Tyvärr vet jag inte om den kommer att dyka upp på våra breddgrader eller om den ens är önskvärd här
Informationen om den är knapphändig, såvida man inte läser Japanska då det finns en hel del skrivet. Om någon känner till om det finns mer information på engelska så ange gärna det i kommentartråden. I vilket fall som helst så består den av en låda lagom stor för en 3,5-tums hårddisk. Den är utrustad med ett kontrollship från Sigma Design som heter EM8621L (samma som EM8620L fast utan macrovision) vilket bland annat ser till att den klarar 1080i, mer om detta chip på denna länk.
Fler bilder:
Lite produktdata från tillverkarens sida:
| Main tip/chip | EM-8621L |
| Reproducible image Codec | MPEG-1/2/2-TS and DVD-Video (ISO and VOB)/: Maximum bit rate 40Mbps MPEG-4 format /WMV9/: Maximum bit rate 10Mbps Resolution: Maximum: 1920×1080 Extension: AVI, DIVX, ASF, VOB, MPG, MP4, M2T, M2P, M1V, M2V, M4V, TS, TRP, TP, DAT, ISO, IFO, WMV9 and WMV * The reproducible of 1 file 2GB or more * The corresponding format being, copyright there are also some which cannot be played back with the data and the like which is protected. * It cannot play back the file where interleave is not set normally. |
| Reproducible sound Codec | MP3, WMA, PCM, AAC and ogg Extension: MP2, MP3, WMA, AAC, WAV, MPA, RPCM, ABS, m4a and ogg Bit rate: 64k~320kbps and sampling rate: 32K/44.1K/48KHz * The corresponding format being, copyright there are also some which cannot be played back with the data and the like which is protected. |
| Reproducible picture Codec | JPEG/largest resolution: 4096×3072 PNG/BMP/largest resolution: 720×480 |
| Support language | Japanese (default) |
| Built-in drive | Non loading (the customer being similar, please install.) |
| Built-in correspondence drive | 3.5 inch E-IDE connection drive (the 40GB~ theoretical value highest 2TB) |
| Built-in drive correspondence Format | FAT32/NTFS (to maximum of 4 per t Shaun) |
| Japanese file name | It supports to the Japanese file name second standard |
| USB host function | The USB 2.0 port ×1 (with the hub to 4 ports recognition possibility) |
| USB host corresponding equipment | Device of mass storage class correspondence: Game machine /MP3 prayer/digital camera /HDD/ card leader /DVD drive /USB memory) * It is not something which guarantees the operation of all equipment. |
| USB host corresponding format | FAT16/32/NTFS/UDF |
| Interface | USB 2.0/1.1 (mass storage class correspondence) |
| Correspondence PC | DOS/V machine /Apple Macintosh series |
| Recommendation OS | WindowsXP/2000/Mac OS X 10.4 |
| Video output | Composite /S/ component common private terminal ×1 |
| Audio output | Analog LR stereo mini- jack ×1 |
| Remote control extension output | Remote control extended private terminal ×1 |
| Power source | AC100V (50/60Hz) |
| Size | 128 (W) ×207(D)×46.8 (H) mm * The projection part is excluded |
| Weight | Approximately 500g * At the time of HDD non loading |
| Attachment item | Remote control ×1, single 4 electric battery ×2 AC adapter ×1 and power source cable ×1 for AC adapter Composite & stereo cable ×1, S terminal cable ×1 and component cable ×1 USB mini- B cable ×1 Inch screw thread ×4 for drive Private screw ×4 for side cover The setup guide (the A3 both sides printing four you snap) ×1 The operation guide (the A3 both sides printing four you snap) ×1 |
Mer information finns på följande länkar:
Produktsida - Japanska
Produktsida - Översatt - OBS!!! Kopiera strängen och klistra i nytt fönster:
http://66.249.93.104.../language_tools
138 bilder
49 filmer
