Tacksam för svar!
Micke
Hur gör man Sony RDR HX 820 Regionsfri själv?
Startad av
vuitton
, dec 26 2006 02:57
8 svar till detta ämne
Postad 26 december 2006 - 02:57 Tacksam för svar! ![]() Micke Postad 26 december 2006 - 08:20
videohelp.com och det fungerade klockrent:
Jag följde den här instruktionen från
Edit: Jag har för mig att det var nåt som skilde på min RDR-HX820... Minns inte riktigt, men jag tror att det var så att det inte funkade när jag bytte till command mode DVD1. När jag bytte tillbaka till default command mode (DVD3?) och testade igen så fungerade det. Redigerat av stewed, 26 december 2006 - 12:17. Postad 03 januari 2007 - 20:21 Står i startgroparna för att köpa den själv och vill veta om man kan spara några hundralappar och köpa !regionsfria varianten.
Postad 11 januari 2007 - 13:41 Postad 12 februari 2007 - 18:29 tag innan jag fattade det där med "input select" MAO. Det fungerade jätte bra ![]() Redigerat av Unregistered69fbab21, 12 februari 2007 - 23:02. Postad 15 mars 2007 - 09:51 Jag testade igår att göra min sony hx820 regionsfri med hjälp av detta trixet. Jag använde mig av en Ipaq 3970, installerade TVRemote och laddade cff-filen. Jag gjorde enligt beskrivningen men jag fick aldrig dvdn att svara. Är det någon som varit med om detta och har tips på hur detta ska lösas. Måste tvremote kodas på något sätt mot dvdn, eller är det bara att installera, ladda fil och sedan köra på? gefy: Du skriver att du först inte fick det att fungera men att du sedan förstod input select, vad menas med detta? Jag är kanske trög men jag förstår inte riktigt vad du menar, kanske kan detta vara en lösning på mitt problem. Jag har även provat både dvd1 och dvd3 men inget fungerade. Jag är tacksam för alla svar jag kan få. Mvh Henrik Postad 16 mars 2007 - 12:59 KOmmer dock inte ihåg vilken remote jag använde mig av TVRemote har jag för mig var värdelös. Kolla vilka som klarar cff filer här. http://www.pocketpcm...?TOPIC_ID=17874 Postad 16 mars 2007 - 18:52
Det jag gjorde var (mellan tummen och pekfingret då jag inte minns exakt) att på fjärrkontrollen trycka på "input select" som då ändras till DV, L1, L2 och L3 (har jag för mig). När du gör som det står i tråden kommer det upp "timer ok" på displayen, den går däremot inte tillbaka till "standby" som det står. Jag fick det inte att fungera första gången därför prövade jag med alla varianter - DV, L1, L2 och L3. Därefter gjorde jag en "omstart" och satte i en reg1 skiva... Det fungerade. 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
