Hur klarar sig PlayStation 3 som blu-ray-spelare?
23 svar till detta ämne
Postad 02 January 2007 - 22:48
Minhembio
Minhembio
Nyhetsankare
34 inlägg
Ultimate AV och Home Theater Blog har var för sig ställt sig frågan hur Sonys PlayStation 3 klarar sig som blu-ray-spelare.
Kommer en utpräglad hembioentusiast att gå miste om något när det gäller blu-ray om valet faller på denna spelkonsol framför en dedikerad blu-ray-spelare, eller har man mer att vinna på ett sådant val?
Några åsikter om detta hittar ni på följande länkar - trevlig läsning:
Ultimate AV - PlayStation3 Blu-ray Disc Player
Home Theater Blog - Sony PlayStation 3 (BD Playback)
Postad 03 January 2007 - 00:18
stevenD
stevenD
271 inlägg
Att den inte skalar upp vanliga DVD till 720 eller 1080 var ju faktiskt en besvikelse. Får hoppas på en firmwareuppdatering. Man har ju trots allt några filmer som man kanske inte vill köpa igen men ändå vill kunna se i så bra bild som möjligt.
Sen tyckte jag det var lite oroande med snacket om 1080/24 och 1080/60 (Läste Ultimate AV reviewen). Men när man läste vidare så verkade det som om testaren inte märkte av det. Får hoppas att det inte märks i praktiken, eller att de också kan fixa det i en firmwareuppgradering.
Postad 03 January 2007 - 00:51
Unregisterede68eb861
5548 inlägg
Om jag förstod detta rätt angående ljudet så måste man ha en surroundreciver med HDMI-ingång för att få ut ljudet i surroundsystemet?
Dvs det fanns ingen koaxial-optiskt utgång för ljud?
Eller går det att koppla via tvn, som är e Panasonic PV60, till min nuvarande reciver utan HDMI?
Och angående HDMI...vad är det för skillnad på t ex 1.0, 1.1 och 1.3...?
Mvh JB
Postad 03 January 2007 - 06:46
19825 inlägg
Mvh JB
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/HDMIHDMI 1.0
Released December 2002.
* Single-cable digital audio/video connection with a maximum bitrate of 4.9Gbps. Supports up to 165Mpixels/sec video (1080p60Hz or UXGA) and 8-channel/192kHz/24-bit audio.
HDMI 1.1
Released May 2004.
* Added support for content protection metadata required for DVD Audio.
HDMI 1.2
Released August 2005.
* Added support for One Bit Audio, used on Super Audio CDs, up to 8 channels. * Availability of HDMI Type A connector for PC sources. * Ability for PC sources to use native RGB color-space while retaining the option to support the YCbCr CE color space. * Requirement for HDMI 1.2 and later displays to support low-voltage sources.
HDMI 1.2a
Released December 2005.
* Fully specifies Consumer Electronic Control (CEC) features, command sets, and CEC compliance tests.
HDMI 1.3
Released 22 June 2006.[1] [2]
* Increases single-link bandwidth to 340 MHz (10.2 Gbps) * Supports 30-bit, 36-bit, and 48-bit (RGB or YCbCr) color depths or over one billion colors, up from 24-bit in previous versions. * Supports xvYCC color standards. * Incorporates automatic audio syncing (lip sync) capability. * Supports output of Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio streams for external decoding by AV receivers.[3] TrueHD and DTS-HD are lossless audio codec formats used on HD DVDs and Blu-ray Discs. If the disc player can decode these streams into uncompressed audio, then HDMI 1.3 is not necessary, as all versions of HDMI can transport uncompressed audio. * Availability of a new mini connector for devices such as camcorders.[4] * PlayStation 3 is the first product available on consumer market with HDMI 1.3.[5]
Postad 03 January 2007 - 08:14
Unregisteredd50e3ce3
66 inlägg
Mvh JB
Den har en optisk utgång.
Postad 03 January 2007 - 10:50
Über-Guru
22892 inlägg
Vad får dig att tro att uppskalning skulle ge dig "så bra bild som möjligt"? Innan man börjar oroa sig för uppskalning (som inte på nått magiskt sätt förbättrar bilden - vilket många verkar tro) så bör man oroa sig för den något mjuka bilden (nått brusfilter in action?) och problemen med deinterlaceingen - sånt påverkar ofta bilden mer. Och i vilket fall som helst, gör spelaren "fel" tidigare i kedjan (tex med deinterlaceingen) så kan ingen skalning i världen rätta till detta... Ang avsaknad av 1080p24 support (vilket ALLA BD/HDDVD-spelare saknar, förutom Sonys och Pioneers) så är det ingen direkt fara. Skillnaden mot p60 (och för den delen 1080i60 - beroende på display) verkar variera beroende på vem man frågar och framförallt är det inget måste i dagsläget eftersom bara en handfull displayer har full support för 1080p24.
Postad 03 January 2007 - 17:34
5548 inlägg
Mvh JB
Tack för svaret...lite luddigt i en av texterna även om jag läste den lite snabbt. Och tack för ett utförligt svar Martin.M...tror det är många som undrar över detta. Är dock fortfarande lite undrande över vilken HDMI man faktiskt skulle behöva allmänt i dagsläget. Läste att det krävdes minst 1.1 för PS3, men tappar man något väsentligt, om man inte har högre gradering? Mvh JB
Postad 03 January 2007 - 17:55
Unregistered7126f11a
557 inlägg
För att få ut det nya ljudformatet måste förstärkaren stödja det, den har inte 7.1 utgång utan enbart optisk utgång som någon sa tidigare här.
MrDTS
Postad 03 January 2007 - 18:38
khaan
khaan
928 inlägg
Hej För att få ut det nya ljudformatet måste förstärkaren stödja det, den har inte 7.1 utgång utan enbart optisk utgång som någon sa tidigare här.
MrDTS
Men man måste väl kunna få ut en 7.1-signal via den optiska utgången om ens receiver stöder det?
Postad 03 January 2007 - 20:46
Unregistered5443661d
584 inlägg
Det är bara att se till att du har en projje eller skärm som fixar det bra istället... det finns inget som säger att det blir bättre bara för att du flyttar problemet till spelaren... L
Postad 03 January 2007 - 21:25
557 inlägg
MrDTS
Ja, även dom gammla DD/DTS upp till 6.1 som finns på DVD-skivor. MrDTS
Postad 03 January 2007 - 23:46
Midnight
Midnight
770 inlägg
Vad menas egentligen med det här: The PS3 will output 720p, 1080i, or 1080p when it is native on a Blu-ray Disc or a video game. It can also downconvert from 1080p to 1080i if your display cannot accept 1080p. But it cannot downconvert 1080p to 720p, and it does not have the ability to upconvert lower resolution discs to 720p, 1080i or 1080p. Even when I manually selected 720p or 1080p as the output format, the PS3 would output only 480p with standard definition DVDs. Det här betyder ju att man inte kommer kunna se Blu Ray filmer på en vanlig 720p HD Ready TV (läs feta stilen), utan att man måste skicka signalen i 1080i till sin HD Ready tv som sedan konverterar om det till 720p till sin native upplösning. Är jag helt ute och cyklar?
Postad 04 January 2007 - 08:30
Unregistered1103
Unregistered1103
5967 inlägg
Panasonic Pv60 kan ta emot 1080p och en del projjar klarar det också för att sedan konvertera ner till 720 eller 768, vilket man nu har som native.. MaVeRiC
Postad 04 January 2007 - 10:58
x-rat3d
x-rat3d
169 inlägg
Uppskalning skillnaden jag upplever från vanlig DVD [ vad är det nu 480 i /480p ? eller 520? ] till 720 p i till ex Marantz DV6600 är S T O R
Postad 04 January 2007 - 14:01
584 inlägg
Det du jämför med är hur bra 6600 skalar jämfört med din tv/projje... Har du en dålig tv/projje
så blir det bättre med 6600, och har du en bra tv/projje blir det lika bra eller sämre om du skalar med 6600...
L
Redigerat av Unregistered5443661d, 04 January 2007 - 14:03.
Postad 04 January 2007 - 18:27
Unregistered4e1812ee
889 inlägg
L
Har man som mig en CRT-projje så fixar den ingen skalning alls, man är beroende av en extern scaler eller en dator med program för detta, t ex PowerStrip. Då kan signalen ställas in exakt pixel för pixel till vilken upplösning som helst i stort sett, så man kan anpassa den till vad som passar projjen bäst. En digital skärm/projje med fast upplösning lär klara detta själv, men resultatet kan ju se väldigt olika ut beroende på apparaten ifråga. Även här kan en extern scaler behövas. Thomas
Postad 05 January 2007 - 13:12
889 inlägg
Annars bra att det finns ett billigare alternativ till blueray-spelare, den verkar faktiskt riktigt prisvärd !
Postad 05 January 2007 - 13:44
Midnight
Midnight
770 inlägg
Prisvärt så länge man har en 1080p panel och inte en 720p. Tänkte just på Blu-Ray filmer, men för spelande så duger ju 720p helt ok. Ska man då skaffa sig en ny LCD med 1080p tv eller ska man skaffa sig en stand alone Blu-Ray spelare som klarar att konvertera ned 1080p till 720p för Blu-ray. Knepigt
Postad 05 January 2007 - 13:49
khaan
khaan
928 inlägg
Min TV har en 1366x768-panel och klarar av att ta in 720p och 1080i (1080i blir nedskalat till panelens upplösning såklart). Då borde det väl fungera bra eftersom PS3:an kan skala ner till 1080i? Iofs är väl frågan hur pass bra min TV hanterar interlaced, någon som vet hur bra 1080i fungerar på en Sony KDL-46V2000? Hittills har jag bara matat 1080i-material över VGA från min dator och där är det ju uppspelningsprogramvaran i datorn snarare än TV:n som hanterar de-interlacingen.
Postad 05 January 2007 - 14:15
Midnight
Midnight
770 inlägg
Någon annan kan säkert svara på den frågan, men vad jag läst överallt även i detta Forum så skalas 1080i ned till 540p först och sen åter till 720p på en 720p native panel, vilket självklart försämrar bilden än att direkt kunna ta emot 720p. Vilket är trist
Postad 05 January 2007 - 14:26
khaan
khaan
928 inlägg
Det där borde väl iofs fungera olika på olika tv:s? En 720p-signal på en 1366x768-panel måste ju skalas upp till 1366x768 så i så fall innebär ju det att en 1080i först skalas ner till 720p som sedan i sin tur skalas upp till 1366x768... låter ju inget vidare om så är fallet..
Postad 05 January 2007 - 15:36
B8
B8
4536 inlägg
Din TV klarar inte att skala om 1080p till 720p istället då? Annars verkar ju Sony vara heta på vettiga firmwareuppdateringar, så jag ser det inte som en omöjlighet att det dyker upp en uppdatering så att lådan fixar konverteringen så småningom.
Postad 08 January 2007 - 15:46
Midnight
Midnight
770 inlägg
Min tv klarar inte att ta emot 1080p, bara 1080i och sin native upplösning 720p. Läste det där med 540p nedgradering på PS3 officiella thread här i forumet
Postad 09 January 2007 - 20:45
B8
B8
4536 inlägg
Som sagt, firmware, firmware...
Minhembio & Prisjakt
Kommentera & Felrapportera
Nyhetskommentarer
Ny projektor!
