Centern färgar tv, någon bra lösning?
8 svar till detta ämne
Dynavoice Magic C-4 (Centerhögtalare) 2 7.959998 (24) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 01 January 2006 - 21:00
Unregisteredc953a7c3
  • Unregisteredc953a7c3
  • 1515 inlägg
Ok, när jag har min center ovanför tv:n så blir bilden färgad i hörnen. Kan ha den i min tv bänk under till vänster längst ner.
Postad bild (inte min bild men min bänk ser lika dan ut)
Så kan jag isolera centern så jag kan ha den ovan på tv:n eller måste jag ha den i bänken på den sunkiga placeringen? Sen påverkas lcd skärmar på samma sätt som en crt tv? Kan den även avmagnetisera mina ps2 minneskort som är på hyllan åvanför?
Postad 01 January 2006 - 22:47
Unregisterede10e9503
  • Unregisterede10e9503
  • 3928 inlägg
Tror nog att det finns lösa avskärmningar att sätta in i högtalaren runt magneten. Har för mig att jag läst det nånstans men kommer inte ihåg var. Prova sökfunktionen här på forumet annars leta på nätet.
Postad 02 January 2006 - 00:35
Wiz
  • Wiz
  • 23 inlägg
Trodde inte att det såldes några centerhögtalare utan magnetisk avskärmning.
Är det Dynavoice C-4:an som saknar det?
Postad 02 January 2006 - 17:05
  • 1515 inlägg
Verkar som det. När jag flytta på den så blir bilden bättre. Såg det på någon hifi hemmsida.. Får luska vidare....
Postad 02 January 2006 - 17:27
Unregistered1061
  • Unregistered1061
  • 528 inlägg
Såg att ”www.hifikit.se” hadde magnetskydd till högtalarelement. Men de borde gå att lägga en plåt under centerhögtalaren.
Annars får du kontakta återförsäljaren och höra om det kan vara tillverkningsfel?
Postad 02 January 2006 - 18:20
Unregisteredb8bb5cfd
  • Unregisteredb8bb5cfd
  • 371 inlägg
Då undrar jag om man måste staffa skärmning för både diskanten och basenelemntet eller räcker det att bara göra det med baselementet?
Postad 02 January 2006 - 18:27
Lust
  • Lust
  • 1707 inlägg
Alla element måste skärmas, eller så fuskar du lite som jag gjort här:
https://www.minhembio.com/Lust/19390/
Postad 03 January 2006 - 11:25
zfa633o
  • zfa633o
  • 64 inlägg
Om man använder en högtalare som är gjord att användas som center så är de i regel avskärmade för att kunna placeras nära TVn. Om din center är gjord som center och är hyfsat ny hade jag frågat butiken eller återförsäljaren för att utesluta att det är fabrikationsfel. I annat fall hade jag nog hellre bytt centerhögtalare än krånglat med separat skärmning. Tvn mår inte bra av dessa störningar.
/Daniel
Postad 03 August 2006 - 22:54
offndr
  • offndr
  • 47 inlägg
Specifikationer Dynavoice Magic C-4:
Lådkonstruktion:
2 x basreflex frammåt
Guldplätterad terminal
Magnetiskt avskärmad
Bestyckning:
1” Superaudio-diskant
2 x 4” bas/mellanregister
Impedance:
4-8 Ohm
Frekvensområde:
50-32 000 Hz (- 3 dB)
Känslighet:
90 dB
Max Effekt:
100 W
Storlek (H x B x D):
150 x 400 x 191 mm
(utan galler och spikes)
Vikt:
3,9 kg
