Hur djupt kan man borra?
12 svar till detta ämne
Postad 19 oktober 2006 - 16:26
Mr. Bravo
  • Mr. Bravo
  • 61 inlägg
Jag har nu äntligen mätt ut alla hål som skall borras för väggfästet till TVn. Men nu är jag lite orolig över hur djupa hålen måste vara för de stora skruvarna som skall användas. Hur djup brukar en betongvägg vara? Man vill ju inte komma in till grannan liksom ;) 8cm är skruvarna iaf, men dom känns så mycket längre än vad dom är.
Jag bor på övervåningen i ett 2 våningshus. Så jag tänkte att det kanske inte är lika tjocka väggar som i ett höghus som måste tåla så mycket mer.
Vill bara vara på den säkra sidan då jag verkligen hatar att borra! :D
Postad 20 oktober 2006 - 00:11
AndreasT
  • AndreasT
  • 293 inlägg
Svårt att svara generellt om väggtjocklek, men över 80 mm är nog alla väggar, till och med innervägar i en villa (13 gips +70 regel +13 gips)
Lägenhetsskiljande väggar är omkring 150-250 mm i platsgjuten betong.
så att borra 90 mm för plugg och skruv är rätt riskfritt.
gillar du inte borra betong? köp en kinatillverkad monsterborrmaskin från Claes ohlsson, rusta, jula, biltema. Så går det lekande lätt.
Postad 20 oktober 2006 - 01:03
Mr. Bravo
  • Mr. Bravo
  • 61 inlägg
Skönt att veta! Den borren jag har är faktiskt just en sådan monsterborrmaskin som är inköpt från Rusta. Så själva utrustningen är det inget fel på. Blir bara nervös när jag ska använda den av någon anledning :lol:
Men men, jag skall testa imorn vid en vettig tid iaf, så får vi se hur det går. Tack för svaret!
Postad 20 oktober 2006 - 05:52
Unregistered1041101d
  • Unregistered1041101d
  • 2 015 inlägg
Dra en tejpbit runt borren så ser du enkelt vilket djup du borrar till om eller oavsett du har inställning för djupstopp eller ej.
Passerati
Postad 20 oktober 2006 - 07:50
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8 314 inlägg
Är det betong så är det inte stor mening att ha en skruv som är mycket längre än pluggen. Normal plugg ligger sällan över 4-6cm. Det är svårt att gjuta en betongvägg som är så tunn att du kommer igenom den om du borrar 6-8cm.
Postad 20 oktober 2006 - 14:19
Mr. Bravo
  • Mr. Bravo
  • 61 inlägg
Jahapp, nu har man borrat alla hål, typ. Problemet är nu bara det att jag inte kommer längre in än 3cm i två av hålen. Dom är ca 40cm precis under varann, så kan jag ha stött på någon sorts stålförstärkning i väggen som går rakt ner från tak till golv? Eller vad är det frågan om egentligen? De två andra hålen har blivit perfekta, och dom är bara 3-4 cm till höger om de andra hålen. Jag vet inte om jag vågar hänga upp min tv på ett fäste som sitter fast med endast 2 hela skruvar och 2 halva (Knappt).
Postad 20 oktober 2006 - 14:44
Unregistered46a10d28
  • Unregistered46a10d28
  • 1 229 inlägg
det är armeringsjärn, prova med ett vanligt stålborr att komma igenom om du har såna hemma, eller om du borrar nya hål i fästet så du kan borra bredvid armeringen i väggen.
Postad 20 oktober 2006 - 15:01
Mr. Bravo
  • Mr. Bravo
  • 61 inlägg
Precis vad jag tänkte. En stålborr var en bra ide=D Jag har tyvärr inga sådana i den storlek som krävs, men då blir det till att köpa det imorgon då.
Att modifiera fästet känns mer som en sista utväg, men det kan iof vara värt att klura på redan nu, man vet ju aldrig.
Men hur borrar man bäst i järn? Det känns som att det blir lättare att börja med en smal borr, och sedan köra med den stora, just för att komma igenom lättare.
Postad 20 oktober 2006 - 15:08
Unregistereded6aa4bd
  • Unregistereded6aa4bd
  • 280 inlägg
Om du vinklar maskinen så kommer du brevid järnet och kan då borra tillräckligt djupt. Om det inte går så prova att fortsätta borra i järnet, har du ett bra borr så kommer du rätt snabbt igenom.
Postad 20 oktober 2006 - 16:27
Mr. Bravo
  • Mr. Bravo
  • 61 inlägg
Tack för hjälpen allihop. Jag hittade en borr som funkade i metall och kämpade i nån timme till. Tillslut så fick jag upp fästet, och det sitter nu som sten och spikrakt. Vilken lättnad.
Postad 23 oktober 2006 - 14:18
  • 8 314 inlägg
Det var ingen överdrivet stort vattenpass. :)
Det är fascinerande hur ofta man träffar armeringen, trots att de är i så liten del av väggen.
Postad 23 oktober 2006 - 15:54
Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • 2 592 inlägg
Ser ut som en leksak från tidningen "Byggare Bob" som jag köper till grabben! :rolleyes: :P :lol:
case
Postad 23 oktober 2006 - 16:25
  • 8 314 inlägg
Huvudsaken att den funkar... :)
Jag hade lånat ut mitt "långpass" till en polare. då jag behövde det var han bortrest. Köppte därför ett på Rusta. en aning skillnad .... riktigt dålig precition. Toleranser på närmare centimetern på 1,5-2 meter längd.
sorry OT.
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
