Sagem PVR 6280T 80GB
29 svar till detta ämne
Postad 17 June 2006 - 20:59
hmansson
hmansson
5 inlägg
Jag köpte en sån här box men lämnade tillbaks den igen eftersom den inte klarade de funktioner som den hade som selling points.
Problemet var att den inte klarade att spela in en kodad kanal medan man tittade på en annan. Jag trodde först att det berodde på att jag hade fått en box med gammal mjukvara. Jag gick tillbaks till butiken och vi testade alla boxar de hade inklusive en med den nyaste mjukvaran men alla hade samma problem. När man spelar in en kodad kanal och tittar på en annan så spelas upp till 30 sek in sen blir det inget mer förrän man bytt tillbaks.
Jag tycker det är tråkigt för jag är väldigt förtjust i boxen för övrigt. Min fråga är finns det fler med den här boxen på det här forumet och lider ni i så fall av samma problem? Eller kanske någon vet en lösning på det?
Edit: Kanske någon känner till en box med liknande funktioner de kan rekommendera?
/Henrik
Redigerat av hmansson, 17 June 2006 - 21:01.
Postad 19 June 2006 - 13:11
snowman62
snowman62
31 inlägg
Mvh /Henrik
Har en 6280T och har inga problem med att spela in en kodad kanal samtidigt som jag tittar på en annan, dvs startar inspelning av t.ex Kanal 5 och efter det byter och tittar på t.ex TV3. Det ända som kanske ställer till det är om man valt att spela in i t.ex 60min är att den byter tillbaka till Kanal 5 "Live" när inspelningen slutar. //Per
Postad 19 June 2006 - 14:02
hmansson
hmansson
5 inlägg
Tack för svaret. Ska ge mig på jakt efter en sån här sån här box igen då och se om jag också kan hitta en som fungerar
Postad 20 June 2006 - 07:26
basdanne
basdanne
898 inlägg
Har också en som det funkar alldeles utmärkt att spela in på samtidigt som man kollar på en annan kodad kanal.
Postad 20 June 2006 - 15:22
bildirutan.se
bildirutan.se
120 inlägg
Jag testade just på en Sagem PVR64160T med samma goda resultat.
En inspelning som går på tid av en betalkanal och en annan betalkanal som jag tittar på. Jag gjorde paus i "direktsändningen" utan några prblem.
Postad 20 June 2006 - 23:53
hmansson
hmansson
5 inlägg
Jag testade min tur igen idag och köpte en ny box i en annan affär och den har precis samma problem. Ska testa den hos en kompis med ett sprillans nytt Boxer-kort för att utesluta att det har med mitt kort att göra.
Redigerat av hmansson, 20 June 2006 - 23:53.
Postad 21 June 2006 - 07:34
basdanne
basdanne
898 inlägg
Hur är det med din mottagning... ligger du på över 75% på alla Muxar?
Postad 21 June 2006 - 14:56
hmansson
hmansson
5 inlägg
Jag ligger ganska precis på 75%. Jag tog med boxen till en kompis tidigare idag som ligger på 98% ungefär. Han har ett sprillans nytt Boxer-kort också, men det blev samma fel hos honom. Jag lyckas verkligen inte få någon logik i vad det här beror på...
Postad 21 June 2006 - 15:37
alfista
alfista
2230 inlägg
Jag vet inte hur denna box fungerar så jag kan inte komma med några handfasta råd, men om du ursäktar så tycker jag det lutar åt handhavandefel. Förklara exakt vilka knappar du trycker på och i vilken ordning så kanske någon ägare till denna typ av box kan komma till undsättning.
Postad 21 June 2006 - 15:54
hmansson
hmansson
5 inlägg
Visst kan jag det, all hjälp är uppskattad. Det jag gör för att testa är ganska enkelt. Jag väljer t ex TV3 och trycker på Rec-knappen och spelar in en minut ungefär. Jag byter sen kanal till t ex Kanal 5. Efter ett par minuter byter jag tillbaks till TV3. Jag trycker därefter på Stop-knappen och sen OK för att avsluta inspelningen. Jag trycker sen på List-knappen och väljer sen att spela upp den inspelade filen. Det som händer då är att jag kan se det som blev inspelat så länge jag tittade på TV3 och upp till 30 sec efter att jag bytt kanal. Sen blir det en störning och den hoppar fram till punkten där jag bytte tillbaks till TV3. Om jag testar att spola förbi störningen baklänges så ser jag en stillbild under så lång tid som jag tittade på en annan kanal. Gör jag samma sak med t ex TV4 så fungerar det varje gång.
Redigerat av hmansson, 21 June 2006 - 15:59.
Postad 24 June 2006 - 22:35
joeljoel
joeljoel
174 inlägg
Det här låter verkligen skumt. Har du senaste versionen? Jag har haft denna box länge och aldrig haft detta fel.
Postad 26 June 2006 - 06:54
snowman62
snowman62
31 inlägg
Hmansson, jag vet inte vad som är felet, om det är boxfel eller handhavandefel, jag testade detta igår och hos mig fungerar det alldeles perfekt, konstigt /Per
Postad 26 June 2006 - 10:21
basdanne
basdanne
898 inlägg
Jag har en lite skum grej med mig box.
Vissa inspelningar gör att listan buggar ur helt.
Har ett antal inspelningar i listan. Väljer lista. "Plopp" den kommer upp, inga problem. Bläddrar nedåt och den börjar läsa från disken för att förhandsvisa inspelingen i liten ruta uppe till höger. Inga problem. Bläddrar nedåt en bit till och hamnar över tex en CSI från ett par dagar tillbaka. Då börjar hela bilden hoppa och blir tillslut svart. Trycker jag "enter" så börjar uppspelning av inspelingen, scrollar jag i listan (fastän bilden är svart) så får jag bild igen när jag kommer till en "frisk" inspeling.
Jag kan även delete:a en inspeling med knapptryckningarna på fjärren.
Det skumma är att bara vissa inspelingar bär sig åt så här.
Och... jag jag har den senaste uppdateringen och bra mottagning på muxarna.
Är det någon annan som upplevt samma fenomen?
Hag hade det på en annan box som jag fick bytt men då blev nästan alla inspelingar "sjuka"
Postad 27 June 2006 - 10:01
mikaelfbg
mikaelfbg
3 inlägg
Har exakt samma problem som Henrik, vilket gör att jag inte kan se ex 3an och spela in 5an.
Ringde sagem support och fick ett svar att det kan bero på något fel som uppstått nr 6an började sändas. Det kan ligga något i det för att problemet uppstår inte hos mig på förmiddagarna när 6an inte sänds.
Någon som vet något mer om detta, och vad man ska göra åt det.
/Mikael
Postad 28 June 2006 - 18:34
Unregistered9e542f1a
42 inlägg
Hej !
Jag har en 6680T sedan flera månader som fungerat helt felfritt men nu har även jag fått problem med kanal 3.
Bilden låser sig när jag spelat in eller tittar i efterhand. Jag behöver inte ha bytt kanal.
Jag har gjort en ny kanalsökning utan förbättring.
Är det fler som är drabbade? Någon mer som vet något?
/ BILD
Postad 02 July 2006 - 19:19
Sagem 6280 ägare
Sagem 6280 ägare
2 inlägg
Samma problem som "Bild"! Vet dock inte om problemet bara rör tv3, men problemet uppstod för någon/några veckor sen. Bilden fryser efter några sekunders tittande på inspelat material, att spola fungerar, dock inte med bild, men räkneverket räknar vidare...
Har en 6280 som fungerat bra, förutom små buggar som man kan leva ett tag till med, men detta är ett något större problem!
Redigerat av Sagem 6280 ägare, 02 July 2006 - 19:20.
Postad 07 July 2006 - 19:17
Svenskgurka
Svenskgurka
72 inlägg
Har inte märkt något konstigt, men jag ser sällan på TV3. Ska prova senare och se om jag kan spela in från TV3.
Postad 12 July 2006 - 11:01
aljons
aljons
38 inlägg
Upptäckte att även jag har problem med min 64160 att spela in trean samtidigt som jag tittar på femman.
Enligt Sagems support så beror detta på utsändningen från Teracom och en ny uppdatering till boxarna kommer inom en vecka.
Postad 12 July 2006 - 23:54
charlesjj
charlesjj
1 inlägg
Har egentligen inget att göra med tidigare inlägg men gäller dessa mottagare med 2 tuners.
Min fråga:
Det måste väl gå att spela in på min gamla HD DVD även om jag har en box med 2 tuners och HD. (måste boxen vara påslagen?)
Går det spela över från boxen till HD- DVD??(I realtid antar jag)
Finns det 2 tuners utan HD?
Vore tacksam att få lite erfarenheter av detta. Det känns som det kommer bli mycket bökigare att spela in osv. Jag tyckte ju det fungera så bra som det var.
/K
Postad 15 July 2006 - 15:59
Anton073
Anton073
14 inlägg
Hej !
Jag har en 6680T sedan flera månader som fungerat helt felfritt men nu har även jag fått problem med kanal 3. Bilden låser sig när jag spelat in eller tittar i efterhand. Jag behöver inte ha bytt kanal. Jag har gjort en ny kanalsökning utan förbättring.
/ BILD
har samma problem jag med. kan inte spela in från 3:an det hängers sig efter 1 min eller så. och det verkar som att det bara e så när man spelar in från 3:an
Postad 15 August 2006 - 14:38
story
story
160 inlägg
Hej !
/ BILD
Japp, jag har samma problem. Också sedan trean började sända "regionalt" i mitten av juni. Jag har varit i kontakt med Teracom, men de visste ingenting. På Sagem säger de att det är ett känt fel som de har fixat och skickat en rättning till Boxer. Dock ska Boxer testa och godkänna den nya versionen innan de släpper den i nätet. Det borde vara klart "om några veckor". Edit: Ny info från Sagem.
Redigerat av story, 15 August 2006 - 14:48.
Postad 15 August 2006 - 20:25
johan81
johan81
36 inlägg
jag har samma problem med 3:an mycket irriterande!
Postad 15 August 2006 - 22:51
Unregistered904de3e5
2 inlägg
Ringde Sagem support och fick veta att det är fel på mjukvaran, inspelningar från 3an fungerar mindre bra just nu. Uppdatering kommer inom nån vecka...
Redigerat av Unregistered904de3e5, 15 August 2006 - 22:52.
Postad 16 August 2006 - 08:07
Unregisteredc7194d09
485 inlägg
Som lite info:
Man behöver inte ha något kort för att spela in från en betalkanal, utan kortet behövs bara vid uppspelning. Det som lagras på hårddisken är nämligen den kodade signalen. Man kan alltså spela in en film på en kanal som man inte har och sedan låna polarens kort för att titta på den.
Tyvärr så känner jag inte till det tidigare mjukvaruproblemet, men får uppdatera de boxar som jag har i lager när den nya versionen kommer...
/Mathias
Postad 16 August 2006 - 12:19
Unregistered1e1c5adc
167 inlägg
Som lite info:
/Mathias
Tror tyvärr du har fel. Man måste ha kort för att spela in men inte för att spela upp. /G
Postad 16 August 2006 - 15:19
485 inlägg
/G
Ok, jag gick bara på uppgifter från min distributör. Jag har inte testat själv
Postad 16 August 2006 - 15:24
professorB
professorB
1297 inlägg
Jag har en 6280 och kan bekräfta att avkodningen görs vid inspelningen, inte vid uppspelning. Jag spelade in ett program på canal + när jag fick boxen och efter gratisveckorna i början gick inspelningen fortfarande att se.
Postad 16 August 2006 - 18:42
joeljoel
joeljoel
174 inlägg
Intressant med frysningarna på tv3-inspelningar. Måste testa, jag hade nämligen fått för mig att frysningarna uppstod när hårddisken är i det närmaste full.
Postad 17 August 2006 - 08:18
story
story
160 inlägg
Mer information! Boxer har bekräftat att de har fått en programuppdatering av Sagem. Just nu ligger den och väntar på att få OK från deras tekniker. Detta bör enligt Boxer ske i slutet av nästa vecka, alltså runt den 25:e aug.
Postad 17 August 2006 - 17:41
joeljoel
joeljoel
174 inlägg
Inspelningar na på TV3 började strula i juni när Terracom/Boxer la om kanalen. Nu fryser bilden c:a 10-15 sek in i varje inspelning. Jag har gamla TV3-inspelsning från maj och de funkar hur bra som helst. Vi får hoppas att det kommer en fix nästa vecka.
TV-apparater
Digital-TV
Ny projektor!
