Dåligt fäste med koaxial kabel
19 svar till detta ämne
Postad 20 September 2006 - 16:34
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
Var och fixade en Avant Pro koaxialkabel hane - hane.
Till min förvåning sitter den vääääldigt dåligt fast i mitt ljudkort på datorn, provade för skojj skull att koppla in den i samtliga "RCA" kontakter men den satt lika dåligt i alla kontakter.
Stöter man till den så trillar den "lätt" ut ur anslutningen. Ska det vara så?
Det är ju bara en liten del av hela "stickkontakten" som sticker ut, resten är dolt av höljet.. alltså går den inte att trycka i särskilt långt.
Mkt tacksam om någon kan hjälpa mig lite?
Postad 20 September 2006 - 16:36
Unregistered41070
  • Unregistered41070
  • 783 inlägg
Frågan är om du har fått på den tillräckligt långt?
Postad 20 September 2006 - 16:41
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
Ja så långt det går såklart, sen tar "höljet" på kabeln stopp.
Det "klickar" till liiiiite när jag trycker i den, men den fastnar aldrig riktigt.
Postad 20 September 2006 - 16:46
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
Men det känns precis som den inte passar, att den inte ska sitta där.
Digital out kontakten på moderkortet är precis lika stor och exakt likadan som alla de andra ljudutgångarna, vanliga "rca". Det ska vara i en sån kontakt väl?
Postad 20 September 2006 - 16:47
Unregistered41070
  • Unregistered41070
  • 783 inlägg
Du har ingen annan utrustning och prova kabeln på,
typ nån gammal video och försöka pressa på den längre för att se om den fastnar?
Postad 20 September 2006 - 16:49
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
Jo jag har provat ett annat ljudkort, som inte används till något, som också har digital out.
Jag trycker in den så långt att höljet på kabeln tar emot själva kortet, längre kan jag inte trycka in den. Och den sitter fortfarande väldigt dåligt.
Postad 20 September 2006 - 17:10
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
Provar jag i en normal RCA kontakt, som finns på receivers, dvds, videos m.m så ser den ut såhär.
Där fäster den skitbra, precis som en vanlig rca kontakt.
Men provar jag i mitt ljudkort med en lite mindre kontakt som ser ut såhär.
Så sitter den inte fast alls...
Måste man ha något emellan.
Såhär ser kontakten ut:
Redigerat av aftersun, 20 September 2006 - 17:11.
Postad 20 September 2006 - 17:14
Unregistered41070
  • Unregistered41070
  • 783 inlägg
Det finns ju ingen Rca kontakt på ljudkortet, det är bara 3,5mm stereokontakter ser det ut som!
Postad 20 September 2006 - 17:16
Unregistered41070
  • Unregistered41070
  • 783 inlägg
Det är nog en sådan här du behöver! Elfa!
Postad 20 September 2006 - 18:20
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
Ja men isåfall 3,5mm till RCA.. finns det?
Jag har ju redan RCA plug till RCA plug, finns det ingen mellankopplare eller nåt?
Postad 20 September 2006 - 18:50
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
Fungerar en sådan här?
Eftersom jag har en koaxial RCA till RCA och behöver ha ena änden till en 3.5mm så måste man väl kunna använda något liknande det här. Försämrar den ljudet så det är märkbart? För då är detta poänglöst.
RCA är väl 6,3mm?
Postad 20 September 2006 - 19:18
Unregistered41070
  • Unregistered41070
  • 783 inlägg
RCA är väl 6,3mm?
Den funkar nog inte? Skulle satsa på denna!
Adapter!
Postad 20 September 2006 - 20:14
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
Okej, och så använder jag endast ena kontakten?
Bara jag inte får någon förlust på ljud så är det helt ok.
Tack för all hjälp Masterworks!!!
Postad 20 September 2006 - 21:41
Unregistered41070
  • Unregistered41070
  • 783 inlägg
Bara den ena??? Vad är det du ska koppla in igentligen? :)
Postad 20 September 2006 - 21:53
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
alltså, jag har en (1) utgång från ljudkortet på datorn.
sen har jag ju en (1) ingång på receivern.
endast för en kabel, kontakt.
alla kablar jag har sett har 3,5mm till 2xRCA , visst.. 3,5'an i datorn och bara en (1) av RCA till receivern?
Postad 20 September 2006 - 21:56
Unregistered41070
  • Unregistered41070
  • 783 inlägg
Utgången på ljudkortet är väll en analog stereo utgång och då måste du ju
ha motsvarande på receivern!
Postad 20 September 2006 - 21:59
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
jao.
men vad jag tror att jag behöver är en 3,5mm till 1xRCA.
men jag tror nog fel.
Postad 20 September 2006 - 22:01
Unregistered41070
  • Unregistered41070
  • 783 inlägg
jao.
Tror fortfarande att det är den här typen av sladd du behöver!
SLADD!!! :)
Postad 20 September 2006 - 22:10
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
Okej, fasiken.. sorry missförstånd.
Jag har digital out (s/pdif) på mitt ljudkort, jag har digital in på min receiver.
Men den kabel jag köpt (se ovan), kan jag inte använda då jag har en 3,5mm kontakt på mitt ljudkort.
Där problemet ligger.
Postad 20 September 2006 - 22:13
Unregistered41070
  • Unregistered41070
  • 783 inlägg
Jag har missat att det var gul spdif på ditt kort, bör funka med denna adapter!
Adapter!
Men var är den gula anslutningen på bilden av ditt ljudkort då??? :)
Redigerat av Unregistered41070, 20 September 2006 - 22:15.
