mythweb
4 svar till detta ämne
Postad 08 juni 2010 - 10:47
Unregistered62fe7570
  • Unregistered62fe7570
  • 292 inlägg
Fick problem när jag installerade ett andra frontend, och installerade då om mythweb via kontrollpanelen.
Nu funkar allt utom det som är relaterat till TV-delen, dvs listningar, sökningar etc. Musik, video o status funkar.
Får upp detta.
Fatal error: Cannot redeclare get_backend_setting() (previously declared in /usr/share/mythtv/mythweb/includes/utils.php:79) in /usr/share/mythtv/mythweb/includes/mythbackend.php on line 71
Känns som det har med att den inte hittar backend nu när jag kör med fast IP, men var ändrar jag detta??
Hittade nått i configen i mythweb men det pekade på rätt ställe...
Tacksam för svar då jag uteslutande använder mythweb för att hantera inspleningar etc
Postad 08 juni 2010 - 18:29
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
Får upp detta.
finns inte så mycket om felet på nätet, vad säger webbserverns loggar (först och främst error_log / error.log) ?
Postad 09 juni 2010 - 21:40
psGandalf
  • psGandalf
  • 67 inlägg
I filerna som står där finns funktionen get_backend_setting i bägge filerna vilket inte verkar få finnas. Antingen har du uppgraderat systemet och mythweb har blivit ändrat och gamla filer ligger kvar. Alternativt om du har både backend och frontend installerat i din frontendmaskin och det gör så att det spökar.
Det kostar inget att testa att bortkommentera funktionen i en av filerna. Radnummret ser du ju. I min 10.04 har jag en utils som ser ut så här:
[codebox]function get_backend_setting($setting, $host = null) {
if (is_null($host))
$host = '%';
return setting($setting, $host);
}[/codebox]
Avmarkera genom att skriva /** före funktionen och */ efter. Så här skall det då se ut.
[codebox]/**
if (is_null($host))
$host = '%';
*/[/codebox]
Funkar inte det testa att återställa och ändra i den andra filen.
Lycka till.....
Redigerat av psGandalf, 09 juni 2010 - 21:42.
Postad 10 juni 2010 - 19:40
  • 292 inlägg
Ja det jag har gjort är ju som sagt lagt till fast ip och ändrat i SQLen så jag kan köra mot flera frontends...
Sen plockade jag bort Mythweb genom Mythbuntus kontrollcenter och startade om burken. När jag sedan la till mythweb igen så kommer jag som sagt in på en del men inte själva tv-delen.
Ska kolla filerna och prova kommentera bort dem för att se om det hjälper.
Postad 11 juni 2010 - 05:34
  • 292 inlägg
gjorde som du skrev men fick då upp följande;
Fatal Error
MasterServerIP or MasterServerPort not found! You mayneed to check your settings.php file or re-run mythtv-setup
hittar ingen settings.php...
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
  • Kurben
    2024-05-10 10:15:28
  • Kurben
    2024-05-10 10:09:13
  • Bion idag
    DPC
    2024-05-08 09:21:33
