HDMI-växlare med fjärrkontroll från LINDY
5 svar till detta ämne
Postad 18 August 2006 - 11:29
Minhembio
  • Minhembio
  • Nyhetsankare
  • 34 inlägg
För de som inte vill inhandla en ny teve för att få tillgång till tre HDMI-ingångar (se nyheten om Toshiba) så erbjuder LINDY en lösning med en fjärrkontrollerad HDMI/DVI-växlare med just tre ingångar till priset £149.
Med en fjärrkontroll samt stöd för HD-video och digitalt flerkanalsljud så kan detta vara ett perfekt komplement till hemmabion.
Följande punkter lyfter LINDY själva fram:
  • Allows you to connect up to 3 HDMI/DVI source devices to a single HDTV display or projector
  • Ideal for use with high definition set top boxes, satellite receivers and DVD players
  • Infra red remote control for easy switching between devices
  • Neat, compact metal design complements your existing AV equipment
  • Supports HDTV resolutions of up to 1080p
  • HDCP compliant for trouble-free operation
  • 2 year warranty
  • HDMI 1.1, HDCP 1.1 and DVI 1.0 compliant
  • Supports HDTV resolutions: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i and 1080p
  • When used with computers, supports DVI-D resolutions of up to 1600 x 1200
  • Supports multi-channel digital audio
  • Input Ports: 3 x HDMI Female
  • Output Port: 1x HDMI Female
  • Device Selection by push button or infra-red remote control
  • Supports cable runs of up to 40m (20m in, 20m out)
  • Signal Enhancement function allows you to improve signal quality over longer transmission distances
  • LEDs to indicate channel selection, power and signal enhance
  • Supplied with infra-red remote control and battery (CR2025)
  • 5V DC, 2.6A power supply included
  • Dimensions: 200 x 114 x 25mm
Här ett urklipp ur bruksanvisningen:
Länkar:
Produktinformation
Bruksanvisning
Postad 18 August 2006 - 12:39
Unregisteredce93e47d
  • Unregisteredce93e47d
  • 841 inlägg
ytterligare en HDMI växlare med endast 1 HDMI ut.. När ska de förstå att man vill minst 2st HDMI ut..?
Postad 18 August 2006 - 16:46
geggen
  • geggen
  • 508 inlägg
Här har du
2 in och 8 ut <_<
eller
Gefen 4 in och 2 ut
Postad 18 August 2006 - 17:23
Unregistered1103
  • Unregistered1103
  • 5967 inlägg
Precis vad jag också tänkte .. detta är ju inte en nyhet precis ..
Att det sedan finns .. visste vi ju redan .. men man vill ju inte betala de skithöga priserna
som gefen lever med ....
MaVeRiC <_<
Postad 19 August 2006 - 07:55
DrJP
  • DrJP
  • 103 inlägg
Tror ni det går att "vända" på dessa switchar - dvs 1 in -> en av 3 ut?
Kan inte riktigt komma på hur jag skall koppla min reciever till både LCD och proj (som jag dock inte använder samtidigt...)
/JP
Postad 19 August 2006 - 08:24
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
Låser och hänvisar till den klistrade tråden för vidare diskussion om:
DVI- & HDMI-switchar
Tråd låst
