Ljud och bild från dator till förstärkare!
6 svar till detta ämne
Postad 25 March 2007 - 15:06
Johnny_R
  • Johnny_R
  • 91 inlägg
Hallå!
Jag har en Yamaha RX-V659 Reciever och vill koppla ljud och bild via recivern från datorn.
Om jag kör s-video in i recivern på tex DVR eller nån annan ingång och ljudet in på samma, när jag då sätter på den på recivern så visas bilden precis som den ska på tv´n men ljudet blir endast i Höger frontare (vill ha det i båda frontarna). När jag nu kopplar bilden direkt på tv´n och ljudet på MD (CDR) eller AUX så låter ljudet precis som det ska. Vad kan detta bero på? (jag vill ju hellst ha ljud å bild på samma så att jag kan gå med s-videon till recievern å på så sätt spara på scartingångarna på tv´n.
Nåt som vet vad det kan vara för fel?
Postad 26 March 2007 - 20:36
Johnny_R
  • Johnny_R
  • 91 inlägg
Ingen som vet nåt tips`?????
Postad 26 March 2007 - 23:20
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Du skickar väll inte mono från datorn?
Postad 29 March 2007 - 02:20
Johnny_R
  • Johnny_R
  • 91 inlägg
Hur kan man se ifall jag skickar Mono ifrån datorn???
Postad 29 March 2007 - 16:28
Unregisteredcbde469c
  • Unregisteredcbde469c
  • 48 inlägg
Gå in i datorns ljudinställning och se hur du ställt in högtalarna. Följande gäller om du har Windows XP.
Gå in i kontrollpanelen, öppna "Ljud, tal och ljudenheter". Klicka på "ljud och ljudenheter". Under fliken "volym" klickar du på knappen "avancerat" under "Högtalarinställningar". Där kan du ställa in vilken högtalarkonfiguration som din dator ska vara inställd på. Det kan kanske hjälpa dig.
Lycka till! :)
Postad 30 March 2007 - 12:17
Johnny_R
  • Johnny_R
  • 91 inlägg
Det stod inställt på Stereohögtalare för bordsdator och då antar jag att det inte var det som var felet.... kan det vara fel på Förstärkaren? att den ena ingången där inte fungerar?
Postad 14 April 2007 - 16:32
akterspegel
  • akterspegel
  • 1309 inlägg
Testa att flytta lågnivåkontakten från höger till vänster ingång så märker du om du har fel på stärkaren, sedan är det bara att felsöka bakåt i kedjan ifall du får ljud i vänster högtalare..
