Är det någon som byggt Htpc med Silverstones LC16M
5 svar till detta ämne
Postad 13 October 2005 - 12:07
scorpio66
  • scorpio66
  • 27 inlägg
Har ett par sladdar över som jag inte vet vad dom är till för och hur jag ska koppla dom.
Det står "Azalia" på den samt att det sitter en sladd ihop med den "Ac97" alltså en ljud sladd möjligtvis utgång för ljud på framsidan.
Får ej heller igång displayen???
Hälsningar Johnni
Postad 13 October 2005 - 12:27
MrMad
  • MrMad
  • 259 inlägg
Är du inte riktigt säker? ;)
Här har du några tips:
- update to the latest iMON driver at http://www.soundgraph.com/do/e_do.asp
- make sure your VFD is getting power by checking to see if the 4pin floppy power cable is properly connected to the ATX powerup adapter
- try connecting the USB cable from the VFD into another available USB pin header or port
If you are still unable to get the VFD to work, please remove the VFD panel from the case and try again. If this works, please reinsert the VFD panel back into the case carefully by adding a non-conductive washer or material to prevent the VFD from shorting against the case. If the error persists, please contact a SilverStone branch office closest to you for assistance in replacing your VFD panel.
Postad 13 October 2005 - 12:35
scorpio66
  • scorpio66
  • 27 inlägg
Tackar ska prova det. ;)
Sladdarna då? någon som vet?
Postad 14 October 2005 - 14:23
Juggernaut
  • Juggernaut
  • 68 inlägg
Har ett LC-17. Och som jag förstått det är det 2 olika "kopplings-standarder". På mitt ASUS A8N-SLI Premium fanns det intern kontakt för AC97 som jag kopplade det till (och ljud/usb fungerar fint i fronten). Dvs Azalia blev över :P.
Postad 14 October 2005 - 20:23
scorpio66
  • scorpio66
  • 27 inlägg
Ok, hittar inga kontakter för dom och det var inga viktiga som tur vad :P
Tack för hjälpen, kul med dina bilder.
Postad 02 July 2007 - 22:43
bjorn_m_eriksson
  • bjorn_m_eriksson
  • 329 inlägg
Dags att lyfta denna lite, då jag oxå har lite kabelproblem..
Dom blå kablarna som jag antar går till USB-kontakterna på framsidan.. Hur skall dessa kopplas in på moderkortet?
USB-kontakterna på moderkortet har ju 9 pinnar, på dom blå kablarna så är det ju 2x4 + 2x1. På dom första, 2x4 står det vcc, d1/2+ d1/2- och gnd, på dom två sista står det "shield".. På moderkortets kontakt står det motsvarande, men shield finns inte, istället står det på den sista överblivna pinnen "nc".
Nåja, någon som vet om jag kopplat dessa på rätt sätt? Jag struntade helt enkelt i dom som heter shield. Ingenting som har brunnit än så länge, men jag har ej heller testat om dom fungerar. Håller på med installtionen nu...
