PT-AE900 på en PC
11 svar till detta ämne
Postad 26 June 2006 - 21:59
rsm
  • rsm
Försöker koppla in min PT-AE900 på min nya PC.
MOBO ASUS M2N-SLI Deluxe, Nforce 570, AM2
CPU AMD Athlon 64 3800+ AM2
Minne Cosair 2GB DDR2 6400 C4
Grafik MSI GF7600GT Silence, 2st DVI Dual Link utgångar HDTV
DVI 1 har en Philips 200W6 skärm som funkar perfekt i 1680x1050
DVI 2 sitter min proj via en DVI -> HDMI kabel
Jag har testat fler drivrutiner till kortet både MSI och NVIDIAs senaste.
Jag har valt DUAL view dvs man skall kunna ha två olika upplösningar till varje DVI utgång.
Använder jag projens VGA ingång funkar det utmärkt med 1280x720
Det enda upplösning jag får en bild på är 720x480.
Enligt manualen till projen skall man kunna ha 1280x720 HF 45kHz VF 60Hz Dot Clock 74.3
Kör jag PowerStrip 3.65 så är det exakt dessa settings.
Några ideer vad som är fel?
Borde det funka överhuvudtaget?
Postad 20 August 2006 - 15:55
Windman
  • Windman
  • 28 inlägg
Jag puttar upp denna tråd.
Jag har exakt samma problem.
Kör med en HAMA 2m DVI -> HDMI
Har ett 6800GT dual DVI.
Får fan ingen bild :blink:
Några bra tips ?
Postad 20 August 2006 - 20:33
Windman
  • Windman
  • 28 inlägg
Får fan ingen bild :P
Några bra tips ?
Never mind... det löste sig :P
Postad 21 August 2006 - 12:40
Pjn
  • Pjn
  • 242 inlägg
Jag provade att koppla in min bärbara. 1024x768 är inga problem via VGA. :P
Postad 26 August 2006 - 16:21
molle83
  • molle83
Har kopplat in min PT-AE900 till datorn via en dvi->hdmi-kabel men får ingen bild. Har ett ATI 9800 Pro. Enligt mitt grafik kort så står det om jag klonar:
"Grapics Adapter: 1.Radeon 9800 Series [+AE-900]".Bifogad fil  Radeon_9800__PT_AE900.JPG   93.88K   4 Antal nerladdningar
Postad 20 September 2006 - 20:33
Lazy-1
  • Lazy-1
  • 81 inlägg
Jag har också samma problem.
Får ingen (=blå) bild när jag försöker driva från min HTPC
(ATI X700 med en DVI-port) via DVI->HDMI kabel.
Samma port driver min Hyundai Q320 LCD-TV galant.
Har också försökt med min laptop (nVidia Go6200) via
DVI och får ingen bild där heller.
Panasonic support i Sverige är *clueless*.
Dom hänvisar till en mening i manualen som säger:
"This projector can be connected to HDMI and DVI equipment,
but some equipment may not operate correctly, for example,
images may not appear."
http://www.ultimatea...nic/index2.html
Vad gjorde du för att det skulle fixa sig, Windman?
Postad 21 September 2006 - 12:39
Whopper
  • Whopper
  • 1567 inlägg
Jag kör ej själv med PC mot min 900:a ... men jag har hört att det kan vara lite krångligt att få DVI-HDMI att funka ihop. Prova att byta kabel.. alternativt köra med HDMI-kabel och HDMI-DVI konverter i slutet.
Postad 21 September 2006 - 13:34
Unregistered977f3c5d
  • Unregistered977f3c5d
  • 76 inlägg
Hejsan,
Kör med en Clas Ohlson DVI->HDMI adapter (149:-) och deras 5m HDMI-kabel mellan mitt Nvidia 7800GT kort och min PT-AE900 utan några problem.
Det enda är att jag inte klonar eller något sådant, utan kör bara med projje eller 37" LG LCD.
Så mitt förslag är att strunta i andra bildvisare utan bara köra mot projjen, boota gärna med bara projjen inkopplad.
Clas
Postad 23 December 2006 - 01:00
MrRose
  • MrRose
Tjipp
Jag har ett ATi x800XT PE och en PT-AE900
Jag har testat ett par olika lösningar, en fullmatad (24+1) adapter Hama och en hdmi
kabel som jag har idag mellan dvd och projektorn som funkar, men icke med pcn.
Sen läste jag om att någon här använde Clasohlssons adapter artnr:36-1609(18+1) använde jag
iaf vet inte om det var samma men den funkade inte heller.
Testade även en kabel Dvi-Hdmi (24+1) funkade inte heller :D
Jag har testat att starta med projektorn igång och bara den inkopplad, samt med graffik upplösningen
1280*720...
Jag blir både tokig och ledsen på detta, någon har några ideer om en lösning eller själva har en
lösning som iaf funkar för er som jag kan testa B)
Erik
Redigerat av MrRose, 24 December 2006 - 12:35.
Postad 02 January 2007 - 20:47
casv
  • casv
  • 258 inlägg
Jag tror det tyvärr är så att man måste ha ett grafikkort som hanterar HDCP, annars blir det ingen bild. Har även testat det här, funkar inte från PC med ett grafikkort utan HDCP, däremot komponent och VGA inga problem.
Postad 03 January 2007 - 19:29
`rzr
  • `rzr
  • 1067 inlägg
HDCP krävs bara om den prylen du ska använda, kräver det. Jag har kopplat min dator med gfx ATI x1300 till min plasma via dvi-->hdmi. Och eftersom DVI inte kräver HDCP spelar det ingen roll att HDMI-ingången på tvn kräver det.
DVI kräver inte HDCP..men om det skulle gjort de, så skulle du behövt en ingång som klarar HDCP.
Postad 13 January 2007 - 10:09
Emp
  • Emp
Har samma problem som alla andra...
7600GT - DVI/HDMI konverter - HDMIsladd - AE900
Får aldrig någon bild på den, spelar ingen roll om jag bara bootar med projektorn.
Sladden är det inga fel på för testar jag med DVD spelaren så funkar den klockrent.
Verkar som om att datorn aldrig hittar projektorn, frågan är varför?
