3 modeller men 1 pris - Nya förstärkare & SACD-spelare från Marantz
Inga svar i detta ämne
Postad 25 August 2006 - 08:17
Minhembio
  • Minhembio
  • Nyhetsankare
  • 34 inlägg
Marantz Japan informerar idag om tre nya modeller, två förstärkare samt en SACD-spelare, som lanseras under oktober månad.
Stereoförstärkaren SC-7S2 och monoförstärkaren MA-9S2 är vidareutvecklade versioner av SC-7S1 rspektive MA-9S1. SACD-spelaren SA-7S1 är en ny modell men med tanke på namnet så har troligen SACD-spelaren SA-1 och CD-spelaren CD-7 något med det hela att göra.
Stereoförstärkare - Marantz SC-7S2
Rekommenderat pris: 735.000 Yen (ca. 45.000 kronor)
Föregångaren SC-7S1 kostar i Sverige ca. 90.000 kronor.
  BALANCED UNBALANCED
Rated output (20Hz~20kHz) 1.7V 1.7V
Installed capacity (20Hz~20kHz) 13.5V 13.5V
All the harmonic distortion factors (20Hz~20kHz) 0.0015% 0.0015%
Frequency characteristic (+0/-3dB) 3Hz~150kHz (+0, - 3dB) 3Hz~150kHz (+0, - 3dB)
Input sensitivity/input impedance 420mV/20kΩ 420mV/20kΩ
Output impedance 70Ω 70Ω
SIGNAL-TO-NOISE RATIO ratio (IHF-A network) 105dB 108dB
Channel separation (20KHz) Above 100dB Above 100dB
Volume span of adjustable range - XXINF - 100~0dB (0.5dB step) -
Trim level span of adjustable range ±6dB (0.5dB step)
ATT specification -20, -40 and -60, - ∞dB
Input/output terminal Balance input 1 systems (BALANCED)
Imbalance input 3 systems (CD, LINE1 and LINE2)
Tape input/output 1 systems (RECORDER IN/OUT each 1)
Balance output 1 systems (BALANCED)
Imbalance output 2 systems (UNBALANCED1,2)
Power supply voltage AC100V and 50/60Hz
Electric power consumption (electric supplies safe method) 18W
Accessory Private remote control ×1
Power source cable ×1
F.C.B.S private remote cord/code
Single 4 dry cell battery ×2
Instruction manual ×1
Guarantee ×1
Maximum external size (substance) Width 459mm
Height 136mm
Depth 461mm
Mass (substance) 21.8kg
Länk till detaljerad genomgång av SC-7S2
Monoförstärkare - Marantz MA-9S2
Föregångaren MA-9S1 kostar i Sverige ca. 80.000 kronor.
Rated output (20Hz~20kHz) 300W (8Ω load) 600W (4Ω load)
All the harmonic distortion factors (20Hz~20kHz 8Ω load) 0.01%
Output bandwidth (8Ω load 0.05%) 5Hz~55kHz
Frequency characteristic (CD and 1W, 8Ω load, +0dB, - 3dB) 5Hz~150kHz
Input sensitivity/input impedance Balance input 1.7V/20kΩ
Imbalance input 1.7V/20kΩ
Damping factor (8Ω load and 20Hz~20kHz) 200
SIGNAL-TO-NOISE RATIO ratio Balance input 123dB
(IHF-A network 8Ω, 1W load) Imbalance input 123dB
Entrance terminal Balance input 1 systems (BALANCED)
Imbalance input 2 systems (UNBALANCED1,2)
Speaker output 2 systems
(Equality output for bi- wiring connection)
Electric power consumption (electric supplies safe method) 450W
Accessory Power source cable ×1
Guarantee ×1
Height 198mm
Depth 451mm
Mass (substance)   37.4kg
Länk till en detaljerad genomgång av MA-9S2
SACD/CD-spelare - Marantz SA-7S1
  Super audio CD CD
Channel Channel 2
Playback frequency range 2Hz-100kHz 2Hz-20kHz
Frequency characteristic 2Hz-50kHz (- 3dB) 2Hz-20kHz
Dynamic range
114dB (filter 3)
Above 100dB (filter 1)
Harmonic distortion factor (1kHz) 0.0009% (filter 3) 0.0020% (filter 1)
Wow and flutter Crystal precision
Analog
Voice response
Imbalance 2.5V (filter 3) 2.3V (filter 1)
Balance 5.1V (filter 3) 4.6V (filter 1)
Digital
Voice response
Pin jack --- 0.5Vp-p (75Ω)
Angular type optical connector (optical output) --- -19dB
Clock
Input terminal
Corresponding clock frequency 44.1kHz, 88.2kHz and 176.4kHz
BNC terminal 1V - 5Vp-p (75Ω)
Optical reading
Taking system
Laser AlGaAs
Wave length 650nm 780nm
Signaling system 1 bits DSD 16 bits linear PCM
Sampling frequency 2.8224MHz 44.1kHz
Electric power consumption 26W
Power source cord/code ×1
Guarantee ×1
Analog connecting cord ×1 group
Largest external form
Size
Width 459mm
Height 136mm
Depth 425.5mm
Mass 22.3kg
Länk till en detaljerad genomgång för SA-7S1
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
