hjälp med 916
21 svar till detta ämne
Postad 09 augusti 2006 - 11:27
micke_lindgren
  • micke_lindgren
  • 51 inlägg
jag har ganska precis fått min nya reciver, en vsx-916 men den funkar inte riktigt som jag tänkt mig.
jag tycker att den verkar på tok för svag...
jag får samma ljudvolym vid -14 som jag får vid halv volym på farsans str-de405 och vid -12 så klipper den och stänger av sig, är det något som är fel?
str-de405 är specad till 80Wx5
vsx-916 är specad till 100wx7
jag kör med ett par proson libra 804 som jag har fått för mig ska vara hyffsat lättdrivna
Postad 10 augusti 2006 - 17:02
Unregistered1013
  • Unregistered1013
  • 3 254 inlägg
Låter absolut som att det är något fel. Har du kopplat allt rätt och gjort inställningarna korrrekt skall det inte vara så. Är Sony de-405 en äldre surroundreciver av budgetserien (de-xxx) skall 916an normalt vara många gånger bättre .
Postad 10 augusti 2006 - 17:20
micke_lindgren
  • micke_lindgren
  • 51 inlägg
jo jag tycker också att det borde vara bättre tryck
jo jag har dubbel kollat alla sladdar och provat olika kombinationer, ska nog skicka tillbaka den och byta mot en H/K 2kanalare
Postad 10 augusti 2006 - 17:43
Lust
  • Lust
  • 1 707 inlägg
Hur är dessa watt uppmätta?
En, två eller alla kanaler drivna?
Kontinuerlig eller dynamisk/musik-effekt?
20-20.000 Hz eller vid 1 kHz?
Vid vilken impedans? 4, 6 eller 8 ohm
Vid vilken distorsionsnivå?
Kolla upp detta i manualen.
Har du otur så är det inte så många "riktiga" Watt i den där apparaten...
Postad 10 augusti 2006 - 18:19
micke_lindgren
  • micke_lindgren
  • 51 inlägg
Pioneer VSX-916k
Power output per channel 100W
Condition DIN, 1kHz, 1%, 8 Ω
Rated Power Output 100W
Input (Sensitivity/Imp.): LINE 200 mV / 47 kOhm
Frequency Response: LINE 5 - 100 000 Hz, +0 / -3 dB
Signal-to-Noise Ratio: LINE (DIN) 88 / 64 dB
Power Requirements AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Sony str-de405
Condition DIN, 1kHz, 1%, 4 Ω
Rated Power Output 75W
Input (Sensitivity/Imp.): LINE 150 mV / 50 kOhm
detta säger inte mig särskillt mycket men någon kanske kan tyda detta
Postad 10 augusti 2006 - 18:21
Lust
  • Lust
  • 1 707 inlägg
Borde vara mer kräm i pioneeren enligt det...
Postad 10 augusti 2006 - 18:26
micke_lindgren
  • micke_lindgren
  • 51 inlägg
jo det tycker jag med, nu ligger jag och slölyssnar knappt hörbart men stärkaren ligger på -45
Postad 10 augusti 2006 - 18:34
Unregistered1013
  • Unregistered1013
  • 3 254 inlägg
Antar att frågan är oberättigad men dra för säkerhets skull hur du kopplat din cd och / eller dvd och om du kör i något dsp eller pureläge etc...
Redigerat av Unregistered1013, 10 augusti 2006 - 18:35.
Postad 10 augusti 2006 - 19:08
global
  • global
  • 424 inlägg
Tjena Pioneer är kända för att dra till watt angivelsen dina 100w är nog mer 50-60w men eftersom jag själv har haft Pioneer så borde det ändå inte vara några problem vid -45db så borde det knappt komma något ljud men ned mot 30-25 så borde förstärkaren vakna till Och om den klipper med ett par proson så har du antingen kopplat/gjort fel inställningar eller så är det fel på den.
Postad 10 augusti 2006 - 20:09
micke_lindgren
  • micke_lindgren
  • 51 inlägg
jag har den förnärvarande kopplad till min dator via en 5m lång 3,5mm-2rca clicktronick kabel, jag kör musik i itunes utan eq eller liknande.
eftersom samma grejer fungerar grymt med den andra stärkaren så kan jag bara få det till att den antingen är trasig eller att den inte är bättre?
Postad 10 augusti 2006 - 22:04
global
  • global
  • 424 inlägg
Skulle fråga affären du köpt den i men enligt specifikationerna som de föregående skrivit in i tråden är nog sonyn starkare i effekt men som sagt min erfarenhet av pioneer är att det inte händer någonting volymmässigt förrän vid -25db en annan sak har du kollat volymen på datorn kan vara den som spökar en annan grej är att du kan prova att höja db per kanal i förstärkaren och se om du får upp volymen.
Postad 22 augusti 2006 - 11:15
rebirth
  • rebirth
  • 98 inlägg
En fråga!
kan man koppla in extern hårddisk på usb ingången och få upp mp3 på tv'n med denna modell?
Postad 22 augusti 2006 - 11:53
Jeppe_E
  • Jeppe_E
  • 26 inlägg
En fråga!
Gissningsvis måste du ha något som kontrollerar uppspelningen på hårddisken. Vilket man inte har på externa hårddiskar. Tror det mer är tänkt till MP3-spelare och sånt.
Postad 22 augusti 2006 - 16:02
micke_lindgren
  • micke_lindgren
  • 51 inlägg
det är innbyggd mp3 spelare i 916, det räcker med en extern hårddisk med musik
Postad 22 augusti 2006 - 20:53
Unregisterede68eb861
  • Unregisterede68eb861
  • 5 548 inlägg
Skulle fråga affären du köpt den i men enligt specifikationerna som de föregående skrivit in i tråden är nog sonyn starkare i effekt ....
Global - Hur kan du anta Sonyn är starkare i effekt då specarna visar att Pioneeren ska vara klart starkare?
Sonyns 75 watt är specade vid 4 ohm (om detta stämmer?)...och den ger 5x50 watt per kanal (Dolby Surround) vid 8 ohm (gammal rackare ifrån mitten av 90-talet)...dvs vid samma impedans som Pioneeren ska ge 100 watt per kanal...
För övrigt verkade de vara uppmätta samma förhållanden, dvs enligt DIN-normen, 1khz och med 1% THD=Total Harmonic Distorsion...
EDIT: Det som nu får mig att tro att Sonyn faktiskt är starkare är att den är en lite äldre modell, med färre slutsteg. Vilken väger t ex mest?
Och enligt den spec jag funnit på Internet ska Sonyn ge 2x75 watt/8 ohm i stereo...så hur många högtalare använder du nu micke_lindgren...?
Sony STR-DE405 DOLBY
Surround PRO LOGIC,STEREO FM-AM Stereo-Betrieb 75W+75W, Surround-Betrieb 2X50W+1X50W+2X50W;
För att kunna svara lite mer...är det lika viktigt att veta vilka data dina högtalare har...
Om jag inte är helt felunderrättad är dina Proson på 4 ohm, vilket kräver mer av förstärkare i form av strömtillgång, än högtalare på 8 ohm. Och Pioneers modeller är sannerligen inte kända för att vara några strömmonseter i dessa prisklasser...
Kolla gärna vad strömförbrukningen är på Sonyn kontra Pioneeren...detta ger bättre fakta om vilken som är starkare än watten, särskilt på 4 ohmare.
Sen skiljer även en del i Input sensivity på recivrarna...dvs signalnivån IN i recivern...vilket kan påverka, men där är jag inte så hemma på vad de olika mV & ohm har för betydelse.
Slutligen undrar jag om du får bra tryck om du vrider igång Pioneeren ordentligt...eller om den "aldrig" kommer igång lika bra som Sonyn trots du vrider på mer...?
För man kan aldrig jämföra två olika förstärkares volympott/dBgradering för att avgöra hur stark den är vid FULL effekt...vissa märken får man helt enkelt vrida på mer på volymen... :D
Mvh JB
Redigerat av Unregisterede68eb861, 22 augusti 2006 - 21:15.
Postad 22 augusti 2006 - 21:34
micke_lindgren
  • micke_lindgren
  • 51 inlägg
hej JB!
jag kör med enbart frontar, båda förstärkarna i stereo-läge.
det som händer är att pioneeren aldrig kommer igång ordentligt fören den klipper=skumt?
kan säga att det kändes som att pioneeren vägde det dubbla...
Postad 23 augusti 2006 - 08:24
Jeppe_E
  • Jeppe_E
  • 26 inlägg
Korrekt, efter att ha konsulterat manualen (jaså, ska man läsa den?) Så funkar det bra...och det var ju kul.
Postad 23 augusti 2006 - 08:37
Unregistered421f5d40
  • Unregistered421f5d40
  • 1 364 inlägg
Tror problemet kan vara att du kör via datorn . Har du ingen stationär cd/dvd du kan testa med för att utesluta om problemet ligger i stärkarn eller om problemet ligger hos ljudkällan .
Postad 23 augusti 2006 - 16:06
micke_lindgren
  • micke_lindgren
  • 51 inlägg
har testat med allt möjligt som ljud-källa bla. min morbrors RDV-1080
Postad 23 augusti 2006 - 18:09
  • 5 548 inlägg
Har fortfarande ngr frågor som det nog skulle vara bra om det kom svar på:
För att kunna lösa problemet...är det lika viktigt att veta vilka data dina högtalare har...?
Kolla gärna vad strömförbrukningen är på Sonyn kontra Pioneeren?...detta ger ett bättre hum om vilken som är starkare än watten, särskilt på 4 ohmare.
Sen skiljer även en del i Input sensivity på recivrarna...dvs signalnivån IN i recivern...vilket påverkar hur mkt man måste dra på förstärkares volym för en viss ljudvolym.
Men där är jag inte så hemma på att säga vilken som borde spela högre.
Mvh JB
Redigerat av Unregisterede68eb861, 23 augusti 2006 - 18:10.
Postad 23 augusti 2006 - 21:49
micke_lindgren
  • micke_lindgren
  • 51 inlägg
Impedans: 4-8 ohm
Frekvensområde: 22 - 32 000 Hz (-3 dB)
Känslighet: 92 dB
Max Effekt: 250 W
detta är det ända jag får fram om högtalarna...:S
strömförbrukningen på pioneeren är angiven till 360w(!?)
och på sonyn 160w
input känsligheten har jag angivit lite högre upp
skönt att det verkar va några som förstår sig på sånt här :blink:
Postad 17 oktober 2006 - 23:03
Roger Jönsson
  • Roger Jönsson
Det verkar inte som om Pioneer 916 är optimerad för att köras med 4ohms last (om det nu är 4 ohms högtalare du har). Det kan helt enmkelt vara ström-/kortslutningsskyddet som går in.
Om du läser i manualen ser du att den är konstruerad 8-16 ohms last.
På sidan 41 står hur du kan ändra anpassningen till 6ohms högtalare.
Har du tur räcker det för dina högtalare.
Lycka till!
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
  • Vy från dörr med ny soffa
    DPC
    2025-05-07 10:19:58
  • Rad 1 och 2
    DPC
    2025-05-07 10:17:56
  • Soffa till salongens andra rad
    DPC
    2025-05-07 10:03:29
  • Pioneer CMX-3000
    Anton
    2025-05-06 19:28:59
