Antenner till Boxer?
6 svar till detta ämne
Postad 27 August 2007 - 22:17
superken
  • superken
  • 130 inlägg
Hallå!
Jag har skaffat CA-modul till min 42" plasma & behöver nu uppdatera min inomhus antenn....
Nån som har förslag på vilken som är bäst??
Jag står & väger mellan två olika, ONEFORALL SV9210 eller TELVÉS MIRA DVB-T
Jag har ca 7 km till närmsta mast & ligger nu på 75 - 95 i kvalité med vissa hack i bild & ljud, kör med en gammal VIVANCO antenn...
tacksam för svar från någon med bättre koll än mig :)
Länkar till antennerna:
http://www.digitaltv...odukt.php?p=993
http://www.digitaltv...rodukt.php?p=86
Postad 28 August 2007 - 06:23
Berkan
  • Berkan
  • 2791 inlägg
Mira är utmärkt. Oneforall har jag inte testat.
Postad 28 August 2007 - 08:09
superken
  • superken
  • 130 inlägg
Ok, tänkte mest att designmässigt verkar OneForAll vara smart.
Kanon att kunne gömma bakom tavla eller liknande. . . men Mira'n är väl inte direkt skrymmande heller?
Redigerat av superken, 28 August 2007 - 08:09.
Postad 28 August 2007 - 09:47
Berkan
  • Berkan
  • 2791 inlägg
Jag har lagt min Mira ovanpå bokhyllan (ca 175 cm hög), ingen kortare än 180 cm ser att den ligger där.
Men att ha en antenn som endast är ½ cm tjock låter ju intressant. Kan du inte testa att köpa den och återkomma med en kort recension? :)
Postad 28 August 2007 - 14:14
superken
  • superken
  • 130 inlägg
Redan gjort!? :o
399:- hos NetOnNet Sthlm
Antennen är platt ca 5 mm men stor som en bricka 33,5 x 33,5 cm, färgen går i tråkig blygrå ton.
Hos mig rasade mottagningen från tidigare 85 till 60 rakt av trots att detta ska vara betydligt bättre kvalité & med 43 db förstärkning mot min gamla 15 db.
Det medföljer 4 m koaxial & jag har rusat runt som en idiot men utan att få upp kvalitén över 65. . .
Funkar säkert bra om du redan har stark mottagning där du bor & har en tavla tex i närheten att hänga upp den bakom, alternativt lägga den under teven. Att hänga den rakt upp & ner på väggen är inget jag skulle rekommendera då den är såpass stor att den blir direkt anskrämlig.
En annan fördel är att antennmatningen går in i en liten splitter som du sätter direkt i teven/boxen - du slipper mao 2 kablar som går till själva antennen.
Hos mig - katastrof & jag beger mig till NetOnNet i morgon för att lämna tyillbax den - det blir en Mira istället . . Om ingen annan har fler förslag att komma med?
Postad 28 August 2007 - 20:01
jernberg
  • jernberg
  • 36 inlägg
Du kan inte hamna fel med Mira-antennen. Jag testade först en OneForAll från Expert, men det funkade inget vidare. Lämnade tillbaka den och köpte en Mira istället - mycket bättre!
Dock är det inte bara att koppla in och köra. Jag fick fippla en hel del... att flytta antennen ett par cm kan göra STOR skillnad.
PS Notera också att den stora runda skivan på Miran är vridbar och hjälper dig att "rikta" antennen. Lätt att missa...
Postad 29 August 2007 - 16:49
superken
  • superken
  • 130 inlägg
Köpte en Mira på Kjell & Co idag, lämnade tillbax OneForAll SV-9210 - som dag & natt.
Jag kan hålla med dig ang fipplandet, liiiite vinkel på skivan & 98 % på signalen var inga problem. Brukar annars vara lite skeptisk när handlare höjer saker som antenner till skyarna men måste erkänna att jag är djupt imponerad.
