Tele2Visions digitalboxar
21 svar till detta ämne
Postad 25 January 2007 - 09:36
Unregistered1041101d
  • Unregistered1041101d
  • 2015 inlägg
Hade signalvärde på strax över 50 %
Fick antennuttaget bytt för en tid sedan och nu ligger signalen på 73 % , ibland 75 %
Har den gråa / silverfärgade boxen.
Från uttaget har jag en Profigold antennkabel med ferritkärnor på 10 m till boxen och sedan en kabel med ferritkärnor som följde med plasman.
Vad ligger erat värde på ? Skriv gärna vilken box du har och kablar.
Postad 25 January 2007 - 11:26
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
har för mig jag låg kring 73-75% med deras box med... man bör ligga över 70% annars lär man få störningar....
Postad 25 January 2007 - 13:18
  • 2015 inlägg
Man ska ha en signal över 70 % det stämmer.
Under 70 % är det nämligen väldigt osäkert att få in hela kanalutbudet och det var problemet hos mig, som visade sig iom att nöjespaketet att inte gick att vare sig se eller söka fram i listan.
Så jag gjorde en manuell nollning av boxen hos grannen.
Fick in alla kanalpaket / kanaler i listan, bara för att upptäcka att jag hade 0 % i signalvärde på nöjespaketet via mitt uttag.
Så uttaget byttes ut och utbytesboxen* skickades tillbaka.
* Utbytesbox, pga att kundtjänst var helt övertygad om att boxen var trasig.
Postad 06 April 2007 - 14:11
  • 2015 inlägg
Någon mer som kan berätta om sitt signalvärde ?
Postad 07 April 2007 - 16:34
Paradox^
  • Paradox^
  • 16 inlägg
Runt 75%
Postad 17 August 2007 - 08:30
Unregistered6ae6c602
  • Unregistered6ae6c602
  • 116 inlägg
Strax över 50% i signalvärde. Vilka ska man kontakta om man anser att antennuttaget behöver bytas? Tele2?
Postad 17 August 2007 - 15:19
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
behöver inte vara just antennuttaget... det kan vara var som helst på området problemet ligger efter närmaste förstärkare... men japp det är tele2 du ska snacka med om det... men troligt ligger du långt bak på kabeln efter närmaste försärkare...
Redigerat av Leatherface, 17 August 2007 - 15:20.
Postad 05 October 2007 - 20:48
toler
  • toler
  • 1548 inlägg
har nu 76% < E-8 på spice ;) hallalu
Postad 07 May 2008 - 22:32
Krister78
  • Krister78
  • 18 inlägg
Är det dåligt om signalvärdet ligger mellan 67-68%?? Borde jag få antennutaget utbytt??
Postad 07 May 2008 - 23:33
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
tja det är ganska dåligt men om du inte har några störningar så behöver du iofs inte bry dig...
men min erfarenhet är att då det går under 70 så brukar de bli en del störningar...
du kan ju testa byta antennkabel och se om det hjälper...
Redigerat av Leatherface, 07 May 2008 - 23:35.
Postad 07 May 2008 - 23:56
loudoff
  • loudoff
hallå!!!!
Hade problem med min box (silverfärgade), hade inget signalvärde alls. Det första de sa på kundservicen var att jag hade för lång antennkabel plus att jag hade kopplat ihop två kortare med varandra. Så jag köpte en 10m antennkabel istället men fortfarande ingen signal. Så till slut fick jag en ny box och då eller nu har jag ett signalvärde mellan 70-72%... så ifall ni har dålig signal be om en ny box så borde allt bli fint.......
Postad 07 May 2008 - 23:59
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
ja men i ditt fall verkade de som om tunern eller nåt sånt var trasigt... har man dålig signal så beror det mest troligt på kabeln eller att det är dålig signal in i huset men man ska alltid kolla kablar först... gärna en bra skärmad kabel med ferritkärnor (som ofta brukar kallas 100hz kabel) för det kan komma in skit i kabeln på vägen mellan väggen och boxen speciellt om det är lite längre en.... skarvningar dämpar signalen så det bör man undvika...
Redigerat av Leatherface, 08 May 2008 - 00:01.
Postad 02 June 2008 - 14:00
kott
  • kott
  • 243 inlägg
Har alltid haft 48% signal, 100% kvalitét (vad nu än det betyder), minimala och nästan obefintliga störningar sedan jag började använda boxen i september förra året.
Postad 03 June 2008 - 09:37
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
antar att du har humax boxen då? jag snackar om den vanliga skräpboxen... vad det visar för signal varierar mellan boxarna...
Redigerat av Leatherface, 03 June 2008 - 09:38.
Postad 26 June 2008 - 12:57
pqvist
  • pqvist
  • 26 inlägg
Tja,
Jag som bor sist i raden på vår villagata har 28% signalstyrka och 100% signalkvalitet. Det funkar dock helt ok med mina boxar. HUMAX 9200C RVR och Samsung...
Postad 26 June 2008 - 19:49
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Jag har 34% signalstyrka och 100% kvalitet och använder Humax 9200C. Kopplar jag in min antennförstärkare så hoppar signalstyrkan upp till 66%. Jag ser dock ingen skillnad på bilden... (ska/bör man göra det? Vad spelar styrkan för roll?)
Postad 26 June 2008 - 21:05
mannealm
  • mannealm
  • 1488 inlägg
Spelar signalstyrkan någon roll? Jag har typ 16 på signalstyrka men 100 på kvalitet...
Postad 27 June 2008 - 09:25
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
om kvalitet är på 100 och du inte upplever några störningar så behöver du inte bry dig...
och digitalt ser man inte skillnad om du har bättre signal antingen har man bild eller inte men däremot kan låg styrka göra att man får störningar lättare...
Redigerat av Leatherface, 27 June 2008 - 09:27.
Postad 29 September 2008 - 12:06
Hexxia
  • Hexxia
  • 56 inlägg
detta är en bugg i nya Mjukvaran på humaxboxen att man max kan få 16% även om den i verkligheten är Högre.
Postad 20 October 2008 - 18:23
Unregistered08a529ec
  • Unregistered08a529ec
Har samma problem som många andra med dålig bild och dålig signal + dålig kvalite men det roliga svaret man får från Tele2 är att man ska prova att byta antennkabeln :) men har fått lite info att deras förstärkare är från mitten av 80-talet och dom har inte velat byta ut de jag bor i falun så det kanske är flera som har samma problem här. Har varit så här till och från sedan vi fick "digital" TV
Postad 20 October 2008 - 20:29
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
äntligen NASN i Tele2's utbud :) ett steg i rätt riktning iaf men jag vill ha fulla utbudet nån gång.... ge oss VH1, TV4 Guld, TV4 Sci-Fi, Säsongskortet mm nu....
Redigerat av Leatherface, 20 October 2008 - 20:33.
Postad 18 January 2009 - 13:31
Unregisteredc220c3eb
  • Unregisteredc220c3eb
  • 366 inlägg
Så om man har 16% har man då full/bra styrka eller vet man helt enkelt inte vad man egentligen har :)
Redigerat av Unregisteredc220c3eb, 18 January 2009 - 13:31.
