Scart RGB till komponent?
12 svar till detta ämne
Postad 12 December 2006 - 02:24
Peter33
  • Peter33
  • 313 inlägg
För att få bästa bild på min projektor från utrustning som har scart RGB som bästa utgång (t ex digital satellitbox) undrar jag om man på något sätt kan omvandla scart RGB till komponent? I så fall hur?
Det måste väl bli bättre bild om man omvandlar scart RGB till komponent och kopplar till projjen istället för att omvandla scaart RGB till s-video och koppla till projjen, eller?
Postad 12 December 2006 - 09:00
Unregistered30a36610
  • Unregistered30a36610
  • 111 inlägg
God Förmiddag
Även du skulle behöva en sådan här
http://www.js-techno...aedf6357e0c0605
som du kan köpa här
http://www.mamut.com...em/subdet93.htm
Detta är den bästa konvertern som finns
Används även av BBC så det är inget skräp
//nafets
Postad 12 December 2006 - 11:34
Unregisteredd1a8fe77
  • Unregisteredd1a8fe77
  • 583 inlägg
Dyrt!
Finns även liknande på HIFI-klubben och Netonnet samt Hembiobutiken
Sannolikt inte samma kvalitet, men säkert tillräcklig för de allra flesta.
Redigerat av Unregisteredd1a8fe77, 12 December 2006 - 11:38.
Postad 12 December 2006 - 11:45
Dman
  • Dman
  • 427 inlägg
Konverter? Har du ingen VGA-ingång på projektorn som kan ta emot scart-rgb'n?
Postad 12 December 2006 - 11:49
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
http://www.kabelgiga...ain.asp?id=1653 finns oxå, dock ingen koll om den funkar lika bra som de för en tusenlapp.
Postad 12 December 2006 - 11:54
  • 583 inlägg
Tack för tipset Mikael, trodde inte det fanns billigare.
Postad 14 December 2006 - 00:15
Peter33
  • Peter33
  • 313 inlägg
Tackar för tipsen de såg intressanta ut.
Jo det finns en VGA kontakt på projjen (Sony HS-60). Kan den ta emot scart rgb? :)
I så fall:
Finns det kablar med Scart RGB i ena änden och VGA i andra änden?
Är detta en bättre lösning än att konvertera scart rgb till komponent ur bildkvalitet synpunkt?
Behöver man göra några inställningar eller är det bara att koppla ihop och öra?
Redigerat av Peter33, 14 December 2006 - 00:17.
Postad 19 December 2006 - 12:00
  • 583 inlägg
Om din digbox stödjer rgb via scart och projektorn stödjer komponentsignaler i vga-ingången så koppla scart-komponentomkopplaren till dig.box, köp till en komponent-vga kabel som du kopplar mellan omkopplaren och projjen.
För säkerhets skull innan du beställer något, fråga Hembiobutiken/Kabelgiganten om råd, glöm inte att uppge modell på digbox och projje.
Lycka till.
edit: Var tvungen att beställa en http://www.kabelgiga...ain.asp?id=1653 och testa.
Blev suverän bild med min digitalbox och en LG RD-JT91 proj.
Redigerat av Unregisteredd1a8fe77, 19 December 2006 - 20:18.
Postad 04 September 2007 - 15:15
Unregisteredd878f44c
  • Unregisteredd878f44c
  • 315 inlägg
Lycka till.
Är det denna kabeln du köpte?? http://www.kabelgiga...lar.asp?id=1508
Om inte tror du denna funkar från digitalbox till Projektorn som har komponent?
m.v.h
Postad 29 October 2007 - 07:46
Lokus
  • Lokus
  • 80 inlägg
Hmm bilden blir väl inte bättre ? Utan den är väl mest till för apparater osv som saknar scart ingång men har komponent?
Postad 31 October 2007 - 21:39
kingsilver
  • kingsilver
Hej på er.
Jag försöker att få bilden från min boxer att gå igenom min förstärkare. Kör ljudet via coaxial till den och försöker nu att få bilden också så att jag kan använda förstärkaren som en bildväxel.
Boxer har scart-RGB som bästa bild men min förstärkar hár givetvis ingen scartingång. Alternativet är alltså:
1. komposit
2. s-video
3. komponent.
Jag vill helst få in bilden via komponent eftersom det är det bästa alternativet. Jag vet att bilden inte blir bättre än scart-rgb men jag vill inte ha sämre bild ändå.
Jag köpten sådanhär. Hama Adapter Scart - Komponent YUV+V Video In/Out
http://www.inwarehou...aspx?prd=813448
Men får det inte att fungera. Vad kan jag göra. Måste jag köpa en konverter för över 1000 kr? Eller är det bara en inställningssak i förstärkaren. Denon avr-2307.
Eller är det så att jag köpt en sak som inte kan fungera?
Jag
Postad 01 November 2007 - 19:11
hag1
  • hag1
  • 77 inlägg
Det står att adaptern endast sänder vidare komponentsignalen om hårdvaran stödjer det från scartutgången. Det vill säga: om inte din boxer kan sända ut en komponentsignal genom scartutgången så kommer inte adaptern att fungera. Den omvandlar alltså inte en "scartsignal" till "komponentsignal". Därav blir det "kajjko" i din förstärkare eftersom den tros få en komponentsignal men får en signal som den inte känner igen.
Jag som lekman på området kan inte säga något till 100 %, men det lutar åt att du får köpa en konverterare. Du kan också köpa en digitalbox som stödjer komponentsignal genom scartutgången, t.ex en Sagem ITD-75, https://www.prisjakt...kt.php?p=105703. Den skickar däremot inte ut en progressiv bild. Fast det vet jag inte om en scart=>kompnent-konverterare kan ordna heller. Lekman på området som sagt :(.
Redigerat av hag1, 01 November 2007 - 19:19.
Postad 29 December 2007 - 13:16
Drem
  • Drem
  • 1651 inlägg
Jag vill kunna koppla in en componentkälla till min gamla tjocktv som har rgbscart (sony wega 32fx20 tror jag den heter). Funkar den där HAMA-adaptern i mitt fall tror ni?
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
