just nu kör jag via VGA o upplösning 1024x768... problemet är att jag inte kan öka upplösningen mer!
om jag byter o kör via DVI /hdmi kommer jag kunna använda hd-upplösningar då? för den ska ju klara nånting på 1300x i upplösning?
tack på förhand
Postad 17 May 2006 - 13:21
tjena, ny på forumet o har just varit o köpt en samsung LE40R75 som jag är fruktansvärt nöjd med.
just nu kör jag via VGA o upplösning 1024x768... problemet är att jag inte kan öka upplösningen mer! om jag byter o kör via DVI /hdmi kommer jag kunna använda hd-upplösningar då? för den ska ju klara nånting på 1300x i upplösning? tack på förhand Postad 17 May 2006 - 13:29
problemet är nog att du har standardskärm, se om du kan välja plug and play (i windows) så du kan få den att känna igen skärmen, eller kolla om samsung har några drivisar på sin site (tveksamt). Plug and play monitor i 60Hz borde funka tycker jag, men testa DVI också, bättre bild om inte annat. Postad 17 May 2006 - 14:40
Jag har också funderat på själva inkopplingen, iofs av en LCD, men just om jag ska välja DVI eller VGA. Är det generellt så att DVI/HDMI är mycket bättre? Visst finns det konverterare mellan DVI till HDMI? Postad 17 May 2006 - 14:44
Visst finns det konverterare mellan DVI-HDMI... men Samsung stöder väl fortfarande inte PC via HDMI.
Min dator känner igen skärmen och identifierar den som den Samsung den är och jag kan då köra rätt upplösning. Postad 17 May 2006 - 15:37
DVI till HDMI är inte att rekommendera; bilden blir alldeles "soft" och dessutom försvinner en stor bit "utanför bild".
Postad 17 May 2006 - 16:09
Jag kör med DVI/HDMI kabel mellan min dator och LCD. Fungerar utmärk, den ända ändringen jag var tvungen att göra var att höja upplösningen till 1360x768 eftersom den stod på 1024x768 och var utdragen från början. Postad 17 May 2006 - 16:42
Installera powerstrip och kör rätt upplösning för din skärm. Det står vilken upplösning och hz (både horizontell och vertikal) du ska ha i manualen. Det är inte alltid det räcker med standardupplösningar utan du kanske får göra en custom i powerstrip.
VGA är inte sämre än dvi/hdmi förutsatt att kabeln är av hög kvalitet. Postad 17 May 2006 - 17:19
tackar för svaren! jag har varit o köpt en DVI kabel, nu blir de bra upplösning i PC ingången men DVI ser ut som ****, färgerna är skumma o det ser allmänt billigt ut... enda skillnaden är att datorn känner igen skärmen som SAMSUNG. återkommer när jag har testat med powerstrip! mvh Postad 17 May 2006 - 17:25
Men resultatet/bildkvaliteten/upplösningsmöjligheterna beror ju på vilken teve man har. Postad 17 May 2006 - 21:27
Det är ingen skillnad på bildsignalen mellan DVI och HDMI, båda är digitala. Däremot med konvertor eller för långa kablar så finns risk för störningar, men inte "soft" eller skalningsskillnader. Du menar VGA till HDMI? Eller något annat kanske? Postad 17 May 2006 - 22:20
Nej. Jag menar att man inte kan få särskilt skarp bild genom HDMI på en Samsung-LCD; HDMI-ingången på dessa stödjer bara de bestämda "HD-upplösningarna" (480p och 720p, dvs. 640x480 eller 1280x720), så det finns bara ett fåtal upplösningar att välja mellan. Teven skalar sedan upp bilden till skärmens storlek (dvs. 1366x768) och då blir bilden alldeles "soft".
De tar inte emot 136Xx768 genom HDMI. Postad 17 May 2006 - 22:39
OK, på så vis. Konstigt att det ska vara så svårt att göra en TV som uppfyller alla kriterier. Allt för många som inte kan utnyttja panelen rätt vid PC-användning bl.a. Postad 17 May 2006 - 22:57
Ja. Just att många tillverkare inte lägger in PC-stöd via HDMI är något som irriterar mig; HDMI ska ju vara "framtiden inom digital signalöverföring". Konstigt då att de använder den standarden på ett så begränsat sätt då...
Postad 17 May 2006 - 23:13
Är det stor skillnad mellan VGA-kablar? Är det någon som har någon speciell att rekommendera?
Postad 17 May 2006 - 23:32
Att köra 1024/768 via DVI/HDMI och sedan prova samma upplösning via VGA, fördel digitalt är inte alltid sant. Det hela berors på hur bra din tv hanterar de olika signaltyperna. Tänk på detta innan ni tror att digitalt är guld. Bra och billiga vga(xga)kablar kan du hitta på www.kabelgiganten.se //Lorryquai Postad 18 May 2006 - 09:36
Att de inte lägger in stöd för PC genom HDMI/DVI är för att det fungerar utmärkt med VGA där. I och för sig kan det bli problem i framtiden om man har grafikkort som inte stödjer VGA-ut. Men VGA klarar mycket längre kablar (förutsatt god kvalitet) så det finns nästan bara fördelar.
Sedan är det från tv till tv om VGA eller DVI/HDMI fungerar bäst. Den största fördelen med att koppla PC till VGA är dock att du då frigör HDMI/DVI-ingången så att du kan koppla dvd/tv-spel där istället. Jag kan VARMT rekommendera www.pictrol.se . De säljer vga-kablar av hög kvalitet men du behöver ändå inte betala superhöga summor bara för att det är fina märken som du kan få göra på en hembiobutik. Utan de här riktar sig främst till företag. Jag köpte en 15 meters VGA-kabel där och den osar verkligen kvalitet bara man tittar på den och skärpan till tv:n som står c:a 12 meter bort utklassar skärpan till min CRT som bara har en 1,5 meter lång sladd... Pixelmappat är a och o för att få bra bild från datorn. VGA stödjer så gott som alltid pixelmappad upplösningar med lite pill i powerstrip. HDMI/DVI kan det vara betydligt mer krångel med då den ingången är anpassad för vanliga hd-upplösningar och det är sällan tv-apparater har de upplösningarna.... Dessutom så har sådana hd-upplösningar så gott som alltid overscan vilket funkar bra med tv-spel som är inställda för att vara vana vid det - men fungerar dåligt med PC. Postad 18 May 2006 - 12:07
Jag kör dvi->hdmi mellan min pc och pioneer plasma, jag tycker det blir väldigt bra.
Overscan löser jag genom att kompensera det i nvidias drivrutiner. /Thomas Redigerat av thowal, 18 May 2006 - 12:08. Postad 18 May 2006 - 17:04
Jag har lite problem när jag kör VGA från datorn till min LCD-tv.. 1024x768 är inga problem men när jag vill testa att köra med en högre upplösning, exempelvis 1368(6)x768 så funkar det inte. Jag har provat i powerstrip men den återställs alltid till 1024 automatiskt. Beror det på min okunskap eller pallar inte min billiga VGA-kabel detta?
Ber om ursäkt ifall detta har tagits upp tidigare och om jag missat detta. Postad 18 May 2006 - 21:02
DVI, VGA, HDMI va f-n gäller egentligen om man vill köra från datorn till lcd? Vilket bäst? Hur tar man reda på om tvn klara 1:1 pixelmappat?
Postad 18 May 2006 - 21:25
Det bästa sättet att hitta information om en teves PC-stöd, är genom att titta i manualen; där finns (nog alltid?) listor/tabeller med upplösningar som stöds via PC-ingången (eller, i de få fall det fungerar, genom HDMI). Om det inte framgår tydligt, så lär teven inte stödja "PC-upplösnngar", utan bara "HD-upplösningar".
Postad 19 May 2006 - 12:09
Det existerar nog inga billiga vgakablar som inte klarar en viss upplösning. Det är nog inställningar eller grafikkortet/tv:n som är problemet. Billiga vgakablar kan ge kassa färger, suddig bild, störningar m.m. Men förutsatt att det är en vgakabel som klarar högupplöst (vilket den gör om den den inte är från tidigt 90-tal typ..) så ska det gå.
Postad 19 May 2006 - 14:37
Vad har du för grafikkort? Kör du två skärmar på en gång? Postad 24 May 2006 - 12:47
Om man köper en LCD TV med 1366 x 768 panel, har man då möjlighet att koppla in datorn och använda sig av upplösningen 1920x1080 via dvi-hdmi? Eller är man låst till de lägre upplösningarna via vga ?
Redigerat av Unregisteredb3774b1f, 24 May 2006 - 12:48. Postad 24 May 2006 - 13:12
Om grafikkortet stöder upplösningen, grafikprocessorn orkar med, kabeln klarar det och längden är under föreskrivna regler för digitalkablar/DVI. EDIT: Och givetvis att TV'n klarar ta emot datorns signaler på rätt sätt. Man vill ju att hela datorbilden ska synas på TV'n och det är förhållandevis få apparater som klarar det. /EDIT. Redigerat av Unregistered2b81a10f, 24 May 2006 - 13:22. Postad 24 May 2006 - 13:45
Du har ju själv skrivit svaret... skärmen klarar 1366x768... inte 1920x1080... Postad 24 May 2006 - 14:18
1920x1080i är ju en video upplösning (eller vad det nu kallas) så jag antog att man då skulle kunna använda sig av den via dvi-utgången på datorn - så vitt jag vet så stödjer alla LCD 1080i. Så det går alltså inte att få TV:n att tro att det är en film med 1080i material ? Visas inte 1080i material i 1080 på en 1366x768 panel ?
Jag är aningen lost här Postad 24 May 2006 - 14:24
Du kan se på den signalen till 99%, men om 1080i eller 720p blir bäst på den du väljer är en annan femma.
Med datorn kan du komma mycket närmre TV's panelupplösning beroende på grafikkort. Postad 24 May 2006 - 14:45
1080i är interlaced och därmed inte 1920x1080... du får söka lite och läsa på om HD så förstår du bättre.
Skärmen klarar 1366x768. Postad 24 May 2006 - 16:40
Den kommer att visas med ganska stor säkerhet. Vad Trineo menar är att 1080p inte funkar på majoriteten av TV'na på marknaden är en annan sak. Annars är en sökning av andra trådar att rekommendera och gärna på de modellerna som du har i åtanke. Postad 25 May 2006 - 10:22
1080p/i funkar men då får tv:n skala om bilden. Bättre du låter datorn (som är bättre på att skala om det särskilt om du använder ffdshow) skala om bilden och skickar ut bilden pixelmappat - dvs i samma upplösning som tv:n.
0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
