Rc-l boxen till Vincent sv-226? går det?
23 svar till detta ämne
Postad 02 September 2006 - 09:45
shulman
  • shulman
  • 91 inlägg
Funderar på att köpa följande förstärkare och undrar om det kommer bli ngt problem med inkopplingen av Kontroll boxen till mina Canton rc-l?
mvh!
Spec på Sv-226:
# Hybrid vacuum tube solid state integrated amp
# Vacuum tube preamplifier stage
# Solid state power amplifier stage
# Tubes for preamp stage: 4 x 12AX7
# Inputs: 6 x RCA
# Outputs: 1 x Rec Out, 1 x Pre Out, headphone jack
# Four pairs of heavy-duty, gold-plated five-way binding posts
# Wireless remote control
# Fuse protected
# IEC power cord
Prisjakt länk:
https://www.minhembio.com/produkt/2465
Redigerat av shulman, 02 September 2006 - 09:48.
Postad 02 September 2006 - 10:18
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
mvh!
Spec på Sv-226:
# Inputs: 6 x RCA
# Fuse protected
# IEC power cord
Prisjakt länk:
du måste ha pre-out och pre-in om det skall fungera bra på alla källor
Postad 02 September 2006 - 10:32
shulman
  • shulman
  • 91 inlägg
fan va segt, går detta att lösa på ngt sätt?
tack för svar x-12!
Redigerat av shulman, 02 September 2006 - 10:33.
Postad 02 September 2006 - 12:13
dimme
  • dimme
  • 1189 inlägg
Om du har tapemonitor in/utgång på förstärkaren så kan du köra genom den.
Postad 02 September 2006 - 15:06
shulman
  • shulman
  • 91 inlägg
så här ser baksidan ut
Postad 03 September 2006 - 20:58
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Du har ju pre-out men ingen main-in... och ingen tape-loop. Det går alltså inte att koppla in boxen på denna förstärkare ;)
Det du kan göra är i så fall att sätta boxen mellan signalkällan, t.ex. cd:n, och förstärkaren. Men då kan du bara ha en signalkälla...
Eller skita i att använda boxen. Vissa säger att det låter bättre utan... jag har dock inte orkat prova.
Postad 04 September 2006 - 05:04
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
boxen är en del av delningsfiltret och andvänder man inte boxen då funkar rc-l inte som det är tänkt
Postad 04 September 2006 - 08:55
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Stämmer. Vissa hävdar ändå att det låter bättre utan.
Postad 04 September 2006 - 12:27
dimme
  • dimme
  • 1189 inlägg
Jag har aldrig hört någon hävda det....
Postad 04 September 2006 - 13:00
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Jodå, har hört flera. Hittar dock inte de postningarna nu, tror det var på hififorum. Har för mig att de tyckte att boxen boostar basen alldeles för mycket och grumlar till ljudet.
Postad 04 September 2006 - 13:13
Lust
  • Lust
  • 1707 inlägg
Visst finns det en tape loop, bara att den är uppdelad i "rec out" och en av "S1-6" ingångarna.
Borde därför gå att koppla in boxen.
Postad 04 September 2006 - 13:16
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Hmm kanske tänker jag fel, men förklara för mig hur 17 han ska kunna lyssna på en signalkälla och ha boxen inkopplad... vilken ingång ska vara vald på förstärkaren? :angry:
Postad 04 September 2006 - 14:05
Lust
  • Lust
  • 1707 inlägg
Hmm kanske tänker jag fel, men förklara för mig hur 17 han ska kunna lyssna på en signalkälla och ha boxen inkopplad... vilken ingång ska vara vald på förstärkaren?  ;)
Va, ska han lyssna på en signalkälla också...
Du har helt rätt, det är jag som tänker lite inskränkt och inte ser helheten. Sorry...
Knepig planering av förstärkaren förresten. Har man en 3-huvuds bandare och vill trimma in inspelningen så går det ju inte att direktlyssna på resultatet. Utvecklingen går inte alltid framåt...
Postad 04 September 2006 - 15:52
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
då andvänder dom för klena förstärkare om basen blir grumlig eller spå har dom inte förståt vad reglagen skall andvändas till
Postad 04 September 2006 - 15:54
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Nej alltså att basen blir för mycket, även i neutralläget ger ju boxen en krafig bashöjning. Det är väl som allt annat, en smaksak.
Postad 04 September 2006 - 16:13
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
om boxen ger för mycket bas då har jag missat något
problemet är nog snarare att dom som har tagit bort boxen bor i betong hus då kan jag hålla med om att den blir grumlig.
när jag lyssnar på musik så käns den som en snyting rätt i ansiktet ingen grumlighet eller något annat konstigt.
Postad 04 September 2006 - 16:18
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Jag håller med dig! ;)
Jag säger bara att det finns de som tycker annorlunda, och att chansen/risken finns att frågeställaren i denna tråd kanske skulle kunna tycka det också, och att det i så fall är relevant för dennes val av förstärkare. :angry:
Redigerat av svanbo, 04 September 2006 - 16:20.
Postad 04 September 2006 - 19:59
dimme
  • dimme
  • 1189 inlägg
Alltså låter det grumligt eller mullrar det för mycket så har man förmodligen missat någonting i rumsakustiken, kanske för kala väggar/golv och för tomma hörn eller betongväggar. Ja listan kan göras lång :)
Postad 04 September 2006 - 21:28
shulman
  • shulman
  • 91 inlägg
Ta det lugnt nu grabbar :)
ja, detta kanske inte är en "ultimat" förstärkare för min del, synd bara för jag skulle få ett bra pris på den
Men det går altså inte att koppla som Lust föreslog med dom olika utgångarna 1-6?
tack för svaren!
Postad 04 September 2006 - 21:42
Lust
  • Lust
  • 1707 inlägg
Gör man som jag sade blir det inte så bra...
Jag antar att du väljer den signalen som skickas ut till "rec out" med ingångsväljaren. Och får att få en loop måste du ju välja den ingången som boxens utgång är kopplad till. Och då blir ju insignalen till boxen (via "rec out") den som kommer ut ur boxen.
Med andra ord får du inte in någon ljudsignal till boxen.
Hade du haft en separat väljare för vilken signal du vill skicka till "rec out" hade det fungerat.
Alternativt är om du kopplar CD/DVD:n till Tape monitor loopen på boxen. Men då är du låst till att bara kunna spela CD genom boxen.
Postad 06 September 2006 - 10:10
shulman
  • shulman
  • 91 inlägg
Tack för hhälpen allihop! lite synd ibland med boxen, den begränsar urvalet av förstärkare :)
Postad 06 September 2006 - 10:26
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Tack för hhälpen allihop! lite synd ibland med boxen, den begränsar urvalet av förstärkare ;)
Mmm det är som jag ser det kanske största nackdelen med Canton RC-L - och att boxen har så kass nätdel... :)
Postad 11 December 2006 - 22:20
Triton242
  • Triton242
  • 355 inlägg
Ursäkta om ja "bumpar" tråden.
Men har man pre-out och main in så behöver man inte koppla in tape sladden?
Utan bara koppla main in i boxen och out så är det klart?
Postad 11 December 2006 - 22:29
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Korrekt. :blink:
