DiBoss LT-40H5LPH
(TV)
0
(0)
Inga priser |
DiBoss/D-Boss bra eller dåligt (70 inlägg)
19 år sedan |
Beställt DIBOSS LT-40H5LPH 40# LCD-TV (4 inlägg)
20 år sedan |
Postad 26 October 2005 - 19:40
Postad 26 October 2005 - 22:06
Annars ser den väldigt bra ut.
Postad 26 October 2005 - 22:19
Postad 27 October 2005 - 07:32
Redigerat av Stortankaren, 27 October 2005 - 07:32.
Postad 01 November 2005 - 21:34
någon som sett denna någonstans?
Postad 01 November 2005 - 21:51
http://www.expert.se...=58&prodId=4311
Jag kollade den tillsammans med 4-5 andra paneler i olika storlekar och inkopplade på ett likvärdigt och bra sätt. Det som visades var en Demo-DVD från Sharp. En del ansiktsnärbilder var avslöjande.
DiBossen imponerade inte utan gav ett suddigt intryck och saknade förmågan att visa de små detaljerna vilket den andra 32"-aren gjorde bättre - en Samsung.
Den som gav det allra skarpaste intrycket och som gav en bra svärta var en 26" Sharp, en GA3 - alltså inte den senaste modellen ens.
Z.B.
Postad 02 November 2005 - 13:11
Plasma har jag övergett pga ev. inbränningar osv.
/Tobbe
Postad 02 November 2005 - 13:55
Expert har erbjudande på en 32"-are:
Z.B.
Den tv:n är inte alls bra om man jämför med deras hlp modell som är ung. 2000 :- dyrare. Men den är värd dem 2000:-. Själv sett dem bredvid varandra och HLP modellen flöt med i en demo skiva från thomson. Helt perfekt utan eftersläpningar eller otydlighet.
/Nicon
Postad 02 November 2005 - 14:33
Ingen som köpt eller kollat på 40 Tummarn ?
Den är ju hyfsade pengar ialla fall.
/Tobbe
Postad 02 November 2005 - 17:07
LPH <<< menar du va? Eller heter 31 annorlunda kanske ?
/Tobbe
Nej den heter hlp, den som är modellen innan den dem har på power nu
Nicon
Postad 02 November 2005 - 17:49
Postad 11 November 2005 - 16:00
Mailade Dustin som har den i lager om väggfäste :
Hejsan,
Som det ser ut så har vi dessvärre inte något väggfäste till denna.
Tyvärr har vi inte själva haft möjligheten att se den i action. Beklagar.
Vänliga hälsningar
Robert Horngren
Dustin Home AB
Kundservice
Den e ju fin vägg tv utan väggfäste.........skall man skratta eller?
//Tobbe
Postad 11 November 2005 - 17:08
Monitor
Windows description......... Sevitech Monitor
Manufacturer description.... PnP LCD TV
Manufacturer................ Sevitech
Plug and Play ID............ SVT2301
Serial number............... n/a
EDID data source............ I2C bus (real-time)
Manufacture date............ 2005, ISO week 37
EDID revision............... 1.3
Display type and signal..... Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
Sync input support.......... Separate
Screen size................. 580 x 340 mm (~28")
Power management............ Active off/sleep
Color characteristics
Display gamma............... 2,20
Red chromaticity............ Rx 0,632 - Ry 0,357
Green chromaticity.......... Gx 0,289 - Gy 0,596
Blue chromaticity........... Bx 0,143 - By 0,085
White point (default)....... Wx 0,280 - Wy 0,290
Timing characteristics
VESA GTF support............ Not supported
Horizontal scan range....... 30-61kHz
Vertical scan range......... 60-75Hz
Video bandwidth............. 90MHz
Extension blocks............ n/a
Timing recommendation #1.... 1360x768 at 60Hz
Modeline................ "1360x768" 85,500 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync
Timing recommendation #2.... 1024x768 at 60Hz
Modeline................ "1024x768" 65,000 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
Standard timings supported
640 x 480 at 60Hz - IBM VGA
640 x 480 at 72Hz - VESA
640 x 480 at 75Hz - VESA
720 x 400 at 70Hz - IBM VGA
800 x 600 at 60Hz - VESA
800 x 600 at 72Hz - VESA
800 x 600 at 75Hz - VESA
1024 x 768 at 60Hz - Sevitech
1024 x 768 at 60Hz - VESA
1024 x 768 at 70Hz - VESA
1024 x 768 at 75Hz - VESA
1360 x 768 at 60Hz - Sevitech
Postad 20 November 2005 - 11:59
Med DiBOSS nya 40” LCD-TV får du en biokänsla utan att TVn tar upp hela rummet. Skärmen är på hela 40”. LT-40H5LPH är HD Ready i upp till 1920x1080i och kan därmed redan nu visa framtiden TV format.
Har dom ändrat eller har den alltid varit den upplösningen?
//Tobbe ( såg att Power fått in 40 tummaren nu skall kika påd en i veckan)
Postad 20 November 2005 - 15:57
Kikade på Diboss hemsida precis o såg detta :
alltså den är inte i 1080 upplösning, men den kan visa 1080i
jag är lite nyfiken på denna jag med, har egentligen lämnat tanken att köpa plasma eller lcd då jag upptäckt att proj ger mycket mer för pengarna men just denna skulle kanske kunna vara en kompromiss för rätt peng.
Postad 20 November 2005 - 16:27
//Tobbe
Postad 20 November 2005 - 16:32
//Tobbe
Postad 20 November 2005 - 18:36
Kan tillägga att den kostar 20265:- ink. Frakt hos Power.se enligt pricerunner men dom tillämpar ej öppet köp som Dustin verkar göra .
//Tobbe
menar du att power.se inte har öppet köp?
för kedjan power har 30 dagar!
Postad 20 November 2005 - 22:18
Enligt pricerunner så har dom den men kunde ej se den på hemsidan....återkommer med mer info i veckan.
Postad 28 November 2005 - 10:31
/Jordan
Postad 28 November 2005 - 12:01
Jag som ville se den live , men har redan beställt en Viewpia 37 tums i stället
//Tobbe
Postad 08 December 2005 - 17:54
Inga problem med svärta eller liknande.
La upp 2 bilder där den är matad med HD 720p via VGA från dator.
Rekommenderas varmt.
Postad 27 December 2005 - 22:51
Postad 28 December 2005 - 02:06
Förmodar att detta beror på TV:ns signalbehandling. Effekten syns även på andra tillverkares apparater, men inte alltid lika mycket tror jag. Någon som vet vad detta är?
Postad 28 December 2005 - 08:49
1. Tv via analog signal håller inte riktgt måttet men analog signal i 40" kan man väl inte förvänta sig så mycket av..
2. Bild från dator via DVI -> HDMI är bra, på gränsen till utmärkt.
3. Bild från DVD via RGB SCART är OK men då min dvd-spelare numera är under all kritik (konstiga färger, pixelfel i actioncener m.m. så kan jag varken säga + eller -) Pixelfelen kan bero på omskalning i tv:n. Samma DVD-film körd från PC i PowerDVD ser MYCKET bättre ut.
Ska testa en till DVD-spelar ikväll via component och dator via VGA Återkommer emd info.
PS KOmmer även ta hem LT-40T5LPH senare ikväll för gämförelse.
Ang. problemet med stora färgfält så minskade pixeleffekten vid DVI->HDMI kopling.
Återkommer imorgon med mer.
Postad 28 December 2005 - 09:31
Jag tänkte att är bara bilden bra i övrigt så är det ju bara att byta ut den mot en ny men efter att ha kikat på några testfilmer samt sett 2st hela filmer från HTPCn och DVDn så har iaf jag fått nog av apparaten. Svärtan lyser ju med sin frånvaro och hur man kan vänja sig, som många säger, att se på TV & film med obefintlig svärta är ju för mig ett mysterium. Varför skall de dra på med så omotiverad kraftig bakgrundsbelysning på LCD-apparater så man nästan blir bländad om man har hög ljustyrka på ljusa bilder, det påverkar ju svärtan. I en butik med stark belysning så är ju ofta inte svärtan ett problem men hemma......
TVn har också en sorts Natural Motion funktion som INTE går att stänga av så vid på filmer eller program med snabb kamera panorering så får alla konturer runt objekt en "halo" precis som på Philips TV-apparater. Inte direkt trevligt när man skall spela snabba spel på PS2an heller.
I bildpartier där det är toningsövergångar i olika nyanser så ser det ut som om man ställt in grafikkortet på 256 färger och det ser riktigt "pixligt" och illa ut. Har provat olika programmaterial från DVD, analog tv samt HTPCn och det blir mer eller mindre samma sak.
Bilden från analog tv är riktigt dålig, ser betydligt bättre ut med mina gamla CRT-apparater jag haft och LG Plasman 42PX3RV jag hade förut hade ljusår bättre bild än denna.
Finns det någon LCD-tv överhuvudtaget som har acceptabel svärta samt en bild som är någolunda snarlik en bildkvalitet som en CRT-apparat kan prestera? Även om plasmorna är känsliga för inbränningar och lägre upplösning i de lägre prisklasserna så är ju ändå bilden & svärtan sååå mycket bättre än LCD-apparaterna.
Redigerat av Skogga, 28 December 2005 - 09:40.
Postad 29 December 2005 - 13:51
härligt bra bild från viasat igår men idag så är det snöoväder och skitbild. Kopplade in datorn via vga var mycket bra bild, spelade även Counterstrike på publicserver och var mycket bra bild utan eftersläpningar. Har inte hunnit prova så mycket mer... har ju inte kablar så det räcker
// tommyz
Postad 29 December 2005 - 14:12
Har tyvärr fått ändra min uppfattning om LCD överhuvud taget trodde jag med kunde leva utan svärta , men efter att ha sett ett antal filmer under julhelgen så har jag beställt retursedel den åker tillbaka bums , nu blir det plasma i stället.
Får se hur "kinkig" leverantören är har tagit bort den tunns plastfilmen på foten och runt den svarta ramen på tv annars e den som ny , det blir några dagars spänd väntan på att återköpet skall godkännas.
//Tobbe
Postad 29 December 2005 - 15:41
// TommyZ
Postad 29 December 2005 - 15:46
//Tobbe
Postad 29 December 2005 - 16:21
Upplevde precis samma sak med min Amitech 40 tum som jag beställt från Dustin för 20500kr.Pratade med Diboss kundservice det enda som skiljer versionerna åt är DESIGNEN inget annat samma tv i grund o botten enligt Diboss själva.
//Tobbe
Svärtan var inte den vassaste + att i närbilderna via dvd såg ansiktena nästan animerade ut samt att det kröp konstigt i bilden vid små rörelser.
I denna prisklassen kanske det är så att en plasma är bäst. Har man däremot en 40-50000kr över skulle jag direkt köpa en philips 9830 lcd då det är den grymmaste tv jag någonsin sett.
Postad 29 December 2005 - 16:31
Skillnaden mellan LT-40H5LPH och LT-40T5LPH är att T modellen har DNIE bildförbättrningskrets och löstagbara högtalare. Och T modellen har betydligt bättre bild än H modellen. Skillanden i pris hos oss har som mest varit 6000 kr, kanske lite stor skillnad..
/Oscar
Redigerat av oscar_lkpg, 29 December 2005 - 16:33.
Postad 29 December 2005 - 16:46
SPECIFICATIONS
10. PC/DTV Mode Scan Frequency & Timing
1) Scan Freq: H: 15 ~ 110 kHz / V: 56 ~ 75hz
2) Preset Timing Chart
Mode Resolution H-Freq(KHz) V-Freq(KHz)
VGA 640x480 31.5KHz 60Hz
640x480 37.9KHz 72Hz
640x480 37.5KHz 75Hz
SVGA 800x600 37.9KHz 60Hz
800x600 48.1KHz 72Hz
800x600 46.9KHz 75Hz
XGA 1024x768 48.4KHz 60Hz
1024x768 56.5KHz 70Hz
1024x768 60.2KHz 75Hz
WXGA 1280x768 47.7KHz 60Hz
1360x768 47.7KHz 60Hz
11. COMPONENT Mode Scan Frequency & Timing
1) Preset Timing Chart
COMPONENT 576I - 50Hz
576P
720P
1080I
Note!! :
ⓐ If the set is cold, there may be a small “flicker” when the set is switched on. This is
Normal, there is nothing wrong with the set.
ⓑ if possible, use the VESA 1024 x 768@60HZ video mode to obtain the best image
quality for your LCD monitor. If used under the other resolutions, some scaled or
processed pictures may appear on the screen.
ⓒ some dot defects may appear on the screen, like Red, Green or Blue spot. However, this will
have no impact or effect on the monitor performance.
SERVICE MANUAL PAGE:3
Postad 31 December 2005 - 19:01
Tog hem den här burken på kundlån igår för att utvärdera.
Hej har just köpt en DiBoss LT-40H5LPH och bild från datorn fungerar mkt bra! Men däremot har jag problem med tv-bilden. :-( Ser ut som om man ser på lågupplöst film på nätet eller något speciellt när man kollar på sport typ fotboll och ishockey... Blir det bättre om man kopplar på något annat vis från comhemboxen? Jag kör med vanlig scart nu kan man köra DVI-HDMI koppling med en annan box eller?
Postad 31 December 2005 - 23:03
Jag hade denna tv hemma förut och analoga tv-bilden från Comhemnätet sög riktigt precis som svärtan gjorde. Klarade inte av bilden från apparaten så den åkte tillbaka till affären, kan man vänja sig vid den usla svärtan som LCD-apparater har så måste man ha otroligt låga krav på en tv-apparat. Min gamla 32" Sony Wega CRT smiskade denna apparat ganska dugligt i bildkvalitetsmässigt. Finns det verkligen ingen LCD som ens kan prestera en duglig bild?!?Tog hem den här burken på kundlån igår för att utvärdera.
Redigerat av Skogga, 01 January 2006 - 00:22.
Postad 01 January 2006 - 17:02
Jag har en Samsung LE-32R51 och kör ComHem Digitalt via en ProfiGold Scart-kabel och den bilden jag får är riktigt fin. Slår dom flesta CRT apparaterna jag sett.
Kör jag däremot in en analog signal så suger bilden riktigt ordentligt! Men att LCD TV SKA matas med digital signal vet väl alla vid det här laget?! Eftersom en LCD TV är högupplöst och en analog TV bild är lågupplöst så blir det riktigt illa om man gör så...
Postad 01 January 2006 - 17:04
Skogga: Förstår inte riktigt? Matade du en LCD TV med analog signal och förväntade dig att få en bra tv bild??!
Man tjänar mkt i bildkvalitet genom att köra med ProfilGOld Scart-kabel alltså?
Postad 01 January 2006 - 21:19
Klart jag vet att en anlog signal inte gör en sån här LCD-tv någon rättvisa men den skall väl iaf klara av att visa en dräglig bild som går att se på, eller hur? Eftersom du säger att man inte kan mata denna högupplösta tv med en lågupplöst signal så kan jag ju upplysa dig om att digitaltv och dvd också är lågupplöst även om det är digitalt. Att Samsungen skulle slå en bra CRT även i svärta är nog ytterst tveksamt.Skogga: Förstår inte riktigt? Matade du en LCD TV med analog signal och förväntade dig att få en bra tv bild??!
Jag har haft 2st LG plasmor hemma samt har kompisar som har höguplösta dito och den analoga bilden på dessa är långtifrån den trista bilden som denna apparat ger. Oavsett om jag testade med en inspelat material från digitaltv, dvdfilmer eller analog signal så var bilden inte speciellt bra utan hade mycket pixlig bild samt artefakter i färgövergångar som man får om man har för låg färgskala oavsett om jag matade den med DVD eller HTPCn. Matade jag den med HDTV-filmklipp så vart bilden riktigt bra men svärtan var ju olidlit dålig. Skall testa en modell från Samsung och en Sony istället som har bättre svärta.
Redigerat av Skogga, 01 January 2006 - 21:21.
Postad 02 January 2006 - 12:32
Min systers kille köpte en dvd-spelare på Power i Gbg i veckan , en Sony som hade fel på HDMI utgången den la bilden för lång till höger på tv han fick tjata duktigt för att få pengarna tillbaka kan jag säga , så visst dom kanke går ut med det men man skall nog fråga noga före köp om man kan prova produkten o endå ha öppet köp , skall kolla det nu i veckan när dom fått in denna tv.
I regel är det ju så att man får returnera en vara om det är en obruten förpackning. De kan inte sälja "din" produkt vidare om den varit öppnad och använd. Är den däremot felaktig, så är det ju inget snack om saken.
Hälsningar
Johan
Postad 02 January 2006 - 12:43
Hälsningar
Johan
Kan inte sälja? klart dom kan göra det , vad tror du dom andra affärerna gör med returex som varit provade?
var i lagershoppen på netonnet tex dom sätter ner priset med tex 10 % o säljer t dom.
Har retunerat en LCD till Dustin , klart dom säljer den trots att förpackningen är bruten , det är upp till butiken hur dom hanterar öppet köp helt enkelt , köpte själv en 28 tums tv för 6 år sedan på Elgiganten som vart ute hos kund som var nedsatt i pris.
Så är det det går visst att sälja tex tv som vart ute hos kund tidigare.
//Tobbe
Postad 03 January 2006 - 08:12
Jag säljer som sagt TV apparater och vi har fått tillbaka flera LCD TV för att kunden tycker att bilden var usel, alla dom körde med analog TV bild.. Några som har Digital TV har kommit och klagat på blödningar i bilden och eftersläpningar, efter att vi sålt BRA ProfiGold Scart kablar har dom blivit nöjda. LCD tv apparater är mycket känsliga för vad man matar dom med och hur man matar dom.
Det är i övrigt skrämmande när folk kommer in och säger att dom ska ha en HDTV klar LCD men inte har och heller inte vill ha digital TV.... Då får man förklara för dom att så länge dom inte har Digital TV kommer dom "nog" heller aldrig få HDTV. Väldigt många tror dessutom att dom har digital TV eftersom dom bor i hyreshus och har fått meddelande från sin hyresvärd att dom inte behöver tänka på övergången till digital tv. Enkelt uttryck kan man säga har du ingen digital tv box har du heller inte digital TV...
Postad 03 January 2006 - 08:29
Jag har aldrig sett en LCD tv som ger bra bild med analog tv signal. Min Samsung LCD ger mycket bra bild från ComHem digital TV, både svärtan och bilden är mycket bra.
Hej har upplevt det du skriver om "blödningar och eftersläpningar (med comhem box däremot bilde från datorn är mkt bra) i min nyinköpta Diboss lcd tv. Har precis beställt Profilgold scartkabel. Ska man även satsa på någon bättre/vassare antennkabel än vanlig standard?
Postad 03 January 2006 - 08:58
//Tobbe
Redigerat av Tobbe Hansson, 03 January 2006 - 08:58.
Postad 03 January 2006 - 21:41
Det beror nog lite på hur signalen kommer fram till ditt hus/lägenhet. Tror inte du kan påverka så mycket fram till digitalboxen. Det kan ju vara kassa antennkablar i huset i övrigt och då spelar det ng ingen roll om du har bra kablar från ditt uttag fram till boxen. Det är ju där behandligen sker.. Men det skadar ju inte att testa.
/Oscar
Har med köpt en Profogold antennkabel och visst fick bättre bild , har ej klagat på bilden vid tv sändning som jag vet är beroende på signal in , bra bild får man nog först på LCD vid riktigt HDTV men med bra dvd spelare o kablar fick jag ej bra svärta endå men det handlar nog mer personligt vad man tycker är acceptabelt.
//Tobbe
Att det handlar om vad man personligen tycker är acceptabelt har du helt rätt i!
Somliga blir aldrig nöjda... ;-)
/Oscar
Postad 08 January 2006 - 19:27
https://www.prisjakt...ukt.php?p=64557
Redigerat av noose, 08 January 2006 - 19:30.
Postad 09 January 2006 - 09:24
* Analog kabel-tv bild var urkass, men det var mycket dålig insignal så det var svårt att bedömma.
* PC-VGA körde han inte eftersom han fick konstiga ränder, så från datorn matade vi med s-video (tills han köpt en DVI->HDMI kabel). Bilden var randig, pixlig och väldigt grynig.
* Vi provade att byta insignalen från en Pioneer DV-525 mellan (Scart) Composit ocg RGB, Ingen skillnad, det kröp lika mycket i vissa färger och övergångar mellan färger på båda. Helt ärligt man såg ingen skillnad! På RGB blev det dessutom pixel-fel redan utan att någonting spelades, altså redan i den blå bilden!!! Runt stjärnorna på "Universal" loggan var det massa block och pixlighet!
* S-video genom Scart gick inte på någon av Scartarna, bilden blev svart/vit, ren o fin annars. Genom S-video ingången blev det som från datorn, randigt o grynigt.
Edit: Kort sagt, jag blev inte alls imponerad av denna TV'n. Kan inte rekomendera den. Eftersom han hade fått den utbytt så borde den vara OK, men visst han kan ha fått ett Måndags-ex till.
Redigerat av Melmac, 09 January 2006 - 09:25.
Postad 09 January 2006 - 09:36
Postad 09 January 2006 - 11:29
Har ju problem med min LT-40T5LPH, får jättebra bild från pc via vga men sen är det slut med det roliga.... fruktansvärt dålig bild från parabolen färgerna blöder, bilden hänger inte med i kamera förflyttningarna, nåt konstigt flimmer runt gubbarna på en fotbollsplan t.e.x. ju längre tvn är på desto sämre bild. Har skickat tvn på service men skulle nog ha skickat tebaks den till Power istället
Tommy Z
0
5 bilder
33 filmer
