* Officiell tråd - TVIX M-4000/5000 *
1769 svar till detta ämne
TViX M-4000P (Mediaspelare) 1 8.48148 (26) Inga priser
TViX HD M-5000A (Mediaspelare) 1 8.499998 (17) Inga priser
2 relaterade trådar
#1751
Postad 20 April 2009 - 17:54
jofa
  • jofa
  • 365 inlägg
Det har ju faktiskt släppts en ny firmware till 4000/5000 efter låååååååång tids tystnad.
För mig var det dessutom bästa mjukvaran hittills, med fungerande ISO-uppspelning, Shoutcast samt DTV-mottagning på svenska.
Mer info här:
http://www.mpcclub.c...o...pic&t=21384
Ladda ned här (english, har svenska):
English PAL: http://demod.dvico.c...3.4_pal_eng.zip
English NTSC: http://demod.dvico.c....4_ntsc_eng.zip
French PAL: http://demod.dvico.c...3.4_pal_fre.zip
Spanish: http://demod.dvico.c...3.4_pal_spa.zip
/Jofa
#1752
Postad 20 April 2009 - 18:03
Du kan inte slänga upp den här, länkarna verkar inte fungera.
#1753
Postad 20 April 2009 - 20:56
Teppic
  • Teppic
  • 676 inlägg
Ja det skulle vara kul och se om de fått till det med FLAC & Shoutcast m.m. i (vad som sägs vara) den sista firmwaren för 4000/5000.
Redigerat av Teppic, 20 April 2009 - 21:05.
#1754
Postad 20 April 2009 - 21:50
distortion2
  • distortion2
  • 2520 inlägg
Inte ens www.dvico.com fungerar nu så det kan vara tillfälligt fel. Oseriöst att deras primära hemsida inte funkar kan jag tycka..
#1755
Postad 21 April 2009 - 17:17
jofa
  • jofa
  • 365 inlägg
Länkarna verkar fungera nu, men här är en till för säkerhets skull.
http://www.sendspace.com/file/bctclt
/Jofa
#1756
Postad 21 April 2009 - 19:31
Nu har jag suttit och försökt uppgradera en stund... till slut såg jag att det stod tvix 4000 och inte 4100 :)
#1757
Postad 27 June 2009 - 10:43
DragonZilla
  • DragonZilla
  • 247 inlägg
Hej på er sitter o sliter mitt hår här.
Jag skaffade en hdmi sladd kopplade in tvixen ..ändrade i settings för o se...får bild men tappar ljudet..
Jag har ingen stärkare eller sirround för tillfället...Försökte köra hdmi bild o byta ljudet till analogt men det funka inte heller...Vad kan jag göra???
tack på förhand
#1758
Postad 30 June 2009 - 10:19
DragonZilla
  • DragonZilla
  • 247 inlägg
kan det bero på att det e dvi till hdmi sladd jag kör?
#1759
Postad 30 June 2009 - 18:20
Goeran
  • Goeran
  • 601 inlägg
Du kan inte få ljud genom DVI-kontakten i TVn. Di måste dra ljud separat.
/Göran
#1760
Postad 30 June 2009 - 18:22
DragonZilla
  • DragonZilla
  • 247 inlägg
jo antog det så jag lät sladdarna(komposit sitta kvar i tv o spelarn o ändå inget ljud..)
e det nån särskild inställning jag ska göra i settings?
#1761
Postad 30 June 2009 - 18:57
komposit är en bildkabel, den har du ingen användning av.
#1762
Postad 30 June 2009 - 19:00
DragonZilla
  • DragonZilla
  • 247 inlägg
jag som e okunnig..jag har i dom 3 olika sladdarna för bild o ljud ....plus dvi-hdmi
får ta o testa sen
#1763
Postad 05 August 2009 - 14:14
Unregistered051974c7
  • Unregistered051974c7
  • 25 inlägg
Hejsan!
Har problem med min M-4000 att jag ibland tappar ljudet från rösterna men har kvar musiken på filmerna, har även hänt att det är både och!!
Kan sedan utan problem dagen efter kolla på samma film!
Det funkar inte att göra en norsk reset på enheten.
Någon som har haft samma problem!
Skall testa att byta ljudkabel men det borde väl inte vara den eller?
Händer dock inte hela tiden så det kan ta ett tag innan jag märker någon skillnad!
/M
#1764
Postad 10 April 2010 - 05:36
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Hej.
Köpt ny (stor) disk och vill ha den tillgänglig från Tvixen. För länge sedan hittade jag en lösning (här på forumet tror jag) att länka flera diskar i Windows XP så att de också gick att komma åt från Tvixen (via NetShare). Problemet är att jag glömt hur man gjorde och det var inte lätt som en plätt. Shortcut funkar alltså inte. Och det var inget special program utan bara klick-klick i XP.
Så här ser det ut idag:
Bifogad fil  Ny_bild__4_.jpg   9.44K   0 Antal nerladdningar
HJÄLP!
Enda problemet är att om man väljer en disk som gått i sparmod (för att spara ström) så hänger sig Tvixen och startar om. Fast det är ok tycker jag. Tar inte så länge att starta om.
Redigerat av menhallå, 10 April 2010 - 15:45.
#1765
Postad 10 April 2010 - 17:34
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Äh, kom på det själv:
Bifogad fil  Ny_bild__5_.gif   137.22K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  Ny_bild__7_.gif   4.94K   0 Antal nerladdningar
Jepp, riktigt stolt över mig själv. :D
#1766
Postad 23 February 2011 - 13:58
Unregisteredfc8c3395
  • Unregisteredfc8c3395
  • 150 inlägg
Kan jag få denna maskin trådlös genom att använda mitt trådlösa nätverk och usb sticka ?
D-Link dir-635 och DWA-140 ? Försökte igår men stickan börjar inte blinka som den gör när jag använder den i en dator eller liknande.
#1767
Postad 23 February 2011 - 16:35
distortion2
  • distortion2
  • 2520 inlägg
Det är tyvärr bara ett fåtal usb-stickor som fungerar tillsammans med M-4000/5000. Jag sökte här i tråden och fann följande:
Stöd för följande usb-stickor kom i firmware 2.1.0:
 The list of compatible list
a. D-Link DWL-G122 (HW ver. C1)
b. Belkin F5D7050
c. Linksys WUSB54GC
Hittade även följande lista:
  • Belkin 7050 WORKS
  • D-Link G122 WORKS
  • Linksys WUSB54GC WORKS
  • Belkin 7051 DOESN'T WORK
  • D-Llink G132 DOESN'T WORK
  • Mediacom NV 54USB DOESN'T WORK
#1768
Postad 25 February 2011 - 08:49
  • 150 inlägg
Ah.. Jättetack.
Hur fungerar tex såna stickor med min router då ?
Fungerar dom oavsett märke eller kan det ha nån iinverkan på hur bra dom fungerar ?
isf får jag väl välja d-link stickan då.
Annars har ajg funderat på Powerline eller homeplugs, Nån som har nån erfarenhet av det ?
#1769
Postad 04 October 2011 - 09:05
  • 150 inlägg
Hej.
Postat i fel tråd såg jag så jag försöker igen och ser om nån kan hjälpa mig.
Försöker få min tvix M-5000 att komma åt datorn igen. men lyckas inte.
Har fungerat tidigare men efter att routern dog så är det kört
Köpt en ny router. Kör den trådat.
Enligt tvixnetshare är IP:t 192.168.1.4
Ställer jag in det i tvixen 192.168.100.400 så ändras det till
192.168.101.144 lr nått.
Skriver jag 192.168.001.004 så funkar det inte heller.
Hur ska jag ställa in det.
Eller vad gör jag för fel
Tvixens ip är om jag läser rätt 192.168.1.6
Funkar inte som jag ställer in det heller :S
#1770
Postad 20 January 2012 - 10:48
  • 150 inlägg
Finns det någon som sitter på en sån här gammal maskin som inte används som kan tänka sig att bortadoptera, skänka, avuttra en fjärrkontroll?
min har tydligen gett upp.
