Mitsubishi HC3100
324 svar till detta ämne
Postad 29 August 2006 - 23:40
tazzi
  • tazzi
  • 512 inlägg
som många andra så är nog inte jag den enda som är nyfiken på hur den nya Mitsubishi HC3100 kommer att prestera.
på www.pipro.se finns nya mitsuserien att tillgå enligt dem eller kanske är det en miss från deras sida?
//Robin
Postad 03 September 2006 - 14:21
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
//Robin
Den är på väg in men finns ännu inte i lager vet jag.
/pJ
Postad 03 September 2006 - 15:25
Unregistered47efd78c
  • Unregistered47efd78c
  • 1554 inlägg
Som jag har svarat i en annan tråd om detta, den kommer i slutet av September.
Postad 03 September 2006 - 15:46
tazzi
  • tazzi
  • 512 inlägg
jag var ganska säker på det. ganska jobbigt när dom har så dålig hemsida och skriver fel. den skulle kosta 1999eur från pipro iaf.
kanske men ska ta och beställa direkt men man vill se dom andra kommande projjarna också :/
mvh robin
Postad 13 September 2006 - 15:21
ite info för den som orkar läsa tongue.gif (Taget från hemmabio.se)
Reproduction of Subtle Gradations Rivaling High-end Models
Newly developed panel driver (DDP3020)
The HC3100's formatter board is equipped with a combined full 10-bit processing I/P converter and scaler, and a 12-bit floating point digital gamma controller. The result is approximately four times the number of gradations of a conventional 8-bit model, so even skin tones are faithfully reproduced.
High-speed LVDS (low-voltage differential signal) drive
A high-speed memory (RLDRAM) with improved data transmission efficiency, and a high-speed LVDS drive provide subtle gradations of expression rivaling high-end models.
Data transmission flow
8-bit (256 steps) 10-bit (1024 steps): Approx. four times the number of gradations
Rich Image Expression with Enhanced Black Levels
State-of-the-Art DMD panel (DC3) provides a high contrast of 4500:1
The HC3100 is equipped with the latest DMD panel (D3) featuring an expanded mirror operation angle of 12 degrees. In addition to its exceptional light usage efficiency, this new panel's performance is further enhanced by the new motor-driven iris lens optical engine, achieving a high contrast ratio of 4500:1. The variable lens aperture optimally adjusts picture quality according to image content. Bright scenes are clear and vibrant, while dark scenes have subtle gradations and sharp black reproduction. This much sought-after wide range of expression is finally a reality.
2000:1 contrast (Mitsubishi Electric's previous model) 4500:1 contrast All-glass lens
10-bit I/P conversion circuit for fewer ?jaggies?
A full 10-bit I/P conversion circuit significantly reduces noise, for smooth, beautiful images with fewer ?jaggies? (stair-like lines).
Previous 8-bit New 10-bit
Brilliant Color™
A new color processing algorithm and system-level color signal image enhancement processing provide bright, vibrant reproduction of the neutral colors commonly found in videos and natural scenery. The three-stage adjustment function further enhances this breakthrough.
D65 light standard (color temperature: 6500 K) reproduction
For more realistic color reproduction of the visual source, the HC3100 is equipped with a color wheel capable of reproducing the D65 light standard (6500 K).
Advanced New Optical Engine
Motor-driven iris lens with 2-step opening and closing
In order to optimize the incident light transmitted to the DMD chip, the HC3100 is equipped with a convenient motor-driven system for adjusting the lens aperture; open or closed can be selected with the remote control.
Iris open (2700:1) Iris closed (4500:1)
2-3 pull-down for high-precision conversion of film sources
The HC3100 features 2-3 pull-down to significantly reduce ?jaggies? in interlace (480i or 576i) movie sources. In addition, the combination of several functions enables each mode -- either high brightness or high picture quality -- to be easily selected according to the image. 2-3 pull-down
4x/5x speed-selectable color wheel
The color wheel speed can be set to 5x for viewers who are bothered by color breaking noise or to 4x for those who give priority to gradations.
6-segment color wheel
Low mode + iris closed (400 lumens)
Although closing the iris suppresses the brightness level, a high contrast of 4500:1 is achieved for rich black and gradations rivaling those of high-end models. Ideal for watching movies with dark scenes.
User gamma correction
In addition to the 3 modes of sports, video, and cinema, for times when the normal brightness function cannot address user preferences such as a desire to increase black level reproduction, brighten neutral colors, or suppress highlights when watching a movie, the gamma correction function makes it possible to independently fine-adjust only the black level, neutral color, or white and gradations.
Adjustable in 5 levels
Quiet operation of just 26 dB and a long lamp life of up to 3000 hours*
Operating noise has been reduced to just 26 dB by employing a low-noise fan and redesigning the shape of the color wheel holder and lamp fins. Moreover, the optimal temperature control design used for the 200W light source lamp extends the lamp's useful life to a maximum of 3000 hours.
Long-life lamp
Long-life lamp
*Maximum of 3000 hours at low mode and 2000 hours at standard mode.
*Lamp life is defined as the average time until brightness is reduced by half; it is not a guaranteed life for all lamps.
*Lamp life will vary considerably depending on the usage environment and conditions, and whether regular maintenance such as cleaning is performed.
Center lens design and front exhaust for installation flexibility
In order to make it easier to align the projection angle with the center of the screen, the lens is positioned in the center of the unit. Hot air is expelled through a front exhaust for further installation flexibility.
Front of unit
Front of unit
Single-cable Video Signal Transmission
HDCP*1 compatible HDMI*2 input terminals
The HC3100 is equipped with HDMI input terminals, the next-generation interface standard. Connecting the projector to a DVD player or other device with HDMI output makes it possible to take advantage of the characteristics of DLP full digital processing. Digital processing of all signals with no analog conversion ensures that the image is projected with no deterioration. Color gain control at the time of input is also possible. (when there is a color difference)
Terminals on back of unit
*1 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is a copyright protection function for digital interfaces.
*2 HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is a next-generation digital interface standard that features additional functions for home electronics, such as the copyright protection function HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), while maintaining compatibility with DVI (Digital Visual Interface) display interface technology.
? HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
Image position and shutter function for movies in the ideal image position
The HC3100 features a shutter function that cuts out unnecessary areas (black borders, etc.) at the top and bottom of a cinemascope picture for the ideal movie viewing environment.
Example of a cinemascope picture
Position shifted upward Position shifted downward
Adjustable overscan
The overscan rate for images on DVDs and other media can be adjusted between 90% and 100% in one-percent increments (when an HDMI component is connected).
Trigger terminal
The HC3100 is equipped with a screen trigger that synchronizes raising and lowering of an electrically-operated screen with the projector power switch, so projection can begin at the touch of a button.
Vertical and horizontal trapezoidal distortion correction
Digital trapezoidal distortion correction corrects screen distortion within ±40 steps vertically and ±25 steps horizontally (one step is equivalent to approximately one degree).
Lighted remote control with direct image quality adjustment
The image quality can be directly adjusted and the motor-driven iris opened or closed using the remote control. The remote control is also lighted for easy operation even in a dark room.
(Tack lothar för sammanställningen)
Postad 13 September 2006 - 16:12
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Ingen orsak. De verkar som om denna kommer bli minst lika populär som sin föregångare om man kollar med de butiker som kommer sälja denna. Själv så tänkte jag fixa en :(
Postad 25 September 2006 - 15:29
  • 1554 inlägg
Nu har HC3100 kommit in för demo hos oss och leveranserna till konsument börjar från den 2:a oktober.
Jag har postat en minireview av denna borta på component.se där jag mätt upp den med colorfacts (mätinstrument) före och efter kalibrering.
Det jag kan kommentera är att den är bland de bästa projektorer jag sett out of the box, men att den blir ännu bättre efter kalibrering :)
Håll till godo: Havocsis HC3100 minireview
Postad 25 September 2006 - 17:48
BioBanditen
  • BioBanditen
  • 1281 inlägg
Instämmer med Havocsi! Bilden är galet bra på den!
Postad 25 September 2006 - 18:54
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Hur är den i jämförelse med HC3000?
Postad 25 September 2006 - 19:38
  • 1554 inlägg
Den är väl bättre på allt typ...
Men den stora skillnaden är att dens kontrast är förbättrad i och med DC3, samt att det nya färghjulet gör att den ger betydligt högre ljusflöde när den är kalibrerad. (ca 30% ljusstarkare efter kalibrering).
Det tredje är att det är mera ordning på gammakurvan, vilket ger en jämnare hantering av gråskalan vilket gör att man får mera djup och bättre upplevd bild.
Postad 25 September 2006 - 19:46
Beagle five
  • Beagle five
  • 2525 inlägg
jag hoppas att ni har denna och deras andra billigare inne då ni får in HD70, för det är inte helt omöjligt att jag sparar några månader till och köper denna t.ex om den ser klart bättre ut än HD70n.
Postad 25 September 2006 - 20:08
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Så de är ganska stor skillnad då dem emellan? Är de värt att lagga de extra tusen kronorna på en 3100 än en 3000?
Postad 25 September 2006 - 20:21
BioBanditen
  • BioBanditen
  • 1281 inlägg
3000 har ju utgått...
Postad 25 September 2006 - 20:26
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Fast de går fortfarande att få tag på.
Postad 25 September 2006 - 20:43
  • 1554 inlägg
Visst var 3000 en helt fantastisk projektor och är det fortfarande. Hade jag en så skulle jag inte uppgradera till en 3100.
Men med det sagt, jag skulle inte lägga pengarna på en 3000 nu när 3100 finns för på 3100 har de fixat de sakerna som var problem med 3000 och gjort en helt klart bättre projektor.
Postad 25 September 2006 - 20:52
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Okej jag förstår. Bara lite undrande... vad var de för problem med HC3000?
Postad 25 September 2006 - 21:15
ippo
  • ippo
  • 1267 inlägg
Hej Havocsi. Har du kalibrerat HC1100 oxå, hur var den i jämförelse? :)
Postad 25 September 2006 - 21:48
  • 1554 inlägg
Egentligen två fel (och ett besvär), det första och värsta var att gammakurvorna blir rätt knepiga efter kalibrering. Väldigt svårt att få till en bra kurva utan att tumma på färgkorrekthet och ljusflöde.
Det andra var att den tappade uppåt 30% av sitt fina ljusflöde efter kalibrering.
(besväret var att den inte alls var speciellt bra out of the box, utan frätte ut färgerna och blev lite svårkalibrerad. Gick dock att råda bot på)
Båda sakerna (och besväret) är ordentligt förbättrat på HC3100, speciellt att den i princip inte tappar något ljusflöde alls efter korrekt kalibrering. Sen är gammakurvan i cinemaläge numera en bra kurva, om än något krånglig att få lite djupare om man har ett bra rum.
(ang besväret så är HC3100 mycket bra out of the box och det gör den väldigt lättkalibrerad)
Postad 25 September 2006 - 21:50
  • 1554 inlägg
Har inte hunnit med att kalibrera HC1100 än, men jag vet att den har samma nyutvecklade färghjul vilket bör borga för att den kommer att vara rätt bra out of the box och att den kommer att behålla sitt ljustryck.
Postad 25 September 2006 - 23:19
Lyckman
  • Lyckman
  • 1141 inlägg
Hur står den sig mot Samsung SP-H710? :)
DC3, perfekt färg & gamma. Känns som sammyn åker på däng eller? :(
// Lyckman
Postad 26 September 2006 - 00:07
ZoomAir
  • ZoomAir
  • 2138 inlägg
Hur står den sig mot Samsung SP-H710?  :(
DC3, perfekt färg & gamma. Känns som sammyn åker på däng eller?  :ph34r:
// Lyckman
:) Det är väl lite att ta i när man säger att den har perfekt gamma och färger, bara genom att kolla på Cine4homes mätningar så ser man att CIE är "långt" ifrån perfekt.
Även en titt på gamman visar, att visst den är bra, inget snack om det, men den är inte perfekt.
DC3 i sig är ingen garanti för bättre bild, ett exempel på det är Sammy 800 prototypen (DC3) som hade sämre kontrast än 710:an byggd på HD2+, med detta sagt så är DC3 ett bättre chip på många sett men det är massa andra faktorer som spelar in. T.ex. en av anledningarna till varför Marantz S3 är en bra bit bättre än många projjar byggda på DC3.
Så att säga att Sammyn åker på däng är nog att ta i, jag har inte sett dom side-by-side men jag tror Sammyn spelar i en lite högre liga.
Redigerat av ZoomAir, 26 September 2006 - 00:08.
Postad 26 September 2006 - 05:37
Jag har sett dem båda (inte side-by-side iofs) men sammyn spelar i en HELT annan liga.
Postad 26 September 2006 - 07:28
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Okej, knepigt de här. Är i valet och kvalet. Ska man lägga 7000kr extra för en HC3100 eller kan man nöja sig med en 3000 då? Funderar på att köpa en 1080 sen när de blir aktuellt.
Postad 26 September 2006 - 07:34
  • 1554 inlägg
Hehe, nej Samsungen åker inte på däng! (nu blir det lite tekniskt, ursäkta. Och detta är inte nerklankande på HC3100 som är fantastisk för sitt pris, utan i jämnförelse med en av de bästa projektorerna på marknaden)
Visst trackar HC3100 mycket bra mot D65, bättre än alla sina konkurrenter i prisklassen, men eftersom primärfärgerna inte ligger spot on enligt standard som Samungen så får den en gamut som inte är perfekt och det märks då även om den trackar perfekt så kommer den inte ge perfekta färger.
Sen är gammakurvan markant bättre än tidigare, men den är inte heller i närheten av hur Samsung hanterar gamma.
Samsungen är också betydligt lugnare i bilden efter sin servicemenykalibrering, där den så gott som inte längre har någon dithering. Bland de lugnaste DLP jag någonsin sett.
Sista orsaken att HC3100 har väldigt bra optik för sin prisklass, men även på optiken är Samsungen vassare.
Summa sumarum så blir det en del skillnader som syns :)
Redigerat av Unregistered47efd78c, 26 September 2006 - 07:35.
Postad 26 September 2006 - 07:47
ippo
  • ippo
  • 1267 inlägg
Har jag förstått det riktigt att skillnaderna mellan HC1100 och HC3100 är DC2 (1100) och DC3 (3100), samt att 1100 inte har iris... Och färghjulet förstås.... 4x vs 4/5x
Måste helt klart ta mig en titt på båda.... :)
Edit. Färghjul!
Redigerat av ippo, 26 September 2006 - 07:53.
Postad 26 September 2006 - 07:54
  • 1554 inlägg
HC3100 har också valbar spin på färghjulet, samt verkar ha lite bättre processing av bilden.
Båda projektorerna är riktigt vassa, HC1100 ger föredetta HC3000's konkurrenter en värdig match (tex optoma HD72i och Infocus IN76) och HC3100 är helt klart ett lyft mot tidigare i prisklassen.
Postad 26 September 2006 - 07:57
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Okej, knepigt de här. Är i valet och kvalet. Ska man lägga 7000kr extra för en HC3100 eller kan man nöja sig med en 3000 då? Funderar på att köpa en 1080 sen när de blir aktuellt, vilekt blir om ett år, eller?
Postad 26 September 2006 - 08:10
Tjaa, är rädd för att ingen kan svara på när du ska "köpa en 1080". :)
Postad 26 September 2006 - 09:56
Lyckman
  • Lyckman
  • 1141 inlägg
Har inte läst något annat än havoscis minirec, och då det inte nämndes något negativt om primärfärgerna förutsatte jag att de var bra. Lite väl optimistiskt kanske. :(
Skönt att höra. Då finns det kanske en andrahandsmarknad trots allt! :ph34r:
// Lyckman
Postad 27 September 2006 - 05:39
gurraz6
  • gurraz6
  • 37 inlägg
hje undrar bra en fråga ska beställa en hc3100 nu med takfäste! min fråga då kanske dum men jag e totalt nybörjare har aldrig haft nån innan!
1. ska den hänga i lod i takfästet?
2. om ja på fråga 1. såna fall hur flyttar man bilden så den kommer i duken finns ju ingen lensshift eller e inte lensshiften den man flyttar bilden upp o ner o i sidled?
dumma frågor kanske men som sagt e nybörjare
Postad 27 September 2006 - 07:17
  • 1554 inlägg
Inte alls dumma om man inte haft projektor förut.
HC3100 har en fast lins som inte går att flytta, därför har den ingen lens-shift. Det enda problemet det egentligen medför är att man behöver tänka till i förväg på placering. Man behöver välja rätt längd på takfäste i förhållande till hur högt i tak man har och hur bred bild man tänkt att ha i relation till vilken höjd man vill att bilden ska börja från golvet.
Så..Projektorn ska hänga så rakt som man bara kan åstakomma i sitt fäste sen se till att den kommer helt rakt mot duken.
Postad 27 September 2006 - 08:38
gurraz6
  • gurraz6
  • 37 inlägg
hur tar man reda på hur långt ner från taket den ska sitta då o hur långt från duken ska den sitta på en 104" - 108" duk?
Redigerat av gurraz6, 27 September 2006 - 08:41.
Postad 27 September 2006 - 08:49
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Det här kanske hjälper lite http://www.projector...culator-pro.htm
Postad 27 September 2006 - 10:12
  • 1554 inlägg
Behöver också veta hur högt du har i tak för att kunna hjälpa dig med den frågan.
Postad 27 September 2006 - 10:19
gurraz6
  • gurraz6
  • 37 inlägg
men det står inget om hur långt ner från taket den ska va eller e det jag som e dum?
vore enklare med en lens shift ju
Postad 27 September 2006 - 10:23
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Fast de flesta DLP har inte det, Lens shift. Men de är inte så knepigt som de låter bara att ha projektorn rakt framför duken och höjden beror på hur långt du har i taket.
Postad 27 September 2006 - 10:24
gurraz6
  • gurraz6
  • 37 inlägg
havosaci jag har 2,36m från golv till tak vore evigt tacksam om du kunde räkna ut åt mej hur långt från duk o tak den ska sitta vill ha 104" 106" eller 108" duk vora bra om du räknade för alla tre vet ej vilken duk det blir än
mvh gurra
Postad 27 September 2006 - 10:40
  • 1554 inlägg
Tyvärr så blir redan 104" och 2.36m i tak lite problematiskt.
Du får en bild som börjar på 42cm från golvet och slutar på 171cm.
Avstånd till linsen från duken kan vara mellan: 379cm till 459cm.
Räknar inte ut de större storlekarna, då du i det läget kommer att få en bild som blir väldigt nära golvet. Enda sättet att råda bot på det är att tilta projektorn bakåt och använda sig av keystone, vilket ju kanske inte är så skoj.
Postad 27 September 2006 - 11:29
gurraz6
  • gurraz6
  • 37 inlägg
spelar det ingen roll om projektorn sitter på 3,80 eller 4,59 blir det 42cm från golvet i allafall eller?
o hur nära taket sitter projektorn på dom beräkningarna?
varför inte använda keystone försämras bilden då mycke ?
Redigerat av gurraz6, 27 September 2006 - 11:35.
Postad 27 September 2006 - 12:37
BioBanditen
  • BioBanditen
  • 1281 inlägg
Keystone förvränger bilden och gör om den på ett dåligt sätt. Du mister upplösning. Vi har 2,40 i takhöjd i vårat demorum och kör 105". Det funkar fint. Får tilta projen en litens aaaning men velouren på duken äter effektivt upp det lilla ströljus som blir pga detta.
Postad 27 September 2006 - 14:57
gurraz6
  • gurraz6
  • 37 inlägg
ok så det skulle funka o köra 104" då?
men hur långt ner från taket ska projektorn sitta?
Postad 27 September 2006 - 17:25
gurraz6
  • gurraz6
  • 37 inlägg
e det omöjligt o få bilden 75cm från golvet till 2,10m alltså 108" när jag har 2,36m till tak utan o försämra bilden med en hc3100?
eller ska jag satsa på en lcd projje typ hs60? så jag kan ställa in bilden med lens shiften så jag får den som jag vill?
har lånat en gammal pj-tx10 av min chef o testat vilken storlek som blir bäst
kom fram till att 108" trivdes jag bäst med så det ska jag ha
Redigerat av gurraz6, 27 September 2006 - 17:28.
Postad 27 September 2006 - 20:35
  • 1554 inlägg
Ja tyvärr så blir det omöligt med HC3100 att köra den så pass högt utan att använda keystone...Det blir värre med keystone desto bättre material du kör, då du med keystone "trycker ihop" bilden över befintliga pixlar och i det läget tappar upplösning.
Postad 27 September 2006 - 21:00
Unregistered5443661d
  • Unregistered5443661d
  • 584 inlägg
Det går även att tilta bak projjen och istället för att förstöra bilden med Keystone
så vinklar du ut duken i överkant... ungefär som overhead-dukar brukar hänga
i konferenssalar...
/L
Redigerat av Unregistered5443661d, 27 September 2006 - 22:39.
Postad 28 September 2006 - 06:54
Lothar
  • Lothar
  • 1776 inlägg
Men hur mycket måste man ifs tilta HC3100? Det går ju till en viss gräns men jag gör så hemma å d funkar fint även om jag ine har en duk som har svart ram... beror på hur kräsen man är. Jag har en Toshiba S20 för tillfället.
Postad 28 September 2006 - 09:26
gurraz6
  • gurraz6
  • 37 inlägg
om man har projektorn hc3100 på 4,5 m o nästan ända uppe i taket 2,36m bara nån cm från taket måste man tilta den mycke bakåt då? för att bilden ska komma upp till 70-75 cm från golvet? med 108"
borde ju inte behövas så många millemeter för att det ska bli cm som bilden går upp? e det möjligt
Redigerat av gurraz6, 28 September 2006 - 09:32.
Postad 28 September 2006 - 14:03
  • 1554 inlägg
Får du den verkligen nära taket, måste lösas med någon egen konstruktion då tex smsfäste bygger ca 15 cm till lins, så får du en bild som börjar på 50 cm från golvet. Då kommer du nog behöva tilta den ett par grader för att få till det, men helt omöjligt är det nog inte.
Postad 28 September 2006 - 15:21
gurraz6
  • gurraz6
  • 37 inlägg
typ detta fäste bygger ju bara 6cm http://www.kjell.com/?item=57300&path= ock kapar man typ av det som går ner där man sätter skruvarna o borrar egna i armarna så kommer du ju upp 2 cm till så 4 cm från tak hamnar då överkant på projektorn eller underkant om den sitter upponer
Postad 28 September 2006 - 15:41
BioBanditen
  • BioBanditen
  • 1281 inlägg
Vi har 238cm i takhöjd. Till projens övra del är det 30cm från takhöjd. Rummet är 5m långt och projen är så långt bak det går. Duken är 60cm ovanför golvet. Vi har fått tilta upp projen lite mer än vad som är att rekommendera. 105" stor är duken. Bilden blir några centimeter bredare uppe än nere. Vi använder ett vägfäste men ska byta till takfäste så projen kommer upp några centimeter och då lär det vara helt ok! Funkar även nu men det vill till att man har en bra ram, gärna av velour, på sin duk som äter den lilla extra projicerade ytan som blir. Sen är det alltid optimalt att ha projen helt rak men vad gör man... :)
Postad 28 September 2006 - 16:39
gurraz6
  • gurraz6
  • 37 inlägg
xus manuella duk hade jag tänkt äter den upp ljuset bra?
kan man ställa in zoomen o skärpan med fjörrkontrollen eller e det manuellt?
för kan man styra det med fjärren så e det kanon hittat ett fäste så jag kan få upp den ända mot taket men då kommer man inte åt knapparna o zoomen
gör det nått att det inte kommer in luft där för in o utblåset e väl på framsidan o baksidan va där det ska va fritt?
Redigerat av gurraz6, 28 September 2006 - 16:52.
