PM: Skicka HDMI/DVI upp till 60 meter på CAT-5 nätverkskabel
Postad 20 April 2007 - 14:40
Postad 20 April 2007 - 15:08
Postad 20 April 2007 - 17:43
Och i så fall - hur hanterar de HDCP, handskakningar, kommande protokoll och versioner? Allt sådant som en elektrisk eller optoelektrisk kabel är transparent för.
Någon som vet?
Postad 20 April 2007 - 20:50
Hur ska den klara sånna hastigheter med Cat 5 kabel?
inga problem, de går att köra 10gbit/s på ethernet kabel. (iofs. cat6) men billigare än en HDMI..
http://en.wikipedia....igabit_Ethernet
på modulation och kodning går utvecklingen snabbt framåt... nog ingen som trodde att man skulle kunna köra över 100mbit/s på "vanlig" koppar telefonledning med vdsl2+ när bell o:co drog kabel första gången
Redigerat av piraya01, 20 April 2007 - 21:00.
Postad 20 April 2007 - 21:56
Jo jag vet att det går att köra snabbare med CAT 6, men i artikeln står det CAT 5
"Kramer Electronics TP-551 och TP-552 möjliggör att skicka HDMI bild/ljud-signaler på två skärmade CAT-5 kablar upp till 60 meter"
Visst är det en intressant produkt, men vart lite tveksam till texten där.
Postad 20 April 2007 - 22:18
Cat 5 klarar max 1Gbit upp till 90-100 meter, medans Cat 6 klarar 10Gbit upp till runt 60 meter.
Då snackar vi kabel som kostar några få kronor per meter och kontakter för max 1 kr.
En nackdel med vanligt UTP-kablage är att signalen kan störas ut om man drar kabeln intill en
elkabel längre sträckor. Skärmat kablage (FTP) löser de problemen i de flesta fall.
Kramer omvandlaren använder troligtvis cat 6 eftersom 1080p kräver mer än 1Gbit/s.
Postad 20 April 2007 - 23:06
Verkar knepigt om det blivit fel uppgifter i både pressmeddelande, produktblad samt texten på bakpanelen. Om en Cat 5 klarar 1 Gb så vet jag inte vad de två Cat 5 som används klarar men mer information kan fås från Joakim Elm på tel 0300-431710 eller via e-post [email protected]Cat 5 klarar max 1Gbit upp till 90-100 meter...
Postad 21 April 2007 - 00:30
klarar mer än 1Gbit med cat5.
Glöm det jag skrev ovan
Redigerat av Ageve, 21 April 2007 - 00:56.
Postad 21 April 2007 - 18:59
Såg nu att den har två kontakter, lyckades missa det innan
det förklarar ju att den
Så lätt går det inte ;-)
Boxen använder självklart inte ethernet för att skicka signalen.
Det skulle kräva dyr elektronik och skapa massa problem.
Cat5 kabel+RJ45 kontakter kan användas till vad man vill.
Postad 21 April 2007 - 19:19
Redigerat av Marcus B., 21 April 2007 - 19:22.
Postad 22 April 2007 - 00:23
Det hela känns som en stor komplott!
Postad 22 April 2007 - 21:35
cat5e klarar teoretiskt (och även i de flesta fall även praktist) 1Gb, men är bara certifierad till 100Mb/F.
cat6 klarar 1GB certifierat, men har nackdelar så cat5 är bättre passat för att skicka bildsignaler i, nya cat6-standarden som jag inte kommer ihåg namnet på är för 10Gb.
Skulle tippa på att det är cat5e som de hänvisar till istf vanlig cat5.
Skulle inte bli förvånad om ljud/bild-signal enkapsuleras inom ethernet när det skickas över tråden. Mycket KVM-over-IP utrustning nyttjar denna teknik för att fånga upp bildsignal genom en dongel (typ denna dosa) och sedan skicka vidare genom ethernet i en catX-kabel.
Postad 23 April 2007 - 00:13
Att överföra ljud och bild via ethernet-kablage är ingen nyhet (t ex Denonlink).
Fattar inte hur 1Gbits/s inte kan räcka? Streamar man en vanlig 1080p film ligger det exempelvis på 20mbit/s ju.
Eller som blandar folk ihop MB med MBIT hmm.
Postad 23 April 2007 - 01:23
Du måste skilja på komprimerad och okomprimerad data.
Postad 23 April 2007 - 06:37
cat5 är gammalt som gatan och suger,
Precis. Och därmed blir lösningen ointressant för alla "videofiler", i.o.m. att man då plötsligt har en ny flaskhals för kvalitén att fundera över.
De enda lösningarna som inte måste omvandla signalen ickelinjärt är väl den vanliga elektriska lösningen samt optoelektriska kablar?
Postad 23 April 2007 - 08:41
MB = MegaByte
Mb = Megabit
1080p tar ca 2480Mbit okomprimerat. 1080i 1250mbit, sistnämnda ca 25Mbit komprimerat.
Se sid 9 - http://tinyurl.com/3xblqf
Tror faktist man kan göra detta med CatX-kablage oxå, trots allt är detta enbart ett transportmedium. Om man i varje ende tar signalen (som faktist är digital, behöver ej konvertera den) och lägger på lite lull-lull kring själva paketen för enkapsulering och sedan sänder dem över ethernet i catX-kabeln, och vid mottagande sida helt enkelt tar bort ramarna och skickar vidare via ex hdmi så är det material som kommer på andra sidan egentligen fortfarande orört. Nackdelen är att att skicka data i kablage som ej klarar uppgiften så kan det uppkomma otrevliga effekter i form av dataförlust, förskjutningar och ryckighet.
Men, om dom nu nyttjar dubbla catX kablar och med catX avser cat5e och inte cat5 så bör det kunna hantera ca 1.4Gbit data (säg att du får ut 60-80% av max, du får aldrig 100%) och 1.4Gbit är långt tillräckligt för en komprimerad dataström.
Jag är nyfiken på ett faktist test, tror f-n att detta kan gå vägen =)
Postad 23 April 2007 - 09:59
Tillräckligt för en komprimerad ström - ja. Men menar du att man skulle kunna göra ngn sorts ickeförstörande komprimering och dekomprimering i mer eller mindre realtid? Det är väl i så fall det enda som videofiler kommer att kunna tänka sig att eventuellt gå med på....och 1.4Gbit är långt tillräckligt för en komprimerad dataström.
Eller har du bara skrivit fel och menar "okomprimerad"?
Postad 23 April 2007 - 12:02
Tror ej att du kommer kolla så mycket på okomprimerat material, räkna att om du kör okomprimerat material på 1Gbit/s så snackar vi alltså om ca 7 minuters film på en fylld blue-ray skiva.
Så, ja.. det menar jag
Det är även därför det krävs så mycket cpu för att klara av att spela upp HD-material, något du ej behöver för att enbart visa en bild i ex 1900x1080.
Postad 23 April 2007 - 12:17
Då är det okomprimerat vi pratar om. Det är vad HDMI-standarden stödjer och det är (mig veterligen) det enda som de existerande spelare som idag finns kan skicka ut via HDMI och DVI.
Alltså måste någon form av omvandling ske och därmed är tekniken dödfödd hos alla som jagar "bästa tänkbara bildkvalitet".
Postad 23 April 2007 - 12:45
Att dom sedan klarar av att även skyffla material med sådan hastighet att du klarar av att se en fylld BD-skiva på 7 minuter är en annan femma, men det tänker du antagligen inte nyttja endå av praktiska skäl.
Jämför gärna med optiskt kablage som enkelt pallar många gigabit, upp till 25.6Tb/s faktist, över en enkel optiskt tråd (http://tinyurl.com/2wkkt5), men bara för att det klarar av en sådan hastighet så är det inte nödvändigtvis en datamängd som fyller pipan som körs i DTS-spåret från din DVD-skiva.
Nja. Digital signal vill man ha av kvalitetsskäl med tanke på precision mm, och då har du idag de två standarderna DVI och HDMI att välja mellan. HDMI är att föredra eftersom kontakten är behändigare och även fixar ljudet. Sedan är det dessa som är standarder i branchen vilket även är bra ur kompatibilitetsskäl.
Postad 23 April 2007 - 13:07
Alltså måste en sådan här lösning konvertera materialet - om det inte skall överföras okomprimerat vill säga.
Postad 23 April 2007 - 15:38
Postad 23 April 2007 - 18:50
Hittade även dessa på nätet idag:
http://www.svideo.co...-hdtv-cat5.html
http://www.svideo.co...t-dvi-cat5.html
Postad 23 April 2007 - 20:41
cat5e är bättre lämpad för att skicka videosignal över än cat6.
För att?
Cat6 har ju en högre maximal bandbredd än en Cat5e.
Postad 24 April 2007 - 00:15
HDMI stödjer okomprimerad RGB och YCbCr med 4:4:4 eller 4:2:2 subsampling.
Okomprimerad RGB-video i 1080p kräver:
24fps: 1,15Gbps
50fps: 2,40Gbps
60fps: 2,88Gbps
Om Kramer-omvandlaren ska stödja okomprimerad 1080p i 50fps måste varje kabel som används
klara 1,2Gbps. Med 4:2:2 subampling minskar kraven. MPEG-2, H.264 osv använder subsampling
vid komprimeringen. Vet dock inte om det som skickas ut är konverterat till RGB eller inte. Någon
med bättre koll kanske kan svara på det.
Postad 24 April 2007 - 08:43
För att?
Fick det svaret från en kvm-guru på avocent när jag frågade varför dom föredrog cat5 istf cat6 mellan deras donglar och kvm-switchar. Sändningen där är ej ip-baserad och det hade något att göra med möjligheten till svängning i kabeln då cat6 är stramare eller liknande. Kan ärligt talat säga att jag inte riktigt förstod vad han menade, jag var då mer intresserad över att han bekräftade att det faktist fungerade med cat6 oxå eftersom vi aldrig nyttjade de längsta längderna där cat5 var kravet för att det skulle fungera.
Postad 25 April 2007 - 17:29
Det beror på spelare, display och källmaterial.Fattar inte hur 1Gbits/s inte kan räcka? Streamar man en vanlig 1080p film ligger det exempelvis på 20mbit/s ju.
24fps: 1,15Gbps
50fps: 2,40Gbps
60fps: 2,88Gbps
En DVD-spelare med HDMI ut kan ofta t.ex. fås att skicka antingen RGB444 eller YCbCr422, dock kan inte alla displayer alltid handskas med det ena eller det andra. Se'n finns det också exempel på källmaterial som i kombination med en specifik spelare inte går att överföra i annat än t.ex. RGB444, som t.ex. "hemmagjorda" HDDVD i Toshiba HD-A1 (FW 2.0), dessa går bara att spela upp i RGB444.
Idealet är dock i de flesta fall (då det gäller film/video) YCbCr och då är det lägre bandbreddskrav än de du anger ovan.
Postad 26 April 2007 - 00:38
Postad 27 April 2007 - 12:50
Losslesskomprimering tjänar inget syfte på grund av att den inte ger bättre worst-case än att köra okomprimerat (sämre worst case till och med). Man måste räkna med worst case i en realtidstillämpning.Det kan ju faktiskt komprimeras på ena sidan (lossless) och packas upp på andra med rätt kretsar och bra encodning. Så man kanske kan räkna med halva den bandbredden?
138 bilder
43 filmer
