Hitachi TX-300 vs Panasonic AX100 vs Epson TW700
31 svar till detta ämne
Postad 02 October 2006 - 21:31
Unregisteredaefc9833
211 inlägg
Vilken av ovan hade du valt om man ser RBE på DLP ?
En del verkar vara imot AX100 med sin Smoothpixel, men den har ju mer ansi lumen enligt spec ?
TX-300 verkar många gilla, och inte direkt gnälla på ?
men de flesta verkar gilla Epson TW700 bättre.... fast den inte har kommit ut riktigt.
Som vanligt är det ju bäst att jämföra själv, men alltid kul att höra vad andra tycker.
Ska man vänta på Epson ? eller det är bara att kolla in närmaste TX300 ?
Har tittat på lite DLP, och hittat den som jag gillar bäst i min prisklass. Men denna gången såg jag RBE och det störde mig lite.
Alla 3 verkar köra med D5+
Eller det är stunt samma vilken ?
Postad 02 October 2006 - 21:43
Unregisteredc953a7c3
1515 inlägg
Ett tips är att kolla på HC1100. Sen på dlp så kan man se RBE, men dock så behöver man inte störa sig på det. Jag såg RBE i början men ser det mer sällan, tänker faktist inte på det längre. Annars så är de nya D5+ marginellt bättre än sina föregångare.
Postad 02 October 2006 - 21:48
211 inlägg
Såg bara RBE 2st gånger på ca 1 timme, detta var andra gången jag tittade på DLP.
Första gången satt jag och letade efter det, men såg inget...
Nu tänkte jag inte ens på det, utan satt och tittade och jämförde.
Helt plötsligt så bara flashade det till, och där koppla hjärnan att det var RBE.
Det var inget kul alls, och det störde mig, och är det något som man kommer att se mer av så kommer inte DLP att funka... Även om jag gillade bilden.
Postad 02 October 2006 - 22:31
toma25
toma25
154 inlägg
Jag resonerer som dig Fix, jag är orolig att jag kommer att störa mig, bara vetskapen om att det är där, därför går DLP bort. Jag har idag en Panna 700 som jag tror att jag ska uppgradera till TW700 när den kommer. Har inte sett den, men TW600 och det var riktigt bra, så TW700 borde vara ännu bättre
Sen är det som vanligt, alltid ngt nytt på gång, det surras en del om D6, men det känns som om att det kan komma att dröja, eller är det ngn som vet?
Postad 02 October 2006 - 22:43
tazzi
tazzi
512 inlägg
aja, här ska vi inte snacka DLP vs LCD utan jämföra de olika uppgraderingarna av D5or!
eftersom de är så pass nya finns det väldigt få tester och ännu mindre jämförelser vilket gör att man får vänta lite
är väldigt intreserad av att veta när tw700 kommer, någon som vet?
MVH Robin
Postad 02 October 2006 - 22:52
Unregistered47efd78c
1554 inlägg
TW700 inkommer i mitten av oktober och den är den enda D5'a som är radikalt upphottad, de har gjort om det mesta i den projektorn vilket märks. Den kommer även att landa på lite högre prisklass tack vare sin bättre prestanda.
TX300 är väldigt prisvärd, den är en del upphottad med lite bättre ljustryck men bibehållen svärta mot föregångaren samt att den känns lite bättre i optiken.
AX100 har inte kommit in som riktigt demoex ännu så den kan jag inte riktigt uttala mig om annat än att jag fick en ordentlig titt på en mässa och den känns bättre än AE900. Smoothscreen finns där än (tyvärr) men de har valt att gå en annan väg med denna, 2000 ansi-lumen gör den till en "vardagsprojektor" så den tävlar inte på riktigt samma vilkor som de andra.
Postad 03 October 2006 - 07:22
Unregistered16caa04f
133 inlägg
TX300 är väääääldigt tyst i whisper mode kan jag säga.
Vet inte hur volymen är på TW700 elle AX100 men för mig väger det låga arbetsljudet in som en ganska stor förbättring.
Postad 03 October 2006 - 08:57
211 inlägg
Verkar som det är mellan TX-300 eller TW700 som det gäller på D5+..
Eftersom jag ändå inte är klar med resten i systemet, så blir det att jag väntar till Epson kommer för att titta på den.
Sen ska det bli kul att titta på HC5000 och jämföra.
Postad 03 October 2006 - 09:10
Unregisteredea4970c4
455 inlägg
TX300 är väääääldigt tyst i whisper mode kan jag säga. Vet inte hur volymen är på TW700 elle AX100 men för mig väger det låga arbetsljudet in som en ganska stor förbättring.
AX100 är också tyst Audible Noise Levels Bingo. The PT-AX100U also excells at being quiet, very quiet. There are other projectors, even in the price range that are about as quiet as the Panasonic, when both are in their low power modes, and the noise level is insignificant. With the Panasonic PT-AX100U, however, even in full power, the projector, while noiser than low power mode, is extremely quiet. It is far quieter, for example than the Optoma HD72, or the Epson 400, which we recently reviewed, both of those are defintely noisy enough to bother some users. hela testet http://www.projector...X100U/index.asp
Postad 03 October 2006 - 09:13
455 inlägg
tror du får kolla upp AX100 den verkar grym http://www.projector...sonic_ax100.htmhttp://www.projector...X100U/index.asphttp://www.audioholi...c-PT-AX100U.php
Postad 03 October 2006 - 09:55
Unregistered37573cc1
Mega-Guru
8314 inlägg
Vilken prisnivå ska den ligga på?
Postad 03 October 2006 - 12:02
211 inlägg
De andra ligger ju från ca: 14-18000:-
Tippar att epson säkert landar där med.
Postad 03 October 2006 - 13:13
Shrimpii
Shrimpii
290 inlägg
Jag har själv beställt en tx300:a. Dels pga det låga priset och driftkostnaden (lampan), då den verkar använda samma som föregångaren.
Men det verkar som epsons 700:a kommer bli den bättre av dem, men det återstår att se. tror inte att man blir missnöjd med vilken man väljer
Postad 04 October 2006 - 15:08
tazzi
tazzi
512 inlägg
visst epson blir säkert den bästa men om den hamnar på låt säga 18 000kr och man får en tx300 för 14 000kr så känns det svårmotiverat att köpa en tw700.
OT: havocsi, är det du som är mattias? om jag inte minns fel så hade ni ADEOdukar, lust att PMa?
mvh robin
Postad 04 October 2006 - 15:40
211 inlägg
Har själv bestämmt mig att vänta lite tills epson kommer.
Håller nu på att bestämma mig vad jag mer ska köpa samt fixa till där jag ska ha hemmabio sakerna.
Så det blir säkert lagom till epson kommit..
Sen sitter jag och lurar på om man ska köpa en en HD DVD, AX1:an är ju nere i $529 så det är inte mycket pengar.
Postad 06 October 2006 - 23:44
Unregistered9e43d0e0
7 inlägg
varför är det ingen som snackar hör om hs60 är den helt från körd nu.
priset skiljer sig inte så mycket från ovanstående projjar och data siffroarna är ju likvärdiga,
samt så ska den vara uppdaterad något.
Postad 08 October 2006 - 23:03
tazzi
tazzi
512 inlägg
13 000- 14 000kr för en tx300 idag! konkurenterna är mycket dyrare  why's that? de ska väl nästan vara underverk för att motivera en att köpa för 5000kr mer?
Postad 08 October 2006 - 23:10
tazzi
tazzi
512 inlägg
Panasonic PT-AX 100
1 Stck. 1310,00 Euro
då låg den ganska bra då  blir faktistk billigare än tx300  den butiken hade bara tx200 och ax100 då tx200 kostade 1119eur tror jag. minns en vad butiken hette men det var den som hade tx200 som billigast här på prisjakt.
jag vill veta när tw700 kommer till vilket pris
Postad 17 October 2006 - 12:03
Unregistered33aea5f7
1610 inlägg
Panasonic PT-AX 100 1 Stck. 1310,00 Euro
OK, det lägsta priset i Sverige just nu verkar vara 16790:- och man kan få den från Tyskland för strax över €1400 (SEK 12900:-) inklusive UPS COD. Som jag skrivit i en annan tråd verkar det vara svårt att få de tyska firmorna att ge en realistisk leveranstid, så jag vill veta OM DET ÄR NÅGON som lyckats köpa en från Tyskland och verkligen få den levererad. Nästan 4000:- högre pris i Sverige. Visserligen har de flesta svenska butikerna omedelbar leveranstid, men med den besparingen kan jag gärna vänta en vecka på att få en från Tyskland, om nu någon kan leverera en... /P-O
Postad 17 October 2006 - 16:48
1610 inlägg
/P-O
"Speak of the devil and he's at your doorstep".  Fick just sändningsbekräftelse! Min PT-AX100 är på väg från idealo.de med UPS. Slutade på 1417 euro inklusive frakt med betalning vid leverans = 13 112 kronor, 3678 kronor billigare än lägsta svenska priset. Men man kan inte påstå att idealo.de hade direkt järnkoll på leveranserna, kl 14.00 kom ett mail om att de inte hade den på lager och att de inte kunde garantera någon leveranstid. Kl 16.00 kommer ett nytt mail med UPS-trackingnummer och allting. Jag borde ha projektorn hos mig innan veckan är slut!! /P-O
Postad 17 October 2006 - 21:11
Deepy
Deepy
89 inlägg
/P-O
Nu är jag inte med. När jag slår in idealo.de får jag upp en tysk prissökningsmotor. Vilket idealo.de är det man beställer ifrån? /Magnus
Postad 17 October 2006 - 23:31
1610 inlägg
/P-O
/Magnus
Sorry, jag menade förstås www.digitalo.de och inget annat. Som Du så riktigt säger är idealo.de en prissökmotor... /P-O
Postad 18 October 2006 - 18:32
Unregistered5dc73451
154 inlägg
Vad menar du med "vardagsprojektor"?
Postad 18 October 2006 - 18:57
1610 inlägg
Antagligen menar han att ljusstyrkan gör att den kan användas "till vardags" dvs även för annat än filmtittande i kolmörkt rum. Just därför köpte jag den eftersom jag inte har någon vanlig TV alls. Har kört med enbart projektor i 3 år. Däremot kan ju ljusstyrkan hos AX100 ställas ner för filmtittande, så man behöver ju inte dra på med 2000 lumen jämt. Visst, det är ingen Projection Design, men den har ju ett annat pris också. /P-O
Postad 18 October 2006 - 18:59
154 inlägg
/P-O
Aha! Låter ju kanon! Precis en sådan projektor jag är ute efter! Men har inte kontrasten någon betydelse där? AX100 har 6-7000:1 och tex Hitachi TX300 har 10000:1.
Postad 26 October 2006 - 21:40
Unregistered610e2837
368 inlägg
Jag har idag varit på The rock i Lund och jämfört framförallt Hitachin med Epson. Sonyn var ganska snabbt ute ur leken. För dåligt driv i bilden helt enkelt.
Epsonen är vassare än Hitachin enligt min mening. Inget snack när man jämför rätt av. Alla projjar var kalibrerade enligt samma standard... Epsonen hade mer djupkänsla i bilden och lite bättre färger. Lite mer "driv" i bilden. Djupkänslan var nog största skillnaden.
Även Hitachin gjorde ett bra jobb. Om det är värt 4500:- i mellan? Tveksamt.... Käns väl som det är den avgörande frågan nu eftersom jag såg regnbågar på DLPn med 5 ggrs snurr på färghjulet.
Man kan ju också väga in aspekten hur stor skillnaden blir om man inte betalar dem 2500:- för att kalibrera bilden, eller om man som i mitt fall kör komponentanslutning...
/Andreas
Postad 27 November 2006 - 11:19
kilsbo
kilsbo
4 inlägg
Har precis införskaffat en AX100 och skall nu bygga ihop en ramspänd duk. Återkommer med recension.
Postad 03 December 2006 - 23:24
twebbas
twebbas
1820 inlägg
varför har tråden dött? jag har oxå funderingar ju.. kom igen grabbar. enlighten me.
Postad 04 December 2006 - 03:04
Unregistered1079
Unregistered1079
255 inlägg
Jag kollade på Epson TW700, Z5 och Panasonc AX100 i japan. Jag förstod inte riktgt allt prat om hur bra epson var. Rummet de visades i var mörkt, vilket ska visa Z5 bättre sidor. Kanske hade den vaknat på fel sida för bra tyckte jag inte den var. TW700 såg varken bra eller dålig ut, det fanns inget speciellt med bilden som alla verka påstå. Jag hade väntat mig en OHHHH upplevelse, men den uteblev. Ax100 däremot var min favorit! Den var ljusstarkare, vilket syntes även i ett helt nersläckt rum. Den hade klarare färger. Helt klart den bästa projektorn av de tre jag såg. De matades alla med en 1080i signal och hur de var inställda kan jag inte svara på då alla menyer var på japanska.
Jag hade tänkt att köpa en EW700 innan jag såg bilden. Nu har jag köpt en AX100 som passar mig bättre. Köpte den från Tyskland, digitalo.de, och det fungerar helt ok! Betalning till UPS (slippa ligga ute med pengar) och snabb leverans, hade projektorn 2 dagar efter beställning.
Postad 04 December 2006 - 09:45
frhape
frhape
276 inlägg
Hur funkar betalning vid leverans?
Kontant eller kort?
Edit: En annan fråga?
Jag är inte speciellt kräsen vad gäller bilden. Hade en Sanyo z2 förut som jag var nöjd med. Jag tror alla D5:or tillfredställer mig.
Jag har dock ett krav och det är att den inte låter som en dammsugare vid takmontering.
Vilka av D5:orna går upp i varv vid takmontering?
Redigerat av frhape, 04 December 2006 - 09:50.
Postad 04 December 2006 - 11:58
Unregistered1079
Unregistered1079
255 inlägg
Kontant eller kort?
Jag betalde via kort till UPS, mailade alla uppgifter till dem. De gick att betala kontakt till levernatören också om man ville det. Väldigt smidigt!
Postad 04 December 2006 - 14:41
1610 inlägg
Kontant eller kort?
Kan inte svara för om den går upp i varv vid takmontering, men min AX100 sitter 1 m rakt ovanför min optimala titt-position och jag hör den i princip inte alls. Min (även den tysta) HTPC som står 3 m bort överröstar projektorn. Ur ljudnivåsynpunkt är den en höjdare! /P-O
Projektorer
Ny projektor!
