Tack för svar
OrigenAE H5 / DIGN HV5 (Silver)
(Chassi)
2
(3)
Inga priser | |
OrigenAE H5 / DIGN HV5 (Svart)
(Chassi)
1
(1)
Inga priser | |
OrigenAE H5 / DIGN HV5 (Titan)
(Chassi)
1
(0)
Inga priser | |
Ahanix D.Vine D5 (Svart)
(Chassi)
1
(1)
Inga priser | |
Ahanix D.Vine D5 (Silver)
(Chassi)
2
(2)
Inga priser |
** Officiell tråd - HTPC-chassis ** (591 inlägg)
15 år sedan |
Uppgradering eller nyinvestering? (6 inlägg)
15 år sedan |
Ahanix D.vine 5 (5 inlägg)
18 år sedan |
Dign HV5 (11 inlägg)
20 år sedan |
Frågor ang. DIGN (29 inlägg)
21 år sedan |
Postad 03 October 2005 - 11:23
Tack för svar
Postad 03 October 2005 - 12:26
men det finns ett par saker att anmärka på dock.
Nätagget: det är inte av standardstorlek och låter lite mycket för min smak, klart största nackdelen med chassit, får nog modda den själv för att den ska bli tyst.
locket, sitter med 6st småskruvar och är lite omständigt att ta av, ganska tunn plåt så det blir lite resonanser typ, ska dra på nån dämpmatta undertill.
höjd, fastän chassit är högt för att vara en desktop är det väldigt lite plats mellan ett fullhöjdskort (ex grafikkort) och locket, glöm heatpipe-kylare där heatpipen går på ovansidan kortet.
Men det finns ju saker att anmärka på med alla så när jag väl fixat fläkten i nätagget är jag troligen helnöjd.
Postad 03 October 2005 - 13:43
Annars är jag helnöjd, det är snyggt, passar perfekt med stereon osv.
Postad 03 October 2005 - 13:51
Postad 03 October 2005 - 13:55
Men jag håller samtidigt med Leven - det är inte "perfekt".
Chassit är väldigt djupt och utnyttjar ändå inte riktigt allt utrymme.
Att det bara tar mATX aggregat är en klar nackdel.
Men jag tycker ändå att det är det snyggaste HTPC-chassit på marknaden
Ett alternativ är Accent HT-400
Det är kortare på djupet och klarar ATX-aggregat.
Det kostar visserligen mer (som billigast 2647:- hos PCkungen.se ) - men då får man med IR-mottagare och fjärrkontroll (Numera får man med Imon PAD), något som saknas hos D.Vine chassit.
Men D.Vine 5 på Dustin.se är det mest prisvärda idag
Postad 03 October 2005 - 20:49
Om man endå lutar åt att köpa ett externt fläktfritt för att dölja baki bokhyllan, och lösa kylningen i chassiet med tysta fläktar så borde de mesta negativa lösa sig...?
Dämpmatta har jag nog räknat med att behöva nyttja oavsett chassie, för att tysta ner det sågott det går...
Postad 04 October 2005 - 00:02
Är det någon som vet eller kan mäta avstånd mellan en s754 CPU och locket? Måste få veta om det får plats en Silverstone NT01 v2.0 med sina 108mm.
Postad 04 October 2005 - 00:43
Postad 04 October 2005 - 08:03
Det blir nog tajt, var själv inne på att köpa en hög passiv kylare till mina Xeons, men gav upp den tanken. Men om du vill kan jag mäta den invändigt ...Är det någon som vet eller kan mäta avstånd mellan en s754 CPU och locket? Måste få veta om det får plats en Silverstone NT01 v2.0 med sina 108mm.
Postad 04 October 2005 - 08:45
Heh, jag var lite ivrig. Jag får mitt moderkort och processor nu i veckan så jag kan nog hålla mig tills dess. Tack i alla fall.
Det vore så jäkla smutt om man fick plats med den kylaren tillsammans med två 120mm chassifläktar i 5V på vardera sida dvd/hdd stället som ersättning till de två befintliga 60mm fläktarna.
Postad 05 October 2005 - 21:41
Ryckte lös en kabel i mitt när jag började montera, den som sitter i VFD-displayen och innehåller en svart parallell-kabel samt en 'plus-minus-kabel'.
Det framgår inte nånstans vilken väg den skall sitta. Nästa gång får man nog kolla innan man lossar nåt...
Jag antar att strömförsörjningen skall sitta nedåt(dvs mot Pin 1)...tyckte även det såg ut så på deras hemsida, men det var inte så tydlig bild...
Sen, från dosan vid powerswitchen/resetknappen kommer det förutom de små 'powerswitch' och 'reset' en kabel med vanlig 12V-anslutning(samma som man kopplar in mot en hårddisk med fyra stift). I denna sitter det en vit och en grön tunn kabel...antar att dessa är till för LED-lampan för power eller hdd eller nåt...inte heller detta framgår speciellt tydligt i manualen.
Några tips...?
Postad 07 October 2005 - 09:43
Kanske kan låna denna tråd för lite Dvine5-frågor...
Några tips...?
Du kan inte titta på pulvers bild?
Postad 07 October 2005 - 10:17
Till Akee - ja, grönvita kabeln är till lampan och VFD-kontakten kan du bara vända på om du satt den fel.
Postad 07 October 2005 - 14:01
Nja - man ser inte så mycket på den bilden - det där är ju en bild på min "dit-moddade" Imon Inside mottagare.
det är inte spänningsmatning på den som kan sabba displayen om den komemr fel?
Postad 07 October 2005 - 15:52
Jag stänge då av - vände på kontakten och startade om så fungerade det
Postad 11 October 2005 - 15:30
Fläkten som sitter i aggregatet är en Protechnic 60mm fläkt och efter lite letande så tror jag att jag hittade rätt värden för fläkten på Protechnics hemsida:
Speed (RPM): 4200
Air Flow (CFM): 22.1
Noise (dBA): 32.6
32.6 dB - det är rätt kraftigt
Ett av de få vettiga valen av fläkt att byta till är Adda 60mm 16db - men den har ett luftflöde (cfm) på endast 13.2
Jag har alltså inte bytt fläkt ännu - men funderar på att testa med Adda
Skulle mitt aggregat gå sönder pga av detta är det egentligen ingen större fara - jag använder det ändå inte som det är idag
Ville bara berätta
Postad 11 October 2005 - 15:37
Postad 11 October 2005 - 16:00
På så sätt kan det säkert räcka med Adda-fläktens lägre luftflöde
Nackdelen är att man få in mer varmluft i lådan - men det få man försöka lösa på något annat sätt
Ska testa när jag hittat adda-fläkten billigt i Göteborg
Postad 11 October 2005 - 17:05
Har beställt det samt silverstones nätagg som är fläktlöst ST30NF.
http://www.silversto...0view/LC16m.jpg
Redigerat av scorpio66, 11 October 2005 - 17:16.
Postad 11 October 2005 - 17:54
Har för mig att jag testade den där fläkten på mitt förrförra mATX PSU, och den *var* tyst, dock hade den ett rätt så enerverande tickljus för sig, fast det kan ju ha varit jag som råkade få ett måndagsexemplarEtt av de få vettiga valen av fläkt att byta till är Adda 60mm 16db - men den har ett luftflöde (cfm) på endast 13.2
Redigerat av frollic, 11 October 2005 - 19:29.
Postad 11 October 2005 - 23:28
Skulle helst vilja slippa köra med ett vanligt ATX utanför lådan.
Postad 12 October 2005 - 07:37
Ja, finns en annan tråd om det .... dock var det nog bara en person (och han var nöjd med det).Är det nån som har testat SilenX 320 mATX-agget?
Jag har ett Enerplus 300W mATX till salu, om intresse finns ....Skulle helst vilja slippa köra med ett vanligt ATX utanför lådan.
Redigerat av frollic, 12 October 2005 - 07:38.
Postad 12 October 2005 - 16:00
Jag har det och är nöjd.. Det är hyfsat tyst.
Kanske var jag som skrev i den andra tråden också..
AM
Postad 13 October 2005 - 11:02
Jag sågade bort fläktgallret (källa för mindre oljud) och skruvade dit fläkten:
När jag placerade aggregatet i lådan och startade blev jag ändå lite missnöjd - jag hade hoppats på en nästintill ljudlös upplevelse - men det hördes ändå en del ljud från fläkten.
Missförstå mig inte - det är STOR skillnad mot den medföljande fläkten - men ändå inte så ljudlöst som jag hoppades på.
För att ytterligare få bort små missljud bytte jag ut fläktskruvarna mot "gummistroppar":
De tar effektivt bort de vibrationer en fläkt kan fortplanta i chassit vilket skapar en del oljud.
Skillanden blev dock inte så stor (jag upplevde större skillnader i min nästan ljudlösa xbox-lösning)
Än så länge har jag inte tvinnat dit fläkt-kablarna i aggregatet utan kör med nätaggregatet "öppet" i lådan och adda-fläkten är ansluten till moderkortet:
Med den här lösning skulle man säkert kunna placera en större fläkt i lådan och ändå kyla aggregatet (utan 60mm fläkten) - men det har jag inte testat ännu.
Jag körde däremot med min lösningen igår kväll under en längre filmsession - aggregatet blev varmt, men aldrig överhettat.
Och det var givetvis mycket tystare än med aggregatets orginal-fläkt.
Postad 13 October 2005 - 12:09
Har även ett grafikkort nvidia 6600 AGP som det inte verkar finnas någon silent lösning för synd nog. Får väl skaffa ett annat kort kanske.
Såg att du hade Zalman cpufläkt också. Köpte ett sådant men har inte mekat in det än pga att jag upptäckte just att det va inte cpu fläkten som lät så mycket utan just nätdelen och grafikkortet. Så den ligger på hyllan så länge.
Postad 13 October 2005 - 12:27
Ta det väldigt försiktigt bara. Det är absolut inte riskfritt bara för att man har dragit ur strömsladden.
Om agget blir för varmt och det skulle gå sönder, finns det inte risk då att man har sönder fler komponenter i datorn. På grund utav att agget skickar ut för hög spänning när det går sönder typ?
Nån som vet?
Postad 13 October 2005 - 13:27
Det ger bättre kylning på aggregatet - men mer varmluft i lådan.
Har ju inte skrivet det tidigare - men som Chimas säger så måste man givetvis vara väldigt försiktig när man handskas med öppna nätaggregat.
Vill man vara extra försiktig ska man låta aggregatet ligga i några dagar utan ström så att det verkligen laddar ur - men så försiktig är inte jag
Angående om det är skadligt för andra komponenter om aggregatet går sönder kan jag väl säga att det har hänt mig tidigare - och då har inga komponenter tagit skada.
Men det betyder ju inte att det inte kan hända.
Postad 16 October 2005 - 08:58
Tänkte byta ut min fläkt också om du inte ser några problem. Tänkte också byta ut fläkten på mitt GeForce 6600 till en Titan ttc-cuv2ab kopparfläkt (hos GTEK) för att få ner ljudet på den.
Någon som även testat ljuddämpmattor att montera på insidan av lådan?
Postad 16 October 2005 - 09:56
Jag visserligen inte "hårdkört" det (typ ett 24h pass) utan endast använt det i 2-4h pass, det blir lite varmare än förut - men aldrig för varmt.
De senaste dagarna har jag visserligen varit mer involverad i att bygga ihop en HTPC åt en bekant - vi valde en Accent HT-200 (just nu väldigt billig på inet.se) - eftersom det var viktigt att lådan skulle ta fullstora nätagg.
Jag tycker faktiskt att lådan var mycket smartare inredd på insidan än Dign/D.Vine - den är dessutom rätt snygg - med luckan uppfälld vill säga.
Med luckan i nedfällt läge ser den bedrövlig ut
Angående grafikkortsfläkten så tycker jag att det låter som ett dåligt val med Titan - så vitt jag vet så låter den ungefär lika mycket som orginal-fläkten på de flesta grafikkort.
Ett klart bättre (men även dyrare) val är Zalman VF700-CU - den har jag själv i min kontors/spel-dator. Den kyler mycket bra och är i "silent"-läge nästan helt ljudlös.
Postad 16 October 2005 - 20:44
Synd som f*n. Skulle ju köpt ett annan grafikkort från början. Typ såg nu att det kommit 6600 kot med passiv kylning.
Postad 16 October 2005 - 22:00
Ingår det någon fjärrkontroll?
Vad har ni köpt för IR-mottagare till era lådor om nu inte det ingick nån?
Nån sånt här kanske?
Imon: http://www.datorbuti...tId=IMONMMPLKIT
VFD för dign: http://www.datorbuti...p?artId=DIGNVFD
Edit: Hittade nu svaren på mina frågor, ingår ingen IR till VDF:d och ingen fjärr heller.
Redigerat av Unregisteredb2b858c8, 16 October 2005 - 23:44.
Postad 17 October 2005 - 07:54
Där ingår Ir-mottagare samt 2st. ir-öga för att styra andra enheter (typ Boxer box)
Redigerat av Boftas, 17 October 2005 - 07:55.
Postad 17 October 2005 - 08:15
Pulver, där har du hittat en intressant utmanare till Ahanix D-Vine och Dign HV 5!
Har varit på gång länge att att köpa D-Vine, men irriterar mig på att det endast rymmer m-ATX nätagg. Återkom gärna med mer information/bilder som kan vara av intresse för oss andra som går i samma tankar!
Postad 17 October 2005 - 11:08
Det kan vara ett tillfälligt parti av Accent HT-200 som Inet.se säljer ut.
Några saker som man kan se på chassits hemsida stämmer nämligen inte.
Enligt hemsidan ska det vara en 80mm chassi-fläkt på baksidan av chassit - det är istället (precis som i Dign/D.Vine) 2st 60mm fläktar.
Man kan även se att man ska få med en "skyddsplåt" för en eventuellt oanvänd 5.25 plats - någon sådan följde inte med lådan vi köpte.
Det betyder att lådan ser rätt OK ut med luckan uppfälld:
Men det blir med vår lösning ganska fult när luckan är nedfälld:
I Inetbutiken på ringön i Göteborg har de en låda monterad till beskådning - där använder de en svart modell och har utrustat den med en svart DVD-läsare samt en svart 5.25 kortläsare.
Jag tror de använder denna + denna - det blir då betydligt snyggare när man fäller ned luckan.
Man får med en parallelports-VFD (display) men ingen IR-mottagare eller fjärr.
VFD:n är förövrigt helt identisk med den som följer med D.Vine 5 chassit.
Det finns ett litet utrymme brevid displayen om man vill få dit en IR-mottagare - jag klämde dit mottagaren som föjer med Hauppauge dvb-T TV-kort - det fungerar alldeles utmärkt
Framförallt är chassit bra pga att det tar fullstora nätagg och fullstora moderkort samt att det är kortare på djupet än Dign/D.Vine - jag köpte det till en bekants HTPC-bygge, men funderar starkt på att skaffa ett själv
1195:- (i butik) inklusive display är riktigt billigt.
Tycker man nu inte om lösningen med "luckan" så är givetvis Accent HT-400 ett alternativ - men då blir det genast mycket dyrare...
edit: stavfel
Redigerat av Pulver, 17 October 2005 - 11:28.
Postad 25 October 2005 - 17:52
Jag har ett gammalt nätaggregat (Chieftec HPC-300-202) som jag tänkte använda i början. Har max load på 300W så det borde nog räcka. Men jag är lite osäker på alla sladdar och kontakter. Nätagget har suttit i en P4 1,6 GHz-maskin och nu tänkte jag använda det till ett AMD 939-system med 3000+. Kan det passa tro? Eller måste jag skaffa nytt?
Postad 26 October 2005 - 21:10
Postad 26 October 2005 - 22:57
Postad 27 October 2005 - 07:47
Någon mer än jag som har problem med VFD ?
Jag kör Smartie 5.3 (har provat 5.1 också) och efter ca 20 timmar så blir det bara skräptecken på VFD'n.
Startar jag om Smartie så blir allt OK. Parallel porten är EPP enligt Smartie FAQ.
Postad 28 October 2005 - 10:31
Postad 28 October 2005 - 10:44
Postad 02 November 2005 - 17:27
1. Jag vill ju givet ha ut så mycket som möjligt av htpc:n så vad förlorar man på att det inte ingår någon fjärr?
2. kan man få ut alla funktioner av en medföljande fjärr till tex tv kort?.. isf skulle man väl kunna ha en sån där "allt i ett" fjärr med?
3. Finns det lösa ir motagare att köpa isf?
har aldrig pillat med en ren htpc så hjälp mig gärna ut ur dimman..
Postad 03 November 2005 - 12:17
Bäst är att ha båda
2. Jag använder just nu Hauppauge:s medföljande fjärrkontroll och den fungerar till nästan allt - den klarar däremot inte av att starta datorn från fjärren (som imons fjärr klarar)
Man kan inte använda "allt i ett" fjärrkontroller till datorn (tror du syftar på "One 4 All" etc ?) - inte vad jag vet åtminstone.
3. det finns vad jag vet inga lösa IR-mottagare utan de flesta säljs tillsammmans med fjärrkontroll.
Ta en titt i denna tråd angående fjärrkontoller.
Postad 03 November 2005 - 12:41
-"(Jag kikade lite i bios på min htpc (Shuttle SB83G5) och däri finns en funktion som gör att man kan starta datorn från standby-läge mha usb tgb/mus. Borde inte det även kunna fungera med en fjärrkontroll kopplad till usb-porten?)"
Postad 03 November 2005 - 13:24
Ett tips kan vara USBUIRT http://www.usbuirt.com/ jag kör denna tillsammans med Girder och den indikerar iallafall mottagning från alla mina fjärrkontroller. Och borde då rimligen funka även med One 4 All eller dylika.
Till min HTPC så använder jag MCE Remote men USBUIRT som mottagare och USBUIRT är även sändare så jag kan programera datorn att ställa in rätt kanal på TV samt förstärkare etc genom en knapptryckning på MCE remoten = flickväns vänligt....
Postad 04 November 2005 - 14:28
Ps. medans jag installerar drar jag upp saker jag stöter på..
1. Den bortersta raden av skruvhål/distanser för montering av fullt atx moderkort som mitt epox 8rda+ saknas, hade dock plast pluppar liggnades som gick att modifiera så det blev nogorlunda bra. om man inte löser detta kan man tex knäcka moderkortet när man monterar minnen.
2. Distanserna för att fästa moderkortet med är fingängade vilket jag aldrig varit med om innan.. brukar altid vara grovgängad!
Redigerat av DjHypnoz, 04 November 2005 - 15:09.
Postad 11 November 2005 - 15:02
Känns lite litet med 320w som max (mATX), om man tex. vill använda mer kraftfulla grafikkort som kanske kräver 350watt...
Postad 11 November 2005 - 18:31
Postad 11 November 2005 - 19:16
Undrar också om man kan få ta del av din konfig till C.Mee som Pulver pro'ar så hårt...
/Emil
2
1 bild
1 film
