Får inte in 3:an med FloppyDTV-T och MP
4 svar till detta ämne
Postad 12 September 2006 - 19:36
Nebudchanezzer
  • Nebudchanezzer
  • 327 inlägg
Nån som kan ge råd hur jag kan göra eller vilka värden som krävs för att lägga till kanalen själv?
Bor i Göteborg så det är de siffrorna jag är ute efter!!
Har gjort 3st sökningar nu, men jag hittar bara den 3:an där det står i infon att 3:an numera sänder lokalt och att man måste göra en ny kanalsökning.
Får inte min FireDTV-fjärris att funka i MP heller, den har fungerat förut men efter ominstallation till MP 0.2.0.0 slutade den att funka.
Postad 13 September 2006 - 12:42
Unregisteredc6e77bda
  • Unregisteredc6e77bda
  • 492 inlägg
cut and paste
When you do a "Autotune" you get all info you need in Mediaportal.log.
Search for "TV3" and you will find two lines after each other, manually enter the numbers in Configuration->Television->TV Channels -> TV3 -> DVB-T from the first line. Note that the log entry is in HEX and the config-box wants DEC. You can easily convert in "calc", advanced mode.
du ser 2 st tv3. den ena e fel och den andra e rätt
http://forum.team-me...light=tv3 local
Postad 14 September 2006 - 09:20
Peps
  • Peps
  • 124 inlägg
cut and paste
Jag får inte in TV3 längre i MediaPortal, funkade innan jag installerade om Windows XP. Jag får in alla andra kanaler. Kör FloppyDTV. Ska kolla loggarna men om det inte är det, dvs att den inte hittar kanalen vad kan det då bero på?
Postad 14 September 2006 - 09:43
  • 492 inlägg
den hittar säkert, men den hittar 2 st. En lokal och en som inte används längre. Gör en autotune igen och kolla loggen
Postad 14 September 2006 - 20:53
Nebudchanezzer
  • Nebudchanezzer
  • 327 inlägg
Gjorde en sökning igen men hittade inget i mediaportal.log sökte efter "TV3" i den filen men hittade inget.
Det löste sig till slut iaf, jag hittade allt jag behövde i mediaportal.bak.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
