Högtalarplacering
4 svar till detta ämne
Postad 25 January 2007 - 16:32
Unregistered08940a42
  • Unregistered08940a42
  • 55 inlägg
Hur brett isär ska man ha mellan front->front resp. bakh.->bakh.?
som jag ska ha nu blir det väl kanske 1,5 kanske 2m isär......räcker det eller blir det dåligt på något sätt?
Här är min fina ritning :D (har man tråkigt på jobbet så har man)
.............................cent...................................
..........front....sub....Tv...............front...............
..............................soffa..................................
..........bakhögt.........................bakhögt...............
tacksam för svar!
Postad 27 January 2007 - 00:42
dalys
  • dalys
  • 55 inlägg
Får hem samma paket nästa vecka och skulle också behöva hjälp med placering, för det är lite avigt här hemma.
Ska föreställa en hörnsoffa.
Där det är blått går det bra att ställa högtalare. Så vet inte riktigt hur jag ska göra med de två bakre högtalarna... Om jag ska peta in vänster bak där till höger om spisen eller om jag ställa den så långt till vänster som möjligt vid väggen i norr.
Redigerat av dalys, 27 January 2007 - 00:42.
Postad 27 January 2007 - 10:41
simonerlandsson
  • simonerlandsson
  • 383 inlägg
Det bästa i alla rum är att testa sej fram för vad man gillar. Att ha frontarna några meter ifrån varanda kan vara ganska bra så de ger ett "stereo perspektiv". Din placering Epi ser ganska sjysst ut redan nu, du kan ju testa flytta isär de lite och se hur de låter.
Däremot ser de tungt ut för dej dalys.
det bästa du skulle kunna göra är att få upp en av surrarna på väggen bakom din soffa.
Om det inte går så skulle jag nog vridet teven västerut och satt surrarna så som du nämnde;
en till höger om spisen och en ute till höger om soffan och suttit där när du ska kolla rullar=D
detta kanske inte var till någon hjälp men alltid roligt att skirva inlägg=)
Jag löste min sits med avigt rum genom att sätta surrar på väggen och fixa 2 extra små frontar för att öka stereoperpektivet enl. bilder
Redigerat av simonerlandsson, 27 January 2007 - 10:43.
Postad 27 January 2007 - 22:06
dalys
  • dalys
  • 55 inlägg
Ja alltså grejen är att den västra väggen som är på bilden inte finns egentligen, utan rummet fortsätter i en fyra-fem meter innan det kommer en vägg. :) Och jag vill alltså inte att det ska stå en högtalare "fritt" ute i rummet bakom soffan där västerut, skulle inte se så snyggt ut tror jag. Det skulle ju gå att montera något i taket men vet inte hur positivt inställd pappa är på att jag börjar borra i taket.
Men får väl helt enkelt testa mig fram och se vad som låter bäst av de två alternativ jag funderat på. Om inget av dem duger blir det väl fram med borren som gäller. :huh:
Postad 28 January 2007 - 16:00
simonerlandsson
  • simonerlandsson
  • 383 inlägg
Det låter bra det:D Sätta ena på stativ då? Inget för dej?
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
