Frågor om kablar
11 svar till detta ämne
Postad 03 May 2006 - 07:25
mindhunter
  • mindhunter
  • 113 inlägg
Har en Infocus X2 http://www.inwarehou...4110&ReferId=36
med den följde det med en kabel allstå en VGA (Datorn) Och DVI (projektorn) som jag tyckte det blev bäst bild. Illfall med datorn som ska användas som ett Media Center.
Okej nu till frågan , Viktigt vet jag att det är med kabel, Men hur viktigt? Är det verkligen så väldig skillnad på kabel som följer med och en lite dyrare variant?
2. Har även ett Nintendo Gamecube och ett Playstation 2. Dessa vill jag självklart koppla in i projektorn? Vilken kabel ska man ta då?
3. Kan man bygga en "Duk" om man Spacklar en hel spånskiva väldigt fin yta och sedan målar med en vit färg? Vilken är den bästa färgen?
Postad 03 May 2006 - 08:20
Whopper
  • Whopper
  • 1567 inlägg
Vad gäller kablar så duger nog de som följde med när man har kortare längder 1-3m . Skall du upp i längd så ökar kravet på på kvalitet avsevärt. Vad gäller bygga egen duk så beror färgval mycket på din projektor. Den bästa färgen är GooSystems som säljs av bl.a. Hembiobutiken.se. Men så kostar den därefter.. det finns en bra tråd om detta i duk-forumet:
https://www.minhembi...showtopic=49296
Dessutom så finns det även ett kabelforum och ett spelkonsolforum där det finns mycket matnyttigt och kunnande. :)
Postad 03 May 2006 - 20:58
mindhunter
  • mindhunter
  • 113 inlägg
http://produkter.but...-Kabel-med-USB/
Det är en sån kabel som jag måsta ha i cirka 8-10 meter. Vilken tror ni kan bli den bästa kabeln då?
Tack för det andra med Whopper!
Visste faktikst inte vart jag skulle lägga den eftersom jag hade olika frågor :)
Men Tv-spelet fixade jag idag.
Duken ska byggas och det efter samlat mycket , kanske t.o.m köper en istället. Det vissar sig.
Men just den kabeln som jag inte vet vilken jag ska ta?
Tack på förhand.
Postad 04 May 2006 - 19:37
mindhunter
  • mindhunter
  • 113 inlägg
http://www.fynda.se/...hp3?prodid=1862
Kan man sätta på en sådan där VGA-adapter? och blir det nån kvailtetsändring?
Postad 04 May 2006 - 22:39
B8
  • B8
  • 4536 inlägg
Varför behöver du en sådan knepig kabel (den med USB)?
Postad 05 May 2006 - 07:39
mindhunter
  • mindhunter
  • 113 inlägg
jag behöver inte just den , Skulle viljat haft en som är ungefär samma. Så därför la jag in http://www.fynda.se/...hp3?prodid=1862 , Ävn var det kabeln som följde med paketet.
Den med USB är till för musen eller firmware updates. Inget som är viktigt i dagsläget.
Postad 05 May 2006 - 08:01
Unregisteredb5c48126
  • Unregisteredb5c48126
  • 59 inlägg
ska du bygga egen duk så tycker jag du ska använda en MDF-skiva istället för spån, då slipper du spackla och då tillhörande problem i framtiden.. :o
Köp en DVI-kabel från tex Supra så blir du nog nöjd.
EDIT: Köp ljusgråfärg till att måla skivan, tex med färgemodell 1500 och med matthet 3eller 7 blir kanonbra! Finns hos din färghandlare eller tex bauhause mfl..
Redigerat av Unregisteredb5c48126, 05 May 2006 - 08:41.
Postad 05 May 2006 - 08:51
mindhunter
  • mindhunter
  • 113 inlägg
Tack för ditt svar!
Då blir det en DVI-kabel till MC och sedan en komponent kabel till en DVD jag ska köpa i framtiden.
Angånde skivan så har jag spackling på g och får hjälp med det av ett så kallat "Proffs" , Plus att jag redan har en spånskiva hemma så jag tänkte exprimentera i helgen.
Färgen är den precis jag ska ta , Har hört att DLP-projektorer ska ha lite ljusgråt som bakgrund.
En liten notis vilka problem kan det komma då?
Postad 05 May 2006 - 09:41
Unregistereda0ef723f
  • Unregistereda0ef723f
  • 3439 inlägg
Tycker denna tråd passar bättre under kablar. Flyttar tråden dit.
Tråd flyttad!
Postad 05 May 2006 - 10:23
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5025 inlägg
Bästa tänkbara DVI-kablar:
http://www.dtrovision.com/
Postad 05 May 2006 - 10:39
mindhunter
  • mindhunter
  • 113 inlägg
http://www.dtrovision.com/oc.htm okej 33 ft $425.
Okej var inte riktig i den prisklass som jag vill ha :o
Men för det priset ska det vara bra bild.
Postad 18 August 2006 - 00:49
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
Låser och hänvisar till den stora mängd trådar om detta ämne som redan finns :)
