Förslag på fötter/spikes/plattor?
5 svar till detta ämne
Postad 07 December 2005 - 22:06
Kent Johansson
  • Kent Johansson
  • 1091 inlägg
Har tappat bort spiksen som följde med mina Boston T-830 högtalare i någon flytt.
Tacksam för förslag på ett vettigt "fundamentrecepet".
Funderar på 28x28 (basen på högtalarna är 26x24cm) betongplattor som man klarlackar (så de inte skräpar och går att torka av) och limmar filt under för att skydda golvet. Sedan sätter man ngn typ av spikes under högtalarna och ställer dem ovanpå plattorna.
Kan det funka? Läste någonstanns där man föreslog en ekplatta ovanpå betongen. Kanske man skulle lägga bitumen/asfaltsplatta mellan ekplattan och betongen då?
Högtalarna är inte tokhöga så jag vill gärna få upp dem något.
Mvh,
/Kent Johansson
Postad 09 December 2005 - 01:11
Elfman
  • Elfman
  • 77 inlägg
Hej!!
Det kan nog fungera med btg-platta under+kuddar.
Jag skulle vilja slå ett slag för viktanpassadekuddar
under h-talarna, har testat med spikes, men det fungerade
bäst med kuddar, mellanregistret blev bättre + att det slår mindre
i golvet......
Har testat säkert 10olika spikes, stål, trä, keramiska, samt ngr
komponent(olika material) spikes, har även en kompis som har
en del mät utrustning som har gjort tester.....
Testerna utfördes så att vi tejpade där h-talarna står
så att dom hela tiden står på samma ställe när man skiftar
olika fötter, spikes, kuddar......
Sen är ju inte det den absoluta sanningen....alla rum är olika
mitt golv är av btg med parkett, så mjuka dämp fötter
funkar bra hos mig......man får prova sig fram helt enkelt..!
Mvh Elfman
Postad 09 December 2005 - 09:25
Kent Johansson
  • Kent Johansson
  • 1091 inlägg
i golvet......
Ska nog köpa hem ett par olika varianter, spikes och kuddar och testa.
Däremot gillar jag tanken på ett schtabilt fundament (betongplatta). Mitt golv är laminat på 3mm foam ovanpå betongplatta. Laminatet ska bytas mot parkett vad det lider, men det är hur som helst ett ganska mjukt golv, det går att "gunga" högtalaren några mm i varje riktning om man lägger handen ovanpå och trycker utåt.
Mvh,
/Kent Johansson
Postad 09 December 2005 - 17:21
Elfman
  • Elfman
  • 77 inlägg
Hej igen!!!
Med det golvet du har, är nog kuddar att
föredra, det finns billiga kuddar hos Ågrens Hifi i gbg..
Gå in och kolla!!!
Vet du vad dina h-talare väger?
Jag kanske har ngr som passar, har haft en del olika
h-talare genom åren.......
Du får dom isf av mig, som en tidig julklapp, och
förhoppningsvis ett bättre ljud....... :)
Mvh Elfman
Postad 09 December 2005 - 17:28
Elfman
  • Elfman
  • 77 inlägg
Hej ännu en gång....!
Tänkte lite idag ang det där med att lägga ek/bitumen
/btg.....det blir nog kaka på kaka.....
Spelar ingen roll om man har världens tunnaste/spetsigaste
spikesen, till syvende o sist handlar det om rörelse energi,
den nedåtgående energin fortplantas ned i golvet oavsett spikes....
Men med kuddar släcks den energin ut väldans effektivt.....
Men kuddar o btg platta är nog ingen dum ide.......
Gruss gut!!!
Postad 10 December 2005 - 00:06
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
Använd gärna sökfunktionen innan du startar trådar :)
Då ämnet inte handlar om en speciell högtalare utan Tillbehör till dessa finns det alltså en bra tråd att kolla på här:
Spikes och stenplattor under högtalare, bra eller?, Hur skyddar man golvet från spikes?
Tråd låst
