Problem med Mitsu HC3100
16 svar till detta ämne
Postad 01 June 2007 - 23:11
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Hej.
Har lånat hem en Mitsubishi HC3100 för att testa lite.
Har två problem med den som jag hoppas ni kan hjälpa mig med.
Det första är att jag inte lyckas få den pixelmappad.
Jag matar den med 1280x720 via DVI-HDMI. Jag har ställt projjen i 16:9 mode och overscan till 100%
Bilden tar upp hela ytan men jag ser att det inte är pixelmappat, speciellt på text märks det, kör jag en film märks det inte utan det är framför allt i desktop, men det känns ju endå inte bra att det inte är pixelmappat.
Sedan har jag problem med refreshrate, kan inte välja annat än 60hz? I specen står det 50 ~ 85 hz
Jag måste ha få den att rulla i 75hz för 25 fps och 72hz för 23.976 fps
Postad 01 June 2007 - 23:25
TomSavini
  • TomSavini
  • 164 inlägg
Har en likadan projektor och har precis beställt delar till en htpc så jag ser gärna att din fråga blir besvarad. Om jag var du skulle jag även skriva i den här projektortråden som är specifik för Mitsubishi HC3100:
https://www.minhembi...ic=131429&st=90
Lycka till!
Postad 01 June 2007 - 23:31
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Väntar lite och ser om jag får svar här först, ogillar att dubbelposta.. Bilden är helt enorm, men jag tror inte det blir ett köp om jag inte lyckas pixelmappa samt få ut 72 och 75 hz ur den...
Postad 02 June 2007 - 00:40
Unregistered978afc2c
  • Unregistered978afc2c
  • 309 inlägg
Det är änna inte så konstigt att du inte får det pixelmappat i 1280x720 då den kör med 1280x768 som sin nativa upplösning :)
Det andra problemet kan jag inte hjälpa dig med tyvärr.
Postad 02 June 2007 - 12:15
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Enligt mitsu ska den i 720p stänga av de extra pixlarna. Men visst jag har testat den även i 768p och med 15:9 inställning med samma resultat..
Postad 02 June 2007 - 15:10
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5025 inlägg
Vad har du för inställning på Sharpness? Alla inställningar förutom -2 ger en kraftigt förfelad bild på denna projje. Så testa med -2 och om det då fortfarande inte ser bra ut så vet jag inte vad det kan vara. :)
Redigerat av Unregistered59dcaef6, 02 June 2007 - 15:10.
Postad 02 June 2007 - 15:31
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Kollar det ikväll men jag har för mig den kom från butiken med -2 men det kan varit nått annat inställt oxo men -2 låter bekant.
Men projektorn SKA klara pixelmappning via DVI-HDMI? Vilka inställningar kör du för övrigt på din PC / projj?
Postad 02 June 2007 - 23:03
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Sådär nu fick jag den pixelmappad. Enligt Mattias på HBC ska det gå med 720p matning, men jag lyckades bara få den pixelmappad vid 768p matning.
Det blev en jäkla skillnad på skärpan även vid film. Iof såg jag The matrix HDDVD och den kanske är bättre än HD filmen jag såg igår så det kanske var störst skillnad där...
Därimot hackade filmen grymt vid kamerapanoreringar. Går det att få projjen att tamot 72 och 75 hz på nått sätt? Det är verkligen jätteviktigt för mig då jag är känslig för osynk mellan fps pch refreshrate. För inte går det att få 23.976 och 25 fps matrial hackfri i 60hz?
Postad 03 June 2007 - 16:59
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Jag är sååååå sugen på denna projj, ingen som vet om det på nått sätt går att lösa synkproblemen?
Så trist att behöva köpa en LCD med sämre dynamik bara för att denna inte fixar synka...
Postad 05 June 2007 - 17:35
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
Enligt min tråd på http://www.avsforum....80#post10711780
så ska en billig projektor som HD70 fixa 48hz så visst måste det finnas andra projjar som fixar 48hz. Men jag undrar om det finns nån lista över projjar som tar 48hz?
Redigerat av CyberVillain, 05 June 2007 - 17:35.
Postad 02 July 2007 - 01:00
Unregisteredfad0c5c3
  • Unregisteredfad0c5c3
  • 29 inlägg
Jag är bara lite nyfiken på hur det har gått med pixelmappat med olika bildfrekvenser på HC-3100:an? Är själv rejält sugen på den här projektorn men måste vara säker på att den fixar att köra pixelmappat i 50 och 60Hz från min HTPC.
Postad 02 July 2007 - 10:26
Trasan
  • Trasan
  • 2068 inlägg
Misstänker att ni redan kollat, men kontrollera att inte "hide all modes...." checkboxen i instälningarna är checkad.
Alt. kolla om det finns någon .inf fil för projjen så att alla lägen den supportar kommer upp i windows.
Annars verkar det finnas lite EDID info här.
Vet inte om det hjälper men kan vara värt att kontrollera.
Redigerat av Trasan, 02 July 2007 - 10:26.
Postad 02 July 2007 - 21:25
Biggles2002
  • Biggles2002
  • 1276 inlägg
Hej.
Overscan skall man inte använda eller?
Den skall inte täcka 768 pixlar när du valt 720
Postad 04 July 2007 - 17:52
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
I 60 hz fick jag den att pixelmappa vid 768p
Fick aldrig 50hz att rulla då 50hz inte fanns att välja vid 768p
Denna projktor är dock tämligen ointressant då den inte stödjer 23.976
Postad 04 July 2007 - 22:55
PetterP
  • PetterP
  • 149 inlägg
Jag slänger in en fråga här oxå, används inte 23,976 för vanliga hd dvds o bluerays oxå?
Och om det är så innebär det då att man alltid kommer få hack i panoreringar etc oavsett om man kör från dator eller tex en blurayspelare och detta pga att "hemmabio" projektorn inte stödjer uppdateringsfrekvensen.. eller fixar spelarna frekvensen så att den blir exakt 50 eller 60 hz?
Postad 04 July 2007 - 23:51
Trasan
  • Trasan
  • 2068 inlägg
Inte hundra men jag misstänker att man repiterar frames för att kompensera.
Precis som 2:3 Pulldown etc.
Redigerat av Trasan, 04 July 2007 - 23:51.
Postad 26 September 2007 - 20:10
ippo
  • ippo
  • 1267 inlägg
Kan berätta att det går att få perfekt återgivning av 24hz-material. Projektorn kan synka vid dubbla 23,976 dvs 47,952 hz. Har kollat med programmet juddertest och diverse annat testmaterial (HD DVD Blu-ray) och allt hackande är borta. smile.gif Dock så krävs det att man skickar signalen från dator med powerstrip.
Länk till inlägg på Component.
Så det verkar inte vara en issue längre.... ;)
