använda Hauppauge fjärrkontroll
12 svar till detta ämne
Postad 19 januari 2010 - 21:26
Unregistered62fe7570
  • Unregistered62fe7570
  • 292 inlägg
Hittade en lircrc-fil men vad göra nu?
Kunde inte hitta någon direkt guide.
Ska man kunna använda "ögat" som man trycker in i tv-kortet??
Tacksam för all hjälp, då jag tycker det mesta börja falla på plats nu.
Ska försöka få X att funka på tvn också sen börjar jag bli nöjd :huh:
/Hylsan
Postad 19 januari 2010 - 22:07
frollic
  • frollic
  • 14 144 inlägg
http://ubuntuforums....ad.php?t=678835
Postad 19 januari 2010 - 23:40
psGandalf
  • psGandalf
  • 67 inlägg
För att slippa grotta in sig i Lirc vilket det gör. Vet att jag hade hjälp av denna en gång i tiden http://parker1.co.uk...htv_ubuntu2.php. De sista installationerna av frontenden har jag alltid installerat mythcontrolcenter i ubuntu (kommer ifrån mythbuntu). I den finns stöd direkt för en massa fjärrkontroller. Vet inte hur det är med hauppauges dock.
För att få allt att fungera med godkännt waf värde så köpte jag en Microsoft Mediacenter fjärr. Denna funkar sjukt bra i mythtv. Den varianten jag fick tag på har till och med en (eller ett par) programmerbara knappar. Så jag kan starta min tv med den yay.
Lycka till
Postad 20 januari 2010 - 09:28
  • 292 inlägg
Superbra Frollic, precis vad jag sökte efter. Verkar det som iaf, ska prova när jag kommer hem.
Provade med mythcontrolcenter (har mythbuntu installerat) men jag hittade inte pvr-350 och nova-setupen verkade inte fungera.
Tack så mycket.
/Hylsan
Postad 21 januari 2010 - 20:52
  • 292 inlägg
ash, funkade inte ;)
gick bet redan i början när jag försökte få fram IR-devicen.
Får söka vidare...eller köpa en ny usb-fjärr eller något liknanade..kan man köpa bara en mottagare??
typ denna?
irda
/Hylsan
Postad 21 januari 2010 - 22:16
frollic
  • frollic
  • 14 144 inlägg
typ denna?
irda
/Hylsan
irDA är inte samma sak, det använda tex för att prata med en mobil som har ett ir-öga ...
vad säger lsusb mm om din device ?
vad säger loggarna ? lättast att hitta infon i loggarna är om du kopplar ur det och sen kopplar in det igen.
Redigerat av frollic, 21 januari 2010 - 22:17.
Postad 22 januari 2010 - 19:24
  • 292 inlägg
mm...den sitter ju direkt i tv-kortet så den är inte usb-kopplad.
läste att det endå inte gick att använda ögat till universal-fjärrisar. :)
/Hylsan
Postad 22 januari 2010 - 19:29
frollic
  • frollic
  • 14 144 inlägg
vilket hauppauge-kort är det ?
nova t-500 ?
Postad 22 januari 2010 - 22:11
  • 292 inlägg
gammalt pvr-350...
/Hylsan
Postad 22 januari 2010 - 22:36
  • 292 inlägg
Hittade en sida;
http://patrick.wagst...64/mythTV64.xml
men jag får inte det riktigt att fungera...
Here we're going to do something very bad thta we probably shouldn't do, but unfortunately it's the only way that I could figure out how to get everything to work. Install LIRC and tell it that you're going to be using i2c devices and that it will be a hauppauge card. Next, tell LIRC not to load the lircmd driver - it's only necessary if we wanted to emulate mouse movements with the remote control, which we don't. Make sure the line that reads START_LIRCMD=false is not commented out in /etc/lirc/hardware.conf.
Now comes the part that makes you a bad person. The lirc-modules-source package is broken and will not compile 2.6 kernel modules. However, we can compile kernel modules for a newer version of LIRC and use those instead. So just follow these instructions:
# wget http://internap.dl.s...c-0.7.2.tar.bz2
# tar -jxvf lirc-0.7.2.tar.bz2
# cd lirc-0.7.2
lirc-0.7.2# ./configure
lirc-0.7.2# cd drivers
lirc-0.7.2/drivers# make
lirc-0.7.2/drivers# sudo make install
lirc-0.7.2/drivers# sudo /etc/init.d/lirc restart
That's really all that you need to do. Now, LIRC should be up and running, your kernel modules should be compiled, and you should be off on your way to using your remote control. If you'd like to make sure that your receiver is receiving messages from your remote run the command irw, this will print out the messages received by the remote control as it receives them.
när jag kör ./configure så får jag följande;
tomas@MythCube:~/lirc-0.7.2$ ./configure
creating cache ./config.cache
dialog not found!
Please read the documentation!!!
resten ser ut så här;
tomas@MythCube:~/lirc-0.7.2$ cd drivers
tomas@MythCube:~/lirc-0.7.2/drivers$ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
tomas@MythCube:~/lirc-0.7.2/drivers$ sudo make install
make: *** No rule to make target `install'.  Stop.
Jag är inte direkt haj på denna biten så är den nån som kan hjälpa mig så är jag tacksam :)
/Hylsan
Postad 22 januari 2010 - 23:15
frollic
  • frollic
  • 14 144 inlägg
[code]tomas@MythCube:~/lirc-0.7.2$ ./configure
dialog not found!
[/code]
/Hylsan
tja, du måste installera ett program/RPMa som heter dialog ....
http://rpmfind.net/l...ubmit=Search ...
Redigerat av frollic, 22 januari 2010 - 23:15.
Postad 23 januari 2010 - 16:53
  • 292 inlägg
tack nu kom jag ett steg närmare...nu fick jag välja att IR sitter på mitt tv-kort.
Sen skriver han att jag ska bara skriva "make" i katalogen drivers, men det händer inte så mycket (läs min förra post)..
Katalogen ser ut så här;
tomas@MythCube:~/lirc-0.7.2/drivers$ ls -1
kcompat.h
lirc_atiusb
lirc_bt829
lirc_cmdir
lirc_dev
lirc_gpio
lirc.h
lirc_i2c
lirc_igorplugusb
lirc_imon
lirc_it87
lirc_mceusb
lirc_mceusb2
lirc_parallel
lirc_sasem
lirc_serial
lirc_sir
lirc_streamzap
Makefile.am
Makefile.common
Makefile.in
Makefile.kernel
Tacksam för all hjälp!
/Hylsan
Redigerat av Unregistered62fe7570, 23 januari 2010 - 16:56.
Postad 23 januari 2010 - 18:51
  • 292 inlägg
enträgen vinner, eller vad det heter.
Fick plugga på lite vad "make" igentligen hittar på och hittade då ett sak jag inte hade gjort i config-programmet.
Så nu funkar fjärren så långt som att jag får upp koder när jag kör IRW.
Tack för hjälpen!
/Hylsan
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
