Ljudkvalitet VSX 1016
14 svar till detta ämne
Postad 13 August 2006 - 14:20
tequilabeast
  • tequilabeast
Jag ser i specen till Pioneer 1016 att det anges två värden för signal/brus förhållandet:
Signal / Noise Ratio 88 / 64dB
Signal-to-Noise Ratio: LINE (DIN) 92 / 65 dB
(http://www.pioneer.s...xonomy_id=42-98)
Någon som vet vad detta innebär?
Sedan såg jag att signal brusförhållandet på den äldre modellen 1015 är:
Signal / Noise Ratio 92 / 65 dB
Den är ju dyrare än den nya. Är det bättre ljud i den gamla? Finns det någon oberoende test av den nya receivern 1016?
/tequilabeast
Postad 14 August 2006 - 12:05
Unregisteredb187ace3
  • Unregisteredb187ace3
  • 220 inlägg
Är själv extremt intresserad av erfarenheter av 1016.... Denna ser ju väldigt prisvärd ut på pappret.
/tequilabeast
Postad 16 September 2006 - 18:43
Unregistered698f2bd3
  • Unregistered698f2bd3
  • 84 inlägg
jag fick min i onsdags så jag har inte hunnit hårdtesta den men lyssnat på lite musik har jag hunnit med i alla fall. autotestet (med mic) tyckte att mina stativare var stora högtalare så jag körde med det i början. men de högtalarna (compact wz-1) och 1016 ihop var ingen succe. ljudet blev skärande och obehagligt redan på relativt låga nivåer. därimot när jag ändrade så att frontarna gick som små högtalare så spelade subben med i vanlig stereospelning, då blev det genast ett varmare och behagligare ljud. jag tror att jag kan få ut ännu bättre ljud med lite mer manuella inställningar. efter vad jag har läst så är den mer film än musik men jag tycker nog att med rätt inställningar så är den klart godkänd även vad gäller musikdelen.
många bra fuktioner till ett bra pris. jag spelar ganska mycket Mp3or och blev possitivt överraskad av funktionen "sound retriever" som skänker betydligt bättre dynamik i mp3orna. både bas och diskantfrekvenserna får ett rejält uppsving.
jag skulle nog vilja ha ett lite varmare sound utan subben, då jag tycker att min budget sub förorenar ljudet från compact högtalarna lite, men med ett par golvare med bra basregister skulle jag tro att 1016 gör sig riktigt bra.
den ger ett kvalitativt intryck och är väldigt lättanvänd, bra fjärr med smidig programmering.
när jag först fick hem den och lyssnade på den för första gången så blev jag lite besviken men efter att ha gått igenom manualen och tweakat inställningarna så är jag väldigt nöjd (än så länge).
en ny sub blir nästa inköp ;)
Postad 27 September 2006 - 11:38
Supreme
  • Supreme
  • 92 inlägg
Har nyss köpt Pioneer vsx 1016. Skulle vilja fråga om Bi-amping.
Då jag kör 5.1 och mina frontare är ganska stora tycker jag det skulle passa perfekt att bi-ampa front-högtalarna med de två överblivna kanalerna.
I manualen till recievern står det dock att de två kanalerna inte får sammankopplas och man därför måste ta bort bygeln som sitter bakpå högtalaren.
Nu till min fråga :blink:
Mina frontare är Proson c120, även om dom är stora så är dom av det billigare slaget. Tror ni verkligen att "slingorna" är åtskilda inne i högtalaren. Själv tror jag nog att även om högtalarna har dubbla ingångar där bak så är dom nog snarare för bi-wiring än för bi-amping. Har jag rätt?? Vad tror ni??
Väldigt tacksam för alla ideer
//David
Redigerat av Supreme, 27 September 2006 - 11:39.
Postad 27 September 2006 - 11:55
global
  • global
  • 424 inlägg
Prova med att ta bort bygglarna och biampa sen är det så att med de högtalarna så kanske det inte kommer att märkas något nämvärt.När det gäller det smala ljudet så är det så alla Pioneer förstärkare utom ax10an låter det är svårt att ändra på det och som sagts tidigare i tråden det är mer teknikmaskin än ljudmaskin men ändå väldigt mycket förstärkare för pengarna.
Postad 04 December 2006 - 16:58
Ante4321
  • Ante4321
  • 26 inlägg
Håller på med lite inställningar för denna pioneer rec., det jag funderar är , räcker det inte med en hdmi kabel från dvd till rec. för att få både bild och ljud? som det verkar måste jag använda en optisk kabel för ljudöverföring mellan dvd och rec??
Postad 04 December 2006 - 17:00
Ante4321
  • Ante4321
  • 26 inlägg
Tillägg: När jag kör den automatisak ljudinställning så ställs inte subben in, varför?
Tack på förhand!
Postad 04 December 2006 - 17:17
  • 84 inlägg
hör du inte subben alls under inställningarna? eller är det bara efter som du inte hör den?
Postad 04 December 2006 - 17:38
Ante4321
  • Ante4321
  • 26 inlägg
nä, inte under inställningarna, skumt eller?
Postad 05 December 2006 - 09:26
  • 84 inlägg
ja det va lite skumt... säker på att du kopplat rätt så du inte kopplat den på multichannel in? den ska va inkopplad på pre-out
Postad 05 December 2006 - 10:16
Unregistered5c9dce2e
  • Unregistered5c9dce2e
HAde samma problem, för hdmi är ju både för bild och ljud, men hdmi switchen i recivern går ej via förstärkaren så du måste ha en ljudkabel oxå.
Postad 24 January 2007 - 11:31
Blazze
  • Blazze
  • 26 inlägg
så det funkar allstå inte att köra hdmi ifrån dvdn till förstärkaren och sen upp till tvn???
Postad 26 January 2007 - 20:09
Da_Cruel
  • Da_Cruel
jo men som sagt det blir inget ljud från TVn utan det kommer från förstärkaren.
jag hade också problem med subben (har en ganska crap sub). Jag ställde in front högtalarna till small. Ställde upp brytfrekvensen en del samt justerade upp ljudnivån på subben. Då kom det i alla fall ljud ur den, men är inte helt nöjd. Tror man ska ha en bra sub samt större fronthögtalare för att det ska funka bättre.
Postad 27 January 2007 - 18:10
Da_Cruel
  • Da_Cruel
angånde ljud till TV med HDMI så under AV Parameter > HDMI så kan man välja Through istället för Amp då går signalen direkt och man får ljud på TVn
Postad 28 January 2007 - 12:35
Unregisterede10e9503
  • Unregisterede10e9503
  • 3928 inlägg
Men vem vill ha ljudet till tvn? Det är väl därför man har en receiver? För att få bra ljud :)
