TA-DA3200ES - ny surroundreceiver från Sony
6 svar till detta ämne
Postad 09 August 2006 - 22:44
Minhembio
  • Minhembio
  • Nyhetsankare
  • 34 inlägg
Sony meddelar att man i Japan den 21 november lanserar en ny surroundreceiver med beteckningen TA-DA3200ES. Prislappen sägs visa 99.750 Yen vilket motsvarar omkring 6200 kronor.
Uteffekten anges till 7 x 120W @ 8Ω men tyvärr framgår det inte vilken mätnorm som används vilket gör siffrorna svåra att tyda. Det finns två HDMI-ingångar och en HDMI-utgång som alla stödjer version 1.2A av HDMI-specen. TA-DA3200ES stödjer även överföring av 1125p video samt hanterar linjär PCM (192kHz/24-bit) i 7.1 kanaler. Däremot så finns inget stöd för DSD (Direct Stream Digital).
Specification (hjälpligt översatt från Japanska)
Type name TA-DA3200ES
Rated output (20-20kHz and 8Ω) Front 120W+120W, center 120W, surround 120W+120W,
surround back 120W+120W
Utility installed capacity (JEITA and 4/8Ω) Front 150W+150W, center 150W, surround 150W+150W,
surround back 150W+150W
Distortion factor ratio (at the time of 2ch.STEREO) Front 0.09% or less (4/8Ω load) 120W+120W (20Hz~20kHz)
Frequency characteristic
(SA-CD/CD input - during speaker outputting)
10Hz~100kHz ±3dB (8Ω)
SN ratio LINE: 96dB (surround and EQ all OFF)
Image type equipment (sound & image) input 5
Image type equipment (sound & image) output 2
Image monitor output 1
S image input/output Input: 4 / output: 1
S image monitor output 1
Component image input/output Input: 3 / output: 1
HDMI terminal input/output Input: 2 / output: 1
Digital input/output Input: Optisk: 5, Coaxial : 3 / output: optisk: 1
Audio input PHONO (MM): 1, LINE: 4
Audio output REC OUT: 2, PRE OUT: 1  (7.1ch) and 1 headphone
Multichannel input 1 (7.1ch)
Video Up Convert to HDMI terminal Loading
Remote control Learning remote control RM-AAL007
Power source:
Electric power consumption:
External size:
Mass:
AC100V and 50/60Hz
480W
W430×H175×D430mm
Approximately 15.5kg
The version of HDMI is 1.2A.
The HDMI terminal does not correspond to the DSD (Direct Stream Digital) signal.
Postad 10 August 2006 - 13:19
Unregistered42562
  • Unregistered42562
  • 385 inlägg
"Video Up Convert to HDMI terminal Loading"
Vad betyder det?
Kan jag ha denna reciver och koppla in alla mina maskiner och bara ha en HDMI sladd från recivern till LCDn?
Postad 11 August 2006 - 16:50
visuatrox
  • visuatrox
  • 130 inlägg
^^ Med största sannolikhet betyder det just det.. Vilket gör den här recievern till ett ganska prisvärt alternativ, dvs om den släpps i sverige för liknande pris.
Postad 10 October 2006 - 00:00
Bendover
  • Bendover
  • 68 inlägg
Kommer att säljas på Komplett för 6300:- och det verkar ju överkomligt.Någon som har läst några tester på den?
Postad 22 October 2006 - 08:00
Unregistered1079
  • Unregistered1079
  • 255 inlägg
Inte 6300kr utan 6990kr, http://www.komplett.....asp?sku=325381 . Själv kommer jag nog köpa storebror STR-DA5200ES istället. Är grymt trött på OSD.er som ser ut som gamla VHSmenyer från 1987...
Postad 24 October 2006 - 19:56
lazpete
  • lazpete
  • 246 inlägg
Skrik till när du har testat den, verkar väldigt intressant!
Postad 26 October 2006 - 10:20
Unregistered1079
  • Unregistered1079
  • 255 inlägg
Ska skrika! Tyvärr blir det nog inte aktuellt med köp förren efter nyår, bor inte i Sverige för tillfället.
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
