Välja bland tre projektorer
20 svar till detta ämne
Postad 03 August 2005 - 10:42
Unregistered00a945a9
20 inlägg
Ska bege mig till netonnet i eftermiddag förhoppningsvis och köpa en projektor. Har tre alternativ:
Panasonic PT-AE700
Hitachi PJ-TX100
Sanyo PLV-Z3
Priset är orelevant, vilken projektor är bäst? Ska i princip bara användas till att se på film och tv.
Postad 03 August 2005 - 10:57
masse70
masse70
Mega-Guru
8528 inlägg
Tja mitt bästa tips är att läsa dessa tre projektorers officiella trådar här för att bilda dig en egen uppfattning om vilken just du ska välja. För en sak som är säker, frågar du 3 st här så får du säkert 3 olika svar om vilken som är bäst. Men som det mesta annat handlar det om tycke, smak, hur kräsen man är, egen uppfattning och egna ögon.
Just min uppfattning efter mycket läsande här och som resulterade i ett köp var att Sanyo PLV Z3 var den som var bäst för mig och jag är supernöjd med den!
Lycka till!
Postad 03 August 2005 - 11:04
Über-Guru
12561 inlägg
Den där panasonicen är grymt bra, rekommenderas.
Postad 03 August 2005 - 11:05
20 inlägg
Jo bäst vore självklart att läsa igenom alla tre trådar, men det är ju miljontals sidor och jag har bara några timmar på mig att välja
Postad 03 August 2005 - 11:08
masse70
masse70
Mega-Guru
8528 inlägg
Ja du ser, redan nu har du två olika projar som rekommenderas av 2 olika personer
Men mitt bästa tips är INTE att stressa som du och ha en deadline att köpa inom en timme eller nåt. Risken är stor att du gör ett förhastat och ogenomtänkt köp. För det är ju inte småpengar vi talar om här....
Får man fråga varför denna brådska?
Biomax
Biomax
1870 inlägg
<{POST_SNAPBACK}>  ett sådant viktigt beslut skall du inte ta på några timmar, själv tycker jag det är roligt att fundera , läsa forumet,läsa tester , och få demat . därefter tar man sitt beslut som man naturligtvis ångrar ändå Varför bara LCD inga DLP val ?
Postad 03 August 2005 - 11:11
masse70
masse70
Mega-Guru
8528 inlägg
En sak till om du frågar mig så står valet mellan endast Panasonic och Sanyo. Av allt jag läst så står dom i en egen klass och om jag inte missminner mig så klarar inte Hitatchin 720P?
Biomax
Biomax
1870 inlägg
Lycka till!
Din bio är riktigt snygg  bara ett tips som höjer den ytterliggare ett snäpp , ialla fall på bild, i verkligheten kanske man inte tänker på det. Fixa nätkabeln till projen fäst upp den eller hellre dra den i en vit "ränna" Högtalarkablarna likaså, eller i alla fall dra dom lodrätt !
Postad 03 August 2005 - 11:15
masse70
masse70
Mega-Guru
8528 inlägg
Lycka till!
Hej tack för det! Men om du läser på min sida har jag skrivit på flera ställen att just såna saker INTE är klara än och skall naturligtvis fixas till! Ska hänga upp nätkabeln till projje i dold kanal, samt göra likadant med alla högtalarkablar, lamsladdar, nätkablar mm mm mm. Har renoverat hela rummet så såna småfixar har blivit liggande och inte orkar åtgärdats ännu. Har fullt upp med att kolla på film Så det är myclet småfix kvar innan den blir klar, kommer uppdaterade bilder snart!
Postad 03 August 2005 - 11:16
unik
unik
347 inlägg
z3 och 700 e väl rätt lika varandra. Tror inte det spelar någpn roll vilken du väljer där.
Men av vad jag har läst här så hade jag valt z3.
Postad 03 August 2005 - 11:20
bjornsva
bjornsva
1330 inlägg
Jag hade nog också valt Z3:an. TX100:an börjar kännas gammal och både Panasonicen och Sanyon tror jag ger en betydligt bättre bild.
Postad 03 August 2005 - 11:49
Trhuster
Trhuster
311 inlägg
Jag har precis köpt mig en Z3:a och är mycket nöjd.
För min del så valde jag mellan Panasonicen, Z3:an och Toshiba MT200.
Pansonicen lider lite av VB, fast det verkar skilja lite mellan olika exemplar.
Det som gjorde att jag valde Z3:an över MT200:an är helt enkelt att Netonet inte hade MT200:an på lager och jag orkade inte vänta.
Tycker annars att MT200:an har något bättre bild än Z3:an men det är vädigt bra bild på båda projektorerna, det skiljer inte så mycket och det är mest en smaksak vilken man föredrar.
/Rikard
Postad 03 August 2005 - 11:56
Unregistered6675e297
921 inlägg
Jag skulle nog ta Z3an pga av lensshift.
Pannan är väl i storts sett lika med Z3an förrutom just lenshift.
Hitachin är rätt höggljudd IMO och jag har för mig att Z3an resp AE700an för något mindre oväsen.
Edit: såg att någon skrev att Hitachin inte klarade 720p, polare har denna och det funkar utmärkt med 1280*720 via DVI från datorn.
//Cineoholic
Redigerat av Unregistered6675e297, 03 August 2005 - 11:57.
Postad 03 August 2005 - 14:06
masse70
masse70
Mega-Guru
8528 inlägg
Nåååå, så får vi veta vad det blir/blev nu då!?!?
Postad 03 August 2005 - 16:56
Unregistered7fb84d09
1770 inlägg
Du missminner dig rätt mycket! TX100 tar lätt 720p utan problem. Var har du hört att den inte skulle klara det? Här är en liten test som jag brukar hänvisa till  där TX100 gör bra ifrån sig, den till och med VINNER över Pannan och Z3an! Har dock inte sett varken Pannan eller Z3an själv så jag kan inte säga vad jag själv tycker.
Redigerat av Unregistered7fb84d09, 03 August 2005 - 17:06.
Postad 04 August 2005 - 00:46
Unregistered00c263a3
97 inlägg
Vill oxå varmt rekomendera TX100......väldigt bra och fin bild.
Tyst är den oxå. Och en bra lins och zoom.
Postad 04 August 2005 - 07:12
masse70
masse70
Mega-Guru
8528 inlägg
Som sagt så var ordet "missminner" mig från min sida och det gjorde jag ju tydligen.... Har aldrig påstått att så skulle vara fallet med Hitachin, kanske blandade jag ihop den med en annan proje med liknande modellnamn? Kanske MT100? Nåväl då vet vi ju iaf
Postad 04 August 2005 - 07:32
Palleman82
Palleman82
12 inlägg
Jag skulle nog ta Z3an pga av lensshift. Pannan är väl i storts sett lika med Z3an förrutom just lenshift.
Pannan har lens shift
Postad 04 August 2005 - 08:54
mikaels
mikaels
1514 inlägg
Jag vet inget om Hitachin, men för mig stod valet mellan de andra två. Jag valde AE700 för jag behövde den långa zoomen, och tyckte det verkade bra med dynamisk iris. Jag har lite över 400 tim på min nu, och är fortfarande grymt nöjd.
AE700:
+ stor zoom
+ smooth screen (= ingen screendoor)
+ dynamisk iris (= bra kontrast)
- VB (om man inte stänger av nätströmmen)
Postad 11 August 2005 - 12:57
JHGBaouns
JHGBaouns
53 inlägg
Ursäkta att jag inte fattar än men nu måste jag fråga. Vad betyder VB? OK glöm detta.. man kanske ska läsa hela FAQ innan man frågar /Jimmy
Redigerat av JHGBaouns, 11 August 2005 - 13:34.
Postad 11 August 2005 - 13:45
B8
B8
4536 inlägg
/Rikard
Personligen tycker jag Toshiba MT200 är många snäpp vassare än Z3:an, så om du kan tänka dig en DLP så hade jag rekommenderat den istället. Å andra sidan kanske du redan ahr handlat vid det här laget (eftersom du hade så bråttom) och då är vi såklart nyfikna på vad det blev!!
Projektorer
Tonewinner 7300
Perlisten R18s
Philips Discoverer
Ny projektor!
