* Officiell tråd - DVBViewer Pro *
1231 svar till detta ämne
#751
Postad 24 September 2007 - 21:35
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Men DVBV vill inte visa någon bild på de två lägsta (under 500MHz). DVBV visar att den hittar kanalerna men vägrar att visa dom.
Är det någon inställning?
Du ligger kvar på de gamla frekvenserna. Enligt Terrorcoms tabell för Uddevalla skall du ligga på frekvenserna:
490 000
506 000
554 000
650 000
754 000
i den nya kanalplanen.
//Kalle173
Nu funkar det! Men jag kör fortfarande med samma frekvenser.
Och min ini-fil ("sweden.ini") ser ut så här:
[SATTYPE]
1=5000
2=Terrestrial (SWE)
[DVB]
0=5
1=482000,8
2=490000,8
3=586000,8
4=626000,8
5=754000,8
Alltså kanal 22, 23, 35, 40 och 56. ??? Om nu omvandlingstabellen är riktig.
Suck. Jag hade ju inte alls tid med detta idag. B)
Nu kan det ju hända att jag tar in signaler från olika sändare.
Problemet tidigare var att jag hade kvar min gamla kanalskanning. När jag tog bort den så fungerade det.
#752
Postad 24 September 2007 - 21:51
kalle173
  • kalle173
  • 85 inlägg
490 000
506 000
554 000
650 000
754 000
//Kalle173
[SATTYPE]
1=5000
2=Terrestrial (SWE)
[DVB]
0=5
1=482000,8
2=490000,8
3=586000,8
4=626000,8
5=754000,8
Tyvärr kommer det att sluta funka när man stänger av de gamla kanalerna för du ligger på den gamla planen, som jag skrev i mitt första inlägg till dig så anger man på Terrorcoms sida den gamla planen. För att se den nya(den jag angav) måste man klicka på detaljer.
Det kanske blir lättare för dig att göra en ny sökning när man släckt ner den gamla kanalerna.
//Kalle173
#753
Postad 25 September 2007 - 05:36
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Tack. Nu hittade jag den sidan också. Men det är ju inte de kanaler jag plockar in och de har väl stängt av de gamla redan? Suck, varför göra det lätt...
Nu har teracom uppdaterat listan men den stämmer ju inte för mig. Det måste vara så att jag plockar in från olika sändare.
#754
Postad 25 September 2007 - 09:54
Lasse-hatten
  • Lasse-hatten
  • 84 inlägg
Jag har tänkt försöka få i gång en överbliven dator till TV-tittande och inspelning (och DVD-tittande), med hjälp av DVBViewer, därför provar jag i denna tråd (flytta gärna inlägget, om det passar bättre någon annanstans). Mina kunskaper är väldigt begränsade, och blir mindre och mindre ju mer jag läser.
Nuläge: jag tittar på TV (enbart fria kanaler, inkl. Danmark), spelar in på DVD-inspelare med hårddisk och tittar på DVD-skivor.
Mål: kunna fortsätta titta och spela in efter 15 oktober, när det analoga nätet släcks här i Skåne. Detta är ett test, för att se om jag klarar av det, så budgeten är tämligen begränsad. Fungerar det, kommer jag antagligen att bygga något bättre, snyggare och tystare.
Min utrustning:
Gammal tjockTV med två scartingångar (inget annat)
Dator: Fujitsu Siemens Scaleo M
Processor: AMD AthlonXP 2200+ 1,8GHz
RAM: 192MB
HD: 30GB (!)
Grafik: NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU (enbart VGA-utgång)
Ljud: NVIDIA nForce Audio Codec Interface
OS: Windows XP Pro
Tänkt TV-kort: Hauppauge Nova-T 500 inkl. fjärrkontroll
Tänkt programvara: DVBViewer
Jag har inga planer på att skaffa betalkanaler, TVn byter jag när den går sönder, då blir det väl någon form av HDTV.
Är detta tillräckligt? Större hårddisk, naturligtvis. Går det att köra VGA + ljud till scart? Om inte, förslag på lösning. Kommer fjärrkontrollen att fungera?
Hoppas forumets alla experter ser detta som en utmaning, att bygga något i teknikens bakkant som omväxling.
#755
Postad 25 September 2007 - 11:55
brian45
  • brian45
  • 9 inlägg
Jag har ett Pinnacle pro sat duo 4000i tvkort.
Går det på något sätt att använda fjärrkontrollen i Dvbviewer ?
Har läst att man kan installera remoteprogrammet från Pinnacle och extract cab filen i
setup programmet där remote.ini ligger.
Sedan ska man kunna editera remote.ini file så att den passar Dvbviewer ?
Jag har inte lyckats hitta något program som packa upp cab filen.
Är det någon som vet om detta är möjligt ? Vilket program ska man i så fall
använda för att packa upp cab filen ?
Eller är det bästa att köpa en annan fjärrkontroll ?
Vilken ska man i så köpa ? Microsofts MCE fjärrkontroll eller finns
det någon som är bättre ?
MVH Brian
#756
Postad 25 September 2007 - 18:44
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Lasse-hatten
Jag är ingen expert men haft DVBViewer ett tag:
- Datorn skall räcka för DVBViewer. Men större HDD behövs. En film från SVT kan ta 5GB. Andra kanaler har lägre bitrate. (Fast RAM minnet är i mista laget för XP).
Kan du få ut komposit från grafikkortet och line från ljudkortet så borde du kunna få till det i en scart-kontakt. Jag tror inte sådana finns att köpa så det blir väl att löda själv.
#757
Postad 25 September 2007 - 22:17
nippe
  • nippe
  • 1387 inlägg
Nu har jag kollat på mitt DVBV och jag använde videorecoreder 3.4 på ena datorn, den andra har jag ingen koll på men då finns denna menyn att välja på.
Se bifogad fil
  • Bifogad fil  DVBVVR.JPG   32.02K   0 Antal nerladdningar
#758
Postad 26 September 2007 - 14:19
Lasse-hatten
  • Lasse-hatten
  • 84 inlägg
Tack för svaret!
Jag hittade följande sida, som visar hur man kan löda en kabel. Två problem, dock:
a: det verkar väldigt komplicerat
b: det fungerar bara med ATI-kort (jag hittade en dansk firma som tillverkar sådana kablar, men fortfarande bara ATI och Matrox)
Skulle det fungera bättre med ett annat grafikkort? Ljudproblemet kvarstår, men det går kanske att lösa med en sådan här, om det finns kablar med lämpliga kontakter? Förslag, någon? Det måste väl finnas fler än jag som bara "tittar" på TV, utan förstärkare mm, eller har modernare TV-apparater separata ljudingångar?
#759
Postad 26 September 2007 - 19:10
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Lasse-hatten
Japp (Kjell-mojen). Du får då komposit bild. Komposit brukar finnas ut från grafikkort (men inte säkert). Sedan behöver du en phono till 2xRCA för ljudet.
Jag köpte en gång en sådan här: Grandtec Grand Hand View II
Den ligger väl någonstans och skräpar. Kan sälja för halva priset om du vill. Men då behöver du plocka in ljudet i scartkabeln. Finns säkert såna kablar också.
Fast nu handlar det inte om DVBViewer längre... ;)
#760
Postad 26 September 2007 - 21:23
brian45
  • brian45
  • 9 inlägg
Får key error i wincsc efter 5-30 min !
Kör ver. 3.8.0 och CS mot en Dreambox med newcamd.
Använder senaste wincsc och softcsa.
Windows xp med tvkort pinnacle pro pctv duo 4000i.
Allt fungerar bra utom att kodade kanaler som bilden fryses på när det blir key error.
Det är även lite problem att byta kanaler ibland, det blir disconnect to server ibland.
Jag vet att det har skrivits spaltmeter om just kodade kanaler och har provat en massa
inställningar. Men key error har jag inte sett någon som haft problem med och löst.
Hoppas att någon har en ide på hur man kan lösa detta för nu har jag tömt mina resurser.
MVH Brian
#761
Postad 26 September 2007 - 22:30
Lasse-hatten
  • Lasse-hatten
  • 84 inlägg
menhallå
Point taken!
Jag fortsätter i annan (ny) tråd, och ber att få återkomma när/om jag får bild och ljud på TVn, och börjar få problem med DVBViewer.
#762
Postad 27 September 2007 - 13:51
reaper-
  • reaper-
  • 10 inlägg
Hej, har en fråga angående installation av detta program.
Någon som vet hur många installationer man kan göra per user, går det bara på en pc eller går det på flera? Om man vill flytta sin installation hur gör man i så fall?
#763
Postad 27 September 2007 - 20:23
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Du kan göra flera installationer.
#764
Postad 28 September 2007 - 12:52
FzeroE
  • FzeroE
Ni som kör HDTV via canaldigital (satellite) får ni som saknar HD paketet in SvtHD ?
Jag har canaltotal men rutan blir bara svart när jag försöker kolla på någon HD kanal.
och det blir ingen CPU last alls heller
Öppnar jag en 1080p sample via dvbviewer så ligger CPU på 5-10% med cyberlink och allt funkar bra Kör i overlay läge just nu, men även testat med DX7 samt 9 ingen skillnad.
DVBviewer 3.8
CPU Intel 6550 2.5g
GFX Radeon 2400 Pro med tweaks
1gig minne
kan man unicasta HDTV ?
Mvh FzeroE
#765
Postad 07 October 2007 - 23:11
Unregistered3b7f3b8e
  • Unregistered3b7f3b8e
  • 1169 inlägg
Jag får laggningar på mpeg2 kanaler, har provat massor av filter utan framgång (Dscaler, Nvidia, Cyberlink, Microsoft & ffdshow)...
Provat Overlay, VMR7, VMR9, av & på med VMR fix till ingen nytta, vad har jag missat?
HD kanalerna flyter dock som en dröm! (ffdshow)
Hårdvara:
Asus P5B deluxe WiFi
E6400
1Gb ram
7600GT
FireDTV-S2
Hilfe, bitte! :ph34r:
P.s. FzeroE, jag har förvisso HD paketet men här funkar SVT-HD utan problem...
#766
Postad 14 October 2007 - 07:08
reaper-
  • reaper-
  • 10 inlägg
Till alla er som har en MS MCE fjärr.
Kan man på nåt sätt få bort mappningen som går mot MCE, dvs att om jag trycker på den start på fjärren vill jag inte att den ska starta MCE utan vill mappa det mot nåt i DVBViewer istället. Går detta att ordna till? Sen har jag mappat några av siffortangenterna till funktioner och vill jag kolla på nån sida i text-tv så fattar inte DVBViewer att man inte vill ha den mappningen när man har på text-tv, har ni fått till detta?
#767
Postad 14 October 2007 - 12:23
  • 1169 inlägg
Har fått ordning på mina mpeg2 kanaler nu, däremot kan jag inte "connecta" tlll ffdshow på HD-kanalerna...
Jag har alternativet i programmet och kan välja det, men när jag kollar vilka filter som används så står det att jag använder Cybelinks codec och inte ffdshow trots att jag har valt det.
Nån som vet varför?
#768
Postad 14 October 2007 - 17:52
Lasse-hatten
  • Lasse-hatten
  • 84 inlägg
Jag har kompletterat en gammal dator, så jag skall kunna använda den som kombinerad digitalbox/hårddiskinspelare. För konfiguration, och beskrivning av ett lustigt problem jag har, se följande tråd.
När det gäller DVBViewer har jag inga problem med att titta på TV, och spela in, men jag kan inte spela upp det jag spelat in, inte heller spela upp DVDskivor. Ljudet går fram, men bilden hackar, och efter en stund hackar även ljudet. Då tar DVBViewer 80-90% av CPUn, mot 15-25% vid TVtittande.
Jag har provat med den decoder som följer med TVkortet, Nova-T 500, och ffdshow, med samma resultat. Några idéer?
#769
Postad 14 October 2007 - 20:39
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Hackar datorn om du spelar upp i ex PowerDVD också?
#770
Postad 15 October 2007 - 09:51
Lasse-hatten
  • Lasse-hatten
  • 84 inlägg
Jag skall prova det, men eftersom det är ett experimentbygge, utan någon egentlig budget, vill jag ha så mycket freeware som möjligt. Åtminstone tills jag vet att jag kan få det att fungera.
Dock har jag upptäckt en lustig sak. Det går alldeles utmärkt att titta på inspelade program samtidigt som jag spelar in... Dvs jag kan titta på ett program medan jag spelar in det, eller titta på ett redan inspelat program medan jag spelar in något annat. Så fort inspelningen är slut är jag tillbaka på ruta ett.
#771
Postad 16 October 2007 - 21:44
Unregistered7126f11a
  • Unregistered7126f11a
  • 557 inlägg
Hur lägger man in kanal loggor och var hittar man dom svenska.
MrDTS
#772
Postad 17 October 2007 - 07:55
abaader77
  • abaader77
  • 117 inlägg
Någon som har en latest update vad det gäller möjligheten att spela in kodad kanal och titta på annan kodad kanal samtidigt?
Avvaktar med att uppdatera min DVBViewer installation tills detta funkar, då min nuvarande installation är relativt stabil...
#773
Postad 17 October 2007 - 08:01
abaader77
  • abaader77
  • 117 inlägg
Det mesta i DVBViewer går att styra mha. MCE fjärren, när man väl har DVBViewer igång.
Har för mig att jag fick stänga av en service i windows för att inte MCE skulle starta om man av misstag kom åt "start"-knappen på fjärren.
Det som inte funkar för mig är att byta ut original fjärr-drivisarna mot "mce remote replacement drivers" så att jag kan mappa "start"-knappen så att den startar DVBViewer.
När jag installerar http://www.byremote...._remote_faq.htm så slutar IR-mottagaren att fungera...
#774
Postad 17 October 2007 - 08:31
Unregistered015a20cf
  • Unregistered015a20cf
  • 171 inlägg
MrDTS
Prova dom här
Men kom ihåg att dom måste heta samma som dina kanaler heter annars kan det väljas fel
Ska ligga i mappen Images
  • Bifogad fil  Logos.zip   234.7K   38 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered015a20cf, 22 November 2007 - 16:14.
#775
Postad 17 October 2007 - 22:46
Lasse-hatten
  • Lasse-hatten
  • 84 inlägg
Nu har jag provat PowerDVD, ingen skillnad. Dessutom blir det samma resultat oavsett om jag spelar upp det inspelade via DVBViewer eller direct i PowerDVD, eller Windows Media Player, för den delen. Det fungerar om en inspelning pågår samtidigt. Jag har ingen aning om vad det handlar om.
#776
Postad 18 October 2007 - 06:01
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Tyvärr har jag ingen aning vad som är fel. Kan det vara att processorn är för långsam? Vilken processor har du? Om du spelar upp i P-DVD och inte har DVBViewer igång. Hackar den då? Om inte, så selar den in rätt iallafall. Jag har en AMD 64X2 dualcore och den kan också hacka ibland. Jag har märkt att Norman antivirus har en process som tar skitmycket processorlast. Kolla i aktivitetshanteraren och se vilka processer som suger kraft.
#777
Postad 18 October 2007 - 08:18
Lasse-hatten
  • Lasse-hatten
  • 84 inlägg
Jag har en AMD Athlon 2200+ 1,8GHz, 768MB RAM och ATI 9700PRO. Enligt svar jag fått på andra frågor skall det räcka. Dessutom fungerar det när jag spelar in, vilket är fullständigt ologiskt. Då borde det ju krävas ännu mer processorkraft, om än marginellt.
Ja, det hackar i PowerDVD, och i Media Player, även om DVBViewer är stängd, men samma sak där, spelar jag in samtidigt fungerar det. Jag vet inte om hackar är rätt ord, fryser är nog närmare sanningen.
Det är den uppspelare jag för tillfället provar med, som tar all processorkraft, 80-90%.
Nu har jag gjort ett experiment, jag tog med en inspelad fil till jobb, och spelade upp den i Media Player. Inga problem, så filerna verkar vara OK.
Edit:
Fler ledtrådar: om jag, i BIOS, väljer "Primary Video = AGP", så fungerar uppspelningen perfekt, men då hittar inte Windows TVkortet, så jag kan inte titta på TV (eller spela in).
Jag har provat med ett GEForce FX5200 med samma resultat.
Redigerat av Lasse-hatten, 18 October 2007 - 16:54.
#778
Postad 18 October 2007 - 18:10
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Fattar inte... men jag har för mig det tar mer kraft att spela upp än att spela in. Fast det är bara vad jag tror...
Så här har jag ställt in ifall att det nu skulle hjälpa:
Bifogad fil  Namnl_st_1.jpg   100.64K   0 Antal nerladdningar
Är du säker på att du har bra mottagning? Kanske har du ett gäng eu-moppar som kör runt huset...
#779
Postad 19 October 2007 - 10:58
Lasse-hatten
  • Lasse-hatten
  • 84 inlägg
Ja, det gör det, men att spela in och spela upp samtidigt, borde ta mer kraft än att bara spela upp. Ändå fungerar det i det första fallet, men inte i det andra.
Jag bor mitt på landet, så här kommer kanske en EU-moppe i veckan. Det kan jag stå ut med. Dessutom är det uppspelningen som är problemet, inte mottagningen.
Jag släpper den här tråden för tillfället, eftersom jag misstänker att det är TVkortet som är boven i dramat, och fortsätter här.
#780
Postad 20 October 2007 - 16:04
Unregistered1b955732
  • Unregistered1b955732
  • 271 inlägg
Jag gissar (vet.. ;) ) att flera DvbViewer-användare här kör med N e w C S från en windows-burk på sitt lokala nätverk tillsammans med någon klient-plugin till DBV. Har själv kört så sedan ett par (?) år och det fungerar bra. Med ett undantag..
Med oregelbundna mellanrum så gör servern en "Re-init card", vilket innebär att, i bästa fall, bilden hackar till, eller, i värsta fall, fryser helt..
Dessa re-init kommer lite när som helst, ibland kan det gå veckor utan dem, inland varannan minut..
Jag antar att fler i denna tråd störs av detta, har även läst om problemet på andra forum men det verkar inte finnas någon som löst det..?!?
Funderar på att bygga en Linux-burk som server istället, om det skulle lösa problemet..någon som vet..?!? Har gott om gamla datorer stående och systemkraven är ju låga..
Det kanske skulle lösa uppdatering av korten också..?
Hoppas på input/tips/lösningar från fler här med samma problem..
(Kör DVB-S med både CD och Viasat)
#781
Postad 22 October 2007 - 06:19
reaper-
  • reaper-
  • 10 inlägg
Någon som testat streaming via dvbviewer? Jag har kört via webservern och tycker det funkar ganska bra. Smidigt att inte behöva installera något. Skulle dock vilja köra i en högre bitrate än 2Mbit, går det att få till detta på nåt smidigt sätt?
Eller blir det bättre att streama genom dvbserver?
#782
Postad 22 October 2007 - 14:34
nippe
  • nippe
  • 1387 inlägg
jag kör DVBServer i nätverket hemma och där jag har bra uppkoppling. Det blir ju ingen förlust på så sätt. När jag vill kolla på TV via mobilen så använder jag Webservern.
Serverfkn i DVBViewer är ju överlägsen gällande kvalité om du vill streama på lokalt nätverk.
#783
Postad 23 October 2007 - 16:30
  • 557 inlägg
Det går inte att ladda ner o2grabber doms sida är nere (har försök i några dagar), hur får mantag på det nu??då
eller funkar något annat ?? för epg, för det är det enda jag inte får igång allt annat funkar rätt bra efter ett så där halvt år av testande och cirka 100 ge upp försök så är det bara den där j****la epg som är ju viktig för en HTpc !
MrDTS
#784
Postad 24 October 2007 - 06:14
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
MrDTS
Skicka mig din mejladress på PM så kan jag skicka dig o2grabber. Den var inte så stor, har jag för mig.
#785
Postad 24 October 2007 - 20:47
Gandolf
  • Gandolf
  • 56 inlägg
Jag kör firedtv-c med dvbviewer och har fått ihop det riktigt bra.
Dock har jag inte fått videorec pluginen att funka som det sägs att den ska,
Engligt manualen till den ska man ju kunna spela in och titta på olika kanaler samtidigt så länge dom ligger på samma transponder.
Jag har prövat detta men får det inte att funka. Vill jag spela in en annan kanal i mpg format så startar inte inspelningen alls. Väljer jag ts som format så spelar den in och allt ser okej ut.
Öppnar jag dock den inspelade ts filen med tsplayer så säger den att den inte hittar något ljud eller bild i ts filen. Efter lite efterforskningar visar det sig att den spelat in texttv men inte ljudet eller bilden.
Är det någon som fått det här att funka?
#786
Postad 27 October 2007 - 16:11
  • 557 inlägg
Hur får man timeshift till en knapp på tangentbordet/fjärren ? eller styrs den bara via musen längst ner på bildskärmen ;)
MrDTS
#787
Postad 29 October 2007 - 18:33
Pulver
  • Pulver
  • 2387 inlägg
Eftersom jag fått lite saker att fungera i DVBviewer idag vill jag dela med mig :)
För de med irtrans-prylar i sitt HTPC-chassi (såsom Zalman HD160, Origenae:s chassi mfl) finns nu ett simpelt program för att visa information i VFD-displayen.
Tråden med programmet finns här - jag fick även tips på hur man får den medföljande MCE-fjärren att fungera :lol:
(den "vanliga" MCE-färr pluggen fungerar inte med irtrans)
#788
Postad 30 October 2007 - 19:44
Unregistered81a95d6d
  • Unregistered81a95d6d
  • 37 inlägg
Hur får man in wincsc i dvbviewer?
Har lagt det i plugin-mappen men det kommer inte upp i menyn som det gör i progdvb
#789
Postad 30 October 2007 - 20:08
  • 557 inlägg
ingen som vet hur man använder TIMESHIFT ? det är väl det mest viktigaste vad gäller htpc (pausa och fortsätt sedan där du var) ska det ochså vara så svårt att få detta att fungera, det verkar inte vara något som är enkelt när det gäller htpc :)
( ska nog köpa CD nya inspelningbara mottagare där ska det väl fungera får man ju hoppas B)
och det där med epg...... ja som vanligt inte får jag det att fungera som man vill, en sak jag inte fattar med htpc det verkar ju ha funnits i många år men tex epg är inte inbyggt i själva programmet plus en j****ä massa andra program som man inte vet hur man ska installerar, förstår att HD inte fungerar det är ju nytt, men dom vanliga kanalerna funkar ju inte heller så bra, tycker ju att man efter så många år bara ska installera huvud programmet och allt annat ska bara fungera utom HD som ju är nytt just nu eller är det för mycket begärt :lol:
MrDTS
#790
Postad 31 October 2007 - 08:24
peon
  • peon
  • 87 inlägg
Köpte nyaste dvbviewer med technotrend 1500-c, laddade hem 3.9 nyaste. och inte med softca å nclient. Men Cpun går i taket, ligger på 60-80%. Utan pluginsen ligger den på 20-30% när jag kollade igår med samma codec osv.. Är det någon mer som märkt detta? Och var hittar jag äldre versioner av dvb viewer tex 3.6~ som ni pratat om i denna tråd.
Provat cyberlink codec,intervideo mmm .. Har även provat en annan version av softca 2.42 tror jag(svårt att se skillnad på dem)
Burken är en amd 64 på 2200ghz, 1gb minne osv. Windows xp Och ett ati 2400hd
#791
Postad 31 October 2007 - 13:41
Lasse-hatten
  • Lasse-hatten
  • 84 inlägg
Nu fungerar det mesta, TVtittande, inspelning och uppspelning. Dock har jag några småproblem, som jag kommer att plåga Er med efterhand.
Jag får inga undertexter när jag spelar in från dansk TV, trots att jag under Subtitles har valt: Lng 1 - svenska och Lng 2 - danska. Det fungerade i början, vill jag minnas, och det kan möjligen ha försvunnit när jag installerade AC3filter, för att få ljud på vissa inspelningar från SVT (det kom jag på själv!).
#792
Postad 01 November 2007 - 19:21
Lasse-hatten
  • Lasse-hatten
  • 84 inlägg
Finns det ingen skåning här, som spelar in från dansk TV?
#793
Postad 03 November 2007 - 22:39
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Hej.
Behöver hjälp. :)
- Jag kör nu DVBV Pro 3.9 på en server där jag har kopplat in mina FireDTV:er(TV-kort).
- Jag gör alla inspelningar på servern.
- Servern står på hela tiden...
- Jag tittar på inspelade filmer från andra datorer(=klienter) på nätverket.
Nu undrar jag om jag kan:
- se TV live i klienterna?
- bestämma vad som skall spelas in på servern?
Jag vill alltså inte spela in på klienterna utan all inspelning skall göras på servern pga den står dagarna i ända och då bli också alla inspelningar tillgängliga för alla klienter.
Har för mig att detta är möjlig. Men har ingen aning om hur man gör.
HJÄLP!
Edit:
Server
Jag har aktiverat NetStream plugin på servern (i DVBV) och har följande inställningar:
Streamingtype=unicast
Interface=192.168.0.162
Max users=2
Port=2345
Jag har valt "Stream whole transponder"
Klient
Jag har registrerat aststreaming.dll
Jag kör Firefox
Jag skriver http://192.168.0.162:2345 i sökfältet
Jag får då en "öppna fil" ruta och jag väljer att öppna med PowerDVD (eller MS-spelaren).
Filen börjar laddas men inget mer.
Jag kan nu se på servern (plugin) att det finns en "connected clients"
Vad är det jag gör fel?
Edit2:
Har nu avaktiverat zonealarm men det hade ingen betydelse.
Det finns ett program " Web Server Control 1.2" Skall man använda det och hur? Har testat men det går inte att starta på servern. Och på klienten har det ingen betydelse (tycker jag).
Redigerat av menhallå, 04 November 2007 - 09:32.
#794
Postad 08 November 2007 - 10:27
nierw
  • nierw
Ägare till ett Pinnacle kort med dubbla tuners. Mit problem är att det inte går att använda Diseqe till det kortet. Har då dragit en kabel till tuner 1 och en till tuner 2 men det går inte att switcha mellan Thor och Sirius utan att stänga av en tuner i options hardvare. Försökte installera 2 DVB viewer i olika kataloger men gör jag en förändring i Thor DVB så ändras den i Sirius DVB. Ni som kör med flera Tv kort hur får ni till det?
mvh/nierw
#795
Postad 10 November 2007 - 20:08
  • 557 inlägg
Snälla hur får man EPG att fungera har försökt med allt nu :)
jag har canal digital via satelit
MrDTS
#796
Postad 10 November 2007 - 21:54
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
MrDTS
Får du ingen EPG alls?
Under Options\EPG Teletext finns en ruta: "Do not receive EPG data" Den skall inte vara markerad.
Jag har själv DVB-t och EPG:n fungerade direkt efter installationen. Kan ju hända att man måste trixa lite mer med satellit.
#797
Postad 10 November 2007 - 21:57
The Real Mr x
  • The Real Mr x
  • 638 inlägg
MrDTS
I.o.f.s kör jag bara 3.6.2 någonting...kommer inte ihåg :D
Men min fungerar. Enda är att man måste ställa sig på Discovery travel living några sekunder
för att få flerdagars EPG. Gör man inte detta blir det bara 2 timmars per kanal. Sedan är det
bara att ta upp EPG och 'send to pvr'. Fungerar klockrent!
  • Bifogad fil  EPG.JPG   114.13K   1 Antal nerladdningar
Redigerat av The Real Mr x, 10 November 2007 - 22:04.
#798
Postad 11 November 2007 - 15:07
herr_melin
  • herr_melin
Finns det någon ny list med ComHem-kabeltv till DVBViewer, den nya fungerar inte då CANAL DIGITAL har nya CANAL+-kanaler, jag vill kunna få in dessa kanaler igen. Hur ska jag göra? ;o
#799
Postad 11 November 2007 - 22:19
  • 1169 inlägg
Snälla hur får man EPG att fungera har försökt med allt nu :lol:
MrDTS
Wow! Årets bästa tips!
Varför har ingen sagt det här tidigare?
Tack!
#800
Postad 12 November 2007 - 08:22
MartinG
  • MartinG
  • 177 inlägg
Har läst hela tråden utan att hitta svaret på nedanstående fråga även om vissa inlägg snuddar vid frågan.
Har någon fått igång hårdvaruaccerelationen på tex grafikkortet Radeon 2400PRO i DVBVeiwer Pro (inte GE-versionen) vad gäller live h264-TV (tex SVT HD, TV4 HD) användandes WinXP? Dvs CPU-utnyttjandet bör knappast överstiga 20-30%.
/Martin
