* Officiell tråd - DVBViewer Pro *
1231 svar till detta ämne
#451
Postad 10 March 2007 - 19:04
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Kanske någon kan hjälpa mej med en annan liten irriterande sak
jag kör dvbviewer ut till en 16/9 crt-tv
problemet är att varje gång som programmet som visas är i 16/9 format så blir det svart uppe och nertill
om jag då minimerar och sen maximerar dvbviewer så fyller den bilden
hur jag än ställer in dvbviewer så kan jag inte få den att köra ut bilden i fullskärmsläge direkt på tv´n
man ser ju om man kör dvbviewern i fönster så visas den ju som 16/9 och det är ju riktigt men när man har den som helskärm vill man ju helst att den visas som så
Ingen aning eftersom jag har plattTV och där fungerar det på rätt sätt.
Men du har ju menyn "Zoom". Kanske den kan hjälpa?
Hur som helst så ställer min om mellan 4:3 och 16:9.
#452
Postad 10 March 2007 - 20:39
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Jag tycker du ska prova med O2grabber isället
Det är lite jobb med att ändra i settings men det är inte direkt så svårt
kör den vanliga configure först
output filname : tvguide.xml
channel naming: channel name
i run after grab klickar du fram till xmltvimporter.exe i dvbviewer mappen
välj att ta hem för typ 1 dag när du testar
klicka för ett par kanaler (du fyller i resten sen själv genom att editera filen)
jag har inte valt nått annat än att den ska köras i invisible
under proxy klicka för use proxy och specify settings fyll sen i www.dagenstv.com som server
kör sen grab en gång för att se att den fungerar så långt
nu ska du inte köra config nån mer gång utan allt ska ändras med att du editerar o2grabber.settings.xml med wordpad
nu kan du lägga till alla kanaler du vill ska hämtas från
channel id nummret får du från www.dagenstv.com när du väljer den kanalen (står i länken som kanalen har "http://www.dagenstv....t=&cha=33&cat=" Tv1000 har 33 )
jag fyller själv i ett indexnummer så at dom alla har ett eget t.ex i nummerföljd
sen du lagt till alla kanaler så testa igen
om alla funkar i dvbviewer så ändrar du bara till 7 dagar eller det du vill ha hämtat
OBS i dvbviewer channel editor så ta bort att epg via dvbepg för dom kanaler som o2grabber hämtar
Mycket tack! Jag fattade i början men sedan spårade det ur...
1) Finns det något sätt att rensa EPG:n i DVBViewer så att man lätt kan se att att det funkar?
2) Vilken fil läses in till DVBViewer EPG-fönstret?
3) Du skrev att man skulle ta bort epg i channel editorn. Om du menar "Exclude from EPG" så syns ju inte kanalen i EPG-fönstret.
Redigerat av menhallå, 10 March 2007 - 20:42.
#453
Postad 10 March 2007 - 21:32
Unregistered015a20cf
  • Unregistered015a20cf
  • 171 inlägg
det finns olika ställen som filerna ligger beroende på hur man installerade dvbviewer
om man som jag har installerat det som att alla kan använda det så ligger dom filer som styr programmet i mappen C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dvbviewer pro
annars ligger dom i installations mappen
filen som innehåller epg heter epg.dat (den kan man radera om man vill nolla )
det finns även en fil som heter epg.temp (som jag även tar bort vid test)
om det är så att man som jag har allt styrande liggandes i C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dvbviewer pro måste man kopiera channel.dat filen därifrån för att lägga den i installtionsmappen (det är den du väljer i myXMLTV.exe )
markera inte exlude from epg
utan avmarkera det under epg i channel editorn
Bifogad fil  epg.jpg   153.89K   126 Antal nerladdningar
Bifogad fil  o2grabber1.jpg   118.35K   103 Antal nerladdningar
Bifogad fil  o2grabber2.jpg   104.79K   75 Antal nerladdningar
Bifogad fil  myxmltv.jpg   133.14K   109 Antal nerladdningar
Lite godis till en del kanske
Bifogad fil  startonwake.zip   53.04K   67 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered015a20cf, 10 March 2007 - 22:17.
#454
Postad 10 March 2007 - 23:17
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Mycket tack igen! :angry:
Skall testa så fort Insomnia slutar... (en av mina favoriter).
#455
Postad 14 March 2007 - 21:52
abaader77
  • abaader77
  • 117 inlägg
Vad hände efter nedsläckningen av analoga nätet 12:e mars egentligen? Efter en ny scan så har jag numera samma problem med Nickelodeon som jag tidigare hade med Discovery, att bilden och ljudet fryser efter 1 sekund. Discovery funkar numera suveränt å andra sidan men Nickelodeon behövs ju för husfriden...
Problemet drabbar endast den kanalen och ingen annan, inte ens inom samma mux....
Några förslag?
#456
Postad 15 March 2007 - 16:38
Gentle_man27
  • Gentle_man27
  • 122 inlägg
Det blir svart varje gång jag startar upp programmet i full-skärms läge. Sen måste jag trycka escape för att få upp menyn... ska det vara så eller är det något jag inte greppat???
#457
Postad 15 March 2007 - 20:04
lar2134
  • lar2134
Har ett problem nar jag ska soka scanna kanaler i dvbwiever hittar ingenting alls, . Nagon som kan hjalpa en som ar kass
firedtv-c med comhem kort
#458
Postad 15 March 2007 - 21:10
abaader77
  • abaader77
  • 117 inlägg
Esc. för att få upp menyn är helt korrekt (går iofs att ställa om i Options) men i fullskärmsläge så ska ju tv-bilden visas...
#459
Postad 15 March 2007 - 21:22
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Om du tittar bakåt i tråden ända till inlägg 245 så ser vika problem jag hade när jag började. Kanske hittar du något där som kan hjälpa dig på vägen.
Bla hittar du länken till krister_l:s hemsida som jag tror har hjälpt fler än mig.
#460
Postad 16 March 2007 - 09:55
nippe
  • nippe
  • 1387 inlägg
Satt och meckade lite med DVBViewer här om kvällen, funderar på att byta nuvarande prg. Mytheatre mot DVBViewer på V-rums TV:n. dock upptäckte jag att jag inte får till placeringen på skärmen. Vill att allt ska visas i 16:9 men när jag har fullscreen så förskjuts bilden till höger eller rättare sagt fyller inte upp hela bilden. och jag kan inte förskjuta bilden så mycket denna svarta rand försvinner. har testat med position att skjuta den men drar man den längst till vänster så stannar bilden så att det blir en rand på ca 10 cm kvar.
Kör med VMR-9 och Nvidias codec inställd på RAW/anamophic.
Tänkte höra med er om ni vet om det finns någon renderingsinställning i DVBV? på Mytheatre finns det. man kan välja hur man ska rendera vilket gör att 16:9 på 4:3-sändningar ser ritkigt bra ut. den dra inte ut bilden på sidorna.
#461
Postad 18 March 2007 - 17:54
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Suck. Har klantat mig och kommer inte åt EPG:n längre. Den är avmarkerad i options.
Någon som vet hur man får EPG:n aktiv igen... :blink:
#462
Postad 18 March 2007 - 19:02
  • 171 inlägg
Hur menar du?
Kan du inte markera den igen?
#463
Postad 18 March 2007 - 19:39
JiTe
  • JiTe
  • 144 inlägg
jag har oxå problem med att få igång epg.
Lyckas inte få xmltv importer att överföra info till dvbviewer v. 3.6.1.2
Har det med nya versionen att göra?
#464
Postad 18 March 2007 - 20:08
  • 171 inlägg
Ska inte vara några problem
Jag kör också med dvbviewer v. 3.6.1.2
Men visst det är inte enkelt att få till
En sak jag funderat lite över är om det funkar bättre om man skriver in kanalerna i samma ordning i O2grabber.settings.xml som man har dom i DVBViewer eftersom det fungerar för mej då
Någon som har kollat om det kan vara det som strular för andra?
Sen ska man inte bocka för Do not receive EPG data
man ska heller inte bocka för Exclude from EPG i channel editor
utan ta bort bocken framför DVB EPG under knappen EPG i channel editor för varje kanal du valt att hämta EPG med hjälp av O2grabber men bocka för dom andra två (glöm inte att trycka update innan du väljer nästa kanal att ändra)
Sen måste DVBViewer vara på när man kör xmltv importer
Redigerat av Unregistered015a20cf, 18 March 2007 - 20:19.
#465
Postad 18 March 2007 - 23:53
Unregistered1b955732
  • Unregistered1b955732
  • 271 inlägg
Jag har haft problem med att få EPG'n att fungera, men det verkar bero på vilka val man gör under installationen. När man skall välja mellan All Users, Single Mode eller Compatible Mode (tror dessa är alternativen när jag försöker minnas..), välj Compatible Mode. Då hamnar alla filer under Program/DvbViewer. Väljer man istället All User så hamnar en hel del filer under Documents And Settings..då får man (jag) problem med att importera EPG-data.
Detta är min erfarenhet av EPG-problematiken.. :blink:
Edit.
Såg nu att Totte hade skrivit lite om detta, men själv lyckades jag aldrig, trots många försök, få igång EPG'n riktigt under All User-mode..
Redigerat av Unregistered1b955732, 18 March 2007 - 23:58.
#466
Postad 19 March 2007 - 09:02
  • 171 inlägg
Ska försöka förklara hela min gång till att få till en fungerande epg även om dom ligger i Documents And Settings..
först scannar jag mina kanaler med DVBViewer
Sen editerar jag den channels.dat som ligger i Documents And Settings.. med programmet ChannelEdit.exe
Det jag gör är att jag skapar en ny mapp (som jag kallat "mina kanaler") överst under mappen video
i den lägger jag alla mina kanaler jag vill och kan se i den ordningen som jag vill ha dom på så sätt behöver jag inte använda funktionen favoriter sen
Det som är bra med att göra så är att om man senare scannar efter nya kanaler hamnar dom i den ordinarie mappen där under så jag kan flytta in dom dit jag vill ha dom sen
Den färdiga channel.dat kopierar jag sen in i Program/DvbViewer för att kunna välja den med myXMLTV.exe
Nu skapar jag den O2grabber.settings.xml som jag ska använda så att alla kanalerna ligger i samma ordning som i channel.dat ,fyller i som index från 1- det som blir sist i nummerordning (se filen jag tidigare la in) men gör inte samma misstag som jag med den då jag la till en ny kanal mitt i (kanal 9) utan att återställa nummerordningen, för då funkade det inte riktigt utan kanalernas epg hamnade i fel
nu kör jag O2grabber så att tvguide.xml skapas sen kopplar jag ihop den med channels.dat med myXMLTV.exe
Nu ska det fungera om man gjort som mitt förra inlägg med inställningarna för EPG i DVBViewer
Lycka till
#467
Postad 19 March 2007 - 22:29
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Någon som vet hur man får EPG:n aktiv igen...  :(
Hur menar du?
Klantigt skrivet av mig. Detta menade jag:
Bifogad fil  apa.jpg   27.5K   4 Antal nerladdningar
Jag tog bort bocken för "Do not receive EPG data" och nu kan kan öppna EPG-fönstret igen.
Men det tog en liten stund, kanske programmet behövde tänka lite först...
Mycket tack!
Hmm... jag har ingen EPG knapp. Måste kanske uppdatera till senaste?
Redigerat av menhallå, 19 March 2007 - 22:34.
#468
Postad 19 March 2007 - 23:09
  • 171 inlägg
Så där ser det ut om det inte finns EPG mottaget alls
#469
Postad 22 March 2007 - 16:24
lar2134
  • lar2134
Tack nu har det det löst sig med kanalerna, vad ska man använda för codec för bästa bild och ljud ?
Har ingen bild hör bara ljud.
#470
Postad 22 March 2007 - 17:18
  • 271 inlägg
Vad gäller codecar så är mina favoriter Nvidia för bild (mpeg2), AC3Filter för ljud samt Cyberlink för H264.
Hade helst kört Nvidia även för ljud men den vill inte fungera med DvbViewer, det blir knäpptyst.
Vad gäller H264 så har jag numer bra flyt o låg cpu-belastning, men bilden får..hmm..vad kallas det på HTPC-nördspråk tro..jaggies kanske..B)..? Ränder i horisontalled i vissa scener.
#471
Postad 22 March 2007 - 18:44
  • 271 inlägg
Hoppsan..Nvidias audiocodec fungerar nu finfint i DvbViewer..något har ändrats till det bättre i de senaste versionerna tydligen..B)
#472
duja
  • duja
  • 20 inlägg
Har testat en hel olika codecar och det jag kommit fram till är att Cyberlinks fungerar bäst. Körde Intervideo ett tag men den var inge bra på att ta emot felaktiga videoströmmar så bilden hängde sig. Nvidias var de samma sak med, den hade svårt för att ta upp bilden igen efter en felaktig videoström. Däremot så hanterar cyberlink decodern detta perfekt. En felaktig videoström stoppar bilden i nån sekund men återupptas igen.
Kör CoreAVC på h264 vilket har funegrat klockrent, inga probbs där. Kör cyberlink decodern på audio också.
/ duja
#473
Postad 22 March 2007 - 18:59
  • 271 inlägg
Ingen tearing/jaggies mec CoreAVC..? Vad kör du för grafikkort..??
#474
Postad 22 March 2007 - 19:26
lar2134
  • lar2134
Nu funkar det med bilden men den ser knasig ut Postad bild
Har testat nvidia,cyberlink någon som vet vad det kan vara för fel?
En till sak jag hittar inte på svt1 2 tv3 t4 kanl5 bara betalkanalerna hur ska man gå till väga då
tacksm för svar
#475
Postad 22 March 2007 - 19:40
Unregisteredc33003e2
  • Unregisteredc33003e2
  • 112 inlägg
Det där har med nvidiabuggen att göra. Jag har för mig att det går att få bort den om du labbar lite med inställningarna för video renderer. Finns en kryssruta också... VMR fix eller nvidia fix eller nåt. trasslet uppkommer om man har bilden zoomad eller flyttad i dvbviewer.
#476
Postad 22 March 2007 - 19:41
  • 112 inlägg
Varför påstår forumet att jag postade det inlägget 20:40 fast jag i själva verket postade det 19:40? Har det med amerikanarnas idé om att lägga sommartiden tidigare att göra?
#477
Postad 22 March 2007 - 19:55
nippe
  • nippe
  • 1387 inlägg
Testa att ta overlay istf VMR9 så får du korrekt bild, gå sedan tillbaka till VMR9. Då funkade det för mig i alla fall. Hade samma fel i bilden.
#478
Postad 22 March 2007 - 20:37
lar2134
  • lar2134
Tack det funkade ingen som vet hur man får in kanal svt1 2 tv3 4 kanal5 får bara in betalkanaler
#479
Postad 23 March 2007 - 07:40
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Om du har DVB-T så gäller det att ha rätt fil för muxarna. Om du söker på mux i denna tråd så hittar mer info om det. På teracoms hemsida finns en lista på vilka frekvenser och muxar alla kanaler ligger på för din mast.
Välj din mast i filtret till vänster.
Bifogad fil  Teracom.zip   77.93K   33 Antal nerladdningar
#480
Postad 23 March 2007 - 10:38
Unregistered01212181
  • Unregistered01212181
  • 391 inlägg
Lång tråd detta, vet inte om svaret redan finns här, men har programmet stöd för alla möjliga dvb-mottagare? Jag tänkte nämligen köpa en löjligt billig usb dvb-t, en Liteon TT2105 för 299 spänn. Fixar DVBViewer den eller kan någon rekomendera någon mjukvara som gör det?
Redigerat av Unregistered01212181, 23 March 2007 - 12:50.
#481
Postad 23 March 2007 - 12:54
  • 271 inlägg
Om Liteon har BDA-drivrutiner, alltså fungerar med Microsoft Mediacenter, så fungerar den även i DvbViewer.
#482
Postad 23 March 2007 - 13:12
Magnus Thome
  • Magnus Thome
  • 1064 inlägg
Om den har BDA-drivruntiner så lär den med all säkerhet funka ;)
EDIT: jag var lite långsam typ :huh:
Redigerat av Magnus Thome, 23 March 2007 - 13:13.
#483
Postad 23 March 2007 - 15:17
  • 391 inlägg
Ingen aning om den har BDA, deras hemsida var inget under av information direkt. Ni kanske kan få ut mer än vad jag lyckades med, http://www.liteon.co...9e-c15ddadeb503
#484
Postad 23 March 2007 - 17:14
abaader77
  • abaader77
  • 117 inlägg
Har någon lyckats inaktivera den inbyggda undertext-funktionen i DVBViewer. Jag vill köra endast Vobsub på mina .srt filer.
Detta gäller alltså inte tv-textremsor utan för tex Xvid och Divx -filmer
#485
Postad 23 March 2007 - 22:23
Magnus Thome
  • Magnus Thome
  • 1064 inlägg
Om den går att köra i Windows MCE så har den BDA-drivrutiner :)
#486
Postad 27 March 2007 - 14:30
  • 391 inlägg
Fast nu har jag ju inte MCE och jag får det inte ens att funka med det medföljande Savvy mjukvaran, en grönflimmrig bild där man kan ana konturerna (ljudet funka dock). Mediaportal hänger sig när jag ska söka efter kanaler så jag undrar om det kommer funka med DvbViewer?
#487
Postad 27 March 2007 - 14:37
abaader77
  • abaader77
  • 117 inlägg
kolla på dvbviewers hemsida. där finns ett testverkyg man kan köra för att se om dvbviewer kan tune:a kanalerna osv. innan man köper programmet.
#488
Postad 30 March 2007 - 12:18
Sumphugo
  • Sumphugo
Hur gör jag för att stänga av MCE fjärren i MCE?? När jag försöker mappa fjärren för DVBViewer så startas MCE upp hela tiden.
//Sumphugo
#489
Postad 30 March 2007 - 13:31
abaader77
  • abaader77
  • 117 inlägg
Jag svarar mig själv: Det går inte.
Lösningen är att lägga .srt -filerna i en underkatalog kallad "subtitles" i katalogen filmerna ligger i. Vobsub kan nämligen söka efter .srt -filer i andra kataloger nämligen
#490
Postad 30 March 2007 - 15:49
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Nu kanske detta blir helt fel men varför sparar man i VOB?
Jag spelar alltid in i MPG och då ingår ju texten.
Vad vinner jag på att spara i VOB istället?
Tydligen något jag missat nu igen... :D
#491
Postad 30 March 2007 - 17:44
Unregistered222df659
  • Unregistered222df659
  • 1236 inlägg
tror ingen sparar i .VOB, då det inte går, om jag inte misstar mig. Du kanske tänker .TS?
(vobsub är ett externt program för undertexter)
#492
Postad 30 March 2007 - 19:05
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Jag försöker bara förstå hur abader77 gör och varför.
#493
Postad 30 March 2007 - 19:40
  • 1236 inlägg
ser ut som att han vill använda en extern undertextrenderare som inte stöds av dvbviewer. (antagligen för den utökade kontrollen det programmet ger.)
#494
Postad 31 March 2007 - 15:40
abaader77
  • abaader77
  • 117 inlägg
Det handlar alltså om att titta på divx/xvid -filmer i dvbviewer med undertext- .srt -filer från tex. undertexter.se
Det handlar alltså inte om att spela in tv-program med sparad text eller liknande
#495
Postad 01 April 2007 - 19:18
  • 271 inlägg
Tänkte bara tala om för alla S2-piloter att NatGeo HD startade idag.. :)
Men för tillfället ser det inte speciellt HD ut trots 15MBit..fast det skiljer väl från program till program, som vanligt..
#496
Postad 01 April 2007 - 20:08
  • 171 inlägg
Jäkla otur då att man inte kan se den med bara canal+ total :)
Snålt att inte kunna visa dom gratis ett par veckor då dom startar nya
#497
Postad 06 April 2007 - 12:44
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Hej.
Jag köpte min andra FireDTV i början av veckan. Men nu undrar jag om jag måste installera drivrutiner för FireDTV:n en gång till? Vad måste jag göra för att få igång den andra burken?
Och hur gör jag för att få ingång båda samtidigt i DVBViewer?
Hjälp!
Edit:
Jag korskopplade lite... och startade om datorn & Fire-boxarna och tjo-hej:
Bifogad fil  apa2.jpg   31.31K   2 Antal nerladdningar
Edit2:
Hi-hi...
Bifogad fil  apa3.jpg   51.76K   1 Antal nerladdningar
Fast 2 kodade kanaler samtidigt går tydligen inte. Eller? Tips?
Redigerat av menhallå, 07 April 2007 - 12:46.
#498
Postad 07 April 2007 - 13:28
  • 1236 inlägg
Tyvärr verkar det inte gå att spela in 2 kodade med samma dvbviewer installation som du märkt.
Jag kör 2 instanser av dvbviewer - dvs två installationer. Du får ändra usermode.ini
Första installtionen:
[Mode]
UserMode=2
Root=CMUV\DVBViewer1
andra:
[Mode]
UserMode=2
Root=CMUV\DVBViewer2
sen får du inte köra overlay på båda. vmr7 på båda funkar.
sen kolla att mpeg-decodern funkar på båda (intervideo funkar på båda samtidigt för mig. andra funkar inte)
sen får du i Hardware ange en Preferred och den andra "do not use" (och tvärtom i den andra installationen)
#499
Postad 07 April 2007 - 16:30
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Mycket tack!!! Skall testa asap. Synd att det inte går i samma installation.
#500
Postad 07 April 2007 - 16:34
  • 271 inlägg
Cango,
Har du provat detta tillsammans med senaste softcsa..den ska ju stödja detta..? Vad jag förstår så kör man då dubbla mdplugins, wincsc eller vad man nu föredrar, med olika namn o login.
Äsch, jag får väl testa själv och återkomma.. :)
(Annars funkar det ju fint med dubbla instanser..)
