Dilog 5500PVR med 1.18 firmware?
17 svar till detta ämne
Postad 26 August 2006 - 11:27
Unregisteredff8f752a
  • Unregisteredff8f752a
  • 100 inlägg
Tjena
Skulle gärna vilja höra hur andra som har installerat 1.18 på Dilogs 5500 box upplever att inspelingar via timer fungerar. Är också intresserad av att veta om andra har problem med inspelningar som inte blir bra (pixliga eller inget ljud).
Jag fick som sagt 1.18 direkt från Dilog för ca en vecka sedan och har blandad framgång. Ibland blir inspelningarna bra, ibland dåliga. Ibland startar de inte alls, troligen pga att boxen inte tycker att signalen är bra nog. Intressant nog satt jag i morse och tittade på TV4. Perfekt bild och ljud, signal ca 82%. Boxen vägrade dock att spela in med meddelandet "Ingen signal" trots att jag hade Annika Jankells glada nuna i knivskarp bild framför mig ... försökte på ett antal andra kanaler med samma resultat. Jag ska ta en ny kontakta med Dilogs hjälpsamma support på måndag eftersom jag inte anser att den box för nästan 5000 kr ska uppföra sig som den gör!
Anders
Postad 26 August 2006 - 11:49
Unregistered43444287
  • Unregistered43444287
  • 85 inlägg
Om du hade läst manualen kunde du nog konstatera att du kopplat Loop-sladden fel...
edit: den spelar ju in med den andra tunern..
Redigerat av Unregistered43444287, 26 August 2006 - 11:49.
Postad 26 August 2006 - 11:53
  • 100 inlägg
Utan loopkabeln så hade inga inspelningar fungerat överhuvudtaget. Nog har jag läst manualen, FAQ och allt annat både en och två gånger. Du kanske ska läsa hela mitt inlägg innan du svarar.
Anders
Postad 26 August 2006 - 12:59
  • 85 inlägg
Anders
oops my bad.. såg inte att det fungerade ibland
Postad 27 August 2006 - 01:09
lely
  • lely
  • 36 inlägg
Tjena
Anders
Hej Anders!
Ett tips är att koppla antennsladden till tuner 2 och loopkabeln från tuner2 till tuner 1.
Hade tidigare problem med "Ingen signal" men inte nu längre.
Postad 27 August 2006 - 16:31
  • 100 inlägg
Tjena
Anders
Hej Anders!
Det låter ju ruskigt spännande :-). Klart jag ska prova, men kan du berätta vad skillnaden är i praktiska termer?
Anders
Postad 27 August 2006 - 18:25
alfista
  • alfista
  • 2230 inlägg
Tjena
Anders
Aldrig haft varken pixlig bil eller bortfall av ljud, däremot ofta att den inte startar timerinspelningar när den står i standby.
Men jag gissar att dina problem inte direkt beror på dålig, signal möjligen indirekt. Om inspelningen inte startar och du får varningsruta med "No signal" så verkar det i allmänhet bero på att tuner 2 eller tillhörande signalbehandling hängt sig. I sådana fall brukar man behöva starta om boxen för att kunna spela in igen, stämmer det för dig? Har du haft inspelningar som varit helt svarta?
Möjligen kan den ha hängt sig beroende på nåt oknytt i inkommande signal, men om det händer dig så ofta så skulle jag tippa på att du fått en dålig box. Problemen med pixliga inspelningar tycker jag tyder på samma sak.
Att du ser bra bild på TVn är inte direkt relevant, det går som sagt via den andra tunern i boxen.
Postad 28 August 2006 - 12:53
  • 100 inlägg
Tjena
Anders
Hej Anders!
Enl Dilogs support ska det inte spela någon som helst roll. Bra dock om det hjälpte dig! Däremot ska jag prova med en vanlig 1-2 antenn-splitter för att dra exakt samma signal in i både tuner 1 och tuner 2. Att brygga med loopkabeln ger tydligen en extra boost på 3 dB vilket faktiskt kan göra så att signalen blir *för bra* för att kunna fungera. Allt enligt deras support. Återkommer med feedback när jag har provat splittern!
Anders
Anders
Postad 29 August 2006 - 09:31
  • 100 inlägg
Nu har det gått ett drygt dygn sedan jag kopplade in en splitter från antennkabelen och 2 st korta antennkablar mellan splittern och tuner 1 resp tuner 2. Alltså ingen loopkabel kvar i boxen.
Sedan i går lunch har jag provat ca 10 timer inspelningar, både med boxen på och i standby. Nu undrar ni förstås om splittern gjorde någon skillnad? Och faktiskt så har *alla* inspelningarna blivit perfekta, startat på tid och av högsta kvalitet! Jag håller tummarna för att detta kommer att bestå och inte är en tillfällig förbättring.
Problemet för min del kan faktiskt vara att signalen är *för bra*. Om en hög signal kommer in på tuner 1 så blir den dessutom förstärkt med 3 dB (enl Dilog support) när den går vidare till tuner 2 via loopkabeln. Det skulle tydligen kunna ställa till det och skapa problem med opålitliga inspelningar. Med splitter kontakt får både tuner 1 och 2 exakt samma signal (dessutom dämpad med 3 dB av splittern).
Stort tack till Dilogs trevliga support för tips om work-arounds för att lösa problemen!
Anders
Postad 29 August 2006 - 11:12
Krister21231
  • Krister21231
Anders
Jag här gjort mätningar på förstärkningen och den har varit 6dB per tunner, möjligen att Dilog har ändrat den på ver 1.18 för när jag provade så var det på ver 1.17. Så det går inte bra att seriekoppla tunner 1 och 2 och sen vidare till en TV om man har en start signal.
Redigerat av Krister21231, 31 August 2006 - 06:40.
Postad 03 September 2006 - 22:46
peoy
  • peoy
  • 105 inlägg
Snabbspolning med bild får lite saker för sig ibland..
Minns inte om nån nämnt det här tidigare i den STORA tråden, men jag upptäckte det första gången efter att jag installerat 1.18 på boxen:
Det som händer är att när jag kollar nåt inspelat, och ökar farten lite i reklamen (vanligtvis till 2x eller 4x), så går hastigheten helt plötsligt upp i sisådär 250x med bild (1 timmes inspelning swoshar förbi på 10-15 sek).
Senast hände det ikväll, och när jag lät den gå till slutet på inspelningen så ville boxen inte spela upp något inspelat alls efter det (svart bild, timern räknade inte upp när man tryckte på (i)). På displayen stod det "play", och när jag försökte stoppa så tog det mer än 10 sek innan "uppspelning stoppades" kom upp på teven..
Ska undersöka lite mer när jag kollar på nåt annat inspelat (kommer inte direkt provocera fram felet, men uppstår det så ska jag försöka ha koll på exakt vad jag gjort - vilken hastighet osv).
/PeO
Postad 05 September 2006 - 17:20
Unregistered1286502f
  • Unregistered1286502f
  • 12 inlägg
Jag har haft liknande problem sendan version 1.08 med att den hänger sig vid snabbspolning med bild.
Det går enkelt att upprepa (åtminstonde fram till v1.17) genom att spola med bild 6X hastigeten och sedan trycka på stop (ej play). Därefter har boxen hamnat i ett skumt läge där det är svårt att start uppspelningar av inspelade program. Det står play på displayen, bilden är helt svart och det tar lång tid att stoppa.
Dessutom så undrar jag om någon kan förklara varför det skulle bli bättre med en extern antennsplitter.
Jag har bytt ordningen mellan den externa antennen och loopback kablen. Det gav ingen skildnad. Om det är så att vi har en förstärkning på 3-6dB mellan dom två receiverarna och signalen blir för stark efter förstärkningen, så borde det rimligtvis hjälpa med att byta ordning.
Tunern för inspelning får då den svagast signalen och borde därför in misslyckas lika ofta med inspelningen. Samtidit borde det uppstå problem med "live" tunern eftersom den då får den för starka signalen.
Jag har inte sett någon effekt av att byta ordning på kablarna, varken i försämrad live-signal, eller förbättrat inspelningsresultat.
Jag är därför MYCKET intresserad av att höra om Anders forfarande har felfria inspelningar.
Någon får gärna förklara varför en extern antennsplitter löser problemet, när inte ordningen på antennkablarna gör det.
Postad 05 September 2006 - 17:31
  • 100 inlägg
Kan bara upprepa att _alla_ mina problem med signal är borta. Har som sagt inte missat en inspelning sedan splittern kom på plats. Jag är inte någon specialst på området, men skillnaden lär vara att både tuner 1 och 2 får exakt samma signal, alltså inte +3 dB på den ena. Sedan kanske inspelning är känsligare än att titta live, det är i alla fall vad jag tror Dilog support försökte förklara för mig. Men jag kan förstått fel. Hur som helst så är livet fortfarande ljust.
Om jag ändå ska ha något att klaga på så är det att fjärrkontrollen ibland känns "non responsive" dvs jag måste trycka en jädrans mssas gånger för att få burken att svara. Ibland har jag fått stänga av och på för att få kontrollen att fungera. Har hänt ett par gånger, så det känns inte som någon avgörande bugg ...
Anders
Postad 06 September 2006 - 17:21
Krister21231
  • Krister21231
Kan vara att splitern dämpar ca 3db om signalen är i starkaste laget så kan det var det som gör det.
Postad 06 September 2006 - 22:19
kotten33
  • kotten33
  • 1039 inlägg
/PeO
Eftersom du kan få fram felet med snabbspolning, har du felanmält till Dilog?
Postad 07 September 2006 - 09:26
  • 12 inlägg
Jag har anmält problemet, med att trycka på stopp under pågående snabbspolning, till Dilog.
Har inte fått några direkta svar på om dom tänker fixa till det eller inte.
Postad 07 September 2006 - 21:24
peoy
  • peoy
  • 105 inlägg
Jag har inte lyckats/råkat återskapa problemet efter sist.. Ska prova det där med 6x och sen STOP istället för PLAY.. men det var inte så jag gjorde när det (som inte ens är samma problem) hände..
Givetvis kommer jag låte Dilog veta hur man gör om det går att göra så att det blir 250x hastighet med bild..
/PeO
Postad 16 September 2006 - 16:31
elk
  • elk
  • 162 inlägg
nån som vet nät 1.18 blir pub. hitta den ingenstans å tanka :D om nån har å vill skicka så dra iväg ett till mig [email protected]
