Nya subwoofers från REL
3 svar till detta ämne
Postad 20 November 2006 - 19:11
Minhembio
  • Minhembio
  • Nyhetsankare
  • 34 inlägg
REL har lanserat en helt ny serie subwoofers med lite annorlunda utseende. Det är tre modeller under serienamnet Rel T där T3 är minstingen, T2 mellanvarianten och T1 den största modellen i serien.
Fötterna eller snarare stativet som subben står på skapar en viss höjd från golvet och ska enligt REL vara nödvändigt för att skapa de riktigt djupa basfrekvenserna.
I den slutna lådan gömmer sig ett aktivt baselement (åtta eller tio tum beroende på modell) plus ett passivt.
Än så länge finns det inte så mycket information om produkterna men nedan listas den tekniska specifikationen för varje modell plus riktpriser för den amerikanska marknaden. Det svenska priset brukar ligga 9-10 gånger dollar-priset.
Den lilla information som finns om produkterna hittas hos Sumiko Audio som efter uppköp (tidigare var Sumiko Audio enbart USA-distrubutör åt REL) tidigare i år tagit över REL.
Via Avreview.co.uk
REL T1
  • 300W high current Class AB amplifier
  • Sealed enclosure with heavy-duty 10" ULT active driver and 10" ULT passive radiator
  • Variable crossover 30-120 Hz
  • Neutrik Speakon™ high-level input for direct connection to amplifier
  • RCA low level input, .1/LFE input with separate volume control
  • All connections and control functions are located on rear panel
  • Over current, over temperature and under voltage protection
  • Set-Safe®, audibly transparent driver protection circuitry.
  • Dimensions: 400(h) x 361(w) x 419(d) mm (hight includes feet, depth includes grille)
  • Weight: 18kg
  • US Retail: $988
REL T2
  • 200W high current Class AB amplifier
  • Sealed enclosure with heavy-duty 8 " ULT active driver and 10" ULT passive radiator
  • Dimensions: 375(h) x 335(w) x 394(d) mm (hight includes feet, depth includes grille)
  • Weight: 15kg
  • US Retail: $798
REL T3
  • 150W high current Class AB amplifier
  • Sealed enclosure with heavy-duty 8 " ULT active driver and 8 " ULT passive radiator
  • Dimensions: 343(h) x 300(w) x 356(d) mm
  • Weight: 12.5kg
  • US Retail: $598
Postad 20 November 2006 - 23:05
Mr Thomson
  • Mr Thomson
  • 116 inlägg
usch ! dom va inge snygga !
Postad 21 November 2006 - 00:04
Dynamike
  • Dynamike
  • 183 inlägg
Priserna är som följer.
T3 = 5.800:-
T2 = 7.500:-
T1 = 8.800:-
Spelar riktigt trevligt och med pondus.
Designen förstår jag att det råder delade meningar om.
Tanken var faktiskt att försöka designa det så "skandinaviskt" som möjligt om man tror på det som REL själva sagt.
Redigerat av Dynamike, 21 November 2006 - 11:41.
Postad 21 November 2006 - 13:56
Unregistered1092
  • Unregistered1092
  • 1623 inlägg
Om nu ljudbilden gör så mycket så kanske man kan göra ett stativ eller ställning till sin egen baslåda.
Det gäller ju bara att få upp den från golvet om jag förstår det rätt.
Fick med några fötter till baslådan jag köpte nu sist men tyvär så glider dom bara av.
Redigerat av Unregistered1092, 21 November 2006 - 14:01.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
