Nybörjare
3 svar till detta ämne
Postad 29 December 2005 - 10:49
Unregistered7657e1f7
  • Unregistered7657e1f7
  • 130 inlägg
På annandagen hämtade jag min nya förstärkare, Onkyo TX-SR703E samt ett par KEF iQ3 och en KEF iQ2c Center hos Biobanditen.
Vilket lyft för min hemmabio!!
Men väl hemma blir jag konfunderad.
Plötsligt fick jag inget ljud på filmen "Hero".
Jag ställde in att den skulle spelas upp med DTS och då försvann ljudet.
Provade att köra den på DD 5.1 - Fortfarande inget ljud.
Först när jag gått in på min DVD (Pioneer 565) och ställt om Audio till:
Dolby Digital > PCM
DTS >PCM
fick jag ljud.
Kan någon förklara för mig.
För jag hade uppenbarligen ljud från min DVD första gången jag provade skivan och då hade jag inte ställt om min DVD, då var den inställd på
Dolby Digital
DTS
Jag fattar ingenting, vad är det här PCM för något? :angry:
Och hur skall min förstärkare vara inställd för att jag ska få ljud när jag har inställningarna "utan" PCM??
Jag behöver hjälp!!!
Postad 29 December 2005 - 11:42
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Först och främst måste du koppla receiver och DVD med en digital kabel (optisk eller coax).
Är DVD'n ställd så att den omvandlar ex DTS till PCM får du sannolikt ljudet via den analoga stereo-kabeln. Dolby Digital eller DTS är då inte möjlig. Bäst är att skippa den analoga kabeln tills du vet att det funkar. Ibland kan det vara lite trix att adressera de digitala ingångarna till en viss ingångsknapp på receivern. Testa andra ingångar eller prova att byta den digitala anslutningen om det finns flera.
DVD'n ska vara inställd på DTS för DTS osv. Skippa PCM.... mysko att det funkade först.
När receivern avkodar som den ska kommer du att se en DD eller DTS logga på displyen. OBS, menyer i en DVD film kan sakna DD spår, "spola" en bit in i filmen.
Postad 29 December 2005 - 12:53
  • 130 inlägg
Ahh.. nu börjar jag fatta.
DVDn gör alltså om signalen från DD eller DTS till någon analog signal när man väljer PCM.
Men nu ska du få höra på något skumt.
Jag har bara en coax kabel mellan DVD och receiver, och den kabeln vet jag att jag anslutit korrekt.
Ja, det är skumt att jag hade ljud först.
Och då vet jag att det stod DTS på min stärkare.
Fan, det här är frustrerande :angry:
Postad 30 December 2005 - 13:49
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Ge inte upp...
Om jag fattat rätt:
1. Du har kopplat en digitalkabel mellan "digital out" på DVD'n till "digital input" på receivern.
2. I DVD'n inställningar har du valt DTS för DTS osv. Kolla också att "digital output" är aktiverad i DVD'n menyer..
3. Välj DVD på receivern. Starta filmen och välj DTS som ljudspår. Funkar det ändå inte?
Kan bara tänka mig att receivern inte kopplar den digitala ingången till den källa du valt. Mysko i och för sig om det inte finns någon annan digital källa. Prova att stega mellan formaten på Receivern? Finns ett "auto" läge bör det funka direkt. Har du valt "Stereo" kanske den ignorerar DTS signalen.
Låter det om du kopplar DVD'n analogt till Receivern från Stereo ut? (Alltså med två RCA kablar.)
