.
Postad 23 november 2009 - 20:22
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
kan man ändra det någonstans i backend:n så den inte buffrar så länge. alltså innan live tv startar B)
Så vitt jag vet buffrar MythTV typ bara två sekunders tv, hur lång tid tar det för dig att byta kanal?
Annars kan du prova "Browse mode": http://www.mythtv.or...Manual:Watch_TV
Till sist ska väl sägas att just LiveTV inte direkt är prioriterat. Det är snarare en efterkonstruktion som fortfarande bygger på schemaläggning och inspelning.
/ Pär
Postad 24 november 2009 - 09:31
freddan101
  • freddan101
  • 482 inlägg
Jag ligger minst 4 sek "efter" på min burk. Hade varit fint att kunna minska detta med ett par sek.
Postad 24 november 2009 - 14:47
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
vart hittar jag
Browse Mode is enabled under
TV Settings->Playback->On Screen Display,
check the box "Always use browse mode when changing channels in LiveTV". Note: This setting has moved/changed name in v .21
i backendend:n ???
kör xbmclive som frontend
Postad 25 november 2009 - 10:25
freddan101
  • freddan101
  • 482 inlägg
vart hittar jag
i backendend:n ???
Detta är en inställning för Myth Frontend och innebär att du kan "browsa" kanalinfo innan du byter kanal. Påverkar alltså inte tiden för kanalbyte när du väl trycker på knappen.
Inställningen är default numera vad jag vet.
Redigerat av freddan101, 25 november 2009 - 11:23.
Postad 25 november 2009 - 11:19
da_king
  • da_king
  • 258 inlägg
tackar för svaret :(
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
