Silverstone SST-LC16M
27 svar till detta ämne
Postad 23 September 2005 - 03:31
Pretto
  • Pretto
  • 77 inlägg
Hej.
Är det någon som har erfarenhet av Silverstone SST-LC16M?
Måste man proppa i fler fläktar eller räcker den som sitter i?
Och funkar vilket atx-agg som helst i den eller måste man ha silverstones egna?
Det är ju väldigt mycket plats för hårddiskar (6 interna 3,5" platser).
Tänkte fylla den med:
Kingston ValueR. PC3200 DDR-DIMM 1024MB
AMD Sempron 3000+ 1.8GHz Socket 754, 128KB, 64bit
NorthQ Nätaggregat 4001EX Silent, ATX 400W, 140mm Fan, 12-17dBA, 20pin
Silverstone Nitrogon CPU-Kylare Socket 478/775/754/939/940
PowerColor Radeon 9250 256MB DDR AGP8X, ATI 9250,DVI-I,TV-Out,LowP
Asus K8N-E Deluxe, nForce3 250Gb, GbLAN Socket-754,ATX,SATA,Firewire,DDR,AGP8x
Western Digital Caviar 320GB SATA 8MB 7200RPM
NEC DVD-brännare ND-3540A
Kan lådan va nått att ha?
Och om ni har några synpunkter på grejerna i förutom att byta cpu mot A64 så är det fint det med. Försöker hålla ner på kostnaden, tänkte lägga ut mest på diskutrymme.
Kommer att skaffa FloppyDTV inom en snar framtid, så det lär spelas in en hel del.
Postad 23 September 2005 - 07:08
MrMad
  • MrMad
  • 259 inlägg
Okej, här kommer mina funderingar. Jag skall väl börja med att säga att jag inte har sett chassit utan bara läst på diverse forum. Denna uppfattning är i alla fall vad jag fått:
Chassit tycker jag verkar väldigt bra, skönt att de har gjort det lite högre så att man får in 80mm-fläktar istället för 60mm som annars är vanligt i HTPC-chassin.
Ett standard-ATX agg ska passa utmärkt i lådan, men jag hade inte valt samma som du. Som du antagligen sett så sätter man nätagget på andra sidan moderkortet jämfört med vad man är van vid. Detta gör att luft tas från sidan av chassit och den varma luften försvinner sen på baksida av chassit.
Det är alltså perfekt med ett passivt nätagg i denna låda, den får kallare inluft än i ett vanligt chassi och risken att den avger värme in i lådan är liten.
Jag vore förvånad om ett Silverstone ST30NF inte skulle passa perfekt här, det är i ungefär samma prisklass som det nätaggregatet du funderat på. Hålet på sidan av chassit är dessutom inte tillräckligt stort för att du skall få riktigt nytta av ett nätagg med 140mm-fläkt (läste jag på något forum någonstans). Med de komponenter du tänkt ha i så räcker det säkert med ett 300W nätaggregat, ST30NF klarar dessutom betydligt högre om den får så kall fin luft in.
Hade du tänkt dig att ha i en Nitrogon NT01 eller vilken variant hade du tänkt dig? Det kanske kan funka, du får in kall luft från sidan som sugs över kylflänsarna och ut av chassifläktarna. Inte dumt alls faktiskt (om den får plats på rätt sätt på moderkortet)
För att spara pengar så kunde du ju prova med en Arctic Cooling Freezer-fläkt innan du köper en så dyr CPU-kylare.
Om du lägger lite extra pengar så kan du få ett Radeon 9600 (fortfarande passivt kylt) som har äkta DirectX9-stöd.
Slutligen vill jag påpeka att grunden för att det här ska fungera är att det är fri passage för luften från sidorna av chassit. Att ställa in apparaten i en stereohylla är inte att tänka på, det ska vara luftigt på sidorna (och bakom).
Postad 23 September 2005 - 14:30
Pretto
  • Pretto
  • 77 inlägg
Nja, det är snarare 3 ggr så dyrt :)
Det är NT01 ja.
Med andra ord betyder det att det måste in 1 80mm fläkt på varje sida om lådan också?
Behövs inte dom extra fläktarna då?
Tycker inte att kylaren var speciellt dyr. Behövs det mer grejer till den eller?
Det kan det vara värt. Visste inte att 9600 fanns passivt kyld.
Hmm... hyllan är ganska bred. Går det inte om det är 25-30cm fritt på varje sida och 40cm bakom?
Annars då?
Räcker CPUn för att titta på hd-matrial?
Postad 23 September 2005 - 14:55
Pretto
  • Pretto
  • 77 inlägg
Hmm.
Tycks inte hitta nåt 9600 passivt kylt.
Vart kan man hitta det nånstans?
Postad 23 September 2005 - 15:04
jed_htpc
  • jed_htpc
  • 53 inlägg
Om du kan tänka dig ett geforce 6600 som är passivt kylt, så finns det på pyrotech (mer info)
Du hittar deras prislista här
Postad 23 September 2005 - 15:14
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
annars kan man alltid köra med zalmans passiva kylare till grafiken...
Postad 23 September 2005 - 16:39
Pretto
  • Pretto
  • 77 inlägg
Antar att 9600 är billigare och finns i agp.
Så om det finns tillgängligt passivt så är det bra.
Annars så undrar jag över om det inte funkar med det agget med fläkt som jag valt, eller om det bara är tystare med det passiva?
För ljudnivån på det med fläkt är inget jag kommer störa mig på med tanke på att jag kört xbox som mediaspelare tidigare och har vant mig med det vansinniga ljud som den fläkten ger ifrån sig. Skulle gissa på att det är upp mot 30db.
Så om det går att köra med det agget så gör jag gärna det.
Postad 23 September 2005 - 17:39
Pulver
  • Pulver
  • 2387 inlägg
The Länk
Postad 25 September 2005 - 08:44
MrMad
  • MrMad
  • 259 inlägg
Okej, när jag sökte på Buggy så hittade jag bara ett 140mm och det kostade 1200 kr.
Nä, det hade jag inte tänkt mig. Om du blåser ut med de två 80mm som sitter i så kommer det ju automatiskt komma in luft någonstans också, och det kommer det ju göra genom hålet på sidan.
Sökning på Buggy gav mig NT01=450 kr, Freezer=150 kr. Så lite dyrare är den ju. Det gäller ju att det funkar bara, så du slipper komplettera med 60mm fläktar (som låter en del).
Jodå, det finns det.
25-30 cm på sidorna räcker ju gott och väl för att få in luft. 40 cm bakom? Är hyllan över 80 cm djup?
Man vill ju att den varma luften stiger upp på baksidan av hyllan och inte stannar kvar i hyllan (baksidan av hyllan är väl öppen?). Kanske kan man bygga några väggar på sidorna av chassit i bakkant av det, så att den varma luften som åker ut på baksidan inte kan komma tillbaka in genom sidorna av chassit.
Det funkar säkert med ditt förslag också, jag ville bara föreslå ett ännu tystare eftersom jag trodde priset var detsamma.
Då kanske du kan prova att inte köpa en CPU-kylare alls från början utan nöja dig med den som följer med processorn (för det gör det väl?).
Sen kan du se vad som väsnas mest och byta ut de delar som du tycker låter för mycket.
Postad 29 September 2005 - 23:09
Pretto
  • Pretto
  • 77 inlägg
Nja, det är snarare 3 ggr så dyrt  ;)
Kan få det för en billig peng. (Är återförsäljare)
Även här, kan få rätt billigt. Men kan testa att köra med den bundlade.
Hyllan är öppen och står en bra bit ut från väggen.
Då testar jag med det. Kan ju alltid sälja som demo ex om jag stör mig på ljudet.
Postad 03 October 2005 - 15:40
andlju
  • andlju
Pretto, jag funderar själv på det här chassit och var också inne lite på en NT01 som passiv CPU-kylning. Är därför väldigt nyfiken på hur ditt bygge har gått..!
Postad 14 November 2005 - 01:45
NirreFirre
  • NirreFirre
  • 222 inlägg
Jag har också spanat in det chassiet (eller LC17/LC14 utan VFD/fjärr och över 1100:- billigare) så Pretto får gärna återkomma med lägesrapport/minirecension om hur det gått :)
Postad 14 November 2005 - 16:15
carbinate
  • carbinate
  • 43 inlägg
Här är en länk till en tråd som handlar om just silverstone LC16M som är värd att läsa, + att det finns en länk i ett av inläggen till en recension av just LC16M-lådan.
LC16M-snack
Orkar man inte läsa detta så är summa kardemumma att det är mkt bra kvalitet på lådan men att den kan anses låta en del (beror på de 2(?) 60mm(?) fläktarna man får med) men som är enkla och billiga att byta ut.
Det finns gott om plats i lådan och vfd'n och kontrollen funkar bra. En negativ grej var att IR-grejen bara kunde användas tillsammans med den fjärren man fick med och alltså inte universal-fjärrar.
OBS! Ville bara upplysa att det var såhär jag tolkade det jag läste, det behöver inte stämma för det.
//Carb.
Redigerat av carbinate, 14 November 2005 - 16:16.
Postad 14 November 2005 - 21:18
Unregistered63b08f33
  • Unregistered63b08f33
  • 66 inlägg
Jag kör en LC16 och det fungerar kanon.
Dock så kastade jag de medföljande fläktarna och stoppade i Adda 80mm. Så nu låter den extremt lite.
Helt klart en snygg pjäs i vardagsrummet.
Micke
Postad 15 November 2005 - 17:02
rm
  • rm
Funderar starkt på att köpa detta chassi, men jag har en fundering. På Silverstones sida http://www.silversto...ducts-lc16m.htm står det att detta chassi inte är kompatibelt med de nyaste grafikkorten.
"LC16M is not compatible with GeForce 6800/7800 series and ATI X1800 series cards"
Vet någon vad som är problemet. Är korten för långa/höga eller är det något annat som ställer till det ?
rm
Postad 15 November 2005 - 21:24
  • 66 inlägg
Skulle tro att dessa kort är för långa.
Det är riktigt trångt bakom grafikkortet mot den optiska enheten.
Micke
Postad 15 November 2005 - 21:49
Racer
  • Racer
  • 137 inlägg
Ja korten är för långa, skall man köra 6800/7800 serien får man nog välja något chassi so DVD-enheten sitter vid ena sidan, polaren kör detta chassi med passivt kylt 9700Pro och det får plats utan problem. Han har det i sin TV-möbel med ca 5cm på varje sida men han har plockat bakstycket. Han kör en oklockad 3500+.
Jävligt snyggt chassi med bra display och fjärr.
För mig blir det nog ett LC10M+ eftersom jag har just ett 6800Ultra som skall vattenkylas tillsammans med en 4400+ eller en Opteron 175. Just nu lite för fattig bara :)
MVH/T
Postad 16 November 2005 - 09:19
rm
  • rm
Tack för svaren. Gaming är inte min högsta prioritet, jag tänkte nog köpa ett midrange grafikkort till att börja med. Men eftersom dagens top of the line kort är morgondagens midrangekort så blev jag lite fundersam. Kommer även skaffa en LCD TV så då kanske man vi kunna köra spel i vardagsrummet om något år. LC-10M+ verkar som ett bra alternativ, skall kolla in den lite mer.
//rm
Postad 05 March 2006 - 13:14
_FredriK_
  • _FredriK_
  • 1377 inlägg
En liten fråga hur stor fläkt får det plats fram??? 92x92mm ???
O är det något att satsa på ? för jag har beställt två nya för utbyte av dom som fanns....
Mvh Fredrik
Postad 05 March 2006 - 13:17
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
google, anyone ?
Postad 15 March 2006 - 18:56
_FredriK_
  • _FredriK_
  • 1377 inlägg
Hej!!
Har dykt upp lite problem med denna installation. Kontakten på bilden kan inte jag eller min data ihop sättare hitta. Och vi behöver lite tips vilken av dom det är. Och varit från den kommer.
Om den kommer från mitten delen där display o front anslutningarna kommer. Eller om det är den kabel som kommer från knapparna på höger sida. Sätt framifrån lådan.....
Snabbt svar önskas då jag ej har eget internet ;)
/F
Postad 15 March 2006 - 19:40
Spiken
  • Spiken
  • 543 inlägg
Hej!!
/F
Jag bara gissar lite här. Men jag tror att dessa kopplingar är för displayen och för att datorn ska starta via fjärren.
Postad 15 March 2006 - 19:51
_FredriK_
  • _FredriK_
  • 1377 inlägg
Okej!!!
För vi hittar ej den kabeln. Det går en kabel från knappsatsen på baksidan som vi satt på usb:n i burken. Men för knapparna och det sköts väl allt av den stora svarta usb kabeln. Som man kan sätta i kortet direkt. Eller på baksidan med adaptern.
Så svårt att förklara...
Vi ska kolla vidare imorn. För vi körde fast idag.
Postad 16 March 2006 - 17:53
_FredriK_
  • _FredriK_
  • 1377 inlägg
Jaha inget funkar fortfarande och man väntar på ny kopplings guide från Silverstone som aldrig kommer pg att det finns två olika versioner av panelen fram. Och hur den ska kopplas o dom har inte uppdaterat den på nätet. SUCK....
Postad 06 August 2006 - 18:11
_FredriK_
  • _FredriK_
  • 1377 inlägg
Bara jag som inte får igång knapparna på framsidan av chassit? Trycker jag på någon av dom så blir det som att någon håller in en siffra (Som repeteras oänligt) Måste starta om efter varje gång jag provar.
ratten funkar utmärkt men inte dom andra.
mvh f
Postad 07 August 2006 - 20:13
metalworker
  • metalworker
  • 54 inlägg
är lite småsugen på detta chassie, här kommer en bild på knappsatsen för dem som vill se den närmare.
http://www.bjorn3d.c...C16M_front4.jpg
förresten, hur pass stabil är ratten?
Redigerat av metalworker, 07 August 2006 - 20:20.
Postad 23 August 2006 - 11:34
_FredriK_
  • _FredriK_
  • 1377 inlägg
Hade lite problem förut med tempen på cpu:n 50c-60c vilket jag tyckte var för högt.
Så jag stoppa i en fläkt på framsidan vid hårdiskarna. Sen gjorde jag som många andra och byte dom två 80mm till adda på baksidan.
Men det som gjorde mest var när jag vände på nätagregatet så det suger ut luften från lådan istället för in. Fick ner snittet ca 10grader.
Någon som får knapparna på framsidan (HotKey:s) att funka? Mina hänger sig direkt jag trycker på en. Bli bara 12348912348912348912348912348912348912348912348912348912348912348912348912348912
3489123489123489123489123489123489 12348912348912348912348912348912348912348912348912348912348912348912348912348912
Hela tiden, måste starta om för att få bort det. Sladdarna i burken sitter rätt har dubbel kollat. Ska prova att ringa Komplett men dom kommer inte fatta något.
Redigerat av _FredriK_, 24 August 2006 - 20:01.
Postad 27 December 2006 - 23:30
Unregistered31a215f3
  • Unregistered31a215f3
Nån som vet om silverstone fixat så att VFD funkar med universal fjärrkontroll?
Har tänkt köpa lådan och har en logitech harmony fjärr.. funkar det?
