Problem med RD-JT92
17 svar till detta ämne
Postad 26 December 2005 - 15:03
daxxar
daxxar
82 inlägg
Halloj, införskaffade mig en RD-JT92 för någon månad sedan. Tidigare stod den på på datorn och datorn stod på golvet. Men detta gjorde så att ingen kunde sitta framför projektorn. Så jag köpte en hylla och en duk då jag inte hade orkat införskaffa mig det än (tyckte min vita vägg dög bra). Hursomhelst jag satte upp duken och hyllan projektorn stod på. Dum som jag är så hade jag slängt över en filt på projektorn så den inte skulle få damm på sig när jag borrade och den blev överhettad och stängde av sig själv. Tempraturindiktorn lyste rött och det betyder att den stänger av sig själv för att den blivit för varm (enligt manualen). Sen när allting var klart (duken + hyllan uppe och bilden inställd) så märkte jag direkt att något var fel, ju längre upp på bilden man kom desto mer inåt lutade bilden (se bild 1). Kan det vara så att det varit så tidigare men jag inte märkt det då jag inte hade duk? Kan det blivit så pga att den var tvungen att stänga av sig själv för den blev för varm? Eller kanske det blev så för att jag lutar projektorn för mycket nedåt för att bilden ska hamna rätt(se bild 2)? Jag själv har ingen aning om vad felet kan vara och hur jag ska fixa det så all hjälp skulle vara bra! Tack så mycket! EDIT: Ska väl även tillägga att projektorn står på ungefär 4-5meters avstånd och det är utzoomat så mycket det går. Så duken skulle passa ganska perfekt om bilden inte lutade inåt så mycket. Bild 1  Bild 2  Ifall bilderna inte fungerar så är länkarna: Bild 1 Bild 2/Markus
Redigerat av daxxar, 26 December 2005 - 15:15.
Postad 26 December 2005 - 15:39
Så är det nog, projektorn måste stå vinkelrät i förhållande till duken annars får bilden en konisk form.
Redigerat av nilfisk, 26 December 2005 - 15:50.
Postad 26 December 2005 - 16:11
daxxar
daxxar
82 inlägg
Tackar så mycket, blev lite orolig ett tag!
Nu har jag flyttat ner projektorn till den tidigare positionen och därmed så kan ingen sitta framför projektorn. Så jag undrar vad det finns för alternativ, det bästa vore ju om jag kunde ha den på hyllan utan luta den neråt, går de? Finns någon inställning som fixar det? Eller blir tvungen att köpa ett dyrt takfäste och sätta den i taket ifall jag inte vill ha den nere vid golvet?
Tack!
Postad 26 December 2005 - 17:33
Med nuvarande placering av hyllan så är det enda alternativet att luta projektorn och använda Kestone funktionen för att justera bilden men det är inte att rekomendera då det ger en försämrad bild. Det bästa vore om du kunde flytta upp hyllan närmare taket och placera projektorn uppåner.
Postad 26 December 2005 - 17:46
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
Det kan vara svårt få projje EXAKT rättplacerad höjdmässigt, där av blir det mer eller mindre förvrängning av bilden.
Därför finns det en funktion i projektorn som man digitalt korrigerar detta med, den skallas för keystone.
Nackdelen är att en man går miste om en dela v upplösningen, därför skall man använda funktionen i minsta möjliga utsträckning.
På de flesta moderna LCD-projjar finns även en förbättrad variant av dett som kallas för lensshift, som korrigerar bilden OPTISKT vilken inte påverkar upplösningen och därav är bättre, dock väldigt ovanligt att lensshift finns på DLP...
Om du vill ha upp den en bit så är det bästa att vända projjen, antingen takmontera den med stativ eller lägga den upponer på en hylla i lämplig höjd.
Good luck!
Postad 26 December 2005 - 17:48
daxxar
daxxar
82 inlägg
Det där med keystone funktionen kommer ju inte heller att fungera då jag måste luta projektorn? Eller har jag fel? Annars vore det något att pröva.
EDIT: Prövade detta nu och det fungerar ok, dock så blev bilden lite mindre då den istället för att göra det större där uppe så förminskar den därnere, men det duger så länge. Synd bara att duken är lite för stor nu
Redigerat av daxxar, 26 December 2005 - 18:06.
Postad 26 December 2005 - 18:28
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
Precis, det är det jag menar med att du tappar upplösning när du använder den digitala keystone-korrigeringen, därför skall den användas så lite som möjlig, eller helst inte alls.
Vänd projjen upponer och få upp den mot taket, man ska ju för f*n kunna sitta framför projjen!
Hur "skjuter" denna projje (brukar stå i bruksanvisningen), när den står med vågrätt, ligger nedre kanten av bilden i höjd med linsen eller?
Redigerat av Dr. Death, 26 December 2005 - 18:29.
Postad 27 December 2005 - 18:06
daxxar
daxxar
82 inlägg
Jag har inte kollat manualen men jag är 99% säker att det är så eftersom nedre kanten av bilden hamnar vid samma höjd som linsen
Postad 27 December 2005 - 19:01
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
Ang. att duken är för stor, har du ingen zoom kvar, var den maxxad innan?
Annars är det ju bara zooma upp lite till!
Om den skjuter så som du säger så är det ju ganska lätt att räkna ut hur högt din projje skall vara när den är vänd upponer... DO IT!
Postad 27 December 2005 - 21:06
daxxar
daxxar
82 inlägg
Den var tyvärr maxxad innan  Ca 30cm (med ögonmått mätt har ingen linjal hemma just nu)  men det finns väl gått om takfästen med den längden från taket? Fast jag har också en lampa i taket, hoppas inte den hamnar ivägen.
Postad 28 December 2005 - 16:31
carpe
carpe
51 inlägg
Så ruggigt kasst att man måste vända den uppochned. Jag fick göra detsamma. Den förlorar ju all sin charmiga design. För att inte tala om hur besvärligt det vart att koppla in allt.
Har en undran, hur vänder jag bilden till det normala efter att ha vänt projjen uppochned, finns ej under inställningar? Bara vända horisontelt och vertikalt, vilket bildar spegel.
Postad 28 December 2005 - 19:43
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
Varför försvinner den "charmiga" designen? Tycker tvärt om, den syns ju bättre takmonterad, för den som VILL det...
Ang. att vända bilden, gå bara in i menyn och vänd den vertikalt...Svårare än så är det inte..
Postad 28 December 2005 - 19:58
carpe
carpe
51 inlägg
snackade inte takmontering, utan bara att vända på den. Vertikalt bara? blir den inte bara spegelvänd då? Du menar vända den både vertikalt och horisontelt
Postad 28 December 2005 - 21:44
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
Men herregud, det är väl bara att prova sig fram, antagligen får man vända den på båda hållen...
Inget problem är det iaf.
Förövrigt så är det väl bättre ju mer "osynlig" projjen blir?
Tycker personligen att takmontering är det ultimata, då slipper man dessutom den där känslan av den är tillfälligt uppställd, riktig montering känns proffsigare.
Postad 14 January 2006 - 13:40
carpe
carpe
51 inlägg
Har nu oxå fått en bild dom Daxxar har..
Hur blev lösningen UTAN att använda Keystone?
Isåfall, hur? Jag har försökt förgäves att luta den framåt, bakåt och just nu ligger projjen uppochned.
Sitter med -11 med keystone, och det är ju grymt mycket =\
Ingen som vet eller vill försöka hjälpa?
Redigerat av carpe, 18 January 2006 - 19:21.
Postad 18 January 2006 - 19:32
unik
unik
347 inlägg
Keystone hit keystone dit.
Kolla på bilden om du ser en försämring eller inte när du använder keystone.
Har använt min -+10 och har inte märkt någon bildförsämring. Har -2 vilket "känns" bättre.
Men jag märker ingen bildförbättring sen jag hade -10...
Blir bilden märkvärt sämre, så gör något åt det så att det blir mer rakt på duken. Men är du nöjd så sabbas inget.
Postad 18 January 2006 - 23:15
carpe
carpe
51 inlägg
Bilden blir märkbart sämre ja, me tanke på att du förlorar mycket i upplösningen. Du säger att jag ska göra något åt det, frågan är VAD jag KAN göra åt det....
Postad 08 February 2006 - 15:36
Agni
Agni
6 inlägg
På min LG RD JT 92 har det börjat blinka rött på lampindikatorn när jag satt på projektorn. I manualen står det att om det händer stäng av och prova igen. När jag prova igen så funkade det. Det har hänt mig två gånger nu. Har detta hänt någon annan?
Projektorer
Ny projektor!
